Probleme cu umezeala din cauza termopanelor
gedan |
#61
Membru autentic Group: Members Posts: 296 Joined: 7 July 08 From: Dr. Taberei ![]() |
renault
twingo
1996
#62
geamuri de calitate- partea din interior are diferenta cat mai mare de temperatura fata de partea din exterior.
geamuri proaste-diferenta e mica, daca partea din interior e rece, se uda ca la balamuc din cauze elementare de fizica, umiditatea din aer fiind mare cand da de geamul rece va condensa. Concluzia- conteaza foarte mult calitatea gemurilor, nu aerisesti cu geamuri bune, se uda eventual peretii, nici aia daca peretii sunt izolati, sticla nu va fi uda niciodata. |
MiticaLGN |
#63
![]() Membru Group: Members Posts: 138 Joined: 29 January 07 From: Bucuresti ![]() |
Pai si ce ai rezolvat daca iti condenseaza pe perete? Faci mucegai de la asta
Logan Prestige
KIA CEED SW BEST
os |
#64
Da, da' vezi afara...
Asa cum s-a spus: solutia este: buna izolare PLUS incalzire constanta (nu, nu-i nevoie sa fie pina la 45 de grade) PLUS aerisire. |
. Muschii mei minte nu are.
dragoselu |
#65
![]() SB-12-UST Group: Members Posts: 680 Joined: 5 November 06 From: Sibiu ![]() |
Mi-am luat azi dezumidificator de la Praktiker, am dat 300 lei, marca Budget: nu am mai rezistat cu umezeala din camera..
![]() ![]() ![]() Inca ceva daca imi puteti spune: are undeva un dopusor de cauciuc in spate si mi-au mai dat un furtunas de vreo 30 cm: la ce folosesc? Presupun ca trebuie folosite la dezghetarea aparatului, nu ? Va multumesc inca o data pentru sfaturile voastre, Dragoselu, Irina sotia lui, si Sergiu cel mic ![]() |
Volkswagen
Passat TDI
1996
- GL-11-UST [SIZE=14]Nicio masa fara usturoi![/SIZE]
RainHawk |
#66
![]() Dus cu pluta. Group: Members Posts: 349 Joined: 4 July 05 From: Bucuresti ![]() |
Furtunasul ala il folosesti daca vrei sa il conectezi la o scurgere permanenta astfel incat sa nu mai ai treaba cu umplerea rezervorului. Oricum la umplerea rezervorului, aparatul se opreste automat.
PS. Nu am rezistat si l-am demontat pe al meu... are compresor rotativ Highly Hitachi. |
Solenza 1.4MPI
2004 Confort
- B-xx-XXX "I've started with nothing, Now... I still have most of it left!"
Twister |
#67
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 281 Joined: 4 May 05 ![]() |
In Romania, foarte putine "ateliere termopan" (majoritatea simple garaje) produc un geam termopan de calitate.
Marea majoritate a sandwich-ul termopan instalate in Romania sunt pocnitori: doua folii de geam si... atmosfera intre ele, nimic deosebit. Cum se face in tarile cu apa calda, si in putine cazuri si in fabricile din Romania: 1. Sandwich-ul "normal": aer uscat intre cele doua sau trei folii de geam 2. Gaz inert (argon), indice de transmisie termica mult mai mic decat in metoda 1. Recomandabil, mai ales ca nu este cu mult mai scump decat varianta clasica. Atentie sa nu fiti pacaliti, in cazul termopanelor cu argon, pe bagheta dintre folii trebuie sa se evidentieze ajustajul pe unde a fost introdus gazul! Folosind termopane (adevarate) cu argon, "abureala" va fi redusa mult. Daca tii neaparat sa duci catre zero fenomenul de condensare, cumpara un termopan cu argon si sticla atermica. Cu asa ceva nu mai are voie sa apara condens. This post has been edited by Twister: 27 Sep 2008, 22:02 |
Dacia 1310L
1397cm³
1994
- CT-01-... Imi place munca: ma fascineaza. Pot sta sa o contemplu ore intregi.
#68
toate zic ca au argon, doar unele au..de aici diferenta de pret de 1000-1500 ron la aceasi configuratie la firme diferite.
RainHawk |
#69
Parerea mea, acum sa nu dati cu parul dar eu as face asa. Eu intai as cauta principala sursa a umezelii si as incerca sa o elimin / combat spre exemplu aerisire foarte des. In cazul in care nu se poate, ar fi bun un dezumidificator chimic / mecanic.
Umezela se mentine in camere chiar daca pun 4 foi de geam si super gaze rare dar nu fac aerisire sau daca nu am posibilitatea de a o mentine sub un anumit nivel. In cazul in care nu condenseaza pe geam, va condensa sigur undeva. Prefer sa condenseze pe geam unde pot sterge foarte simplu cu o carpa decat sa ma bucur ca nu condenseaza si sa ma trezesc in primavara cu ciupercarie pe sub parchet sau cine stie pe unde. |
Solenza 1.4MPI
2004 Confort
canon |
#70
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 34 Joined: 21 April 06 From: TARGU-JIU ![]() |
cauta la quelle.ro dupa cod: BC0180983; BC0181903; BC0182824
This post has been edited by canon: 29 Sep 2008, 13:19 |
LOGAN LAUREATE +
2006/I Evolio S1200
dragoselu |
#71
Am gasit un bidon de apa gol de 10 litri si as vrea sa folosesc scurgerea de la
dezumidificator (are si un furtunas care vine la spate) caci se intampla ca vasul lui propriu-zis sa se umple pe la 3 - 4 dimineata ![]() daca insista micutul familiei ![]() furtunas desi cand i-am dat drumul prima data, curgea apa si pe la furtunas. Ce are ? Trebuie oare sa se umple vasul aparatului si apoi sa curga si prin furtunas ? D. |
Volkswagen
Passat TDI
1996
MiticaLGN |
#72
Adica ala merge non stop pana la 3 dimineata? Eu il foloseam cam 2-3 ore pe zi maxim, seara
Baga si tu un ochi sa vezi unde se duce furtunasul .. e posibil sa trebuiasca sa scoti vasul cu totul ca sa se scurga doar pe furtunasul ala. |
Logan Prestige
KIA CEED SW BEST
dragoselu |
#73
Da, merge non-stop !
![]() Sper sa dea astia odata caldura, poate se mai odihneste si dezumidificatorul ! ![]() D. |
Volkswagen
Passat TDI
1996
radian |
#74
In opinia unor specilaisti in materiale de constructii, lipsa luminii intr-o incapere genereaza mai multa umiditate decat lipsa incalzirii si a aerisirii la un loc.
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
Iulikk |
#75
Eu la Mangalia la apartament am in sufragerie termopanu' pus de Rehau (a nu se considera reclama). De cand l-am pus nu se abureste decat partea de jos (aprox 2-3 cm). In dormitor e termopan pus de o firma la plesneala (numai stiu numele firmei). In primii 2 ani de cand am pus geamu in dormitor... acesta era mereu aburit/transpirat. Dupa ce am placat peretii cu poliester "abureala" a disparut complet.
PS: mentionez ca la dormitor 2 pereti sunt liberi (adica dupa ei numai e nimic construit dupa ei ![]() |
Autoturism
visiniu
cu roti
fnp |
#76
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 446 Joined: 5 November 03 From: Bucuresti ![]() |
Si eu am problema cu umezeala pe geamuri. Am balconul inchis cu termopan si mutat acolo argazul si chiuveta (un singur balcon pe bucatarie). Am incercat cu ac-ul pe dezumidificare si nu s-a vazut nici o schimbare (l-am lasat sa mearga toata noaptea). Banuiesc ca e din cauza ca este o chinezarie "la oferta" si e de numai 9000btu. Cele mai bune rezultate le-a dat hota de la bucatarie(balcon). Are evacuarea afara si o folosesc mai mult pe post de ventilator. Adica decat sa deschid geamul si sa se auda zgomotul de la trafic prefer sa pornesc hota si intra aer in casa pe aerisirea de la baie care are corespondenta pe bloc. Cand am fost la mare anul asta am prins frig in ultimele 2 zile si am folosit aerul de la hotel pe caldura si s-au aburit geamurile apoi l-am dat pe dezumidificare si s-au uscat in 1/2 ora. Dupa asta l-am lasat pe auto la 23 grade si nu am mai avut probleme toata noaptea. Era un WhiteWestinghouse. Ce mi-a placut la el e ca puteai regla jetul de aer sa bata perfect in josul peretelui. Treaba nasoala era ca pe auto din cand in cand se oprea si nu stiu ce rumega dar incepea sa miroasa urat.
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
cosmin_2300 |
#77
Eu am aer conditionat LG ... si daca spala mama pe jos si dau pe dezumidificat in cateva minute e uscat peste tot
![]() Aerul fara inverter ( parca asa-i spune ) functioneaza pe rece la putere maxima , apoi cand temperatura ajunge la cea setate el se opreste si merge pe ventilator ... de aici acel miros "urat" , care e defapt miros de umezeala ![]() 1 Oct 2008, 22:24: QUOTE(dragoselu @ 30 Sep 2008, 17:43) Da, merge non-stop ! ![]() Sper sa dea astia odata caldura, poate se mai odihneste si dezumidificatorul ! ![]() D. Cumpara-ti un aer conditionat cu inverter ( chiar daca e mai scump ... dar ai copil si-si scoate banii ) si n-o sa mai ai probleme ![]() Dezumidificarea functioneaza si pe cald , nu numai pe rece ![]() This post has been edited by cosmin_2300: 1 Oct 2008, 21:24 |
Astra J - 2016 -
tribunul |
#78
"Megane" Scenic 2
RainHawk |
#79
QUOTE(dragoselu @ 30 Sep 2008, 16:43) ... O sa incerc sa-i scot vasul acela, poate va curge apa prin furtunas, cine stie ?! ... Nu ii scoate vasul pentru ca nu o sa mai functioneze, are un contact actionat de vas. Asta daca e modelul Budget. Apa se scurge de pe lamele si apoi se aduna intr-un fel de tavita. Daca dopul este pus in spate atunci curge in vas, daca nu este dop va curge prin furtunas pentru ca are o mica panta. Ti-am spus l-am demontat pe al meu ca ma manca rau curiozitatea. ![]() LE: Voi cum puneti AC de dezumidificare ca la mine nu merge cand e frig afara? Sta pur si simplu si nu porneste. Am intrebat pe cineva de la firma si mi-a spus ca daca afara e frig, in casa e frig, actioneaza nush ce senzori si nu porneste. Daca il trec pe caldura, porneste imediat. Am vazut zilele trecute cand a fost foarte frig aici in Bucuresti. This post has been edited by RainHawk: 2 Oct 2008, 13:41 |
Solenza 1.4MPI
2004 Confort
#80
cosmin_2300 |
#81
In cartea aerului ( daca vrei o sa caut sa scanez ) scrie ca functioneaza pe ambele si-si selecteaza automat temperatura ... poate imi amintesc eu gresit
Astra J - 2016 -
#82
din cunostintele mele, ca sa dezumidifice, radiatorul(elementii) ala din UI printre care trece aerul din camera trebuie sa fie mai rece decat acesta(aerul).
#83
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.619 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Cam asa ma gandeam si eu.
- negru pe alb
dragoselu |
#84
QUOTE(cosmin_2300 @ 1 Oct 2008, 22:23) Eu am aer conditionat LG ... si daca spala mama pe jos si dau pe dezumidificat in cateva minute e uscat peste tot ![]() Aerul fara inverter ( parca asa-i spune ) functioneaza pe rece la putere maxima , apoi cand temperatura ajunge la cea setate el se opreste si merge pe ventilator ... de aici acel miros "urat" , care e defapt miros de umezeala ![]() <span class='edit'>1 Oct 2008, 22:24:</span> Cumpara-ti un aer conditionat cu inverter ( chiar daca e mai scump ... dar ai copil si-si scoate banii ) si n-o sa mai ai probleme ![]() Dezumidificarea functioneaza si pe cald , nu numai pe rece ![]() Pai dati-mi si voi un PM cu vreun model de aer conditionat cu inverter, vreau sa iau, o sa fac un imprumut ceva de la banca, aici la Galati e foarte cald vara: omul gospodar face vara sanie, iarna caruta, nu ? ![]() This post has been edited by dragoselu: 2 Oct 2008, 19:55 |
Volkswagen
Passat TDI
1996
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 20:31 |
