2 Pages < 1 2
> Presiune normala ulei Dacia 1310!, Care sunt valorile??
UncleSam
post 25 Sep 2008, 15:22
Fratilor, vibrochenul este rectificat, cuzinetii sunt r2 cumparati.....nu cred ca incape discutie sa fie r1 ...nu cred ca e posibil sa faci treaba asta. Am fost de fata si la rectificatul vibrochenului si la montarea cuzinetilor. Motorul fluiera...merge brici...dar problema cu trancanitul la pornire ramane. Becurile se sting dupa 7-8 sec, timp in care se aud batai nasoale in motor. In acel moment, presupun ca daca i-as da o pedala in podea cred ca as sparge motoru'. Pompa de ulei a ramas singura care nu am schimbat-o. Eu nu cred ca lucreaza bine pompa si, dupa ce m-am sfatuit cu cativa mecanici, astazi mi-am cumparat o pompa de ulei nou, de Scornicesti, la un pret de 75 ron. Am sa va spun cum se prezinta dupa ce o schimb. Hai noroi!
25 Sep 2008, 15:25:
Am uitat sa mentionez ca iese din discutie o montare gresita sau altceva de genu...cel care a schimbat setul motor si cuzineti si rectificat vibrochen etc etc....nu este cioflingar. Este mecanic de profesie cu experienta de 25 ani in motoare.
This post has been edited by UncleSam: 25 Sep 2008, 15:25
Dacia Nova 1999 GT
renotgo
post 25 Sep 2008, 18:56
Pai daca motorul bate ,inseamna ca ai joc intre componente si vinovat de acel joc ,oare cine-o fi ? Chiar daca bataile o sa dispara dupa ce vei monta o pompa noua nu uita ...bataile duc intr-un singur sens ...se va rupe vilbrochenul cand n-o sa te astepti ... smile.gif
25 Sep 2008, 20:04:
Ca sa pasuiesti perfect cuzinetii iti ia ore bune ...poti sa repari motoare si 50 de ani ,daca n-o faci cu mare atentie si un strop de pasiune nu reusesti sa iasa nimic bun de pe mainile tale ...
This post has been edited by renotgo: 25 Sep 2008, 19:04
Laguna 3 Inițiale Paris 2.0 DCI . 2008
diaconuliviu
post 26 Sep 2008, 06:46
Succes, unchiule, in cazul asta.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
radu_ionescu
post 26 Sep 2008, 07:36
sal. ce set ai bagat ?, ai verificat ovalitatea camasilor .....sint in tolerantele admise ?dar pistoanele?dar bolturile? nu tot ce e nou este si de calitate daca setul e facut din componente separate si nu sunt imperecheate ca greutati si tolerante degeaba ai bagat set nou cel putin la cele de fabrica te poti astepta la orice ;pompa de ulei ori baga ori nu zgomote ca bataile de care spui nu o sa dea niciodata de huruit poate sa huruie ori distributia ori rampa ramane fara ulei si pana ajunge ulei la ea ..... axa cu came ai verificat-o la jocuri?
DACIA 1410TLX 1987 - PH-10-TEU
SGM.MYKE
post 26 Sep 2008, 08:27
Membru cu gargauni la cap
Vezi la filtrul de ulei, poate nu lucreaza bine supapa din el. Dantura de pe axa cu came si de la pinionul de delco le-ai verificat?
Honda Integra TypeR 1999_1.8 190CP
Stiu putin, dar vreau mai mult.
Ucidero
post 26 Sep 2008, 21:51
potzi sa ai si presiune 2 in acceleratzie important este ca temperatura apei sa nu depaseasca 80 grade pt ca totzi stim cand nu ai ungere fortza defrecare este mare asta insemna uzura si temperaturi ridicate deci simplu atata timp cat temp apa e buna nu ai dc sa itzi faci griji pt ulei
26 Sep 2008, 21:54:
cat despre batai ce sa spun pana nu aud si vad nu pot sa spun exact dar cred ca poate fii dstributzia !!!
26 Sep 2008, 21:55:
sau poate cuzinetzii de pe biela
This post has been edited by Ucidero: 26 Sep 2008, 21:55
Dacia 1300 berlina 1974 frantuzeasca - B 18 XHT
baranga
post 27 Sep 2008, 19:44
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos....
QUOTE(motanpaul @ 22 Sep 2008, 06:40)
la dacia mea la cald presiunea este de 2,5. Folosesc ulei Prista 20w 40, cred ca e mai bun ca uleiul romanesc.?
radmasa.gif ,prista e ulei romanesc toata ziua si toata noaptea;GARANTAT
si hai sa ma laud si eu;am presiune la ralanti la rece 6;la cald la ralanti 4 si peste 2500 rpm am 6 la cald;dar toate astea numai cu ulei bun si mai mult de 90 kmh nu e voie;mai ales ca sunt pe GPL 10561582.gif
Dacia Break 1999 - 1310CL - IL 03 HLE
mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
diaconuliviu
post 29 Sep 2008, 11:09
Prista e bulgaresc.
29 Sep 2008, 11:20:
Prista e bulgaresc.
This post has been edited by diaconuliviu: 29 Sep 2008, 11:20
SSP,K!
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 5th June 2025 - 17:27
