3 Pages < 1 2 3 >
> Vreau sa pun alt motor pe Logan, - din alt topic -
vijelie
post 25 Aug 2008, 15:11
membru violet
Pe sotiile cui, bre?
OAP
post 25 Aug 2008, 15:13
Pus astfel în lumină, ancorat în sinergia faptelor, recursul la universalitate nu eludează meandrele concretului.
Asi
post 25 Aug 2008, 15:29
Camaro SS
Carry on!
(nu are sens sa zic cum se face un proiect de genul asta ca nu merita.. oricum trebuie pasiune, cunostinte (mai ales), si bani de investit. Fara una din ele nu o sa iasa niciodata ceva decent).. aici lipsesc cu desavarsire si cunostintele si se pare ca si bugetul e un pic gatuit, iar pasiunea nu am vazut sa existe in mod deosebit..
___________
Now serious: ia o troaca sh cu multi cai si ai rezolvat problema (calibra/supra/ursulet/golf gti/etc)
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI - B 79 ASI/Bxxx
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
N0mak
post 25 Aug 2008, 16:39
pai normal ca omul spera din moment ce sunt alti destepti care ii dau apa la moara si il "sfatuiesc" cum ar trebui sa faca.in concluzie valmotor2 ne-am distrat copios cu ideile tale,dar esti praf.imi pare rau pentru tine.
VW Golf 1.9 TDI Dacia Logan 1.6 MPI 2007
SiloS
post 26 Aug 2008, 09:18
Gangester
Radeti degeaba ! Daca se cumpara un motor de renault din aceeasi gama se va potrivi perfect si cu putine batai de cap !
Asa ca valmotor2, du-te la dezmembrari si cauta motorul mult visat !!!
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1988 Nissan Patrol Y60
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT25
1999 FIAT ARCA AMERICA 403
OAP
post 26 Aug 2008, 09:35
QUOTE(SiloS @ 26 Aug 2008, 10:18)
Radeti degeaba !
Ba nu radem deloc degeaba, amicu' nostru nu o sa faca in veci ce viseaza el aici...nu are nici cunostiintele necesare, nici banii necesari, ...e doar un pusti care crede ca tot ce zboara se mananca wink.gif ...nu e nici o jignire...nimeni nu ia o masina noua sa ii schimbe motorul cu unul de la dezmembrari
post 26 Aug 2008, 12:34
Valmotor2, de curiozitate intreb, cum te-ai gandit sa faci cu instalatia electrica?
De exemplu cum te-ai gandit sa instalezi motorul cu UCE injectie? Presupun ca instalezi cu UCE injectie personal (al motorului) nu cu cel care exista acum pe masina.
Daca da, cum te-ai gandit sa il legi la UCH? Schimbi si UCH-ul? Sau il ti pe cel vechi? Dar daca UCE injectie nou suporta CAN bus si nu transmite pe fire separate, ce faci cu indicatoarele de pe bord? Cum legi martorii si ceasurile la noua instaltie electrica (care e pe CAN-bus)? Dar UCE airbag cum il conectezi?
Si daca planetarele sunt de alte dimensiuni din cauza pozitiei cutiei de pe motorul nou, ce faci, le schimbi si pe ele? Atunci daca cumva nu pica la caneluri (au numar diferit dfe caneluri)? Schimbi si portfuzetele cu totul? Ca-s diferite ele de la diesel la benzinar pe logan, d-apai de la logan la laguna...
Si daca se intampla ca sa ai o cutie pe cabluri la laguna, crezi ca reusesti sa modifici zona pentru prinderea blocului de comanda a cutiei?
Si cu rezervorul cum te-ai gandit sa faci? Merge pusa instalatia de pe laguna? Sau pui instalatia de pe logan ca sa alimentezi motorul de laguna, cu tot cu radiator de racire? (alti bani alta distractie)
As fi si eu curios cum vezi dezvoltarea proietului din punct de vedere electric, daca se poate.
post 26 Aug 2008, 12:42
Domnu' klaus nu crezi ca pui prea multe intrebari? El nu are timp si chef sa caute. El ia motoru din dezmembrari il pune pe masina si cand merge la ITP il schimba din nou, ce nu-i acelasi lucru ca si cum ar schimba un cd-player?
speed_fane
post 26 Aug 2008, 13:09
Prefer sa tac daca nu stiu.....
radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif ohmy.gif radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif
-ba cum sa nu, pai nu stiai bre' ca are mufa iso si 2, 3 tevi, ce mare branza tongue.gif
This post has been edited by speed_fane: 26 Aug 2008, 13:10
VW PASSAT /Ex:Logan 1.9 TDI / 1.5dci HL / Preferance - B 220 FUG /Ex:B51FUG
ionutctn
post 26 Aug 2008, 13:18
Membru cu TDI
QUOTE(Serje @ 26 Aug 2008, 13:42)
Ce aveti mai cu omul? Poate vrea sa puna si el TDI la Logan ca deh e la moda acum. biggrin.gif
This post has been edited by ionutctn: 26 Aug 2008, 13:20
Dacia 1310 1998
Skoda Superb Elegance
People who say it cannot be done, should not interrupt those who are doing it.
OAP
post 26 Aug 2008, 13:44
Eu n-am nimic cu omu' eu am ceva cu moderatorii ca nu muta topicul asta la cafenea sa putem da indicatiile cele mai 'fiabile' wink.gif
OldMan
post 26 Aug 2008, 14:04
pentru Valmotor2, cred ca varianta de mai jos te satisface pe deplin si rezolvi cu cei 1500 de euroi pe care-i pentru investitie si rezolvi si tractiunea pe spate fara ax cardanic, numai cu o oiste.
This post has been edited by OldMan: 26 Aug 2008, 14:05
Logan 1,5 dci ABS plus 2007 - SV-91-KUL
post 26 Aug 2008, 14:29
QUOTE(ionutctn @ 26 Aug 2008, 14:18)
Da nu vrea tedei ca atunci il intelegeam, cred ca de frica sa nu-l faca lumea manelist.
This post has been edited by Serje: 26 Aug 2008, 14:30
N0mak
post 26 Aug 2008, 16:54
Mare e gradina ta Doamne.si-a luat copilu' logan si crede ca are avion big_wheel.gif
OAP
post 26 Aug 2008, 17:35
post 26 Aug 2008, 17:49
Loganul sleeper si diesel.... Doamne, la ce-l duce mintea pe roman!
0(*_*)0
post 26 Aug 2008, 19:19
...plecat cu sorcova
QUOTE(Valmotor2 @ 23 Aug 2008, 23:12)
Este obositor sa ma apuc sa citesc de la cap la coada acest topic stufos!
Am sa trec direct la subiect ... Ma intereseaza motor + cutie care sa se potriveasca pe logan ... ma gandesc sa fac un transplant, ca deja am schimbat suspensiile, si cauciucurile mult mai bune fata cu ce era echipata,  acum sunt in cautare dupa motor. Un minim 140 cp - maxim 180 cp ( nu am chef sa stau sa o fac tractiune spate mai  ales ca nu dispun de finante) ... acum nu stiu cat ma tin planetarele, pivoti la asemenea putere si vor cei de cauza sa imi spuna si mie mai multe detali ... cum sunt prinderiile de exemplu de la renault laguna mai ales cel disel de 150 cp?
si bineinteles dupa puterea motorului o sa schimb si franele ... dar mai intai de toate sa gasesc un motor si o cutie ...
Dacia Logan KISS fm 1,4 MPI 2007 - AG-XX-MIV
post 26 Aug 2008, 19:42
QUOTE(klaus @ 26 Aug 2008, 13:34)
Daca da, cum te-ai gandit sa il legi la UCH? [...] Dar daca UCE injectie nou suporta CAN bus si nu transmite pe fire separate
Auzi mah, crezi ca mai conteaza si verlogul pe langa ce ai spus tu acolo? Dar rezolva el, pune VERLOG3 si nu-i mai pleaca in veci ... radmasa.gif
cippy
post 26 Aug 2008, 21:27
da' halatu', cat e halatu'? Nu exista topic mai haois ca asta. Inchideti-l repede sa nu se molipseasca si altii!!
Renault Laguna 3 GT 4CONTROL 180 cp - BV14PYN
Renault Clio 2 1.4 16v [B]BVA Privilege[/B]
EX- Renault Laguna 2 phase 2 INITIALE PARIS 173 cp
RIon
post 26 Aug 2008, 21:33
pasionat
E perfect, doar ca la accelerare va rupe planetarele, in rest, cum spuneam, perfect pentru a-mi inveseli seara.
www.raresion.ro
spyball74
post 26 Aug 2008, 21:47
" Un minim 140 cp - maxim 180 cp ( nu am chef sa stau sa o fac tractiune spate mai ales ca nu dispun de finante) .."
Da' de ce nu incerci un 200CP ???? Ca se poate cu tractiune fata ..... nu trebe cardan si alte alea. Si nu costa mult motoarele alea .... (tot Renault).
Renault Scenic 1.5 DCI 85CP 2007 Dynamique
Renault 25 V6 Turbo 205CP - 1990
Skoda Fabia Combi 1,4 TDI - 2008
OAP
post 27 Aug 2008, 10:15
Oare merge sa puna motorul in portbagaj, al doilea ma refer. Nici nu il mai da jos pe cel original, doar ii scoate planetarele sa nu le uzeze. ii face tractiunea pe spate iar cand merge la itp prezinta motorul original. iarna pot fii cuplate amandoua motoarele si are si tractiune integrala.
PS postul nu e off topic e doar in spiritul topicului, eu zic ca se poate
Asi
post 27 Aug 2008, 10:48
Camaro SS
se poate.. de exemplu ansamblul de motor-transmisie-suspensie-roti-etc la smart (fortwo), este prins in 4 suruburi si se poate da jos destul de usor
Acuma montatul pe o dacie e alta poveste.. trebuie marit ecartamentul (si toate modificarile impuse, planetare mai lungi, etc), sistemul de management al motorului e un pic mai buclucas, dar e bine ca are cutie (semi)automata si poti sa adaptezi un "electronic shifter", acceleratia are un senzor rezistiv de pozitie (un potentiometru). Mai trebuiesc adaptate franele pentru puntea de smart, si apoi trebuie ajustata puterea dezvoltata de cele 2 motoare.. cel original ramane, dar ala din spate e cam subnutrit.. ar trebui pe spate sa aiba minim 100-120 de cai.
Acuma varianta asta are niste hibe: pretul este foarte mare pt pisele astea si mai trebuie sa modifici zdravan motorasul de la titirez(smart) ca sa ai ceva mai multi cai pentru 4x4.
Apoi intervine un motoflex, niste sudura zdarvana si ranforsari si prinderi pentru potrivirea unei astfel de punti.
(pe aceeasi idee poate gasesi toata partea propulsoare + puntea spate aferenta de pe la un porsche 911..)
Oricum tot fantezie ramane.
logan1.5dci
post 27 Aug 2008, 10:53
Nu Există Informații
Fantezia voastra trebuie sa aiba si un sistem de sincronizare intre punti.
Da porcul de la tara unde il mai pun?
Nu Există Informații Nu Există Informații Nu Există Informații - Nu Există Informații
dizzy
post 27 Aug 2008, 11:01
Work smart not hard!
Sau mai bine ia spatele de la o Dacie 1100, ii pune turbo si sa vezi ce racheta iese!
post 27 Aug 2008, 11:16
Scarpheap challange, asta iese!
ionutctn
post 27 Aug 2008, 11:23
Membru cu TDI
Nu trebuie 4x4. Leon Cupra are 240 CP si trage numai fata. GTI-ul are 200 CP si trage numai fata si exemplele pot continua. Acum depinde ce planetare au pe ele.
This post has been edited by ionutctn: 27 Aug 2008, 11:23
Dacia 1310 1998
OAP
post 27 Aug 2008, 11:45
QUOTE(logan1.5dci @ 27 Aug 2008, 11:53)
'tui..cand credeam ca rezolvasem a trebuit sa apari tu cu porcul. Buna intrebare...porcul, a fii sau a nu fii nedumerire.gif
raqzvan
post 27 Aug 2008, 11:55
gute Laune war Trumpf
Porcul sta pe bancheta din spate... sau in cazul unora, pe scaunul soferului.
Un Smart Fortwo 0.5 turbo SH e aprox. 1500euro. Opreste motorul si vinde restul pieselor si recupereaza o parte din bani, ca sa aiba bani de modificari. Cu cipciriptuning atat la motorul de sub capota cat si la cel din porbagaj se ajunge la 150CP. LASER, frate!! big_wheel.gif naughty1.gif
Geely Logan Laureate 1.6MPI 2006
Austin Powers: Allow myself to introduce... myself.
logan1.5dci
post 27 Aug 2008, 12:04
QUOTE(raqzvan @ 27 Aug 2008, 12:55)
Cred ca doar in fata, pe unul din scaune, se pune porcul , ca pe bancheta din spate trebuie pus atelierul service mobil(cu generator, flex, autogen, cleste, baloti de sarma) ca la ce improvizatie de masina faceti, sigur va va folosi. biggrin.gif
This post has been edited by logan1.5dci: 27 Aug 2008, 12:09
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 04:04
