geamuri electrice berlina
#121
Mr_Devil83 |
#122
QUOTE(argon @ 23 Dec 2008, 08:09) de ce? atinge geamul in motoras? boxele nu le pui la gaura mare, vor canta in scaune, le pui in stanga jos(la usa dreapta), intra la fix destul de mari, astea in cazul meu. Atingea aiurea undeva. Nu stiu exact unde, chestia e ca pur si simplu nu puteam sa le pun. Atunci l-am sunat pe marius sa imi dea un indiciu ![]() Alta chestie care trebuie adaptata, butoanele, trebuie largite gaurile de la butoane existente sau facute alte gauri. Ma gandesc sa le montez in manerele usilor da trebuie sa desfac si sa modific cablajul si mi-e lene. |
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
#123
butoanele se pun in tunel, in fata franei de mana, exact unde le-a pus Marius, acolo daca te uiti atent este decupat locul pentru ele din fabrica, cel putin la mine.
Si cu motorasul in pozitia aia, cum iti culiseaza gemul? merge usor? |
Mr_Devil83 |
#124
Merge usor geamul.
Da ma...voi aveti plasticul ala decupat. La mine nici nu e pus si din 2 care le am nici nu e decupat. In fine, ma apuc sa le decupez eu imediat ce ajung la garaj. |
1984 / 2002
#125
aveti dreptate, e mai bine in dreapta jos, imi incape si actuatorul, totusi geamul merge putin greoi in sus, nu se opreste sau altceva, dar cred ca e normal(la voi cum e?)
Am descoperit ca motorasele au protectie la suprasarcina/incalzire, m-am tot jucat cu unul, a facut t(z)ac si pauza...in 10 secunde a facut din nou, si a pornit. |
badboy_marius |
#126
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 487 Joined: 1 June 08 From: Brasov ![]() |
da, motorasele au protectie. cand se incalyesc f tare se intrerupe automat alimentarea. dupa 5-10 sec isi dau drumul.
ca sa iti mearga ok sus-jos trebuie sa nu iti preseza fata de usa pe geam (asta se intampla decomadata la mine), si trebuie uns cam tot traseul geamului, pe unde freaca el. eu am uns cu o seringa cu ulei mai subtire. deci macaraua a cam fost proiectata, ca motorasul sa stea acolo unde la montat Mr_Devil83, si eu de altfel, dar cum spunea cineva de pe forum, avem dreptul sa fim mai inteligenti decat producatorii. repet, daca functioneaza, nu e nici un fel de problema. voi ati trecut alimentarea prin siguranta de 20A cum scrie acolo? ca eu nu... |
Audi
80
1990 PM, 1.8S, 90CP Dacia 1310 TX.
Mr_Devil83 |
#127
deocamdata mi-am petrecut ziua montand un electroventilator si nu am apucat sa pun nici fetele de usi.
Presimt eu ca ma apuca anul nou fara geamuri electrice functionale. Inseriaza si tu o siguranta cu alimentarea si gata. Apropo am observat o chestie la setul meu de macarale: Negrul e minus iar cel alb e plus pt un motor si cel rosu e plus pt celalat motor. Asa sunt si la voi ? This post has been edited by Mr_Devil83: 23 Dec 2008, 20:11 |
1984 / 2002
#128
motorasele nu au alimentare separata, negru=masa, rosu=plus, alb=plus de la pozitii(sa lumineze intrerupatoarele cand aprinzi farurile)
Kaboom |
#129
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 20 December 08 ![]() |
@badboy_marius ti-am dat add pe mess... ilies_andrei
Dacia 1310 Li 2001
Hyundai Accent 2008
Da' tot Dacia ramane piesa de rezistenta :D
- B-27-NXF
Mr_Devil83 |
#130
Inseamna ca ale mele sunt mai jmechere
![]() serios, chiar merge cu + pe firul rosu un motor si cu + la cel alb, celalalt motor. E utila chestia asta, ma gandesc ca e destul sa scot papucul pt ala din dreapta si nu se mai poate juca cu macaraua ![]() La mine geamurile urca mai incet decat se coboara in jos, chestia mi se pare logica. La asta va referiti voi sau geamul merge in socuri? |
1984 / 2002
Muttley |
#131
1310 TLX
Mr_Devil83 |
#132
pai in sus nu cumva e stresul mai mare pentru motoare?
1984 / 2002
Muttley |
#133
Da, se numeste gravitatie. Si normal era sa existe un arc care sa "traga" geamul in sus, iar rezultatul sa fie timpii egali pe cele 2 curse.
1310 TLX
#134
are arcuri doar de amortizare, care cand ajunge geamul sus diminueaza socul in motoras, cand ai luat degetul de pe buton, arcul ramene tensionat, si geamul e presat constant in sus in locasul lui. Foarte utila chestia, la vechile macarale, la saptamana trebuia sa inchid geamurile care de la socuri probabil se duceau 2-3 mm in jos.
Mr_Devil83 |
#135
Bun, deci pana la urma firul negru este masa sau pozitii ?
1984 / 2002
#136
scrie in instructiuni, negru masa, rosu +, alb pozitiile.
cicisxn |
#137
![]() Dacia 1310 driver & Honda CBR rider Group: Members Posts: 91 Joined: 14 December 08 From: Braila ![]() |
Am geamuri,am geamuri
1994
- BR82CNS
#138
te cred, e nasol fara, trebuie sa stai imbracat si se face curent mare in masina..
Mr_Devil83 |
#139
Mda, si la mine asa is, negru masa, rosu plus si alb iluminarea.
Dar a trebuit sa pun o mufa cu semnul facut cu markerul sa intre in gaura aia pe laterala din buton si unul cu semnul in afara tesiturii. Nu stiu de ce, sau trebuie bagate cu semnul in tesituri ambele butoane? |
1984 / 2002
nelu_1985 |
#140
1410
GTL 1986
#141
le-am montat pe ambele parti, si se pare ca merge si usor in sus acum, trebuie tatonata pozitia sinei verticale, sa culiseze geamul drept, important e ca acum merge perfect, mai trebuie sa rezolv instalatia electrica si am terminat.
badboy_marius |
#142
"[B]si se pare ca merge si usor in sus acum, trebuie tatonata pozitia sinei verticale, sa culiseze geamul drept"
100% adevarat si corect. |
Audi
80
#143
am uitat...singura problema a fost ca nu ajunge cablajul, l-am prelungit eu, la voi a ajuns?(cu butoanele la frana de mana)
badboy_marius |
#144
la mine a ajuns. ce-i drept, la fix.
Audi
80
Mr_Devil83 |
#145
ajunge ca la orice alta chestie proiectata de romani, pretensionat
1984 / 2002
#146
postez un filmulet, la voi merge mai usor sau mai greu, mai ales in sus?! dupa cum se observa, pe dreapta merge mai greu, geamul se pare ca e mai strans in chederul ala a lui...
EDIT: Nu m-am prins mai repede...in filmulet geamurile functionau pe o baterie de UPS(7,2 ah) care e cam descarcata si nu-i place la -5 grade cat erau, probabil cand voi lega la instalatia masinii, mai ales cu motorul pornit(14v) se va misca cel din dreapta mai repede. This post has been edited by argon: 27 Dec 2008, 18:23 Attached thumbnail(s) IMG_5391.jpg ( Size: 142.79k ) Number of downloads: 1941 IMG_5392.jpg ( Size: 128.81k ) Number of downloads: 1731 Attached File(s) ![]() |
badboy_marius |
#147
wow, mie imi merge mai greu, cel putin in sus... iti merg ireprosabil. la mine merg ceva mai greu, probabil din cauza fetei se usa, si sursei de curent....app, tu de unde ai tras plusul?
Audi
80
#148
de niciunde ca nu am apucat, e pe bateria de UPs care incape la fix pe polita aia deocamdata..
Muttley |
#149
Merg cam prea bine totusi... 2 secunde coborare si 3 secunde urcare. Asta cu nu stiu ce baterie paguboasa sustii tu p-acolo.
De ce n-ai pus un program artistic la radioul de esteit, sa se convinga necredinciosul de mine ca n-ai bagat din greseala filmul la montaj? PS: mijto mergatorile de emo ![]() |
1310 TLX
Adrian_Boy |
#150
Se mai poate aduce tot ansamblul ca sa-mi curentez si eu geamurile, sau a fost editie limitata ?
Astra Z16XE
- B 16V 101 caluti de rasa!
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
In acest topic discutati doar de MONTAJUL kiturilor de geamuri electrice.
Va rog sa raportati ORICE offtopic (mai ales anunturile de VANZARE). Orice anunt de vanzare se pune la BURSA, nu aici! |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2025 - 14:28 |
