Martor sistem antipoluare (OBD), s-a aprins și motorul se turează singur
HappyBoy |
#61
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 225 Joined: 23 November 05 ![]() |
Clio Symbol
2005 Opel Astra 1.4 Twinport - 2009
Mazda 6 2.5L 4 cylinder Engine - 2009 Lexus RX350 3.5-L Dual VVT-i V6 Engine - 2010 |
#62
![]() - Group: Members Posts: 22.765 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
HappyBoy |
#63
Clio Symbol
rattlesnake |
#64
Membru autentic Group: Members Posts: 218 Joined: 2 April 06 From: Bucharest ![]() |
am fost azi la service, dupa ce becul s-a aprins din nou, chiar si dupa interventia mecanicului cu laptopul.
eroare era der la senzorul de captare a detonatie, care trebuie inlocuit, se pare ca s-a defectat, desi ma mir ce draku a putut sa se strice la rahatul ala... Au dat baietii comanda pt el, intre timp mi-a zis ca pot sa merg fara probleme, deoarece alte erori nu sunt si asta e superficiala...motorul nu polueaza, decat daca bag benzina proasta, pt ca , capacitatea de corectare a eventualelor probleme este mica, pt ca senzorul are probleme... Masina merge perfect, deci nu e vreun motiv de ingrijorare...sa vedem cum o sa fie dupa ce il schimb... Sal all |
Astra H 1.7Cdti 100cp
2008 (ex Dacia Logan 1.4 2006)
tmd |
#65
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 27 April 07 From: Cluj-Napoca ![]() |
Am si eu o problema cu martorul antipoluare. Am fost la service si mi s-a diagnosticat ca fiind sonda lambda. Dupa ce a miscat conectorul se pare ca sonda si-a dat drumul. Trebuind sa-i fac si VT m-am dus direct si am facut VT si a trecut cu bine. Acuma dupa 2 saptamani iar mi s-a aprins martorul de antipoluare dar masina merge f bine. Are ceva daca ma duc cu sonda lambda defecta? Se poate intampla ceva la motor? Masina a iesit din garantie si o sanda e in jur de 800RON.
Laureat 1.4MPI 2005
Amedeus |
#66
Ia vezi aici : http://www.parts-mall.ro/pages/sonde_lambda.php
Sonde lambda cu incalzire 165 RON sonda_lambda_3_fire.jpg ( Size: 7.91k ) Number of downloads: 3438 P.S. nu e reclama, nu e firma mea, e primul rezultat la o cautare cu Google. ![]() |
Megane Sedan IV Tce 116
2019 Business
tmd |
#67
A mai schimbat cineva sonda Lambda inafara service-urilor Dacia? Daca scot oare conectorul de la sonda cu totul n-ar trebui sa mearga pe o valoare default? Am inteles ca sonda da calculatorului intre 0.1V si 1V. Cand am fost in service si a scos mufa calculatorul mergea pe 0.45V daca nu ma insel. Are cineva informatii sigure in privinta asta?
Laureat 1.4MPI 2005
driverx |
#68
La relantiu, asa "citeste"...4x0 mV. Cel mai corect era daca vedea 410 mV.
Mitsubishi
Lancer
Amedeus |
#69
TENSIUNE SONDĂ AMONTE
Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR009: Tensiune sondă de oxigen amonte": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator. Ea este exprimată în milivolți. Atunci când motorul este buclat, tensiunea trebuie să varieze rapid între două valori: – 20 mV ± 50 pentru un amestec sărac, – 840 mV ± 70 pentru un amestec bogat. Cu cât ecartul minim-maxim este mai mic, cu atât informația sondei este mai puțin bună (acest ecart este în general de 500 mV). TENSIUNE SONDĂ AVAL Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR010: Tensiune sondă de oxigen aval": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen după catalizator. Ea este exprimată în milivolți. Această sondă are drept funcție să diagnosticheze catalizatorul și să efectueze un al doilea control mai precis al îmbogățirii (buclă de reglare lentă). Această funcție este activată doar după un timp de funcționare motor la cald și nu este activată la ralanti. Atunci când motorul este buclat, cu viteza stabilizată, tensiunea trebuie să varieze într-un interval de 600 mV ± 100. La decelerare, tensiunea trebuie să fie mai mică de 200 mV. Nu trebuie să țineți cont de tensiunea citită pe modulul de control la ralanti. Si in caz de sonda defecta: MOD DEGRADARE TREPTATĂ ÎN CAZ DE PANĂ SONDĂ DE OXIGEN Atunci când tensiunea transmisă de sonda de oxigen este incorectă (variind foarte puțin sau deloc) la reglarea îmbogățirii, calculatorul nu trece în mod degradare treptată (valoare = 128) decât dacă pana a fost recunoscută prezentă timp de 10 s. Numai în acest caz, pana va fi memorată. Când se detectează o pană prezentă a sondei de oxigen și dacă pana fost deja memorată, atunci se trece direct în buclă deschisă. În acest caz, parametrul PR035 "Valoare corectare îmbogățire" ia valoarea 128. This post has been edited by Amedeus: 27 Apr 2007, 17:37 |
2019 Business
tmd |
#70
Am scos conectorul de la sonda, l-am curatat si l-am pus inapoi. Dupa vreo 3 porniri si cam 200 KM la pornire nu mi-a mai ramas aprins senzorul. Mai mult ca sigur a fost iar conectorul de la sonda Lambda.
Laureat 1.4MPI 2005
AMW |
#71
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 7 March 06 From: Bucuresti ![]() |
Bunn...martor OBD aprins la celalalt logan din semnatura...cel de 1.6 benzina, masina are aproape 2 ani si 13.000 km.
In seara asta am avut nevoie sa merg cu masina aia, am pus contactul...nu s-a stins becul...am turato...degeaba...am mers vreo 6-7 km...am incercat sa ii dau si forja...tot degeaba. Masina asta nu prea a fost ingrijita...gen a mancat benzina de pe unde a apucat...s-a mers subturat cu ea...o singura revizie a facut pana acum...adica ceea de 1 an. Masina mai mult a stat decat a mers...intr-adevar nivelul combustibilului a fost mereu peste jumatate....si s-a mers cu ea 90% in afara orasului etc.. Intrebarea mea este...as cam avea nevoie sa merg zilele astea cu masina...nu mult...pana la servici si inapoi gen 12 km/zi plus inca 3-4 seara deoarece masina mea (dieselul) este la un prieten care m-a rugat cu cerul si cu pamantul sa i-o las ca are mare nevoie de masina ca s-a stricat a lui...adica a crapat ambreiajul si a bagat-o in service. Si acum ma gandesc daca risc ceva mergand 3 zile cu ea...adica sa zicem 100km sau nu? Clar e defecta si o sa ajunga in service sigur...nu mai are garantie asa ca probabil o sa si coste mult...dar asta nu mai conteaza... Ce ziceti...risc sa o stric mai rau sau nu? Ca daca da...cu parere de rau...ii cer lu ala masina inapoi ![]() |
Volkswagen Passat
Highline 2.0 TDI 4MOTION
B6 Renault Megane III 1.5 dCI - 90 cp - 2012
Renault Scenic II Dynamique 1.6 16v |
#72
Mergi undeva sa citesti eroarea aparuta.
Si apoi se poate zice daca poti sa nu circula asa cu ea. |
C@talin |
#73
Nu apare nimic in meniu secret la erori ?
Range Rover
V8 5.0
- B 666 IAD
Vogue SE Sold my soul to the devil for the Range.
#74
Ala nu te ajuta la nimic.
V a L y O |
#75
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 673 Joined: 27 January 07 From: Bucuresti ![]() |
Mi s-a aprins si mie martorul antipoluare. Masina merge absolut normal, numai ca imi sta aprins becul in bord. La service o sa ajung abia peste 3 saptamani din cauza unei delegatii pe care trebuie sa o fac. Pana atunci, masina va soma prin parcare.
dc071012003qh3.th.jpg |
- FVV
Laureate Plus 2007 If You Have Nothing Nice to Say, Say Nothing At All.
#76
Fa testul catalizatorului prima data ...
http://www.reno.ro/index.php?showtopic=835...dpost&p=1013511 This post has been edited by IRONICK: 12 Oct 2007, 22:30 |
V a L y O |
#77
De dimineata am fost cu masina in service (Dacoserv Militari). Au pus-o pe tester si eroarea era: Lipsa Alimentare Sonda Aval. Au curatat mufa si am plecat la drum (Buc - Pitesti). In Pitesti am oprit sa alimentez, apoi am plecat spre casa. Pe la Unirii, s-a aprins iar. Maine ma duc peste ei.
- FVV
gianyandrei |
#78
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 16 January 08 ![]() |
Am mers cu martorul OBD aprins cam o saptamana si masina mergea perfect pana cand m-am uitat sub masina si am vazut mufa de la catalizator scoasa sau desfacuta'' ca mi s-a parut ca este rupta cumva dar de vedeau pinii aia 4 si i-am indreptat si am mufat-o! dar nu s-a stins martorul de pe bord ....nu stiu ce sa fac
dacia logan
ambition
2005 1,6 mpi
#79
Dupa ce ai bagat mufa am mai mers cu masina?
gianyandrei |
#80
cam 5 km de la servici pana acasa
dacia logan
ambition
2005 1,6 mpi
#81
A apucat sa ajunga la 4 liniute temperatura apei?
gianyandrei |
#82
nu avea cum asa repede cred ca 2 liniute....s-o forjez mai mult?
dacia logan
ambition
2005 1,6 mpi
#83
Nu trebuie sa o forjezi turezi sau altceva. Sonda din aval se activeaza dupa un timp de functionare cu motorul cald si nu la relati.
Si ca info: CONDIȚII DE APRINDERE MARTOR LUMINOS OBD În condiții particulare de rulare, anumite funcții nu sunt diagnosticate (de exemplu, într-un ambuteiaj). Aprindere martor luminos OBD În caz de detectare a aceleiași pene OBD în cursul a trei rulaje consecutive sau pană electrică. Clipire martor luminos OBD În caz de detectare de rateuri de combustie care antrenează distrugerea catalizatorului. Stingere martor luminos OBD Dacă pana OBD nu reapare timp de trei rulaje consecutive, martorul luminos OBD se stinge (dar pana rămâne memorată în calculatorul de injecție). This post has been edited by IRONICK: 17 Jan 2008, 18:00 |
gianyandrei |
#84
MUltumesc Ironick! m-am calmat,deci trebuie sa apelez la service pentru stergerea din memorie nu?
dacia logan
ambition
2005 1,6 mpi
#85
Nu neaparat. Iesi un pic din oras cu masina ... sau service.
#86
defectul se sterge singur dupa un anumit numar de cicluri de functionare in care nu a mai aparut defectul
V a L y O |
#87
- FVV
IonC |
#88
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 22 January 08 ![]() |
Ieri mi s-a aprins martorul de la poluare si motorul a inceput sa tremure si sa mearga sacadat. Nu prea imi place sa turez motorul si am banuit ca s-a infundat vreun injector. Pentru ca nu am stiut ce sa fac (stiam ca in cartea tehnica scrie sa te prezinti imediat la service, dar nu prea am drag de ei si am iesit si din garantie) am calcat acceleratia, s-au accentuat tremuraturile motorului, dar apoi s-a stins becul si nu s-a mai manifestat. Aveam in portbabaj un flacon cu solutie de curatat injectoare si desi nu era plin rezervorul cu benzina (aveam doar vreo 10 litri), in prima parcare am bagat in rezervor solutia. Astept sa vad ce se mai intampla. Am 28.000 Km si este cred a doua oara cand bag solutie in rezervor.
Ambiance
2005, 1.4
tmd |
#89
Am fost si eu cu masina in service pentru martorul antipoluare aprins. Mi-au gasit eroarea DF018 - "Circuit incalzire sonda de oxigen amonte". - 1. Circuit deschis sau scurt circuit 2. Pana la circuitul de putere de incalzire. Dupa vreo 1min sonda lambda funtiona in parametrii. Am vazut ca sunt sonde cu incalzire de la vreo 165RON. La reprezentanta ii 700RON. Stie cineva daca sunt compatibile? Dau aceleasi tensiuni ? La Bosch am intrebat de sonda pentru logan si mi-au spus ca ii vreo 300RON. A mai schimbat cineva sonda lambda alta decat de cea de la reprezentanta Dacia. Am inteles ca sonda dupa ce se incalzeste functioneaza in parametrii chiar daca e becul aprins Adica nu este dezactivata functia de amestec data de sonda lambda chiar daca becul e aprins. Stie cineva sifur daca e asa?
Laureat 1.4MPI 2005
#90
Trece pe imbogatire "default".
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th July 2025 - 04:16 |
