bataie motor...1.5DCI
sacallul |
27 Aug 2008, 13:59
Membru incepator Group: Members Posts: 62 Joined: 5 May 07 |
LOGAN - LAUREAT
2006, 1,5 DCI
logan1.5dci |
27 Aug 2008, 14:08
Nu Există Informații Group: Members Posts: 881 Joined: 29 September 05 From: Dobrogea |
Dar cum, nu-i gasesc buba sau cum de sta de 2 zile in service?
Ai dus-o ai lasat-o in service si ai trecut sa o iei seara si ti-au zis ca nu-i dau de cap . Ce au zis mai exact? |
- Nu Există Informații
sacallul |
27 Aug 2008, 14:35
cei din service nu stiu ce diagnostic sa ii dea
LOGAN - LAUREAT
2006, 1,5 DCI
spyball74 |
27 Aug 2008, 20:34
Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 24 February 05 |
Sal
Daca se aude din partea drepta a masinii si seamana a fi bataie de motor, verifica tubulatura de la turbina (cea metalica). Asta am patit eu la a mea si tot la fel a stat vreo 2 zile prin service, dar i-au dat de cap. Cel putin asta mi-au zis mie si pare plauzibil. De atunci masina a mai facut vreo 30.000 fara probleme. Bafta |
Scenic 1.5 DCI 85CP
2007 Dynamique Renault 25 V6 Turbo 205CP - 1990
Skoda Fabia Combi 1,4 TDI - 2008 |
sacallul |
28 Aug 2008, 09:58
diagnostic : tacheti, segmenti .....facuti praf
LOGAN - LAUREAT
2006, 1,5 DCI
28 Aug 2008, 10:01
Ha? segmenti? Da din ce erau facuti segmentii aia sa pice in 30.000 km? din mamaliga?
logan1.5dci |
28 Aug 2008, 10:15
Chiar interesant, dar de la ce, sa ne spui cand afli, sa ne ferim. Ai bagat ceva minuni de oleiuri in ea? Chiar ii intreb pe colegi, de la ce se pot duce piesele alea? Defect de fabricatie ori oleiuri minunate.
Conduci sportiv si nu o lasi sa se incalzeasca (4liniute), mai ales iarna? This post has been edited by logan1.5dci: 28 Aug 2008, 10:54 |
ionutctn |
28 Aug 2008, 10:33
Membru cu TDI Group: Members Posts: 1.373 Joined: 20 November 04 From: Bucuresti |
Nu stiu de ce va mirati atat ca personalul din service nu poate da un verdict sigur. Nu prea s-au intalnit cu cazuri complicate.
1998 Skoda Superb Elegance
sacallul |
28 Aug 2008, 11:17
am un stil de mers, normal, am avut grija de masina din toate pctele de vedere. Am pus doar ulei ELF, si toate consumabilele originale. Mecanicul mi-a spus ca a gasit 1/2 litru de ulei in plus.
LOGAN - LAUREAT
2006, 1,5 DCI
dacotec |
28 Aug 2008, 20:06
Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 1 November 05 |
de curiozitate..la ce turatie schimbi treptele de viteza?Ajungi pe la 3000 rpm sau la 2000 schimbi deja?Eu cred sa verifici si turbina, sa nu ai surprize si pe acolo...
citroen/Dacia
Citroen C5/logan 1.4 Laureate
sacallul |
29 Aug 2008, 07:55
schimb pe la 2500 - 2600 rpm. La cat au desfacut ei la motor, si ce diagnostic au gasit, la un motor DCI, care nu ar trebui sa aibe probleme 200.000 km, le-as cere sa schimbe motorul complet. ce parere aveti ?
29 Aug 2008, 08:10: ce sanse sunt ca motorul sa iasa OK, dupa interventia aceasta. This post has been edited by sacallul: 29 Aug 2008, 08:10 |
LOGAN - LAUREAT
2006, 1,5 DCI
AL |
29 Aug 2008, 08:11
poti obtine schimbarea motorului... dar e foarte greu.... in principiu intai accepti o reparatie si, doar daca problema revine sau persista sau "se rupe alaturi", atunci esti indreptatit sa primesti alt motor... mai bine concentreaza-te sa primesti schimbarea tuturor componentelor interne in miscare, chiar daca ele nu au fost afectate vizibil sau inca sunt in parametri... adica tachetii, distributia, setul motor complet, cuzinetii, seturile de curele si role, evident uleiul si filtrul, setul de garnituri pentru "reparatie motor" dar si garnituri noi la etansare rampa injectie si evacuare (cam au tendinta sa le puna inapoi pe cele vechi), semeringurile (de verificat daca e cazul... dupa o functionare cu mai mult ulei decat normal, pot fi afectate) etc.
sanse de ok sunt peste 70% daca se schimba tot ce trebuie si se respecta normele de reparatie (folosirea sculelor si dispozitivelor si a pieselor si consumabilelor indicate, fara refolosiri si alte ciobaneli facute "la ochi")... si chiar sanse mai mari daca se face sub supravegherea cuiva de la serviciul de experti tehnici Dacia care pot si delegati sa asiste lucrarea indiferent de service-ul din reteaua Dacia ales. |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
sacallul |
1 Sep 2008, 07:37
cat ar trebui sa am garantie la o astfel de lucrare, schimbat tacheti , segmenti....??
LOGAN - LAUREAT
2006, 1,5 DCI
AL |
1 Sep 2008, 07:42
conform practicilor Dacia si a contractului de garantie, se pastreaza durata de garantie a masinii... citeste in topicul dedicat garantiilor... la limita, daca iti schimba motorul cu o zi inainte de expirarea garantiei masinii, motorul ala va iesi din garantie a doua zi, odata cu masina... tot la limita, daca insisti ca e vorba de o lucrare importanta etc. poti obtine o extindere prin negociere cu Dacia pentru piesele schimbate sau pentru intregul motor.
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
sacallul |
1 Sep 2008, 15:58
ms, AL
LOGAN - LAUREAT
2006, 1,5 DCI
Merced |
1 Sep 2008, 17:48
No fear. No limit. No equal. Group: Members Posts: 8.230 Joined: 24 June 07 |
Mecanicu' ala nu cred ca a gasit juma' de litru de ulei in plus, mai degraba lichid de racire intrat in ulei. Nu scazuse nivelu' in borcan?
Ka
BIBANU78 |
2 Sep 2008, 10:45
Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 20 October 05 From: MO-go |
QUOTE(sacallul @ 27 Aug 2008, 13:59) am doar 31.000 km parcursi, si motorul se pare ca vrea sa fie umblat in el. Are o bataie anormala, ca si cum ar lovi un piston in ceva. Masina e in service de 2 zile, si inca nu am primit un raspuns privind cauzele acestei defectiuni. Imi aduc aminte ca la revizia de 10.000 km am mai intalnit un logan in service cu aceleasi batai. Ati mai intalni aceasta problema....ce parerea aveti? Noroc ca masina este inca in garantie. Aceasi problema o am si eu cu un DCI speram sa nu am astfel de probleme , am o bataie la motor care nu isi dau seama "meseriasii" din servis ce are., Am sunat la Dacia Vocea clientului si am spus ca nu sunt de acord cu umblatul in motor atata timp cat acesta este in garantie si am cerut schimbarea acestuia cu unul nou. (sper ca mil vor schimba). A si inca ceva masina are aproape 3 ani si 56000 km bine ca nam iesit din garantie . Prima data am avut pornire grea la cald si au zis ca schimba injectorul 4 dar au mai facut un test si a iesit ca trebuie schimbate toate 4 , leor schimbat acum dupa ce le-au schimbat a inceput motorul sa bata, au inlocuit injectoarele intre ele de ma luat durerea de cap, 1 cu 4 2 cu 3 samd . dupe 4 zile de stat in service cu masina nu si-au dat seama ce are, acum cice trebuie sa faca un raport la pPitesti ca sa dea cei de acolo solutia tehnica de care au nevoie. Acum nu stiu ce sa mai fac am ramas si fara masina si cu ratele de platit dupa ea . Spunetimi si mie va rog frumos daca sa stricat ceva la motor sa zicem bate ceva un piston sa acept doar schimbarea acestuia sau sa schimbe tot ce este in miscare in motorul respectiv cum a spus AL . Va ros frumos astept un raspuns!!!!!!!!! |
LOGAN preference
1.5 DCI
- GJ-XX-XX Eu
logan1.5dci |
2 Sep 2008, 10:51
Citesc ce scrieti si ma inspaimant, multumesc loganelului meu ca nu mi-a facut probleme, aniversam 3 ani in toamna si 90k km .
Stie cineva, dci-urile(motoarele) au inceput sa se faca la noi? Stiu ca orice lucru aflat in garantie trebuie reparat, daca nu se reuseste repararea intr-un termen stipulat in contractul de garantie , obiectul se inlocuieste cu unul nou. Ce cred ca este, incompetenta celor de la service, toate domeniile se confunta cu o lipsa acuta de specialisti. Pe vremea odiosului facem din kkt bici, si mai si pocnea, reparam si restauram orice masina cazuta, acum preluam de la straini un alt concept, s-a stricat? Nu ne mai batem capul cu reparatia, inlocuim tot subansamblul. This post has been edited by logan1.5dci: 2 Sep 2008, 11:07 |
sacallul |
2 Sep 2008, 12:01
ieri am scos masina din service, pe deviz erau urmatoarele piese: cuzineti, segmenti, garnituri, garnitura chiuloasa, surub chiuloasa, una din curele (o sa verific), ulei, filtru ulei, lichid racire, ....sper sa fie schimbate intradevar, nu doar pe foaie, si spre surprinderea mea, totul a costat 600 E cu tot cu manopera
2 Sep 2008, 12:04: bibanu 78, incearca sa turezi masina, pe la 4000 ture, si vezi daca o sa inceteze, bataia pentru 1-2 minute. This post has been edited by sacallul: 2 Sep 2008, 12:04 |
LOGAN - LAUREAT
2006, 1,5 DCI
BIBANU78 |
2 Sep 2008, 12:12
QUOTE(sacallul @ 2 Sep 2008, 12:01) <span class='edit'>2 Sep 2008, 12:04:</span> bibanu 78, incearca sa turezi masina, pe la 4000 ture, si vezi daca o sa inceteze, bataia pentru 1-2 minute. Da exact asa facea pela 4000 de ture inceta bataia nu mai facea ?? Sa fie exact ce e si la tine ? Acum la tine mai face?? |
LOGAN preference
1.5 DCI
- GJ-XX-XX Eu
sacallul |
2 Sep 2008, 13:41
la mine s-a rezolvat dupa interventia in service, era si culmea sa o scot la fel. in ce service ai lasat masina. Verifica si nivelul uleiului
LOGAN - LAUREAT
2006, 1,5 DCI
BIBANU78 |
3 Sep 2008, 07:02
Uleiul e la nivel normal . Spunemi te rog chestia aia cu bataia care dispare la 4000 de ture e bine sau asa facea si a ta?????pentru SACALLUL
Masaina sta de pe data de 26 in service si nici eri nu au descoperit ce are si asta dupa ce iam sunat eu ca ei nu aveau niciun gand sper sa numi iau nici un WARN dar service ul nu prea le are e in TG JIU nu dau numele e singura reprezentanta RENO Dacia This post has been edited by BIBANU78: 3 Sep 2008, 07:05 |
LOGAN preference
1.5 DCI
- GJ-XX-XX Eu
3 Sep 2008, 07:11
bataia nu dispare al 4000, ci nu se mai aude din cauza altor zgomote normale ale motorului la turatia aia.
sacallul |
3 Sep 2008, 10:03
bataia nu dispare din cauza altor zgomote, e prea pronuntata sa nu fie auzita, cred ca este din cauza uleiului, find mai bine antrenat in miscare.
Astia in service, mi-au spus ca e primul logan cu problema asta, dar din experientele petrecute in timpul reviziilor, ma indoiesc de faptul asta, am mai auzit acest tacanit, bataie. Sunt curios ce diagnostic o sa primeasca bibanu |
LOGAN - LAUREAT
2006, 1,5 DCI
BIBANU78 |
3 Sep 2008, 10:34
Sunat la ei acum 10 min si au spus ca au dat comanda de una bucata turbo cica aia ar fii problema!! Inclin sa ma indoiesc si nu stiu de ce?
LOGAN preference
1.5 DCI
- GJ-XX-XX Eu
sacallul |
3 Sep 2008, 12:58
din cate stiu eu sub 2000 de ture, turbosuflanta nici nu intra in functiune
LOGAN - LAUREAT
2006, 1,5 DCI
logan1.5dci |
3 Sep 2008, 13:11
Din cate stiu eu (la mine, 64 Cp) turbosuflanta e conectata permanent, la 85 Cp e altfel?
liviu2004 |
3 Sep 2008, 19:43
Membru autentic Group: Members Posts: 1.184 Joined: 21 November 05 |
Tigra Twintop
BIBANU78 |
4 Sep 2008, 08:14
Asta ziceam si eu ! Stiam ca turbo lucreaza permanent dar sa fie de acolo bataia respectiva ??? Sau sa fie de la motor??
Voi ce parere aveti ?? Si apropo cat timp masina sta in servis si aceasta fiind in garantie nu trebuie sa mi dea o masina pe care sa o folosesc? |
LOGAN preference
1.5 DCI
- GJ-XX-XX Eu
sacallul |
5 Sep 2008, 08:35
asa ca fapt divers, sunt tare curios de ce mi-au schimbat cureaua de distributie, si intinzatorul, am inteles de la un amic, ca aceasta se schimba de fiecare data, cand este dat motorul jos, si la termen cand cere revizia. voi ce spuneti ?
LOGAN - LAUREAT
2006, 1,5 DCI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd May 2024 - 17:15 |
