> s-a oprit in mers, cu toti martorii din bord aprinsi
DomnulK
post 10 Sep 2008, 09:55
ex kAndrei
aseara am pornit loganul, cand am pornit casetofonul de pe masina s-a oprit, lucru anormal, deoarece e legat pe plus permanent.
am mai mers eu cu ea din titan in drumul taberei, pe la razoare casetofonul se opreste iar. ajuns la locul de destinatie mi se parinde martorul de airbag in bord, dupa care se aprind restul martorilor si motorul se opreste.
incerc sa o repornesc, face un clanc si nimic.
ma-m uitat la betrie si era goala.
de la ce poate fi?
are cineva untest clip si se poate deplasa cu el in zona titan, sau v in eu sa-l iau de acasa si-l duc inpoi acasa?
Asfalt Uscat!
post 10 Sep 2008, 09:59
Eu nu prea am inteles nimic. Cum adica bateria era goala?
roland
post 10 Sep 2008, 10:03
Poate s-a stricat alternatorul si nu incarca. A mers pe baterie cat a mers si apoi... game over.
mario1980
post 10 Sep 2008, 10:10
QUOTE(IRONICK @ 10 Sep 2008, 09:59)
Adica nu mai avea hainele pe ea. Acuma ai inteles?
Se mai intimpla, eu cred ca iese la pensie pe caz de boala.
This post has been edited by mario1980: 10 Sep 2008, 10:11
Dacia Logan dci Preference 2006 - SV ?? ???
Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
DomnulK
post 10 Sep 2008, 10:11
ex kAndrei
adica martorul ala mic si rotund in loc sa fie pe verde era pe negru. deci bateria necesita reincarcare.
This post has been edited by kAndrrei: 10 Sep 2008, 10:11
Asfalt Uscat!
Petty
post 10 Sep 2008, 10:41
Daca era alternatorul in mod normal trebuia sa se aprinda becul de baterie sau probleme electrice mai degraba bateria .
Ford Focus 2002
fnp
post 10 Sep 2008, 10:43
Bateria s-a dus. Verifica nivelul de lichid din baterie. Desi scrie ca e fara intretinere se poate scoate capacul de plastic care acopera busoanele de umplere. Porneste masina folosind cabluri de curent de la alta masina. Se conecteaza in ordinea: + de la donator, + de la decedat, - de la donator, -de la decedat. Cu un voltmetru verifica incarcarea (in jur de: 13,9 v la relanti 14,4v turata, fara consumatori).
Dacă tensiunea reglată, cu motorul pornit, este mai mică de 13,5 V se verifică alternatorul.Defectul poate proveni de la:
- o diodă arsă;
- o fază întreruptă;
- praful de cărbune sau uzura colectorului.
Se pornește motorul și se turează până când acul voltmetrului se stabilizează pe tensiunea reglată. Această tensiune trebuie să fie cuprinsă între 13,8 - 14,8 V.
Se branșează maximum de consumatori; tensiunea trebuie să rămână între 13,3 -14,8 V.
LE: Valorile care le-am pus prima data erau din ce mi-am adus aminte de la 1300.
This post has been edited by fnp: 10 Sep 2008, 10:53
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
roland
post 10 Sep 2008, 10:48
No, pai totul e clar, nu?
Trebuie verificata incarcarea (alternatorul).
Daca nu e ok, se repara.
Daca e ok, atunci verifici daca bateria nu are probleme. Daca are, o schimbi.
Ar fi bine de verificat daca nu e un scurt undeva sa-ti descarce bateria (vezi un electrician)
Apoi vezi daca mai face :-)
DomnulK
post 10 Sep 2008, 13:51
ex kAndrei
da, e simplu, dar masina nu o pot deplasa din fata blocului unde am adus-o cu greu.
voi incerca cu o alta baterie..numai ca nu stiu sa masor pe baterie tensiune de incarcare.
Asfalt Uscat!
Petty
post 10 Sep 2008, 14:45
Faci rost de o baterie 44ah-55ah o montezi firul rosu la plus si cel negru la minus pui contactul iar dupa acea iei un aparat de masura cu afisaj digital de preferat il pui sa masoare volti pe curet continu + - conectezi aparatul la bornele bateriei rosu la plus si negru la minus si trebuie sa ai 12.4-12.8 volti dupa care pornesti cu motorul pornit si fara consumatori adica cass faruri aeroterma trebuie sa ai 14.4-14.8 volti dupa care cu faruri si alti consumatori 13.5-14.2 volti Daca te incadrezi in aceste valori poti sa stai linistit si sa iti cumperi o baterie noua ca nu e alternatorul sau un scurt.
Ford Focus 2002
DomnulK
post 10 Sep 2008, 15:36
ex kAndrei
deci, bateria de pe masina mea are 1.6 volti in ea. astpet pe cineva sa imi aduca baterie sa probez.
Asfalt Uscat!
hash
post 10 Sep 2008, 16:08
calculatorist
poti masura curentul prin bateria noua cand motorul e oprit si nu ai consumatori, sa vezi daca nu ai vreun consumator 'ilicit'.
DomnulK
post 10 Sep 2008, 16:46
ex kAndrei
stie cineva codul la alternator pentru logan 1.6 mpi cu ac si servo pe cureaua de accesorii?
pe almeu scrie bosch, dar nu reusesc sa descifrez codul lui. multumesc!
Asfalt Uscat!
liviu2004
post 10 Sep 2008, 17:46
Eu am o problema in toata povestea asta:
- daca bateria moare in timp ce motorul e pornit nu vad nici un motiv pentru care motorul sa se opreasca. Chiar nici unul.
- daca se punea bateria in scurt (tensiune mica) sarea putin in aer, vad ca nu e cazul.
- daca murea alternatorul in asa hal incat sa nu mai incarce deloc, de ce nu s-a aprins becul de avertizare din bord?
Ceva nu se leaga.
This post has been edited by liviu2004: 10 Sep 2008, 17:46
Opel Tigra Twintop 2005
roland
post 10 Sep 2008, 18:12
Mai era un topic in care la unul i-a murit bateria si nu i s-a aprins martorul din bord.
DomnulK
post 10 Sep 2008, 18:44
ex kAndrei
deci, am pornit masina cu o alta baterie. 13v.
am pus bateria mea pe masina cealalta 13v
cand am scos borna de plus de l amasina mea , sunetul ciudat a incetat.
am scos mufa aia mica de pe alternator cu plusul la baterie pus, zgomotul a incetat.
cineva mi-a zis ca ar fi releul de incarcare sau grupul de diode.
unde e releul de incarcare, ca grupul de diode banuiesc ca e pe alternator.
Asfalt Uscat!
post 10 Sep 2008, 18:50
toate-s pe alternator... Ca ie electronic, nu e cu releu
DomnulK
post 10 Sep 2008, 18:54
ex kAndrei
si se poat schimba piesele alea electronice de pe alternator sau tre sa iau alternatorul cu totul?
Asfalt Uscat!
post 10 Sep 2008, 18:56
DomnulK
post 10 Sep 2008, 19:01
ex kAndrei
aha, deci se schimba!
si in palsticul ala e si puntea stabilizatoare si releul de incarcare?
un cod al piesei respective pentru masina mea< 1.6mpi cu ac si servo pe cureaua de accesorii>?
ma voi apuca maine de desfacut, acum e prea intuneric.
This post has been edited by kAndrrei: 10 Sep 2008, 19:04
Asfalt Uscat!
Petty
post 10 Sep 2008, 19:08
Eu cred ca sa o faca cat mai ieftina masina au scos si modulul electronic de avertizare cand incarcarea sau tensiunea de incarcare a bateriei nu este corespunzatoare , asta numai la Dacia se poate . Releul electronic din alternator este simplu si nu este controlat de calculatorul masini, cel controlat mai are o mufa in afara de cea cu 2 pini , mai are una cu 3 pini care comunica cu calculatorul si monitorizeaza tensiunea din circuit si daca apar fluctuati mari sau alte defecte avertizeaza cu martor la bord imediat .Asta e Dacia si ca sa o faca cat mai ieftina scot tot ce se poate scoate si lasa un minim de functionare . Bafta !
P.S. Ai masurat cum ti-am scris si ce valori ale tensiuni ai obtinut si cum ai ajuns la concluzia ca este alternatorul ?
This post has been edited by Petty: 10 Sep 2008, 19:10
Ford Focus 2002
DomnulK
post 10 Sep 2008, 19:24
ex kAndrei
sper sa scap doar cu regulatorul si releul de incarcare sa fie incorporat in regulator.
am masurat cu aceeasi baterie pe masina mea si pe masina doantoare de baterie
la mers in gol ambele aveau 13v
12.9 -13v
la mers cu consumatori a maea avea 11.8v
cealalta tot 13 v
deci ori loganele is praf, ori n-ammasurat bine...ori ceva e putred in danemarca.
cum am mai spus daca pornesc multi consumatori mergand doar pe alternator<cu plusul de labaterie scos> masina moare.
dar cu plusul de labaterie scos, sau cu mufa aia cu un fir si 2 craci care intra in capacul alternatorului , acesta din urma<alternatorul> nu mai face zgomotul ciudat.
mentionez c ain urma cu vreo luna, taica-miu a reusit sa fac aun scurt pe electromotor.
This post has been edited by kAndrrei: 10 Sep 2008, 19:29
Asfalt Uscat!
post 10 Sep 2008, 19:30
Problema este ca nu se gasesc de cumparat ... dar in schimb merg de la alte modele.
DomnulK
post 10 Sep 2008, 19:33
ex kAndrei
am gasit de cumaprat la 100 lei nou sau sh<dezmembrari>.
ideea e ca nu stiu daca si releul de incarcare si puntea redresoare sunt in acea capsula sau sunt separate.
Asfalt Uscat!
liviu2004
post 10 Sep 2008, 21:20
QUOTE(kAndrrei @ 10 Sep 2008, 20:24)
Si apropo: las-o mai moale cu scosul plusului. Daca ai avea alternatorul in stare buna, nu garantez pentru ECU si altele.
Si de obicei prima borna care se scoate e minusul.
DomnulK
post 10 Sep 2008, 21:21
ex kAndrei
corect, am mai fost avertizat, nu mai pun mana pe borne.
voi demonta alternatorul si-l duc al cineva sa il masoare sa vada ce are.
This post has been edited by kAndrrei: 10 Sep 2008, 21:22
Asfalt Uscat!
DomnulK
post 15 Sep 2008, 19:19
ex kAndrei
se pare ca alternatorul meu si-a dat obstescul sfarsit.
are cienva idee daca vreun alternator de diesel se potriveste la 16 benizina?
Asfalt Uscat!
AR-18-MOS
post 16 Sep 2008, 23:11
( -_・) ︻デ═一
Banuiesc ca cel pentru dCi-uri e mai puternic decat cel pentru MPI-uri ...
DomnulK
post 16 Sep 2008, 23:55
ex kAndrei
exact, cel de diesel este de 110a, iar cele de benzina sunt intre 70 si 100 amperi.
acum nu stiu cati amperi are cel de laureate, bosch-ul mai exact< in manual scrie ca ar avea 100, iar niste dragi colegi coforumisiti spun ca ar avea 85a.
This post has been edited by kAndrrei: 16 Sep 2008, 23:57
Asfalt Uscat!
post 17 Sep 2008, 08:30
Ala de diesel cred ca mai are si un conector suplimentar
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th May 2025 - 12:38
