3 Pages < 1 2 3
> Kilometraj SOLENZA- probleme
bixtheone
post 27 May 2011, 21:17
Post #61
sal...mai am si eu o intrebare pt cunoscatori...bordul meu de solenza nu are turometru..si nu mergea nici kilometrajul...am luat altul...dar cu turometru....si am incercat sa il schimb...dar tot nu merge mufele se potrivesc dar tot nu merge nici kilometrajul nici turometrul..intrebare..:stie careva daca merge un biord cu turometru pe o masina care a venit din fabrica fara..??va rog mult..nu mai stiu ce sa- fac...ms sad.gif(
dacia solenza - il-86-bix 2005. 1.9diesel
ramsen
post 28 May 2011, 06:19
Post #62
My Solenza
da...merge sigur...numai ca tu daca vrei sa pui turometrul trebuie sa tragi un fir de la cutia neagra motor la pinul din mufa respectiva...de ce nu iti merge vitezometrul si la al doilea ceas???din cauza traductorului de viteza sau mufei din el...verifica mufa si curato...
DACIA SOLENZA - Inca o mai DETIN CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
bixtheone
post 1 Jun 2011, 22:27
Post #63
da...mersi mult...o sa incerc sa schimb si senzorul de la cutie..cat despre turometru..nu stiu care e cutia neagra..si ..ce si de unde sa trag..dak poti sa fii un pic mai explicit..ms mult oricum...
crick
post 4 Jun 2011, 13:56
Post #64
Am reusit(in sfarsit ) sa schimb si eu traductorul de viteza cu unul de Logan (+mufa ptr ca sunt diferite).Multumiri pe aceasta cale "doctorasului"!Am scapat de acele intreruperi din ce in ce mai dese! 124.gif
Dacia Solenza Scala - B _____ 2003
Taka
post 3 Jul 2011, 07:04
Post #65
Dar cu mufa veche ce ai facut?daca o mai ai si te intereseaza sa o dai da-mi un mesaj pe privat.
Dacia Solenza 2003
radu m
post 14 Jul 2015, 20:58
Post #66
Am si eu o problema legata de kilometraj,precizez ca, problema tine de parte mecanica nu electrica,am testat scos citiror din cutie legat la o bormasina electrica, functioneaza.
In cutie se alfa un melc lung cam gros cat un pix,alb l-am scos nu prezinta urme de uzura,pun inapoi in locul lui ridicat masina pe cric am bagat in viteza si am pornit. Normal melcul ar trebui sa se roteasca.Sa aiba cumva catare?
Dacia 1410 brek - OT-XX-XXX 1998
MASINA mea are un volan si 4 roti , a ta nu are la fel ?
Roger34
post 18 Jul 2019, 08:38
Post #67
Salutare,am nevoie de un sfat va rog, in momentul cand pun contactul nu mi se aprinde ceasul si kilometrajul la bord. Dupa ce pornesc motorul si merg vreo 100-200 de metrii acele ceasurilor se ridica haotic,ceasul si kilometrajul se aprinde si se stinge. Dupa o perioada de mers se stabilizeaza si totul functioneaza normal. Dar daca opresc motorul dupa ce stationeaza masina un timp, aceeasi poveste. Ca solutii ..am verificat masa, sigurantele, dat cu spray contact pe la mufe. Aveti cumva idee de la ce poate sa fie .......traductorul de viteza, tabloul de bord ???
Unde este masa bordului, cablul prin care vine semnalul de la traductor de viteza la bord si plusul bordului???
Am umblat si la cutia neagra de sub capota, scos mufa si dat cu spray contact. Posibil sa fie releul care are legatura cu traductorul de viteza??? Releul l-am scos si am curat contactele.
Multumesc!
18 Jul 2019, 08:47:
Am uitat sa mentionez ca la punerea contactului in afara faptului ca nu se aprinde ceasul si kilometrajul, se aude un carait si acele ceasurilor se misca haotic.
18 Jul 2019, 09:34:
Cum se scoate mufa de la traductorul de viteza? are un clips ceva?
This post has been edited by Roger34: 18 Jul 2019, 09:34
Dacia Solenza benzina 2005 cu aer conditionat
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 3rd August 2025 - 23:58
