3 Pages < 1 2 3
> Soft Solenza, Verificarea cu Laptopul !!!
post 13 Feb 2009, 23:14
Post #61
QUOTE(mosu86 @ 13 Feb 2009, 21:26)
crankshaft pozition(CKP)senzor,mai pe romaneste senzorul hall,il inlocuiesti si gata pb.Este cel montat pe cutie care citeste de pe volanta motorului.
Inainte de a schimba senzorul de turatie (care nici nui stiu daca e cu adevarat hall sau nu) eu m-as uita mai cu atentie la simptome
QUOTE(botdriver @ 13 Feb 2009, 10:16)
[...]imi tot intrerupe motorul,cade in bot apoi isi da drumul,de asemenea nu porneste din prima din a2a,a3a si trebuie sa apas si acceleratia putin,parca consuma mai mult cateodata miroase a benzina la evacuare,apoi cand ii dau turatie in viteza la 4200 rpm moare
Mie simptomele mi se par de alimentare, nu de senzor de turatie defectuos.
mosu86
post 15 Feb 2009, 17:34
Post #62
QUOTE(klaus @ 14 Feb 2009, 00:14)
Pai daca miroase a benzina nearsa,de ce crezi ca ar fi problema de alimentare.mai ales ca s-a marit si consumul.Ti se pare logic?
This post has been edited by mosu86: 15 Feb 2009, 17:35
mazda 323f - - -
djasu82
post 15 Feb 2009, 18:29
Post #63
MEMBRU DACIA CLUB
daca era benzina nearsa se plangea ca are rateuri ...
This post has been edited by djasu82: 15 Feb 2009, 18:29
botdriver
post 16 Feb 2009, 03:55
Post #64
poi cateodata cand cade in bot si continui sa o accelerez se aude o puscatura la motor ca si cum ar fi rateu,dar la motor se aude nu pe evacuare.Pe marti am vorbit cu cineva la service sa-mi verifice presiunea cu care baga pompa.
dacia super nova 2002 confort - mm-06-xus
boogie
post 16 Feb 2009, 16:50
Post #65
mie mi se pare ca fiind din evacuare cam aceleasi probleme le-am avut si eu si eram cat pe ci sa schimb pompa de benzina fara sa o verific (dupa ureche) erau simptome de dat in bot si eram sigur ca e pompa de benzina.
Si bineinteles ca era catalizatorul infundat.
nu vreu sa te duci acum sa iti cumperi un catalizator no ca pe mine m-a costat vreo 850 ron. Incearca sa scoti sonda lambda afara si apoi porneste masina si vezi daca tot asa face (vezi ca face galagie mai mare decat o Raba)
La mine nu era arderea completa din cauza asta uita-te la buji si vezi ce culoare au (la mine erau negre de fum).
A fost doar o parere va rog nu aruncati acum cu pietre in mine!
Dacia SuperNova decembrie 2002 - SB 05 TUN
botdriver
post 16 Feb 2009, 18:10
Post #66
merci mult maine o sa incerc si treaba asta
a mea oricum face galagie wink.gif),am toba sport si teava de la toba finala pana la catalizator,am renuntat la toba intermediara.
mosu86
post 17 Feb 2009, 08:29
Post #67
QUOTE(boogie @ 16 Feb 2009, 17:50)
Este foarte posibil si lucrul asta,ba chiar sonda lambda poate sa fie cauza.Attached File  New_Document_Microsoft_Word.doc ( 20.5k ) Number of downloads: 29
mazda 323f - - -
botdriver
post 17 Feb 2009, 11:55
Post #68
sonda lambda nu-i am schimbat-o,sper sa reusesc sa dau azi catalizatorul jos sa vad cum merge apoi.
post 17 Feb 2009, 13:58
Post #69
despre sonda lambda, mai pe larg, la http://www.daciaclub.ro/Despre-sonda-lambda-t80791.html
botdriver
post 17 Feb 2009, 14:33
Post #70
da eu am pus alta sonda lambda si am facut de atunci vreo 300km si tot asa imi merge.
djasu82
post 17 Feb 2009, 19:01
Post #71
MEMBRU DACIA CLUB
parca spuneai la consum mic ca o fugaresti cu 5000 de ture deci am avut dreptate cand ti-am spus ca nu ai putere si asta poate fi de la sonda lambda sau catalizator excludem injectoarele daca nu-ti trepideaza la relantii.
botdriver
post 17 Feb 2009, 19:08
Post #72
poi trepideaza 1pic la relanti da am pus alta rampa cu injectoare de la un prieten si tot asa mergea sonda iar ii schimbata,mai tarziu ma apuc sa dau jos catalizatorul sa vad cum merge apoi
Acuma am venit de la munca,n-am reusit sa dau catalizatorul jos ,imi mai trebuie o persoana care sa ma ajute,dar am dat sonda lambda jos si am facut o tura asa cu masina dar mergea mai rau ca inainte ,ma asteptam sa mearga mai bine,sonda era 1pic afumata am stres-o cu o carpa.Voi ce sfaturi imi mai dati???
This post has been edited by botdriver: 17 Feb 2009, 21:19
botdriver
post 28 Feb 2009, 11:19
Post #73
fratilor ce sfaturi imi mai dati???am scoz catalizatorul si nu e de la catalizator ce sa fie,pompa de benzina??
post 28 Feb 2009, 13:49
Post #74
Pai nu ziceai ca ai vorbit cu cineva din service sa-ti verifice presiunea.
Ai verificat-o?
Dar regulatorul de presiune, cum o duce?
botdriver
post 28 Feb 2009, 15:45
Post #75
n-am reusit sa verific presiunea la pompa,mi-a zis cineva ca daca obturez un pic returul o sa mearga mai bine daca e de la pompa de benzina,voi ce ziceti?
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 02:08
