Probleme cu racirea, se incinge inexplicabil
viperfox |
![]() Membru de la electronica in transporturi Group: Members Posts: 254 Joined: 15 March 05 From: Bucuresti ![]() |
1310 CL
1999 Motor "DACIA 102-13": 4 Inline, 8V, 62CP@5000RPM, 102Nm@3500RPM
cobra_boss70 |
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 11 September 07 ![]() |
SALUT am si eu o problema la sistemul de racire la dacie 1310 .o aerisesc si dupa ce opresc motoru si pornesc dinou prinde aer si nu mai incalzeste radiatorul de incalzire apa nu urca temperatura mai mult de95 grade am verificat toate furtunele colierele pompa de apa radiatorul de incalzire radiatorul mare. eu nu mai stiu ce sa ii fac.
1990
Hacker |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 880 Joined: 12 October 06 ![]() |
Vezi termostatul. Daca raane blocat pe imchis nu iti mai da apa in calorifer.
1310 / Super Nova
- B-21-VZK / B-85-LTJ
1985 / 2001 Dacia 1310 85'
Dacia SN 01 Peugeot 206 HDI |
BeciAcustic |
Pentru viperfox: Daca masina merge la 95 grade la drum intins sau in aglomeratie mare este foarte NORMAL deoarece unele termostate la aceasta temperatura declanseaza si apoi incepe sa scada temperatura ajungand la 90(nivel normal.) Daca ajunge la 100 grade in conditii de: panta destul de mare cu bagaj sau 5 oapmeni in masina cand masina trage greu este iarasi foarte NORMALA temperatura...., dupa ce scapi de panta isi revine. La fel patesc si eu inafara localitatii deoarece plec numai cu cate 5 persoane in masina si bagaj plin portbagajul ... si exact asa se manifesta... 90 temperatura de mers la drum normal (drum drept) iar in pante ajunge undeva la 95 si cateodata cand este panta mai lunga undeva la 100 dar cum scap de panta revine la 90. Asa ca daca aerisirea e buna si masina face asa cum am spus mai sus e normal. Numai bine!
- CT - numere rosii
2009 - LAUREATE PH2 1.6 MPI 8V Statii CB si Xenoane HID la preturi mici si garanti reale
ATM |
![]() 1948 Tucker Torpedo Group: Members Posts: 596 Joined: 28 December 05 From: Bucuresti ![]() |
Cu precizarea ca o temperatura de 100 de grade este acceptata si normala doar daca sistemul de racire este in foarte buna stare. Adica daca vasul expansor are supapa aia tarata inca in stare buna de functionare, ceea ce impiedica fierberea apei la 100 de grade (incepe sa fiarba pe la 110 daca smerchezul ala isi face bine treaba si tine sistemul sub presiune). Daca supapa nu mai e buna, capacul e fisurat sau nu este insurubat complet, nu e chiar bine sa iti ajunga apa la 100, chiar daca isi revine rapid...
This post has been edited by ATM: 26 Sep 2008, 06:40 |
MITSUBISHI
COLT
Z30-2005 Inchiriez fiare de calcat, geamuri termopan, betisoare de urechi, aparate de ras. Rog seriozitate.
BeciAcustic |
in conditii extreme nu am ce sa fac.... exemplu este muntii dobrogei cand merg de la constanta spre Tulcea si retur ... am panta mare si pe distanta mai mare ... cu 5 oameni + bagaj ... pana la jumate nu simte nimic dar dupaia se inmoaie si trebuie sa trec intr-o treapta inferioara de viteza si turata mai tare si normal ca temperatura creste ... dar cum ajung in varf incepe un drum drept si dupaia o vale si sa raceste aproape instantaneu
- CT - numere rosii
Minel |
De exemplu ieri seara am facut un drum de 130 km dus-intors , drum presarat in procent de 80 % de dealuri abrupte , pe o ploaie buna , apa la mine nu a urcat mai mult de 80 nici moarta
![]() Iar pe unele portiuni unde puteam sa mai calc un pic acceleratia , apa ,spre uimirea mea ,scade si la 70-75 de grade la o viteza de 100-110 km. Precizez ca radiatorul il am mare si caldura era pornita ( daca ar avea vreo relevanta ... ![]() |
1310-L /VW Passat
- CS-01-TMS
1995/1397cmc Mandru posesor de Dacia
- 2.0 DCI 16v 180
Ucidero |
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 15 September 08 ![]() |
sar putea sa ai chiuloasa ciupita vezi daca ai pete de ulei in vasul de expansiune sau scoate joja de ulei si vezi daca sunt bule albe pe ea asta insemnand ca ai garnitura de chiuloasa ciupita adika arsa
1300 berlina
- B 18 XHT
1974 frantuzeasca
viperfox |
nu, nu am urme de ulei in apa, sau invers
epilog: i-am facut in aceasta dimineata o spalatura completa: am demontat de tot termostatul, am montat la loc furtunul, am scos surubul de la bloc, de la radiator, capacul de la radiator si de la borcan si am asteptat sa se scurga tot; dupa care am turnat apa pe sus pe la radiator ca sa spal radiatorul, am turnat pana cand iesea curata pe jos (a durat ceva); dupa care am umplut tot circuitul cu apa, am aerisit, am turnat in radiator solutie de curatat cirtuitul de racire, si am facut un drum de 30km; dupa care am scurs iar tot lichidul, am mai turnat niste apa ca sa se limpezeasca bine, dupa care am montat termostat nou (cumparat), am pus antigel proaspat (50-50 cu apa distilata), am aerisit si gata povestea. ce a ieist din motor...pai cam ce iese din caloriferele care le duc tiganii la fiare vechi...un mal ruginiu si cremos... ![]() acestea fiind zise, fericit de izbanda mea, am cam rezolvat problemele care le avea masina, asa ca pot sa o lansez linistit la vanzare ![]() http://www.daciaclub.ro/-VAND-Dacia-1310-Break-t125494.html |
1310 CL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 17:03 |
