Caut un instalator aragaz in Galati
dragoselu |
![]() SB-12-UST Group: Members Posts: 680 Joined: 5 November 06 From: Sibiu ![]() |
Volkswagen
Passat TDI
1996
- GL-11-UST [SIZE=14]Nicio masa fara usturoi![/SIZE]
Asi |
cheia clasica de 22-24 n-o mai gasesti?
acu serios vorbind, duzele sunt standard (pt butelie/de pe retea) si alea sunt in functie de aragaz.. de obicei o tubulara de 12 (aragazu are si instructiuni.. e treba nepericuloasa, intrucat duzele le schimbi inainte de a-l lega la conducta) Iar la partea cea mai picanta.. legatul ragazului la conducta.. pai in zilele noastre a devenit treba simpla.. deoarece nu ne mai batem capu cu teava rigida ci avem teava flexibila de metal, mult mai sigur (nu mai stai cu morcovu cand te pomenesti ca ai miscat 1 cm aragazu din pozitie), in principiu racordurile flexibile (pt gaze, evident) au garniturile gata montate.. e treba de insurubat la cheie. Deci e o treba relativ simpla (in cazul in care ai un robinet adecvat.. in general chiar si cele mai comuniste sunt in perfecta stare de funtionare pt ca nu sunt frecate toata ziua).. verificatu etanseitatii il faci foarte simplu cu bricheta in jurul imbinarii (daca auzi ca fasaie.. logic nu mai incerci cu bricheta.. la testu asta cu flacara deschisa, recomand o carpa uda la indemana.. daca exista o scapare mica abia va arde o flacara mai mica ca a unui chibrit.. daca e mai serioasa scaparea de gaze iese o flacara subtire de cativa centimetri.. dar nimic inficosator) Daca cumva ai un robinat care nu mai functioneaza cum trebuie (de exemplu ai desfacut piulita din "fundu" lui, sau e intepenit si n-ai cheie ti-e lene sa cauti, sau alte impedimente de a o opri gazele corespunzator) atunci poti chema un nea gica, marele "specialist" edit. caracteristic mie.. sa citesc mai pe sarite sa nu observ esentialul.. tu vrei sa conectezi la butelie.. nimic mai simplu, trebuie doar sa conectezi "ceasul" pe butelie.. acest "ceas", limitator de presiune, se regleaza cu un surub.. dar de obicei un "ceas" de butelie se vinde ca atare si este reglat special pt asa ceva (o butelie obisnuita pt un aragaz obisnuit).. si asemeni robinetelor de gaze, si aceste "ceasuri" limitatoare de presiune au soi de semireglaj pe un interval scurt si in general nu se umbla la el. (nu e ca un limitator de presiune de la lampa oxiacetilenica.. ala e un limitator de presiune adevarat cu reglaj pt frecat toata ziua, cu doua manometre, cu o scala larga.. ). Asadar, nu e nimic complicat.. aia cu inlocuitu duzelor.. e de copii, nici macar nu te joci sub presiune, ai indicatii in manual, ai duzele (se dau la aragaz nou in general).. treaba de 5 minute si nici macar nu trebuie sa fie etans.. (sunt exact la arzator, adica exact pe acolo are gauri pt admisia aerului pt ardere). Cat despre montatul la butelie.. "ceas" + furtun de gaz (a se mentiona la magazin ca il folosesti la butelie .. trebuie sa reziste la o presiune mai mare la butelie). Asadar spor la lucru si nu e nici o problema. This post has been edited by Asi: 2 Aug 2008, 22:34 |
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
2003 1.9 DI-D/2007 200CDI
Serje |
Si nu-i mai simplu cu niste spuma (sapun, sampon... )? Ii mai indicat decat cu bricheta, si mult mai vizibil.
MTD
Optima
53 SPB HW
Asi |
corect... mi-a scapat.
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
liviu2004 |
Sper ca initiatorul chiar sa aduca un instalator. De altfel sper sa nu stai pe aproape de rudele mele prin Galati daca te apuci singur.
Tigra Twintop
dariusz |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 479 Joined: 13 February 07 From: baia-mare ![]() |
probabil de abia s-a mutat , si mai dureaza pina ce se racordeaza la retea.
supernova
2002 europa
- mm 13 ral membru cooperant
Merced |
Nu m-ar surprinde. Si problema n-ar fi cu gatitul, ca o butelie tine cat tine, dar ce alternativa la incalzirea centralizata ai mai avea? Cu siguranta sunt zone ale orasului care au gaze si zone care n-au.
In alta ordine de idei, mai demult aragazurile romanesti veneau parca cu diuzele pentru butelie instalate. Nu stiu exact daca mai e cazul cu astea straineze. Am instalat si la 15 ani un aragaz, deci eu zic ca te vei descurca daca ai toate cele necesare si nu faci vreo improvizatie. Si sper ca faza cu bricheta e o gluma. Foloseste detergent de vase in apa calduta pentru a obtine spuma pe care s-o folosesti la verificarea legaturilor. Si cand nu folosesti aragazul, inchide si robinetul buteliei. Asa am vazut ca se poarta la tara de ani de zile, si n-a explodat niciuna din casele bunicilor mei. ![]() |
Ka
Serje |
Nu-i periculos nici cu bricheta, deci nu-i o gluma. Va speriati prea usor.
MTD
Optima
53 SPB HW
Asi |
evident ca si sapunu si bricheta sunt metode neortodoxe dar foarte eficiente
Cat despre partea cu speriatul.. cam da am vazut de multe ori impacientati cand nu era neaparat necesar.. uneori lumea se agita degeaba si isi formeaza idei gresite. de genul, cum poti sa instalezi un nou robinet general de gaze si sa il scoti pe ala vechi??, asta fara sa opresti gazu.. eu l-am schimbat pe al meu (aveam inoieli asupra conului miraculos din robinetul comunist, arata destul de rau, am pus alte doua robinete unu dupa altu de generatie noua.. ) - pai treaba e simpla, incepi sa desurubezi incet pana cand vezi ca nu mai opune multa rezistenta la desurubare.. iar apoi oricat de dubios ar fi.. cu precautii de rigoare cu deschis geamu si avut grija sa nu fi in aproprie de scantei, foc, etc (da nu fiti habotnici, ceva de genu.. sa nu fumezi cand faci treaba asta).. se procedeaza in a desuruba rapid robinetul vechi si apoi astupi teava cu palma pe post de dop pana pui niste calti pe teava si pregatesti noul robinet. apoi insurubezi rapid noul robinet si verifici (cu sapun de data asta) imbinatura. Acuma partea cea mai interesanta e cat de multe idei pot aparea la o manevra de genul.. : 1. Nu poti tine presiunea cu degetul ca nustiuce.. total fals, presiunea se poate tine cu degetul si pe teava de apa care are presiune muult mai mare!!! 2. Cum? .. scoti robinetu si lasi sa curga gazu..? "are you insane?" pai in total sa zicem curge in decursul intregii operatiuni 1L de gaz (ca volum, evident).. pai 1 litru de gaz in aer face un mic pac si atat (asta presupunand ca ai toti 1 litru la un loc in acelasi timp, nu imprastiati in timp si spatiu, si le mai dai si foc) 3. cica apar scantei de la orice.. cum ar fi infiletare desfiletare.. - la nivel molecular cica se creeaza microsuduri la orice forta de frecare.. adica scanteia aia inchipuita trebuie sa fie scanteie adevarata, nu umbre.. uitati-va la ce scanteie face bujia la masina.. si uneori tot nu e destul pt a detona amestecul (care e foarte aproape de amestecul exploziv optim, la temperatura si presiune mare) (nu recomand asa ceva.. eu am fost nevoit de situatie, graba etc.. nu puteam sa bazai distrigazu sa opreasca toata instalatia pt bunul meu plac) La apa se poate face la fel, cu singura diferenta ca e indicat sa deschizi robinetu pe care vrei sa il pui deoarece e destul de greu sa ti presiunea in timp ce tu cauti filetu pe unde e.. mda curge o galeata de apa (galeata pe care o ai la indemana) |
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
tarzy |
![]() aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti ![]() |
ca tot suntem la acest capitol
eu am "muscat" treaba cu aragazul nou care ca sa ramana in garantie trebuie instalat de un "autorizat" as vrea sa stiu daca am muscat-o la patrat ptr faptul ca autorizatul mi-a bagat pe cat si-un regulator de presiune (ceas)? |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
ydaniel |
daCA CUMperi regulator de presiune pt butelie,ia unu romanesc nu turcesc!
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
Asi |
regulator de presiune pt butelie?
daca da.. sa zicem ca e o imbunatatire.. macar e ceva nou.. desi si alea vechi pot functiona fara probleme. Daca e un regulator de presiune pt teava de gaz comuna (presupunand ca nu esti utilizator industrial cu tiraj mare cu conducta de 3" ).. pai teava aia in mod curent are presiune foarte mica.. sa zicem 1 bar (2bari presiune absoluta).. tevile sunt facute pt a suporta presiuni mult mai mari (altfel, inginereste am putea face teava din plastic subtire ca la pix). Adica nu e necesar. Regulatoru asta al tau de presiune cum arata? asa?, sau asa In primu caz este ok, macar sti ca ai ceva ok in cazu in care vrei sa te apuci de sudat, daca e cazu 2 (fara manometru, cu un surub undeva si eventual sigilat.. ala e bun numa la butelie. La conducta de gaz obisnuita e cam inutil, deoarece presiunea e mica iar in al doilea rand, presiunea controlata se afla pe bucata dintre regulator si destinatia finala (arzator).. pai poate bucata aia e mai solida decat cine stie ce tevi sunt prin perete.. asa incat daca e sa fie vre-un spike de presiune va ceda in alta parte (ipotetic vorbind, nu cedeaza nimic in practica.. pt ca pe teava aia in conditii normale poti baga si 10bari (limita de rupere fiind undeva muult mai departe ceva gen 50bari). |
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
un regulator pentru butelie arata cam asa
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
ydaniel |
cine stie cunoaste;)
Oriunde,
oricand...
AR-18-MOS |
QUOTE(argon @ 3 Aug 2008, 12:24) Argoane, tu parca esti de prin zona Aradului. In centru, chiar langa spitalul matern, in toate aparatmentele alea mari din "buricul targului" toti locatarii au aragaz cu butelie. La niciunul nu este gaz de pe conducta, si e in centrul Aradului. |
BMW
730Ld
'07 High Executive
Victoras2001 |
BUUUUUM!!!
![]() This post has been edited by Victoras2001: 3 Aug 2008, 22:58 |
ZAZ
Zaporojeț
AR-18-MOS |
BMW
730Ld
'07 High Executive
Victoras2001 |
Nu. In schimb, prostia de care dau dovada e fara limita. Inca nu-s in stare sa scriu "BUM" cu rosu!
![]() Asadar, feriti-va! This post has been edited by Victoras2001: 3 Aug 2008, 23:06 |
ZAZ
Zaporojeț
hash |
QUOTE(Asi @ 3 Aug 2008, 18:42) 1. Nu poti tine presiunea cu degetul ca nustiuce.. total fals, presiunea se poate tine cu degetul si pe teava de apa care are presiune muult mai mare!!! Mai Asi tine-ti sfaturile astea pentru tine .. ca poate mai citeste careva si mai si crede. Cred ca tu ai presiune la apa de tipul 'de-abia curge', la mine de exemplu vine apa cu 5 bari si noaptea ajunge la 7-8 (apa imi vine de pe un deal) Vreau sa vad cum astupi tu teava de apa cu degetul ![]() |
marksman |
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.732 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
...iar daca e vorba de gaz, faci un amestec exploziv de toata frumusetea!
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
mariusdanielchelariu |
![]() Membru cu idei... Group: Members Posts: 259 Joined: 1 February 07 From: Iasi ![]() |
.. lumea se impacienteaza pe acilea, si dom' profesor Dragos probabil face o ciorba la aragazul 'mneasale Beko..
@Asi, tre sa ti dam ceva la reputatie, ca si eu am mai bagat la cap cate una - alta din posturile de mai sus. Cu stima, Daniel Chelariu |
SuperNova Clima , ex Papuc
1995-CL, 2002-Clima, Full :D
- IS98ACB Eram fericit,si voi erati,si dupa asta ne-am luat Dacii.....si n-am mai fost.
dragoselu |
QUOTE(mariusdanielchelariu @ 5 Aug 2008, 22:47) .. lumea se impacienteaza pe acilea, si dom' profesor Dragos probabil face o ciorba la aragazul 'mneasale Beko.. @Asi, tre sa ti dam ceva la reputatie, ca si eu am mai bagat la cap cate una - alta din posturile de mai sus. Cu stima, Daniel Chelariu Nu, inca nu fac ciorba la noul aragaz! ![]() Dar cititi intre timp o reclamatie trimisa de mine la www.domo.ro, ca sa vedeti de ce nu fac ciorba ![]() "Stimate Domn / Doamna, Numele meu este Dragos J. si sunt din orasul Galati. In data de 2.08.2008 am cumparat de la magazinul Domo din Complexul Kaufland Galati, un aragaz marca Beko, de inox, model CG61110GX. In momentul cumpararii, aragazul avea setul de duze aferente si pentru functionarea la butelie de aragaz. Cand l-au livrat la domiciliul meu (cei 2 soferi au plecat foarte grabiti inainte ca eu sa pot verifica din nou aragazul invelit doar intr-o folie de plastic, mentionez aici si faptul ca era ultimul aragaz din magazin, adica cel expus in vitrina), am constatat ca ii lipseau cele 6 duze pentru butelie de aragaz (eu stau cu chirie intr-o locuinta neracordata la reteaua de gaz si folosesc gaz de la butelie). Am plecat din nou la magazinul Domo si le-am explicat celor de acolo situatia: au incercat sa remedieze problema si au luat de la un alt aragaz un set de duze pentru butelie (doamna de acolo a spus ca sunt duze de la un aragaz Beko alb si ca se potrivesc). Insa instalatorul autorizat chemat de mine sa puna duzele de butelie mi-a replicat ca acele duze sunt de la un aragaz Arctic, sunt mai mari si nu se potrivesc! Astazi, 6.08.2008 am mai facut un drum la Domo si am rugat-o pe doamna de la magazin sa-mi dea, totusi si la urma urmei, duzele de butelie care se potrivesc. I-am aratat filetul de la o duza de aragaz Beko si unul de la o duza data de dansa ca remediu si a vazut in cele din urma ca nu se potrivesc. In mod rizibil si destul de comic, dansa mi le-a luat pe cele de la aragazul Arctic si m-a expediat repede explicandu-mi ca aragazul cu pricina avea duzele pentru butelie si ca nu poate sa-mi dea alte duze. Va rog sa luati masurile necesare pentru ca eu si familia mea sa ne putem bucura pe deplin de acest aragaz, caci am dat o gramada de bani pe el, banuti adunati cu multa truda. Oare m-am dus de 3 ori la Domo de om scrantit la cap??? Sau am avut un motiv bine intemeiat??? Ar insemna sa mai scot inca niste banuti din buzunar ca sa chem din nou un instalator, sa-i platesc duzele, dar nu vreau si nu mai pot: familia mea si cu mine asteptam un copil si sunt necesare alte multe cheltuieli. Intentionez , pentru aceasta magarie ordinara, sa merg la Protectia Consumatorului din Bucuresti, sa o fac publica si in presa locala si la televiziune daca nu se rezolva nimic, eu nu am ajuns de rasul lor, isi bat joc de oameni!!! Am facut 3 drumuri in celalalt capat de oras pentru un aragaz!! Plus aproape 1 saptamana de asteptare. In opinia mea si a multor oameni, acesti indivizi profita de faptul ca multi cumparatori isi branseaza aragazurile la reteaua de gaz si gandindu-se ca nu le mai sunt necesarele duzele de butelie, si le insusesc ei ca sa le foloseasca / revanda. Poate gresesc eu, totusi verificati. Astept un raspuns. Cu stima, J. Dragos" This post has been edited by Ake: 10 Mar 2016, 11:38 |
Volkswagen
Passat TDI
1996
vijelie |
Daca faceai un topic (asa cum ai mai facut pentru si alte prostii) despre Domo, iti spuneam din capul locului ca looserii aia nici bere la sticla nu sunt in stare sa vanda, daramite aragazuri si piesele aferente.
This post has been edited by vijelie: 6 Aug 2008, 18:03 |
Duster
2011 Laureate dCi
QUOTE(dragoselu @ 6 Aug 2008, 18:58) Nu, inca nu fac ciorba la noul aragaz! ![]() ..... Fara sa te dezamagesc, dar nu o sa se intample nimic.Absolut nimic. This post has been edited by Ake: 10 Mar 2016, 11:39 |
dragoselu |
QUOTE(mariusdanielchelariu @ 7 Aug 2008, 15:09) "Buna ziua , Stimate client duzele va vor fi livrate de catre reprezentanta . „ Apelul pentru dl J. a fost inregistrat la nr.405817 cu programare in data de 07.08.2008.” Cu respect Mihaela Negrila Controler Service - Domo Retail SA RO-020337 Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei Nr. 10A Tel. 0040-21-3169393, 0040-725-679100 Fax: 0040-21-3167373 Mobil. 0040-729 885 156 E-mail: mihaela.negrila@domo.ro; Web: www.domo.ro" Pana la urma vad ca se poate rezolva: cu putina gargara in jur merge ! Dar nu vad nicio scuza din partea lor.... Capra tot cu coada sus... ![]() This post has been edited by Ake: 10 Mar 2016, 11:38 |
Volkswagen
Passat TDI
1996
bion |
Ca sa iti stric moralu`
![]() PS Succes in lupta cu indolenta si insolenta neaos romaneasca. |
SLZ Scala
ydaniel |
cel mai bine e sa cumperi produse direct de la producator;)
Oriunde,
oricand...
hspinache |
Membru autentic Group: Members Posts: 320 Joined: 16 March 09 From: - ![]() |
Poate pare banal , dar eu nu cunosc prea bine cum se utilizeaza butelia de aragaz . Folosesc retea de gaz metan . Am inteles ca pentru perioade mai mari de pauza , trebuie inchis si ventilul de la butelie .
Deci : 1.In ce sens se inchide si in ce sens se deschide ? Sensul privit de sus , de unde se vede ventilul. 2.Presupunind ca ventilul este inchis , cit de tare trebuie strins ? 3.Este posibil ca in timp [citeva luni] sa scape gaz ventilul ? |
Ren
Merced |
1. Se inchide in sensul acelor de ceasornic daca nu ma inseala reflexu' mainii castigat in perioadele petrecute pe la tara. Oricum sunt pe robinet scrise daca am uitat eu, si oricum poti verifica din aragaz in ultima instanta.
2. N-o sa poti strange cine stie ce, cursa robinetului e destul de mica. 3. Depinde de norocu' tau, mai bine zis ghinionul. La tara am o butelie de vreo trei ani, aceeasi butelie si n-am sarit in aer pana acum. E bine din punctul meu de vedere sa lasi si aragazul conectat in continuare la ea, in caz ca ai sansa egala cu a castigatorului de la 6/49 si scapa gaz considerabil robinetul ei, se mai potihneste in robinetu' aragazului. |
Ka
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 11:58 |
