733 Pages « < 440 441 442 443 444 > »
> Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
l@u
post 11 Feb 2016, 18:45
Post #13231
Nu, e plug and play, PS3-ul il vede cum bagi dongle-ul in el, doar daca are update te anunta..
Han Solo
post 11 Feb 2016, 18:47
Post #13232
Potiphar Breen
cum merge pe consola? e la fel de eficient ca un mouse pe pc? nu pot sa ochesc cu maneta, chit ca depinde viata mea de chestia asta.
l@u
post 11 Feb 2016, 19:05
Post #13233
Este exact ca un soarec dar cu mai multe butoane optimizat pentru console., iar joystick-ul suplimeste butoanele de pe tastatura.Nu mai gasesc decat prin state, ma mai gandesc si daca nu il repar o pun pe fiica-mea sa comande si sa imi trimita alte jucarele.
DannyY
post 11 Feb 2016, 19:38
Post #13234
Marele plictisit
Cat coasta unu' fresh?
l@u
post 11 Feb 2016, 19:58
Post #13235
80 usd fara transport si alte taxe ca numa'n state mai gasesc.
bion
post 11 Feb 2016, 20:18
Post #13236
Scrie ca esti moldovean defavorizat poate iti face freun ONG donatie un soarec. biggrin.gif
Ai ajuns sa -ti cumpere fata jucarii. Moldovian! Traiesti di pi urma copchilului.
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
l@u
post 11 Feb 2016, 20:21
Post #13237
Hamericanii stiu ca is modovean si de aia nu vor sa imi trimita.Pe fiica-mea am expulzat-o la regina, asa poate ii pierd urma si ii trimit ei, tot cu un card din contul meu.
bygy007
Post #13238
singurul lucru care mai poate fi cu problema in soarec poate fi qartul
din subteranele Bucurestiului
l@u
post 11 Feb 2016, 20:30
Post #13239
Are treaba cu wireless-ul? Ca se deschide, laserul merge la miscarea lui, dar nu se conecteaza cu adaptorul.
zax
post 11 Feb 2016, 21:03
Post #13240
QUOTE(l@u @ 11 Feb 2016, 17:38)
Hyundai/ex Renault I30 1.5Tgdi 160cp/Clio Symbol Fidji 1.5dci 80cp aprilie 2022/iunie 2006
"Orice s-ar intampla, important este sa treci peste" (Gica, operator buldozer)
l@u
post 11 Feb 2016, 21:31
Post #13241
Deci, unde gasesc un electronist priceput?
AR-18-MOS
post 11 Feb 2016, 21:36
Post #13242
( -_・) ︻デ═一
Iti recomand eu unul, doar sa-l prinzi in timpul liber, ca lucreaza la metrou... rolleyes.gif
l@u
post 11 Feb 2016, 22:17
Post #13243
Ala vrea sa imi fure quartz-ul de la soarece.
bygy007
post 12 Feb 2016, 01:03
Post #13244
post 12 Feb 2016, 02:31
Post #13245
QUOTE(bygy007 @ 11 Feb 2016, 20:21)
qartul
paul_p
post 12 Feb 2016, 02:42
Post #13246
Asa vorbeste meseriasii.
Sau o fi coleg de breasla cu base si e de cart (fr. quart).
psychoo
post 12 Feb 2016, 08:26
Post #13247
O poza cu internele soarecului? Am putea sa ne dam cu impresia mai la obiect.
Suspectez ceva lipituri reci la placuta modulului wireless. Astea sunt produse separat si asamblate ulterior. Putem da vina pe chinezii care au facut placuta sau pe cel care le-a imbucat impreuna
Edit: dupa un mic gogule am gasit informatia de mai jos. Daca nu ai incercat deja un re-pairing, nu are ce sa strice
Q: My Shark PS3 does not connect to the Playstation/PC
A: Chuck and Mouse may have lost connection to the dongle, you can unpair/pair it:
1) unpair/pair the mouse:
- Insert the dongle into the PC or PS3
- Switch the Chuck OFF
- Switch the mouse ON
- Press R1, R2, mousewheel, start, cross, square at the same time
- Switch the mouse off, and on again. The blue LED should now be blinking
- Hold the mouse close (~10cm) to the dongle, and press either cross, square, circle or triangle button
- The LED on the mouse should dim out and the green LED on the dongle should light
- If not, repeat the procedure
2) unpair/pair the chuck:
- Switch the mouse OFF
- Switch the chuck ON
- Press F, L1, L2, select, PS3, L3 (press stick) at the same time
- Switch the chuck off, and on again. The blue LED should now be blinking
- Hold the chuck close (~10cm) to the dongle, and press L1 button
- The LED on the chuck should dim out and the blue LED on the dongle should light
Here's a littel video explaining this:
This post has been edited by psychoo: 12 Feb 2016, 09:43
l@u
post 12 Feb 2016, 10:05
Post #13248
Am facut si treaba asta, totul s-a intamplat dupa o pauza mai mare.
Disectia:
post 12 Feb 2016, 10:13
Post #13249
Mauaul meu mai pierde legatura cu calculatorul. E nevoie sa-l dezinstalez si reinstalez. Dupa aia e ok. Incearca.
psychoo
post 12 Feb 2016, 10:15
Post #13250
In zona incercuita de mine se afla modulul wireless si din ce observ, lipiturile par dubioase. Banuiesc ca ceva nu mai face contact in zona aia. Poti sa te uiti cu o lupa sa inspectezi lipiturile si sa refaci ce pare dubios.
radian
post 12 Feb 2016, 10:51
Post #13251
QUOTE(corbex @ 12 Feb 2016, 11:13)
Mauaul meu...
Cine ma? N-ai vreu termen sinonim ca pe asta nu pot nici sa-l pronunt...
l@u
post 12 Feb 2016, 12:07
Post #13252
Am refacut lipiturile si la fel.Suspectez alimentarea modulului wireless deoarece nu se aprind led-urile rosu/albastru.Nu merge decat laserul si ledul de incarcare.Trebuie sa se uite cineva priceput si nu gasesc pe nimeni care sa se bage.
b76bgaarh
post 12 Feb 2016, 12:09
Post #13253
vorbeste cu dacis.
post 12 Feb 2016, 12:12
Post #13254
QUOTE(l@u @ 12 Feb 2016, 12:07)
dacis
post 12 Feb 2016, 12:18
Post #13255
QUOTE(b76bgaarh @ 12 Feb 2016, 12:09)
vorbeste cu dacis.
Solutionat: ia-ti altul! wink.gif
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
MuciX
post 12 Feb 2016, 12:23
Post #13256
sunt un om bun
Eu stiam ca lejii se repara la Bistriț.
DannyY
post 12 Feb 2016, 12:37
Post #13257
Marele plictisit
Decat aia negri. Astia-s de la Steaua: rosu-albastru.
bion
post 12 Feb 2016, 13:09
Post #13258
Roata aia e belita. Nu mai are profil si trebe si echilibrata.
This post has been edited by bion: 12 Feb 2016, 13:09
dan22y
post 12 Feb 2016, 14:24
Post #13259
QUOTE(MuciX @ 12 Feb 2016, 13:23)
QUOTE(DannyY @ 12 Feb 2016, 13:37)
R M 8 - B
DannyY
post 12 Feb 2016, 14:55
Post #13260
Marele plictisit
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th June 2025 - 11:46
