5 Pages < 1 2 3 4 > »
> Acumulatori mici si mari, Timp de incarcare ...
adrian_c
post 3 Aug 2008, 23:50
Membru actionand in sectorul privat
Ideea cu becul era sa vezi si daca cei trei care zici ca sunt buni dau aceiasi intensitate luminoasa becului.
Dacia Solenza Scala xx.09.2004 - DB-05-xxx
Citroen C4 1.6HDI xx.04.2009 - 710-BxD
cosmin_2300
post 3 Aug 2008, 23:54
Banned
QUOTE(adrian_c @ 4 Aug 2008, 00:44)
Pai scoate becul si foloseste un o sarma.
Cine stie, poate a fost un contact imperfect si a furat curentul celalalt acumulator. Asteapta sa se descarce un acumulator si incaraca-l din nou.
Am incercat sa-l reincarc si tot mort e
logan1.5dci
post 4 Aug 2008, 00:00
Nu Există Informații
Traducerea aia e ciudat facuta, eu nu inteleg treaba cu o ora, cum faci incarcarea rapida?
Cauta pe site-ul producatorului , daca are
This post has been edited by logan1.5dci: 4 Aug 2008, 00:03
Nu Există Informații Nu Există Informații Nu Există Informații - Nu Există Informații
cosmin_2300
post 4 Aug 2008, 00:02
Banned
Nici eu n-am reusit sa o inteleg ... cert e ca dupa 6 ore led-urile nu s-au stins ...
<span class='edit'>4 Aug 2008, 01:10:</span>
Varianta in engleza ...
TRICKLE :
I. a se prelinge, a se scurge (incet) , a picura; a se strecura , a patrunde (picatura cu picatura / incetul cu incetul); a se infiltra; II. a lasa / a face sa picure / sa se prelinga / sa cada picatura cu picatura; a picura , a pica; III. dira , suvita , siroi (de apa etc.); picurare , prelingere , scurgere inceata; cantitate mica / redusa , pic , picatura
This post has been edited by cosmin_2300: 4 Aug 2008, 00:11
adrian_c
post 4 Aug 2008, 00:12
Citeste aici despre TRICKLE :
What is trickle charge?
Theoretically a trickle charge is a charge rate that is high enough to keep a battery fully charged, but low enough to avoid overcharging. Maintenance charge is another way to describe trickle charge. Determining the optimum trickle charge rate for a particular battery is a bit tricky to describe but is generally accepted to be around ten percent of the battery capacity - i. e. Sanyo 2500 mAh AA NiMH optimum trickle charge rate is at or below 250mA. One of the reasons it is important for you to understand the optimum trickle charge rate for your charger and batteries is to compensate for the self discharge of NiCD and NiMH batteries. Another reason is because overcharging a battery will definitely reduce its useful life. Although most manufacturers do not recommend that you leave a battery in the charger for long periods of time, many people leave their batteries in the charger on trickle charge for days or weeks to keep their batteries "ready to use". If you know the rate of trickle charge that your charger puts out and it is around one tenth of the battery capacity or less, then you should be alright if you are just going to do this occasionally. Generally speaking, though you do not want to leave a battery charger plugged in unattended for long periods of time.
Is trickle charging harmful to batteries?
Many battery manufacturers do not recommend long term ( months at a time) trickle charging. If trickle charging is used then the charge rate should be very low or only intermittent. The best smart chargers will only send an occasional pulse charge to the battery once it is charged. They do not apply a continuous low rate of charge. Some battery resellers state that applying a continuous trickle charge of about 1/10th the battery's capacity is not harmful. However, we have not seen any battery manufacturer condone the practice.
Probabil are un buton ca sa comuti pe modul asta.
This post has been edited by adrian_c: 4 Aug 2008, 00:15
cosmin_2300
post 4 Aug 2008, 00:16
Banned
N-are nici un buton . Probabil dupa ce se incarca bateriile intra automat in modul "trickle" ...
logan1.5dci
post 4 Aug 2008, 00:19
Deci cum zic aia acolo, incarcarea se face in doua faze:
faza I incarcare rapida, dupa care intra in
faza II incarcare cu picatura
si abia dupa aia se sting ledurile si bateria este incarcata.
Aia moarta, nu cred ca se mai incarca.
This post has been edited by logan1.5dci: 4 Aug 2008, 00:21
adrian_c
Atunci mergi la garantie daca are, si gata. Scapi de o grija smile.gif !
cosmin_2300
post 4 Aug 2008, 00:20
Banned
QUOTE(logan1.5dci @ 4 Aug 2008, 01:19)
Deci cum zic aia acolo, incarcarea se fac in doua faze:
Deci daca ma grabesc le incarc 6 ore , daca nu ma grabesc 7 ore . Asta inseamna , nu ?
QUOTE(adrian_c @ 4 Aug 2008, 01:19)
Pai le-am cumparat ieri ( ca e trecut de 12 ) din Cora smile.gif Mai au 2 ani garantie !
logan1.5dci
post 4 Aug 2008, 00:23
Oricum te-ai grabi, tot 7 ore iti trebuie pentru o incarcare, dupa acele instructiuni.
repet:
Faza I - baga ca nebunu'
Faza II - baga cu pipeta
Exact cum spuneam eu mai devreme, la incarcarea rapida daca depasesti capacitatea acumulatorului il poti distruge. Asa ca astia ii dau sase ore incarcare rapida, banuiesc ca il incarca, sa zicem, 90% si ultimii 10% ii incarca cu incarcare lenta, ca in cazul in care ar depasi sa nu strice acumulatorul. Zic si eu.
M-am uitat mai atent la tabelul ala al incarcatorului, ai un incarcator pe baza de timer, incarcarea, indiferent daca acumulatorul e gol sau mai are 75% in el , dureaza tot atat, adica 7 ore. Da stiu, nu se incarca alea nedescarcate, da eu am incarcat, ca am avut nevoie.
Aici mai aveti ceva date :
"Proceduri de incarcare
Trebuie sa facem o diferenta intre incarcare lenta si incarcare rapida cand lucram cu acumulatori. Este practic sa folosim termenul de rata de incarcare © pentru a defini marimea curentilor de incarcare si descarcare.
Exemplu: Un acumulator cu capacitatea de 600 mA este incarcat la rata de 1C daca am setat un curent de incarcare de 600 mA.
• Incarcare lenta: Incarcare lenta sau normala este termenul folosit pentru rate de 0.1-0.2C. Incarcarea acumulatorilor nu are randament de 100% astfel incat nu toata energia introdusa in acumulator se transforma in energie stocata. Asta inseamna ca perioada standard de incarcare la 0.1C, nu este 10 ore, ci 13 ore.
• Incarcarea accelerata se face cu un curent de 0.3-0.5C. Incarcarea pachetelor de acumulatori (in special NiMH) la acesti curenti pentru o perioada mai lunga poate distruge acumulatorul, intrucit energia suplimentara data pachetului nu mai are loc. Aceasta actiune declanseaza procese chimice si supraincalzeste acumulatorul, scurtandu-i astfel viata. Nu supraincarcati acumulatorii !!
La o rata mai mare de 0.2C este esential sa monitorizati procesul de incarcare si sa il opriti in timp util (imediat dupa ce acumulatorul este complet incarcat). Supraincarcarea puternica determina distrugerea acumulatorului, acesta avind voltaj mai mic, capacitate mai mica si viata mai scurta.
Asta inseamna ca pentru incarcare accelerata sau incarcare rapida se recomanda incarcatorii cu detectia terminarii incarcarii."
Recomand sa va luati incarcatoare cu masurarea variatiei voltajului (delta V), ce-i drept sunt mai scumpe.
This post has been edited by logan1.5dci: 4 Aug 2008, 01:21
cosmin_2300
post 4 Aug 2008, 00:31
Banned
Aha , multumesc de explicatie ! La urmatoarea incarcare o sa-l tin pana se stinge led-ul biggrin.gif
post 4 Aug 2008, 06:32
QUOTE(adrian_c @ 3 Aug 2008, 21:50)
Spune tot Argon, ca numai tata mai incarca bateriile alcaline, poate ii explodeaza una sa se invete minte  rolleyes.gif .
pai de aia vreau sa-mi iau incarcator in impulsuri special pentru asta.
QUOTE(liviu2004 @ 3 Aug 2008, 23:37)
Da, emoticonul zice tot. Oare argon glumeste sau e chiar ... serios?
Nu glumesc deloc, partea cu 'do not recharge' de pe alcaline e o minciuna, de ani de zile incarc alcaline, bine, de obicei doar o data, si merge bine mersi. Cu incarcatorul de care zic se pot incarca de multe ori, pentru ca incarca cu pulsuri de frecventa intre 40 si 200 Hz. Am vazut la cineva, si se pot incarca de zeci de ori. Use google pentru luminare sa nu mai va mirati ca la urs biggrin.gif
adrian_c
post 4 Aug 2008, 09:10
Pai si pana gasim incarcator din acesta special cu impulsuri, care este procedura la cel normal ? In sensul de unde stii cat timp trebuie sa le lasi la incarcat ?
post 4 Aug 2008, 09:13
stai cu ochiu si mana(sa simti temperatura) pe ei ca pe butelie...dupa 2 incarcari probabil vor curge, deci se arunca.
am vazut ca sunt scheme pentru incarcator cu impulsuri pe net, nu e asa complicat... rolleyes.gif
adrian_c
post 4 Aug 2008, 09:17
OK, dar pana una alta, da te rog un exemplu.
De exemplu, incarcator 200mA pentru AA, baterie alcalina AA - x minute.
logan1.5dci
post 4 Aug 2008, 09:22
Ce ma intreb eu, daca se pot incarca, de ce nu exista acele incarcatoare cu impulsuri , chiar facute si pe vapor.
adrian_c
post 4 Aug 2008, 09:23
Cred totusi ca sunt interzise prin lege. In mod normal nu ai voie sa incarci bateriile alcaline.
logan1.5dci
post 4 Aug 2008, 09:28
QUOTE(adrian_c @ 4 Aug 2008, 10:23)
Da ce lege asa puternica si internationala ar putea interzice? blink.gif Antitero doar, cu doua baterii alcaline, reancarcate, format D size, poti da cu roatele in sus un autocar. biggrin.gif
This post has been edited by logan1.5dci: 4 Aug 2008, 17:31
post 4 Aug 2008, 09:35
QUOTE(logan1.5dci @ 4 Aug 2008, 10:22)
http://www.evercharge.co.uk/
http://www.amazon.co.uk/Souvenir-Cranwell-...ref=pd_sbs_ce_1
http://www.amazon.co.uk/Disposable-Alkalin...ref=pd_sbs_ce_2
http://www.amazon.co.uk/GOOD-IDEAS-BATTERY...ref=pd_sbs_ce_3
http://www.amazon.co.uk/Charger-Akaline-Ni...ref=pd_sbs_ce_4
logan1.5dci
post 4 Aug 2008, 09:42
worship.gif , acum nu ma mai intreb.
adrian_c
post 4 Aug 2008, 09:50
Are dreptate !
http://www.econologie.com/shop/chargeur-de...-alcalines.html
Dar este cam scump, crezi ca se merita pana la urma ?
DAVIDK
post 4 Aug 2008, 13:21
Mai, voi nu cumva faceti confuzie intre "alkaline" si "rechargeable alkaline", bateriile reincarcabile (un fel de acumulatoare)care au 1.5V nu 1.2V??
http://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeable_alkaline_battery
"They are chemically the same as regular alkaline batteries[citation needed]. The main difference in composition between rechargeable and regular alkaline is that the blend of materials and formula used to make the batteries has been altered to allow for the batteries to recharge. Without this modification in chemical composition, the batteries would not hold multiple charges"
Adica au aceeasi chimie cu a bateriilor alkaline obisnuite, da' mai au ceva in ele care le permite sa fie reincarcate de mai multe ori decat o alkalina obisnuita. Eu n-am vazut asa ceva, insa am auzit de ele ca dupa 5-6 incarcari isi pierd cam 50% din capacitate.
This post has been edited by DAVIDK: 4 Aug 2008, 13:31
Renault Symbol Expression 2010, 1.4 16V
Cand cumpar un lucru nou, mai intai il repar si apoi il folosesc.
logan1.5dci
post 4 Aug 2008, 13:28
This post has been edited by logan1.5dci: 4 Aug 2008, 13:31
adrian_c
post 4 Aug 2008, 13:32
Nu facem confuzie, am vazut ca exista doua tipuri de alcaline. Se pot reincarca amandoua.
Insa din ce am gasit pe net si pe forumuri, clasicele alcaline se pot incarca de maxim 2-3 ori, iar performantele nu mai sunt ca la inceput. Deci in loc sa le iei si ultima suflare de viata, mai bine cumperi 4 acumulatoare normale Ni-Mh si gata.
Dar oricum este bine de stiut ca in cazuri extreme poti sa le incarci si pe astea 777 laugh.gif .
post 4 Aug 2008, 13:34
QUOTE(DAVIDK @ 4 Aug 2008, 14:21)
nu, vorbesc despre bateriile alcaline ce le cumperi de la orice magazin.
adrian_c
post 4 Aug 2008, 14:53
Incarcarea bateriei de acumulatori de la masina se realizeaza pe acelasi principiu ?
10% din curent ... etc etc ...
Liviu
post 4 Aug 2008, 15:25
expat naiv
Nope .. bateriile de la masina sunt baterii cu acid si au alte norme de incarcare. Bateriile Ni-Mh sunt baterii uscate.
-= age is just a number =-
doctorasul
post 4 Aug 2008, 15:50
Membru imbatranit
Group: Validating DaciaClub
Eu va recomand incarcatorul din imagine,sunt foarte multumit de el.Indiferent ce marca alegeti cautati sa aiba si functia "Refresh",goleste mai intai bateria(efect memorie) si porneste incarcarea automat,lumina afisajului se stinge la incarcarea completa.Cu doi acumulatori cu capacitatea de 2700mA am facut aproape 1200 poze+filmulete timp de o saptamana.
Dacia Dacia 92 - ot
adrian_c
post 4 Aug 2008, 15:52
Liviu: Stai sa imi aduc aminte ca am invatat in facultate, dar s-a uitat.
Doctorasul : Pai si de unde putem sa cumparam acest incarcator SONY ?
Personal, cu doua baterii SANYO 2700 am reusit sa fac aprox. 450 foto + cateva filmulete (un card SD de 2 Go plin) intr-o singura zi cu un Nikon L16. Insa 1200 foto + filmulete mi se pare cam mult.
This post has been edited by adrian_c: 4 Aug 2008, 16:14
cosmin_2300
post 4 Aug 2008, 21:01
Banned
Am fost la garantie si mi-au schimbat acumulatorul smile.gif Era defect ! Chestia e ca au desigilat alt set sa-mi dea acumulatorul ... stau si ma intreb , oare acumulatorul defect l-au pus in setul ala ? asa ... poate "nu se prinde fraieru' " mellow.gif
Tipul ala mi-a spus sa tin acumulatorii la incarcat prima oara 12 ore !
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 6th May 2025 - 09:48
