LOGAN PREFERENCE, FACELIFT
juann |
Membru autentic Group: Members Posts: 254 Joined: 3 August 08 ![]() |
2008/Preference
- is 01 abc
BZN |
QUOTE(rapture @ 4 Aug 2008, 17:30) Acum cateva minute m-a sunat un prieten (acelasi prieten caruia i-a luat foc Loganul -- o sa pun si pozele promise caci se pare ca le-a facut) ca i-a venit masina sambata trecuta si a ridicat-o de la dealer-ul autorizat din Alexandria dar ca are o mare problema cu ea: nu are bara stabilizatoare! A sunat la VC si cei de acolo i-a spus ca ar fi trebuit sa aiba. Modelul este Laureat f2 1.4 MPI fara ABS. S-a uitat la masina de serviciu care este tot Laureat si a vazut ca aceea are bara stabilizatoare ![]() Acum intrebare pentru cei care sunt la curent cu ce se mai intampla prin uzina Dacia: Este ceva normal, asa vin cele cu facelift fara bara stabilizatoare pentru a face reduceri, sau este o scapare a lui Nea' Marin pe banda de asamblare? Nu se mai stie nimic sigur... ![]() |
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
juann |
Se poate intreba la vocea clientului daca preference-ul ar bara stabilizatoare? Imi doresc un raspuns sigur
2008/Preference
- is 01 abc
BZN |
Sigur ca se poate ...,dar vezi ce se poate intampla, in acte una, in realitate alta.
![]() Totusi, speram ca e un caz special, o scapare... |
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
juann |
Ar fi aiurea s afie asa. Am sa ma duc zilele astea la dealerul de la mine din oras sa ma uit
2008/Preference
- is 01 abc
C@talin |
deacuma cand cumparam logan sa ii punem pe dealeri sa ne ridice masina pe elevator sa vedem daca are bara stabilizatoare
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
gamezcdr |
Membru Group: Members Posts: 170 Joined: 5 June 04 ![]() |
Ce-i aia si la ce-i buna ?
Reanault
Kadjar
1.2 TCE
AR-18-MOS |
Denumirea de "bara STABILIZATOARE" nu iti spune nimic ... ?
BMW
730Ld
'07 High Executive
daciafan |
"Punți
Puntea față McPherson cu braț inferior triunghiular și bară stabilizatoare Diametru bară antiruliu față* (mm) 24,5" * în funcție de versiune |
YR-ZBG |
![]() membru sufletist Group: Members Posts: 814 Joined: 4 April 07 ![]() |
Am pus aici o poza/schita cu "ce e aia"
![]() Ce rol are? In viraje la viteza masina se inclina...si daca aceasta inclinare depaseste o anumita limita apar probleme: pierderea aderentei si derapaj sau mai grav rasturnare. Bara antiruliu limiteaza aceasta inclinare. Cum lucreaza ? In viraj amortizorul pe exteriorul virajului se comprima si bascula urca fata de sasiu. Pe interiorul virajului fenomenul este invers...amortizar destins si bascula coboara. Bara antirului este prinsa (cu bucsi) de cele doua bascule si deci in viraj este supusa la torsiune (de aici si denumirea data de unii de bara de torsiune). Sunt convins ca citind ce am scris si privind forma barii intelegi cum functioneaza. ps. 1. bara mai are doua puncte de prindere (tot cu bucsi) undeva in zona centrala 2. Nu inteleg caum au ajuns cei de la dacia sa scoata acest element pt. ca dupa parerea mea e crucial in comportarea masinii in viraje stranse si la viteza. |
Sandero
2009 Slz....buna masina...
daciafan |
ceea ce s-a facut prin scoaterea acesteia e inadmisibil
trebuie sa facem o petitie/contestatie, dar cui sa o adresam? |
aphophis |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 7.491 Joined: 14 January 06 ![]() |
Kia
Rio
2021
romeodr |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 383 Joined: 18 March 07 From: brasov ![]() |
Phase Deux Laureate,1.4 mpi......are bara stabilizatoare,si cred ca este o rautate,sau prostie,sa spui ca nu are....!!...cum am auzit pe aici !!!
LAGUNA 1ph2
NEVADA GRANDTOURS CONCORDE
..1998 luna noiembrie 06..avion cu motor..!!!
- BV 77 EME
bobo77 |
Si Ph 2 preferance are bara stabilizatoare, problema a fost lamurita, se poate inchide.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
TIulian |
Metode de seducție cu cărămida.. Group: Members Posts: 197 Joined: 27 March 07 ![]() |
QUOTE(rapture @ 4 Aug 2008, 20:51) Acum cateva minute m-a sunat un prieten (acelasi prieten caruia i-a luat foc Loganul -- o sa pun si pozele promise caci se pare ca le-a facut) ca i-a venit masina sambata trecuta si a ridicat-o de la dealer-ul autorizat din Alexandria dar ca are o mare problema cu ea: nu are bara stabilizatoare! A sunat la VC si cei de acolo i-a spus ca ar fi trebuit sa aiba. Modelul este Laureat f2 1.4 MPI fara ABS. S-a uitat la masina de serviciu care este tot Laureat si a vazut ca aceea are bara stabilizatoare Acum intrebare pentru cei care sunt la curent cu ce se mai intampla prin uzina Dacia: Este ceva normal, asa vin cele cu facelift fara bara stabilizatoare pentru a face reduceri, sau este o scapare a lui Nea' Marin pe banda de asamblare? Hmm, acelasi prieten caruia i-a luat foc Loganul, si-a mai luat un Logan (ca sa faca focu mai mare, sau ?), si bineinteles ca si asta era viermanos.. bai, ce tara de rahat cu masini de rahat - auzi dom'le, primu a luat foc, si al doilea, nou nout fiind, nu are bara stabilizatoare.. pun pariu ca daca isi lua audi a seis (dar vaaai..) la mana a doua, nu avea atatea probleme.. dar vai.. oare al cui o fi acest Logan fara bara stabilizatoare ??!! sa ne uitam pe acte, sa vedem ce scrie !!.. dar vai !!.. |
1816 SLR Cum să îți recucerești prietena, după ce i-ai pronunțat din greșeală numele pe râgâitură..
marius-is |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 18 August 08 ![]() |
Pentru a evita flame-ul doresc sa postez raspunsul oficial de la VOCEA CLIENTULUI.
CODE Va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o apeland la serviciile noastre. Referitor la solicitarea dumneavoastra, va comunicam ca bara stabilizatoare se gaseste in dotarea automobilelor echipate cu motor 1.6 MPI si directie asistata. Deci.... aveti grija cu motorul ![]() |
DACI
1960
cboghiu |
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 30 June 07 ![]() |
<<romeodr>> poti te rog sa confirmi ca Logau tau phase deux are bara stabilizatoare o poza te rog deoarece am comandat si eu un Logan PH2 Laureate 1.4 Mpi cu optionale : ABS , geamuri spate electrice si MP3 si am fost ingrijorat cand am vazut ca e posibil sa nu aiba bara stabilizatoare si am intrebat si la VC ,uite raspunsul de pe 2 mail am trimis :
vehiculul dumneavoastra nu este dotat cu bara stabilizatoare si ca amortizoarele acestuia sunt pe gaz Cu stima, Agent Servicii Client, Tomescu Mihai Alexandru Protectiile la praguri sunt prezente pentru usile fata si spate, ambreiajul este mecanic, amortizoarele sunt pe gaz si va mentionam, ca automobilul nu este echipat cu: filtru polen, bara stabilizatoare Cu stima, Agent Servicii Client, Florinela Stanisteanu deci am devenit si mai ingrijorat poti te rog sa pui o poza cu bara stabilizatoare te rog (masina mea ajunge undeva in jurul datei de 18 sept . care sunt primele impresii??) |
- IS14DEL
C@talin |
cum sa scoti ma un bun lucru bun pus acolo sau sau facut teste si au zois e 1.4 dal naibi merge si fara
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
gabylzr |
![]() membru autentic Group: Members Posts: 598 Joined: 7 October 06 From: MANGALIA ![]() |
Are bara stabilizatoare stai linistit , dar cei de la vocea clientului nu stiu de capul lor , pusese bobo niste poze pe topicul cu laureate ph2 , vezi ca linkul e mai sus dat de @aphophis.
Skoda Octavia 2,
ex logan laureate 1,5 dci/2006
1,6/2005
- CT------ Forza Steaua
cboghiu |
Am fost azi la Caremil Iasi si am intrebat si acolo si cei de acolo mi-au spus ca bara stabilizatoare au doar versiunile cu directie asistata hidraulic si cu motor de 1.6 in sus cele de 1.4 nu au bara stabilizatoare ... SI au mai spus ca amortizoarele sunt pe gaz (asta e un lucru bun dar faza cu bara stabilizatoare ????? Pai cum 1.6 e asa de rapid fata de 1.4 ) ma fac sa rad nici nu stiu ce sa mai zic si ce sa fac ?? POT refuza masina cand vine?? Eu unu imi bag picioarele cum sa nu aiba bara stabilizatoare sa mearga ei cu ea)
au spus ca cei de la dacia le-a trimis expres aceste date pentru ca prea multi au intrebat la VC si au trimis cei de la dacia ca sa clarifice situatia |
- IS14DEL
juann |
Ea aiurea cu bara asta ca si eu eram cit pe ce sa-mi comand un 1.4 de la caremil. Cred ca pina la urma optez pentru 1.6 ca imi este frica ca la un viraj mai rapid fara bara stabilizatoare ma trezesc cu masina prin sant sau Doamne fereste rasturnata.
Va rog sa-mi spuneti cit este taxa de prima inmatriculare pentru un logan cu motor de 1.4 respectiv de 1.6. O sa am costuri mai mari in ceea ce priveste taxele care trebuiesc platite daca optez pentru un logan cu motor de 1.6? |
2008/Preference
- is 01 abc
Corbu' |
QUOTE(cboghiu @ 21 Aug 2008, 23:00) <<romeodr>> poti te rog sa confirmi ca Logau tau phase deux are bara stabilizatoare o poza te rog deoarece am comandat si eu un Logan PH2 Laureate 1.4 Mpi cu optionale : ABS , geamuri spate electrice si MP3 si am fost ingrijorat cand am vazut ca e posibil sa nu aiba bara stabilizatoare si am intrebat si la VC ,uite raspunsul de pe 2 mail am trimis : vehiculul dumneavoastra nu este dotat cu bara stabilizatoare si ca amortizoarele acestuia sunt pe gaz Cu stima, Agent Servicii Client, Tomescu Mihai Alexandru Protectiile la praguri sunt prezente pentru usile fata si spate, ambreiajul este mecanic, amortizoarele sunt pe gaz si va mentionam, ca automobilul nu este echipat cu: filtru polen, bara stabilizatoare Cu stima, Agent Servicii Client, Florinela Stanisteanu deci am devenit si mai ingrijorat poti te rog sa pui o poza cu bara stabilizatoare te rog (masina mea ajunge undeva in jurul datei de 18 sept . care sunt primele impresii??) Schimba repede comanda, fugi la dealer si spune ca te-ai razgandit, ca o sa faci drumuri lungi cu masina plina, ca vrei motor 1.6 MPI, bla bla. Eventual o atentie la agentul de vanzari si se rezolva, eventual prima masina ce ai comandat-o sa ramana pe stoc la dealer si tie o sa iti comande alta. Mari sanse insa nici sa nu fi intrat in fabricatie, in august uzina este in concediu. Fa presiuni ca se poate, nu te da batut. P.S. Cand s-a cumparat masina ce o am, acum 3 ani au schimbat comanda din Laureate 1.4 in Ambition 1.6 dupa aproape 2 sapatamani de la comanda si s-a putut. |
bobo77 |
Pai si atunci de ce preferance-ul caruia i-am facut eu poze are bara stabilizatoare si este tot 1,4? si pe topicul cu laureate ph2 sunt poze puse de alt user de la masina lui un laurete 1,4. Oare se va scoate bara stabilizatoare, de acum din septembrie de cind se va relua activitatea in uzina? sau vocea clientului nu stie ce zice...
This post has been edited by bobo77: 22 Aug 2008, 21:36 |
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
BZN |
mister !
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
Corbu' |
Pai eu zic ca imbunatatirile astea din Ph2 nu vin chiar pe gratis, trebuiau sa reduca ceva ca sa bage altceva. In cazul motorului 1.4 eu zic ca e clara treaba, probabil primele modele 1.4 MPI Ph2 au avut bara, de acum incolo bye bye.
Sunt curios in cazul asta ce scot de la restul modelelor pentru a echilibra balanta pretului. |
juann |
Cit e de riscant de condus modelul fara bara stabilizatoare?
2008/Preference
- is 01 abc
aphophis |
QUOTE(Corbu' @ 22 Aug 2008, 21:51) Pai eu zic ca imbunatatirile astea din Ph2 nu vin chiar pe gratis, trebuiau sa reduca ceva ca sa bage altceva. In cazul motorului 1.4 eu zic ca e clara treaba, probabil primele modele 1.4 MPI Ph2 au avut bara, de acum incolo bye bye. Sunt curios in cazul asta ce scot de la restul modelelor pentru a echilibra balanta pretului. speculatii. aratati mai intai un 1.4 preference (par example) fara bara stabilizatoare. ph2. Ca pana acum s-au aratat (cu poze, deci documentat) ca au. |
Kia
Rio
2021
juann |
Totusi mie imi vine greu sa cred ca cei de la Vocea Clientului vorbesc in necunoastinta de cauza.
2008/Preference
- is 01 abc
aphophis |
no shit. is si aia oameni, pot sa vb dupa ureche. pozele nu mint.
Kia
Rio
2021
juann |
Daca as fi 100% sigur ca are mi-as lua 1.4 ca si taxa de poluare e mai mica insa,,,,
2008/Preference
- is 01 abc
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2025 - 15:38 |
