bujii, scanteie, cred ca-i dau foc, io unu nu mai am idei...
SSilent |
![]() Membru Vitezoman Group: Members Posts: 1.235 Joined: 23 July 07 From: ...I'm everywhere... nowhere ![]() |
1210
1986
- N/A dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise): -Yamaha Fazer 600 cm3 -Ford Escord 2000RS -Mercedes Benz W201 |
ATM |
![]() 1948 Tucker Torpedo Group: Members Posts: 596 Joined: 28 December 05 From: Bucuresti ![]() |
Avansul, delcoul, pompa de progresiune din carburator, pompa de bezina (in ultim stadiu) cum sunt?
MITSUBISHI
COLT
Z30-2005 Inchiriez fiare de calcat, geamuri termopan, betisoare de urechi, aparate de ras. Rog seriozitate.
SSilent |
pompa de benzina e in stare foarte buna, avansul este reglat corespunzator (putin mai in fata, adica da scanteie putin mai repede, asa am preferat io ca am observat ca mergea mai bine), delcoul pana acum nu mi-a facut probleme (scanteia este puternica) desi am uitat sa incerc sa schimb capacu, pompa de progresiune... presupun ca te referi la pompa de sprit? daca da este in stare foarte buna, scuipa foarte bine, membrana nu e sparta (e dinaia veche si e sanatoasa)....
1210
1986
Mr_Devil83 |
Schimba bujiile.
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
SSilent |
pei e posibil sa-mi fi murit bujiile? nu au nici macar 5000 km, plus ca am pus altele mai vechi in loc si tot asa faceau, pe mine ma bate gandu mai mult la fise... se simte clar ca nu da scanteie regulat, cand da cand nu da...
This post has been edited by SSilent: 1 Aug 2008, 01:33 |
1210
1986
ag02cws |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.443 Joined: 2 December 06 From: Bucuresti / Pitesti ![]() |
Verifica si platinile si condensatorul.
Dacia 1310 L 1994 /
daca ai aprindere electronica da-o jos si vezi daca mai face.
Adrian_Boy |
Da, cand ai dat jos bujiile, cum aratau, de ai tras concluzia ca de acolo ar fi ?
Astra Z16XE
- B 16V 101 caluti de rasa!
Paca |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 559 Joined: 1 August 07 ![]() |
esti sigur ca ai pus fisele in ordinea corespunzatoare?
berlina 1997
- IS 91 VIC
baranga |
![]() ...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA ![]() |
pinionul la delcou uzat sau probleme la distributie daca zici ca ai verificat tot ce era de verificat.cere intai sfatul unui mecanic adevarat ca una e sa vezi la fata locului si una e sa compari ce vezi scris.mult succes
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
Mr_Devil83 |
Eu zic bujiile.
1984 / 2002
virusssp |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 31 October 07 ![]() |
Incearca o chestie pe care am facut-o azi si am observat o imbunatatire a raspunsului la acceleratie: ia pe rand fiecare fisa si largeste cu o surubelnita contactul din capat, astfel incat sa intre fortat in capacul de delcou, acelasi lucru si la fisa de la bobina(ambele capete), apoi iei un patent si strangi fiecare capat de fisa(partea de la bujii) astfel incat sa intre fortat cauciucul ala pe bujii... la mine aveau joc mare si nu facea contact bine...
This post has been edited by virusssp: 1 Aug 2008, 21:21 |
1310L
1997 TO LIVE IS TO DIE!
Paca |
placebo.
berlina 1997
- IS 91 VIC
Twister |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 281 Joined: 4 May 05 ![]() |
Nu-i placebo, e logica elementara, conductibilitatea este mai buna intr-un circuit cu contacte solide cat intr-unul in care fisa atarna in bujie, insa asta se face pentru a asigura un mers normal al motorului, nu pentru a spori performantele.
Dacia 1310L
1397cm³
1994
- CT-01-... Imi place munca: ma fascineaza. Pot sta sa o contemplu ore intregi.
Paca |
e prea putin semnificativa diferenta ca sa poti observa o imbunatatire a raspunsului la acceleratie pentru ca oricum fisele ar sta fix pe bujii si delcou.ai vazut tu fisa sa atarne pe bujie ?eu nu...
berlina 1997
- IS 91 VIC
SSilent |
QUOTE daca ai aprindere electronica da-o jos si vezi daca mai face. nu am QUOTE esti sigur ca ai pus fisele in ordinea corespunzatoare? nu, am dacie de 2 zile si eu credeam ca motoru e sub bancheta din spate, serios acum crezi ca nu verificam, si dupa cum am zis, la ralanti merge in toate pistoanele si destul de regulat, fara variatii de turatie etc. QUOTE Da, cand ai dat jos bujiile, cum aratau, de ai tras concluzia ca de acolo ar fi ? aparent ok, doar ca erau afumate, dar le-am verificat dupa ce am mers cu ea si am constatat ca ceva e sarit... si la cum mergea normal sa le afume, in orice caz le-am curatat dupaia si nu a avut nici un efect. QUOTE Verifica si platinile si condensatorul. daca are condensatorul vreo treaba cu ce se intampla, atunci ar putea fii de vina, ca l-am schimbat mai de mult cu unu noname, si eu aveam bosch parca, nu mai tin minte sigur... oricum ceva ca lumea... o sa verific, la platini momentan nu ma bag ca nu am lera, o sa imprumut una de la munca sa vad... This post has been edited by SSilent: 2 Aug 2008, 00:46 |
1210
1986
SSilent |
mda, dragi forumisti, hai sa schimbam datele problemei, deci: dupa inca un drum, nici la ralanti nu mai merge in 4, buba e la cilindru 4 (de langa radiator) am schimbat 3 bujii, culmea e ca toate dau scanteie, dar cilindru nu functioneaza, posibil sa se fi spart pistonu sau vreo supapa? pt ca nu cred ca ar fi de la reglaje (culbutori) pt ca ea nu a mai mers de mult, si nu cred ca se deregla stand... si inainte s-o las tot asa facea figuri, adica: la cilindru 4 daca scoateam fisa era o diferenta foarte mica in turatie, si la ultimul drum nu mai mergea dar si-a dat drumu dupa cca. 20 km...
ce pot sa-i fac? nu vreau sa ma mai tina decat pana in septembrie... atat ii cer ![]() |
1210
1986
baranga |
QUOTE(virusssp @ 1 Aug 2008, 21:20) Incearca o chestie pe care am facut-o azi si am observat o imbunatatire a raspunsului la acceleratie: ia pe rand fiecare fisa si largeste cu o surubelnita contactul din capat, astfel incat sa intre fortat in capacul de delcou, acelasi lucru si la fisa de la bobina(ambele capete), apoi iei un patent si strangi fiecare capat de fisa(partea de la bujii) astfel incat sa intre fortat cauciucul ala pe bujii... la mine aveau joc mare si nu facea contact bine... QUOTE(Paca @ 1 Aug 2008, 21:22) nu e nici un placebo!!eu cand dadeam cu spray pt contacte electrice pe contactele la bobina,la fifa centrala,la capacul de delcou,la bujii,inclusiv bujiile le curatam cu spray,se simtea o MARE diferenta ![]() faza cu pistonul spart nu e adevarata pt ca daca era asa iti batea motorul zici ca era tractor;cel mai probabil nu inchide bine vreo supapa sau e vreun scaun dus sau cel mai fericit caz e vreun culbutor prea strans.mult succes si sa traim bine ![]() This post has been edited by baranga: 3 Aug 2008, 13:34 |
Break
1999 - 1310CL
Poate nu are piston in cilindru 4.
SSilent |
1210
1986
Paca |
baranga...diferenta se simtea de la faptul ca ti-ai curatat bujiile...deci te rog...
berlina 1997
- IS 91 VIC
Mr_Devil83 |
Da pui un set nou de bujii pe masina aia?
1984 / 2002
Doamne cum schimbati voi bujiile ca si capsunile culese in spania
![]() Vedeti sa nu scoateti din joc rolul avansului vacumatic modificant delcoul spre dreapta in asa fel sa aveti turatie mare ! |
Mr_Devil83 |
Pentru ca am supto original cu rahaturile de bujii?
Nu pornea nici mort motorul. Curata carburator de "benzina proasta" curatat pana si galeria de admisie ca am zis poate a ramas niste apa, testat bobina, platina, capacul de delcou curatat ca poate o fi umed, verificat si paraverificat, tot imi mergea in 3 bujii. Scos bujiile, pus pe o tabla de aluminiu pe aragaz, lasat sa se incalzeasca bine, curatat bujii cu smirghel, acleasi rahat. Dat jos bujiile si marita distanta la electrozi si voila a luat-o perfect. Am patit de 3 ori aceeasi faza de rahat. D'aia schimbam bujiile lu peste. |
1984 / 2002
Eu am lasat distanta la 0.7mm pe clasic si nu am probleme . Aici intervine bobina care nu asigura scantee cat trebuie asta am observat eu prin intermediul bujiei colotune care vezi direct cum da scantee in camera de ardere.
La relanti culoarea scantei e alba albastruie iar dupa ce maresc turatia scanteeia devine rosie totusi o da cea ce e bine mai ales pe platina. Eu zic asa pentru tine faci rost de o bobina de tico o rezistenta adidionala de 2 ohmi sau de 1 ohm de 17W , o inseriezi cu bobina si ai scapat de probleme. |
SSilent |
la mine problema e ca bujia de la pistonu 4 da scanteie, am scos-o am bagat fisa in ea, am facut masa si am pornit motoru, dadea o frumusete de scanteie, si cu toate astea pistonu 4 nu functioneaza.... nu mai inteleg nimic, o sa umblu zilele astea la culbutori... daca nici asa nu merge... e clar: in sfarsit si-a dat motoru duhu, cat era sa tina si el
1210
1986
SSilent |
mda, am reglat si culbutorii cum trebuie (aveau joc foarte mare), masina merge o idee mai bine, in sensu' ca trage mai bine, dar tot in 3 pistoane merge... alte idei? va rog... acum chiar ca nu mai stiu ce sa-i mai fac, o sa imprumut si un compresmetru sa vad daca am compresie (desi io am scos bujia, am pornit motoru, si am incercat sa pun degetu acolo dar mi-l arunca)...
va rog mult, daca s-a mai confruntat cineva cu un caz asemanator, sau daca a auzit, sa imi mai dea si mie o idee ![]() |
1210
1986
Mr_Devil83 |
Nu schimba bujiile.
1984 / 2002
Silent oare cum reglezi tu culbutorii ? tijele care actioneaza culbutorii mai sunt drepte ?Vezi daca se comprima si se destinde supapele de la cilindru nr. 4 . Regleazati culbutorii cu schema evacuare evacuare deschisa ! Recomand la toti daca doriti sa traga bine toti cilindri .
ab05mlw |
Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 20 April 08 ![]() |
hmm... incearca sa vezi de la capac..daca zici ca nu da scanteie la a4 bujie.. curata capacul de delocu sau schimba`l daca ii fisurat.
1990
- ab05mlw
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th June 2025 - 02:50 |
