Probleme prestige 1.6 16v, In treapta a cincea nu depaseste 4900rot/min
gabi1759 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 54 Joined: 6 November 06 From: Timisoara ![]() |
2007, 1.5 DCI Ambition
roland |
Initiatorul compara doua masini identice. La una trece, la alta nu.
Dar, identice sunt daca: au acelasi tip de cauciucuri (marca, dimensiuni), aceeasi presiune in ele, aceeasi benzina in rezervor, s-a dat o mica forja inainte (sa nu fie dupa drumuri lungi in oras), aceiasi consumatori (AC pornit sau oprit), acelasi drum, acelasi vant... |
speed_fane |
![]() Prefer sa tac daca nu stiu..... Group: Members Posts: 344 Joined: 7 January 07 From: Bucuresti ![]() |
confirm si eu cele spuse de gabi1759
VW PASSAT /Ex:Logan
1.9 TDI / 1.5dci
HL / Preferance
- B 220 FUG /Ex:B51FUG
TWK |
![]() Rider on the Storm Group: Members Posts: 190 Joined: 21 February 07 ![]() |
Cred ca e ceva normal, a mea (1.4) in a 5-a tot asa nu trece de 4800-4900 ture si de 160 pe ceas, desi viteza maxima constructiva e 165 (deci cam 175 pe ceas teoretic). Depinde de multi factori, de exemplu pe un drum pe care il parcurg frecvent, bucuresti-targoviste, e o portiune dreapta de vreo 10 km (la padurea din sabareni si dupa, cei care trec pe acolo stiu) unde toata lumea da blana. De cele mai multe ori, vantul bate dinspre targoviste spre bucuresti si la dus, de multe ori mi s-a intamplat ca cu pedala la podea sa nu ia mai mult de 140; la intors, cu vantul din spate, accelereaza mai frumos si ajunge la 160. Pe langa asta mai conteaza si presiunea pneurilor sau inclinatia drumului, care de multe ori nu se poate observa. Eu zic sa te multumesti cu 178 km/h, la drumurile noastre cat de des ajungi la viteza asta...
1.4
șoferistul |
![]() excesul de combustibil dăunează grav sănătății Group: Members Posts: 370 Joined: 19 June 06 From: București ![]() |
Nu cumva viteza maximă se atinge în treapta a 4-a?
Prestige
bogdan_90 |
nu prea cred. in treapta a4a nu sari de 150 pe ceas iar in a5a............
ford
focus
mic&rau |
Membru Group: Members Posts: 115 Joined: 16 January 05 ![]() |
revin cu noutati in acest caz.Am fost la dacoserv militari si am explicat mecanicului si persoanei de la garantii ce am patit, au bagat masina pe tester si au pornit-o, au mai pus si luat contactul de cateva ori si i-a aparut o eroare de la sonda din galeria de admisie.Mecanisul a luat-o jos si a curatato sa era destul de murdara si a vazut ca era crapata si a zis ca din cauza aceea nu mergea, a dat comanda la magazie dupa sonda (in gandul meu sa vezi ca nu au sonda).In 5 min a aprut sonda nou in cutie a montat-o si a bagat din nou masina pe tester si nu a mai dat nici o eroare.Dupa ce s-a terminat lucrarea am mers din nou pe acelasi drum si minune mare masina urca si mai bine in ture si am atins 200 si 5600rot/min.Deci problema s-a rezolvat destul de usor chiar nu m-am asteptat ca cei de la service sa fie asa promti 'respect'.
Dacia logan 1.6 16v
Dacia logan 1.6 16v
Prestige 2007
- B -- TOX
bogdan_90 |
ma bucur atunci ca s-a rezolvat. banuiesc ca se poate inchide.
This post has been edited by bogdan_90: 23 Aug 2008, 23:42 |
ford
focus
galeo |
Membru Group: Members Posts: 160 Joined: 2 September 06 ![]() |
oricum benzina pe care o pui tu,cea de 95 de la omv a iesit cam cea mai proasta benzina de pe la noi.Iata o comparatie
http://www.clubfiat.ro/forum/index.php?sho...160entry49712 |
1984
mic&rau |
eu nu pun de la omv ci de la mol.Da se poate inchide daca nu mai au si alti colegi aceeasi problema.Multumesc tuturor pt ajutor
Dacia logan 1.6 16v
Dacia logan 1.6 16v
Prestige 2007
- B -- TOX
balanel |
![]() Transmisie automata - confort si siguranta. Group: Members Posts: 1.219 Joined: 29 September 06 ![]() |
Repede... pana nu se inchide
![]() This post has been edited by balanel: 25 Aug 2008, 17:21 |
chevrolet aveo sedan
t300 LT+ a14xer - 1.4 benzina aspirat 100 CP/ 2013
(in curand alta masina, cu transmisie automata) *********
Mwe Louis-Rene Panhard si Emile Levassor, inventatorii transmisiei manuale. Fan Mircea Badea. |
AL |
![]() Member Group: Members Posts: 2.495 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
sonda LAMBDA
si da... se inchide ![]() |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 01:59 |
