> Cum se schimba uleiul, pas cu pas?
adi_sav
post 24 Sep 2008, 08:16
Am cautat pe forum dar nu am gasit. Daca cineva stie unde se afla, il rog sa-mi dea link-ul.
As vrea sa schimb uleiul, dar pana acum nu am mai facut asta si as vrea sa stiu ordinea corecta a pasilor care trebuiesc facuti.
Inca ceva, nu stiu ce ulei a fost inainte in ea, dar din ce am citit pe forum, e ok ori de care bag, dar sa bag tot din ala in continuare.
Dacia SuperNova 2001 Clima
Andy_ACS
post 24 Sep 2008, 08:36
Yes, I'm not!
Iti trebuie:
- 3 l ulei (10w40 sau mai bun)
- filtru ulei corespunzator
- cheie baie ulei (patrat de 8)
- cheie filtru (sau desfaci cu mana/lantul/cureaua)
Pasii:
1. se desface capacul de sus pe unde se pune uleiul si se scoate joja
2. se desface busonul de la ulei de sub masina (atentie sa nu desfaci la cutie!!!) si se lasa uleiul sa se scurga
3. se desface filtrul de ulei (la cele cu AC e mai dificil din cauza lipsei de spatiu)
4. se pune busonul de ulei sub masina
5. se pune ulei in filtrul nou si pe garnitura sa si se insurubeaza
6. se completeaza cu aprox 2.5 litri ulei
7. se lasa sa se aseze uleiul cateva minute dupa care se completeaza corespunzator pana aproape de maxim
8. se da o cheie cu capota deschisa (sa se vada eventuale pierderi pe la filtru)
Nota: E indicat ca uleiul sa fie nitel caldut inainte de schimb (adica sa fi mers masina putin inainte. daca merge mult se incinge si frige la mana smile.gif )
Bafta!
YRX
post 24 Sep 2008, 08:38
Pai, treaba se prezinta cam asa:
- incalzesti motorul
- iei una bucata lighean de plastic de vreo 7 litri, mai larg (sa incapa sub masina)
- iei una bucata cheie de buson de baie (patrat de 8 mm parca, intrebi la un magazin de piese)
- te bagi sub masina si slabesti busonul apoi bagi ligheanul si desfaci de tot busonul (atentie sa nu-l scapi in lighean)
- lasi uleiul vechi sa curga (eventual scoti joja si busonul de umplere) cam 20 min (nu te grabi)
- in timpul asta te faci util si desfaci filtrul de ulei (cu cheie tip banda sau care o gasesti sa se potriveasca in spatiul de la motor)
- cureti bine cu o carpa zona filtrului, apoi pui pe ala nou. Ungi cu putin ulei garnitura lui si-l insurubezi cu mana pana nu mai poti. Apoi il mai strangi putin cu cheia (nu mult, 1/4, 1/2 ture)
- scoti ligheanul de sub masina si montezi busonul la loc (cu o garnitura noua de preferat). Cureti bine zona cu o carpa.
- pui uleiul cel nou (pe busonul de umplere), usurel pana aproape de 3 litri. Astepti putin si te uiti pe joja la nivel. mai pui pana ajungi la nivelul de sus.
-inchizi busonul si pornesti motorul sa vezi daca-i totul in regula. Urmaresti daca curge pe undeva (filtru, buson de scurgere). Lasi motorul sa ajunga la temperatura si-l opresti. Poti apoi sa astepti cam 30 min si sa verifici din nou nivelul sau te duci la o bere si verifici a doua zi. Se completeaza dupa necesitati fara a depasi semnul de max.
- uleiul vechi il pui intr-un bidon si te prezinti cu el la o benzinarie care colecteaza ulei uzat, sau il pastrezi pentru gardul de la tara.
Spor la treaba!
LE Ups! Am postat in acelasi timp. Las' ca din doua recomandari sigur reusesti.
This post has been edited by YRX: 24 Sep 2008, 08:40
adi_sav
post 24 Sep 2008, 13:18
Va multumesc. E limpede explicat, dar am o problema... nu am cheie patrata pentru busonul de sub masina.
Oare gasesc pe la magazinele de piese auto de Dacia? Sau la piata?
Andy_ACS
post 24 Sep 2008, 13:26
Yes, I'm not!
In mod normal gasesti la magazinele auto.
Orice patrat de 8 e bun, chiar de la o trusa de scule mai veche.
Ca idee - in gaura busonului se potriveste la fix o clanta (dinaia de usa). Poti incerca si asa, bagand o teava pe manerul clantei ca sa ai bratul fortei mai mare. Eu am incercat la mine, din pacate era prea strans busonul si clanta s-a strambat.
Poti confectiona si la polizor un asemenea patrat, dar sa fie din material rezistent (altfel se indoaie).
Ca idee - la un mecanic de cartier operatiunea de schimbare a uleiului costa ~10 Ron, si nu te murdaresti, nu te complici.
Bafta!
djasu82
post 26 Sep 2008, 17:11
MEMBRU DACIA CLUB
Cheia se face dintr-un fier tare se da forma in L pe latura scurta a l-ului in cap se face un partat cu latura de 0.8 cmdupa confectionare la polizor si la pila se duce frumos la un sudor care are autogen si se caleste la rosu si asa vei avea cheie pentru tot restul vieti. Cele din comert nu rezista mai mult de 2-3 schimburi de ulei am loat si sunt patit.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
bogdan_90
post 26 Sep 2008, 17:29
baiatu' cu apa
daca tot veni' vorba de schimb de ulei la cutie cum il schimb? vreau sa-l schimb eu (am logan deci nu sunt diferente) , cum fac ca nu am mai schimbat uleiul la nici o cutie de viteze pana acum.
ford focus - xxx 2007
plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
C a t a l i n
post 26 Sep 2008, 17:34
______________________
Exact la fel, după ce ai mers cu mașina ceva timp, pentru a fi uleiul cald.
bogdan_90
post 26 Sep 2008, 17:44
baiatu' cu apa
QUOTE(MAERSK @ 26 Sep 2008, 18:34)
asta inteleg da nu cunosc etapele pe unde sa baga ulei ,pe unde se scoate ,cu ce se desface,etc.
YRX
post 26 Sep 2008, 18:03
Despre uleiul de cutie la Logan si cum se schimba:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1122932
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1146670
Cheia de buson de baie eu mi-am facut-o din... aia veche de berlina prin pilire. Deci in caz ca nu gasesti de 8 mm, ia una de berlina care-i mai mare si la pila cu ea.
This post has been edited by YRX: 26 Sep 2008, 18:06
djasu82
post 26 Sep 2008, 18:04
MEMBRU DACIA CLUB
Fiindca domnul de mai sus stie doar sa faca glume urate pe seama mea si a altor de aceea nu poate sa-ti spuna absolut nimic sper ca te-ai prins.
Din cate cunosc la motoarele noi uleiul de la cutie nu se schimba doar se completeaza sau daca ai probleme cu cutia de viteza atunci se schimba. Din cate stiu daca te bagi sub masina vezi busonul de la cutia de viteza iar pe partea interioara a compartimentului motor exista orificiul pentru completare.
bogdan_90
post 26 Sep 2008, 18:06
baiatu' cu apa
merci n-am vazut pe unde se desface ca sa-l schimb eu nu vreau sa ma duc la serivice.
26 Sep 2008, 19:07:
o poza cvea asa ca sa-mi fac o idee pe unde ar fi busonul asta ? eu vreau sa-l schimb asa pentru linistea mea sufleteasca.
This post has been edited by bogdan_90: 26 Sep 2008, 18:07
YRX
post 26 Sep 2008, 18:15
Busonul de scurgere este...pe cutie in partea de jos (dai scutul jos si sigur il vezi)
Busonul de umplere este pe laterala cutiei spre radiator si este de plastic negru tip fluture (sa-l manevrezi cu mana)
Iti trebuie una bucata palnie si un furtun potrivit de 0,5m. Lasi sa se scurga bine (>30 min) pui usor pe palnie fara sa te grabesti si nu depasesti 3 litri excl.gif
(de fapt 2,8-2,9).
Spor la treaba!
ArtVandelay
post 26 Sep 2008, 18:19
Anytown, USA..
QUOTE(djasu82 @ 26 Sep 2008, 18:04)
e chiar invers, la dacie il completezi pentru ca ti-l pierde prin 10 mii de locuri, la masinile decente se schimba, dar la un interval destul de mare de km
Ford focus 2001
djasu82
post 26 Sep 2008, 18:30
MEMBRU DACIA CLUB
Da daca nu ai grijede masina ti-l pierde , la 1310 dupa 9 ani am dat si eu jos uleiul de la cutie si era 2.5L si avea la fel culoarea cum a fost pus , nu am avut probleme. Probleme au fost acum 2 luni cand nu am mai putut scoate din treapta 5 de viteze si asta datorita faptului ca acum un an dupa ce m-a lovit un prost mi-au stricat mecanici cutia de viteza fiindca asa e la noi in tara.
Dar am trecut peste ... pe cine il da bani afara din casa sa schimbe uleiul la cutie ... de asa ne invata francezi ... grupuri de interese bla bla bla.
dr_mKe
post 26 Sep 2008, 18:35
Membru cu stetoscop
Uleiul se schimba la cat prevede cartea, nu la cat crede de cuviinta (sau nu crede) utilizatorul sleep.gif
Andy_ACS
post 27 Sep 2008, 08:10
Yes, I'm not!
Gata cu invectivele.
In ceea ce priveste uleiul la cutie:
- la DSN era specificat clar ca se schimba la 60.000 Eu l-am schimbat la mine. Busonul de golire are acceasi cheie ca si cel de la ulei. Pentru umplere e nevoie de plnie si furtun sau seringa mare. Se salta capota si undeva in dreapta cum te uiti din fata masinii e cutia. are un capact tip fluture de plastic. pe acolo se baga pana da peste (cat o intra) dupa care se pune busonul.
- la SLZ nu stiu ca nu am avut si nici nu m-a interesat care e recomandarea de la uzina
- la LGN uzina zice ca uleiul de cutie nu se schimba, doar se completeaza. Personal am citit pe forum pe cativa care au schimbat si unii au simtit o imbunatatire, altii nu.
Atentie daca schimbi sa iei ulei de aceleasi secificatii Elf TRJ 75W80 parca (mai cercetati si voi ca nu sunt sigur). Acum am auzit ca nu se mai fabrica asta si se face altulechivalent. Bineinteles ca exista si alte mrci de ulei, nu numai Elf.
Bafta!
YRX
post 27 Sep 2008, 08:35
Ca ultime recomandari pentru uleiul de cutie:
-neaparat respectati vascozitatea 75W80, efectele altei vascozitati sunt nebanuite, cititi topic-urile pe care le-am pus mai sus.
-Elf TRJ 75W80 este standardul, poate fi folosit si Total BV 75W80 si Elf NFJ 75W80 (sunt cam acelasi lucru)
-pusul pana curge pe buson este relativ, daca ai masina un pic inclinata poti sa pui mai mult si va curge pe la simering-uri, 3 litri maxim cu metoda palnie.
SYL
post 27 Sep 2008, 09:51
doc
La DSN in cutie intra 3.5 litri....deci practic trebuie cumparati 4 litri.
Dacia Duster 1.33 TCe 4x4 (2024)
dr_mKe
post 27 Sep 2008, 12:49
Membru cu stetoscop
Exista diferente de performanta intre uleiurile cu aceleasi specificatii de vascozitate, evident. Cat % este efect placebo depinde de simturile utilizatorului tongue.gif
YRX
post 27 Sep 2008, 16:42
QUOTE(SYL @ 27 Sep 2008, 10:51)
Pai asta inseamna dezorganizare pe forum.
Dom' bogdan_90 are Logan si el intreba pentru Logan pe aria de SuperNova. Topic-ul era initial pentru altceva.
crizarachetelordincuba
post 5 Jan 2014, 18:03
avand in vedere ca si eu vreau sa schimb uleiul si sper ca cineva imi va raspunde mai ales ca subiectul este de ceva ani, intreb asa: pana la urma se potriveste la busonul de sub masina manerul de clanta de usa ca sa stiu daca ma apuc sa caut? mie unul nu mi se pare ca s-ar potrivi !
inca ceva ce nu am inteles niciodata si sper sa imi explicati ca unuia care nu a mai vazut masina in viata lui: cum verifici daca masina ta are nevoie de ulei? cum verifici cu joja daca uleiul trebuie completat? cat mai explicit si cat mai detaliat si cu poze daca se poate tongue.gif un mecanic mi-a zis ca se baga 3,2 litri de ulei in motorul de dacie de 1397 carburatie huh.gif e adevarat? pe filtru dupa ce ung garnitura trebuie sa bag ulei si in el pana il umplu? cam multe intrebari, dar totusi sper sa gasesc raspunsuri macar la alea mai principale........... unsure.gif multumesc anticipat ! cool.gif
This post has been edited by crizarachetelordincuba: 5 Jan 2014, 18:06
DACIA 1310 1999 L
"Muntii nostri aur poarta, noi cersim din poarta-n poarta!"
Capitan_marian
post 5 Jan 2014, 18:27
QUOTE(crizarachetelordincuba @ 5 Jan 2014, 19:03)
salut. nu am masina aici sa iti arat sa fac poze.. asa ca desenez.. nustu daca se potriveste patratu de la clanta de usa la buson... si nu cred ca ai avea forta sa desfaci daca sar potrivi... e de 8mm patratu(cheia la buson). joja e simplu are niste semne pe ea jos minim sus maxim. ( sa nu depaseasca de maxim) cam asa intra 3,2 litri... la filtru bagi degetu in bidon dai pe garnitura lui si lai infiletat. pe motor... nu torni ulei in el... ps: acuma am vazut... la dacia 1310 e de 12mm patratu la buson.... huh.gif .. deci nu iti merge cu clanta...
This post has been edited by Pisleagmarius: 5 Jan 2014, 18:36
Btwin RockRider 520 2016
Corbeanca
vladut88
post 5 Jan 2014, 21:54
La daci 1310 patratu e de 10 , gasesti la piese auto
dacia ARO SOLENZA scala 10,4 diesel 1,9 DRA - bh 10 twa 2004 1994
I hate BMW
Iulikk
post 5 Jan 2014, 22:28
Fost Membru Solenzar
Costa 10 lei sa schimbati uleiul, vi-l trage pe la joja de ulei (asta daca au divaisu care trebuie), asa vedeti si daca masina "a mancat"ulei sau nu biggrin.gif .
Autoturism visiniu - CT ?? XXX cu roti
just_horia
post 15 Jan 2014, 09:54
Si eu vreau sa fac schimbul de ulei. Am zis sa bag ELF 10w40 iar filtru de origine ori MANN . Sa pun inainte de schimbare din ala de curatare a calaminei. E ceva de la 2+2 nu mia stiu numele. Aditiv sa adaug?
QUOTE(Iulikk @ 5 Jan 2014, 23:28)
Costa 10 lei sa schimbati uleiul biggrin.gif .
Poti sa imi trimiti si mie te rog adresa, nume service bla bla ca nu se merita chinul pt 10 lei
Dacia Super Nova 2001/Clima
0721 176 172
nikuniku
post 15 Jan 2014, 10:53
pentru 10 lei nu se va murdarii nimeni pe maini sa-ti schimbe uleiu,mai ales in service,poate pe la vreun atelier de la coltu blocului dar si acolo cred ca este in jur de 30-50 lei
opel zafira f75 1.6-16valve
Iulikk
post 15 Jan 2014, 12:25
Ba da. Du-te langa OMV-ul de la Campus (este un service pe strada dintre campus si baza sportiva, e si o spalatorie auto si o statie ITP daca nu ma insel). Este o reclama mare... schimb ulei si filtru 10-15 lei.
In Mangalia costa 15 lei schimbul "clasic", adica prin desfacerea busonului si 25 de lei cu un aparat care trage uleiul vechi prin joja de ulei, asa ca nu va mai dati voi cu parerea aiurea.
Cat ati vrea sa va ia cineva pentru a desface un surub si un filtru?
PS: mai incearca la vulcanizari mai mari, e una langa fabrica de paine, la podul de la ICIL, nu e mare inginerie. Eu la vulcanizare schimb uleiul blush.gif .
This post has been edited by Iulikk: 15 Jan 2014, 12:28
just_horia
post 15 Jan 2014, 17:17
Multumesc domnu' Promt ca deobicei. Acolo mi-a recomandat si mie cineva azi sa ma duc sa fac distributia. Sa mai cumpar 'balrii miraculoase' sa bag inainte si dupa schimbarea uleiului?
0721 176 172
Iulikk
post 15 Jan 2014, 17:53
Da. Cumpara balaria miraculoasa numita ulei de motor, bun, fara alte solutii minune. Eu ti-as recomanda Aral HighTronic 5w40 (d-asta am de 2 schimburi)... sau daca vrei, 10w40 (Blue Tronic, parca) tongue.gif .
Pune si tu filtru de origine, macar. Mann nu mai e ce a fost... s-ar putea sa gasesti ceva facut in China...
This post has been edited by Iulikk: 15 Jan 2014, 18:30
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th September 2025 - 20:59
