problema neidentificata, nu stiu unde sa incep sa caut
costinu |
25 Aug 2008, 22:27
Membru incepator Group: Members Posts: 94 Joined: 21 September 07 |
Nova GTi
2000
- ph09pnu
gti98 |
26 Aug 2008, 15:42
Membru autentic Group: Members Posts: 700 Joined: 12 November 05 |
Daca am cam exclude aprinderea (oricum, constructorul a eliminat platina si distribuitorul de inalta tensiune, elementele cu cele mai multe probleme), ramane "carburatia". Cum si asta e destul de precis controlata, ramane:
a) calitatea benzinei (consuma cat mai mult si pune-i apoi din sursa sigura, benzina de calitate; se va simti o diferenta!) nu ne-ai dat parcursul (kilometrajul); daca e marisor (dar nu e chiar obligatoriu!) s-ar putea sa fie unele probleme pe partea de alimentare (nu se realizeaza presiune suficienta=amestec sarac: filtru benzina colmatat, pompa uzata, nu ridica suficient presiunea (eu am patit urmatoarea chestie: a plesnit furtunasul care racordeaza pompa la capacul rezervorului, in interior; (nu are insertie); benzina nu se pierdea, dar nu avea presiune! Asemenea defect il consider atipic, dar nu imposibil). Ar mai fi posibil si sa fie dereglat regulatorul de presiune (la o interventie, arcul a fost inlocuit cu unul mai slab) cei care au mai lucrat pe injectia mono de la Bosch nu au intalnit injector gatuit, dar... Succes! |
Dacia Nova GTI
GTI 98
- IS 57 ENB
costinu |
26 Aug 2008, 19:12
Inca nu sunt sigur, dar am impresia ca se tureaza mai mult decat e norml pt viteza pe care o am. Pe de alta parte nici nu mi se pare ca ar patina discul.
Cum as putea sa testez mai precis daca patineaza discul? |
Nova GTi
2000
- ph09pnu
mihail_73 |
27 Aug 2008, 13:46
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 21 June 07 |
e posibil sa patineze discul de ambreiaj. de asta poti sa-ti dai mai bine seama urcand o rampa. acolo o sa se simta mai pregnant fenomenul daca e de la disc. sau mai la indemana, incearca sa urci o bordura.
discul poate sa-ti mai patineze si daca a ajuns cumva accidental ulei la el. This post has been edited by mihail_73: 27 Aug 2008, 13:48 |
NOVA GT 1600
1998
abram_burel |
28 Aug 2008, 17:03
Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 24 September 04 |
Pai, si ce sa aiba patinajul asta cu ceea ce ai descris initial?
Arunca-ti totusi un ochi la bujii. Fenomenul de "zmuceala" la "fineturi" pe pedala se datoreaza in principiu unor bujii prea reci. Pe de alta parte, aparitia unor intreruperi in repriza poate avea aceeasi cauza. Faptul ca sunt noi nu le scuza. Poate tocmai d-aia: nu sunt tocmai potrivite si/sau macar una a avut vreun defect "ascuns". E valabil si pentru fise, dar mai putin probabil (cu conditia sa fie compatibile si nu puse dupa ureche). |
Nova GTi
1999 Parerea mea... stiti cum e... maxima!
costinu |
28 Aug 2008, 21:48
M-am cam lamurit referitor la ambreaj. Nu cred ca este de acolo. Totusi, problema este foarte enervanta. Se simte de parca as fi permanent in frana de motot (la calcat/ridicat piciorul pe/de pe pedala). La bujii m-am uitat zilele trecute la bujii si aratau foarte bine (foarte putin arse, culoare caramizie). Le voi schiba probabil maine sa vad ce se intampla.
As mai avea o problema legata de indicatorul (!). Dupa un wekend in care nu am avut ce face si am dat cu apa pe la motor s-a aprins (nu stiu daca cele 2 evenimente sunt corelate). Lichi de frana am. Daca scot firele din capac ramane aprins. Daca scot firul din pompa se stinge. Care ar putea sa fie cauza? |
Nova GTi
2000
- ph09pnu
mihail_73 |
29 Aug 2008, 11:00
ia urca masina pe crick pe rand la fiecare roata si vezi daca nu cumva este vreuna infranata. bineineles cand verifici pe spate sa nu fie trasa frana de mana si sa fie bagata in viteza. fiind si becul "!" aprins cred ca ar fi bine sa te duci cu ea in service.
NOVA GT 1600
1998
costinu |
29 Aug 2008, 18:48
Am testat rotile. Nu sunt blocate .
Am schimbat bujiile. Problema se manifesta in continuare. Am descoperit insa ceva. Inainte varia turatia doar la relanti. Probabil mai putin de 100 rpm. Acum accelerez la 1500 si turatia fluctueaza (se si simte cum intrerupe). Turez la 3000. Acceasi poveste. Ce ar putea sa fie? Am curatat senzorul de turatie. |
Nova GTi
2000
- ph09pnu
MIHAI8888 |
29 Aug 2008, 19:00
Membru autentic Group: Members Posts: 392 Joined: 1 September 07 |
QUOTE(costinu @ 29 Aug 2008, 18:48) Am descoperit insa ceva. Inainte varia turatia doar la relanti. Probabil mai putin de 100 rpm. Acum accelerez la 1500 si turatia fluctueaza (se si simte cum intrerupe). Turez la 3000. Acceasi poveste. . pompa de benzina dusa ,asa imi facea si mie ,cand voiam sa plec si eu mai tare sau ceva dadea in nas de asemenea in1, 2, la turatii sub 2000 constante fara (sa accelerez in continuare) intrerupea verifica presiunea debitata de pompa bafta! p.s. nu moare cateodata dimineata cand o pornesti ? This post has been edited by MIHAI8888: 29 Aug 2008, 19:01 |
vw golf
fost nova
1998 gti
costinu |
29 Aug 2008, 19:13
Nu moare niciodata. Presiunea banuiesc ca trebuie verificata la un service...
Nova GTi
2000
- ph09pnu
variable_dynamics |
29 Aug 2008, 19:19
Membru autentic Group: Members Posts: 976 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti |
QUOTE As mai avea o problema legata de indicatorul (!). Dupa un wekend in care nu am avut ce face si am dat cu apa pe la motor s-a aprins (nu stiu daca cele 2 evenimente sunt corelate). Lichi de frana am. Daca scot firele din capac ramane aprins. Daca scot firul din pompa se stinge. Care ar putea sa fie cauza? Teoretic, traductorul ICP este actionat(adica pompa este in mod de avarie/bypass). Asta ar insemna ca ai o cadere de presiune pe circuitul primar de frana(frana fata). PRACTIC, se aplica ce am zis mai sus(la "teoretic") insa este foarte posibil ca traductorul ICP(sonda aceea de unde ai scos firul) sa fi "luat apa" - ai zis ca ai dat cu apa pe la motor...?!?!...in sfarsit... Intai demontezi sonda ICP si o RESETEZI( cauta pe forum cum faci asta), daca problema nu se remediaza, cumperi sonda ICP noua, o montezi si daca becul ramane aprins incepi verificarile de etanseitate ale sistemului de franare(garnituri etrieri,racorduri flexibile etrieri,garnituri cilindri receptori, conducte, garniturile din pompa de frana) QUOTE Am descoperit insa ceva. Inainte varia turatia doar la relanti. Probabil mai putin de 100 rpm. Acum accelerez la 1500 si turatia fluctueaza (se si simte cum intrerupe). Turez la 3000. Acceasi poveste. Cateva posibilitati: a) senzor turatie: - uzura accentuata a varfului acestuia -> trebuie senzor nou; - contact imperfect in mufa senzorului de turatie -> spray de contacte electrice din belsug; conectica injectie(contacte imperfecte): iei toate mufele cablajului de injectie(injector,potentiometru clapeta,etc) si le cureti cu spray de contacte. Intreruperi in sarcina mai poate cauza: - circuitul de alimentare cu combustibil(verifica/schimba filtrul de benzina, masoara presiunea/debitul pompei de combustibil) Pentru valori de presiune si debit foloseste functia SEARCH. Ai nevoie de un T de racord si un manometru. Masuratorile le poti face si tu. S-a mai discutat, use SEARCH. -aprinderea(conectica, fise bujii, bujii) -potentiometru clapetei de acceleratie(defect mai rar si mai putin probabil decat ce-am scris mai sus). Acesta se curata sau se schimba(dupa caz) Spor la treaba! Numai bine. |
EX Dacia
Nova GTi
MIHAI8888 |
29 Aug 2008, 19:19
un manometru cu un ''T'' intercalat pe furtunul tur
se porneste motorul si se citeste presiunea care tre sa fie 1-1,1 bar la 12v (cu motorul pornit putin mai mult ) |
vw golf
fost nova
1998 gti
costinu |
4 Sep 2008, 07:40
Din pacate inca nu am ajuns la service si problema s-a agravat. Sunt momente in care pare sa nu isi mai tina relantiul (scade pana la 500).
Am si eu o intrebare totusi. Care este rolul celor doua relee(cred) de langa aripa stanga? Unul e sigur legat de motorasul de ralantii. Ma gandesc ca si ele ar putea fi cauza. |
Nova GTi
2000
- ph09pnu
variable_dynamics |
4 Sep 2008, 18:36
QUOTE Care este rolul celor doua relee(cred) de langa aripa stanga? Unul e sigur legat de motorasul de ralantii. Sigur nu e nici unul "legat" de motorasul de relanti,crede-ma. Folosind functia SEARCH(in locul altora carora le este lene) am gasit INFORMATIA . Citeste in special postul #4, postul#7 si de la postul #15 in jos. Numai bine This post has been edited by variable_dynamics: 4 Sep 2008, 18:37 |
EX Dacia
Nova GTi
costinu |
4 Sep 2008, 19:45
Multumesc pentri informatie.
Totusi, o idee legata de o posibila cauza a defectului mai sus mentionat ai? Ma exaspereaza la culme ca dupa cum spuneam mai sus are memente in care motorul moare si zilele urmatoare chiar nu am timp sa trec pe la un service si am nevoie de masina. Multumesc anticipat. 5 Sep 2008, 09:36: Azi e si mai rau (vad ca se transforma in jurnal de bord). In timp ce mergeam a dat niste intreruperi dupa care la relanti motorul statea la 1500 +- 100rpm (destul de violent +- -ul). Am mers asa cativa km si apoi dupa alte cateva intreruperi motorul statea iar la 500. Problema cea mare e ca nu se manifesta in continuu asa ca si in servie va fi greu de depistat. Am stat alaltaseara jumatate de ora cu motorul pornit si nu s-a intamplat nimic. This post has been edited by costinu: 5 Sep 2008, 09:36 |
Nova GTi
2000
- ph09pnu
variable_dynamics |
5 Sep 2008, 10:22
QUOTE Totusi, o idee legata de o posibila cauza a defectului mai sus mentionat ai? Ti-am raspuns mai sus(postul #11),stimabile! QUOTE QUOTE Am descoperit insa ceva. Inainte varia turatia doar la relanti. Probabil mai putin de 100 rpm. Acum accelerez la 1500 si turatia fluctueaza (se si simte cum intrerupe). Turez la 3000. Acceasi poveste. Cateva posibilitati: a) senzor turatie: - uzura accentuata a varfului acestuia -> trebuie senzor nou; - contact imperfect in mufa senzorului de turatie -> spray de contacte electrice din belsug; conectica injectie(contacte imperfecte): iei toate mufele cablajului de injectie(injector,potentiometru clapeta,etc) si le cureti cu spray de contacte. Intreruperi in sarcina mai poate cauza: - circuitul de alimentare cu combustibil(verifica/schimba filtrul de benzina, masoara presiunea/debitul pompei de combustibil) Pentru valori de presiune si debit foloseste functia SEARCH. Ai nevoie de un T de racord si un manometru. Masuratorile le poti face si tu. S-a mai discutat, use SEARCH. -aprinderea(conectica, fise bujii, bujii) -potentiometru clapetei de acceleratie(defect mai rar si mai putin probabil decat ce-am scris mai sus). Acesta se curata sau se schimba(dupa caz) Deci manifestarea descrisa recent e similara celei pe care o reclamai la inceputul postului!!!! Ai verificat ceva din ce ti s-a sugerat? Crezi ca daca tot intrebi acelasi lucru, masina se va repara singura? Haide, un pic de consecventa, te rog! VERIFICA ce ti s-a sugerat sa verifici(tu sau in service) si revino cu NOUTATI nu cu aceleasi intrebari fara sens, in conditiile in care tu nu investighezi posibilele defecte sugerate. Numai bine. |
EX Dacia
Nova GTi
costinu |
5 Sep 2008, 10:48
Am verificat tot ce s-a scris mai sus cu exceptia debitului pompei de benzina.
Nova GTi
2000
- ph09pnu
MIHAI8888 |
5 Sep 2008, 19:32
sigur????
cum ,ca debitul era cel mai usor de verificat ? da cu un spray de contacte pe mufele injectiei si in special la motorasul de relanti eu il remontasem gresit du pa o revizie si nu mai statea deloc pornita incearca cu pompa ca e una din doua ,ori pompa ,ori motorasul de relanti incearca !!! This post has been edited by MIHAI8888: 5 Sep 2008, 19:32 |
vw golf
fost nova
1998 gti
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th May 2024 - 11:52 |
