Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
MuciX |
#13531
l@u |
#13532
Tractorul pot sa il intretin si fara gepeleu, am bani de bumboane.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
DannyY |
#13533
QUOTE(l@u @ 1 Mar 2016, 15:19) Io dupa calculele mele economisesc trecand la digi cam 10% din factura, suma nu e mare raportata la valoarea facturii dar de ce sa nu economisesc?Zilele astea ma duc si schimb furnizorul de energie.La munca l-am schimbat de peste 2 ani(cred)si facturile sunt mult mai mici, dar acolo e alta treaba, economia este de cateva mii de lei lunar. Cum ai facut calculele? Din cate stiu, pretul final al energiei (cel de pe factura) e format din vreo 5 componente. Vad ca pretul de lista de de 165 lei/MWh si il poti reduce cu 10% daca ai si net/TV de la ei. Dar celelalte componente de unde le-ai luat? |
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
MuciX |
#13534
Pai tocmai, il poti intretine, dar daca poti economisi, de ce nu?
l@u |
#13535
QUOTE(DannyY @ 1 Mar 2016, 15:38) Cum ai facut calculele? Din cate stiu, pretul final al energiei (cel de pe factura) e format din vreo 5 componente. Vad ca pretul de lista de de 165 lei/MWh si il poti reduce cu 10% daca ai si net/TV de la ei. Dar celelalte componente de unde le-ai luat? Am de la ei 2 abonamente de telefonie mobila, cablu tv si net.Factura mea se invarte in jurul a 100 lei, daca socotim pretul pe kw fara acaraturi plus reducerea de la ei se aduna cam 10% QUOTE(MuciX @ 1 Mar 2016, 15:38) Te rog eu frumos, nu imi bate apropouri ca nu are rost.Daca tot m-am abtinut de la dezbateri nu vreau sa comentez acum.Multumesc! ![]() |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
bucatzel |
#13536
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.487 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(MuciX @ 1 Mar 2016, 14:54) Mi se pare stupid, nu am televizor acasa, nu am radio, etc. Nu sunt in niciun fel expus continutului lor, deci ce platesc? Nu-i chiar asa. Ideea de baza e ca se mentine in functiune un sistem de transmisiune de informatii in cazuri de urgenta. Aia nu include doar tvr si radio actualitati, ci tot sistemul de transmisiuni, antene & stuff distribuite prin tara. Crezi ca dupa un cutremur de genul aluia din '77, rds-ul (sau ori care companie de transmisie pe cablu ) o sa continue sa functioneze fara probleme? Si inainte de a zice ca de ce sa platim noi, gandeste-te ca practic TOT ce-i infrastructura, platim noi. Si daca plateste angajatorul, tot bazat pe plusvaloarea muncii tale plateste. |
1981
DannyY |
#13537
QUOTE(l@u @ 1 Mar 2016, 15:43) Am de la ei 2 abonamente de telefonie mobila, cablu tv si net.Factura mea se invarte in jurul a 100 lei, daca socotim pretul pe kw fara acaraturi plus reducerea de la ei se aduna cam 10% Te rog eu frumos, nu imi bate apropouri ca nu are rost.Daca tot m-am abtinut de la dezbateri nu vreau sa comentez acum.Multumesc! ![]() A, OK. Vezi ca reducerea e doar in primul an. Dar chiar si asa e bine. |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
l@u |
#13538
Nu conteaza, apare altcineva pe piata cu preturi mai bune migram.Ma enerveaza sa platesc in locuri diferite, chiar si la acelasi pret cu Electrica as fi migrat la Digi, plus ca daca pleaca cat mai multi de la ei poate le vine mintea la cap si nu mai atitudinea aia de monopol.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
gabize |
#13539
![]() DECONECTAT Group: Members Posts: 6.020 Joined: 21 July 08 From: ©City of Mini Roundabouts ![]() |
Nu ți-i frică (virgulă) că dacă îți pică curentu' și-i suni te pune cucoana să bagi cablu' direct în laptop? Și dacă n-ai uindăus, ai cam mușcat-o?
Bine, asta după 5 zile de la sesizare. ![]() |
⚓ Am avut
cândva o... barcă...
acum doar un gândac H247 "Unde poți lega cu sârmă, e păcat să pui șurub!"
l@u |
#13540
Digi este doar furnizor, restul acaretelor raman la Electrica.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
bmwh548 |
#13541
Tocmai. Electrica se va ocupa de intretinerea retelei, depanari bla bla si asta se va traduce printr-o taxa suplimentara pe factura fata de ce platesti RDS-ului. Asa ca reducerea aia s-ar putea sa cam dispara. Pe elforum era o discutie despre treaba asta si un nene care face contracte a spus ca diferenta dupa migrare e de MAXIM 10% (sugerand subtil ca de fapt diferenta aia e cam inexistenta din ce am vazut atunci) pentru ca se adauga niste taxe.
l@u |
#13542
Ai vazut tu factura cu taxa minune de care spui? Daca da, baga un print sa se lamureasca si nestiutorii, daca nu, nu mai baga gogomanii.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
bmwh548 |
#13543
Nu, dar e la mintea oricarui gogoman ca distribuitorul de energie nu va intretine reteaua moka pentru un alt furnizor.
ady77 |
#13544
Pai și acum nu e la fel?
________________
________________
ecnedifnocfollufsisoM |
#13545
Da' poate ca pretul INCLUDE si serviciile furnizate de terti, cum ar fi distriubuitorii...
Am impresia ca si la gaze e la fel... |
eurocristi |
#13546
Membru autentic Group: Members Posts: 243 Joined: 16 May 07 From: Oradea ![]() |
Sunt reglementate treburile astea. Taxa de distributie o plateste furnizorul direct catre distribuitor si este o taxa stabilita de ANRE. Exact cum exista taxa de transpport pentru inalta tensiune pe care o percepe Transelectrica.
Nu are treaba clientul final cu asa ceva. Chiar daca esti client Electrica, EON, CEZ, primesti serviciul din partea companiei de furnizare din firmele respective nu din partea distribuitorului. |
ambition
2005 membru proaspat dar experimentat in auto
l@u |
#13547
QUOTE(bmwh548 @ 1 Mar 2016, 20:18) Nu, dar e la mintea oricarui gogoman ca distribuitorul de energie nu va intretine reteaua moka pentru un alt furnizor. Sa ii spui lu nenea ala de face contracte sa isi caute alt serviciu, unul la care este competent si se pricepe.Iaca o factura de pe piata libera, unde is taxele spuse de nenea ala? Attached thumbnail(s) Untitled.png ( Size: 46.3k ) Number of downloads: 129 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
gabize |
#13548
tre' să schimbi tonerul că deja listează șters-
⚓ Am avut
psychoo |
#13549
![]() Membru Group: Members Posts: 3.702 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Am platit RCA la solenza din semnatura pe un an la ~250 lei. Clasa B13-B14 nu mai stiu.
Am luat anul trecut un opel corsa 1.2 din 2002 cu 75 cai. Am cerut la tanti sa treaca clasa bonus deoarece sunt acelasi sofer si a refuzat. A zis ca doar daca radiez dacia pot transfera aceasta clasa bonus. Am trecut peste, deoarece eram focusat pe inmatriculare si sa termin cu nebunia actelor. Acum a venit vremea sa fac RCA din nou pentru opel si cea mai ieftina oferta a fost 270 lei pe 6 luni, nici nu mai tin minte asiguratorul dar probabil euroins... Chiar nu exista nici o modalitate sa nu ma las furat 10 ani de nemernicii astia pana ajung la aceeasi clasa bonus? Nu exista o entitate la care sa ma plang decat instantele de judecata? Ce se intampla daca schimb pe urma dacia cu alta masina? Vor vrea sa le radiez pe ambele? |
Focus
bmwh548 |
#13550
QUOTE(eurocristi @ 1 Mar 2016, 20:31) Sunt reglementate treburile astea. Taxa de distributie o plateste furnizorul direct catre distribuitor si este o taxa stabilita de ANRE. Exact cum exista taxa de transpport pentru inalta tensiune pe care o percepe Transelectrica. Nu are treaba clientul final cu asa ceva. Chiar daca esti client Electrica, EON, CEZ, primesti serviciul din partea companiei de furnizare din firmele respective nu din partea distribuitorului. Nu zic nu da' parca ma indoiesc. Ca asa cum imi comand ceva de la firma X (care e furnizor) si platesc curierul Y (care e distribuitor) cam asa cred ca e si aici. Ca de la o anumita valoare in sus furnizorul plateste el distribuitorul e alta poveste, dar asta cred ca e valabil la consumatorii noncasnici care au consumuri de ordinul megawattilor si isi permit sa negocieze altfel contractele. @l@u: facturi din alea pot sa pun si eu. Daca ma obosesc mai mult de 30 de secunde pot sa scriu si ce tarife vreau in ele. Spune de cine e emisa, ce tarife sunt acolo si ce tarife percepe celalalt furnizor din zona respectiva. |
eurocristi |
#13551
Daca te indoiesti, cerceteaza!
![]() Crede-ma, asa este, funizorul tau de energie iti face o oferta in care si-a inclus si costul distributiei. Nu uita ca este un domeniu strict reglementat, nu face fiecare cum il taie capul. Apropo de consumatori industriali, de la anumita putere in sus pot lua direct de pe piata si, daca au posibiltatea tehnica, platesc numai catre Transelectrica, taxa de transport, ca distributie nu e cazul. This post has been edited by eurocristi: 1 Mar 2016, 20:57 |
ambition
Bicicleta galbena |
#13552
![]() Sunt nembru, domnule! Group: Members Posts: 2.191 Joined: 29 January 13 From: Bucuresti ![]() |
@psychoo - Unde ai facut RCA pe un an cu 250 lei?! Eu am facut la sf. anului trecut pe 6 luni la o companie rusinoasa, careia nu ii dau numele (Carpatica) la 180 lei, urmatoarele fiind la peste 215 lei.
Peugeot
407 1.8 16v
psychoo |
#13553
Cu scuzele de rigoare, 217 lei a fost pe 10 februarie pe un an de zile la aceeasi companie rusinoasa (???) Carpatica.
Nu auzisem nimic rau despre ei, doar despre Euroins stiu ca sunt magari. Edit: la emag am facut...daca are relevanta... This post has been edited by psychoo: 1 Mar 2016, 21:00 |
Focus
Marty |
#13554
Oare pentru ca unul dintre voi e pensionare, deci 50% reducere de pret?
![]() Chiar, tre' sa fac si eu RCA la Mitsa. |
Gillette
De unica folosinta
2011
psychoo |
#13555
Daca despre mine e vorba, as vrea eu sa fiu pensionar
![]() Doar asa as avea timp sa pun in ordine tot ce trebuie prin gospodarie. Permisul in am din 2002, isoric curat pana in prezent, fara nici un fel de eveniment, trecut de 30 de ani...mi se pare un pret rezonabil (zic eu). Acelasi pret rezonabil il vreau pentru gandacul celalalt de masina. Mi se pare o aberatie sa platesc mai mult decat dublu doar ca e alt fier! |
Focus
Markos |
#13556
QUOTE(psychoo @ 1 Mar 2016, 20:49) Am platit RCA la solenza din semnatura pe un an la ~250 lei. Clasa B13-B14 nu mai stiu. Am luat anul trecut un opel corsa 1.2 din 2002 cu 75 cai. Am cerut la tanti sa treaca clasa bonus deoarece sunt acelasi sofer si a refuzat. A zis ca doar daca radiez dacia pot transfera aceasta clasa bonus. Din păcate, în prezent clasa bonus/malus se aplică separat pe fiecare autovehicul, nu e centralizată pe proprietar (persoana fizică). Asiguratorii explică asta prin faptul că nu pot controla că mașina X va fi condusă numai de către proprietarul Y, proprietar care are istoricul curat. Practic, acum se merge pe varianta istoricului fiecărui hârb în parte, nu al proprietarului. This post has been edited by Markos: 1 Mar 2016, 21:09 |
Megan
l@u |
#13557
QUOTE(gabize @ 1 Mar 2016, 20:44) Nu mai am facturi fizice de mult. nici pe PF, nici pe PJ, mai putin la Apa Canal unde idiotii trimit un om pe teren cu facturile si altul cu citirile. QUOTE(bmwh548 @ 1 Mar 2016, 20:50) @l@u: facturi din alea pot sa pun si eu. Daca ma obosesc mai mult de 30 de secunde pot sa scriu si ce tarife vreau in ele. Spune de cine e emisa, ce tarife sunt acolo si ce tarife percepe celalalt furnizor din zona respectiva. Furnizorul actual de la Galati, care a si emis acea factura este din urbe de la tine si crede-ma pe cuvant ca are pretul mult mai mic decat Electrica Gl.Taxele de care baiguia nea' ala se platesc indiferent de furnizor, asa cum a spus un coleg mai sus sunt reglementate de ANRE. |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Bicicleta galbena |
#13558
Oare sa fie putin mai mare in cazul meu ca am pupat usor in fund o doamna
Peugeot
407 1.8 16v
psychoo |
#13559
QUOTE(Markos @ 1 Mar 2016, 21:06) Din păcate, în prezent clasa bonus/malus se aplică separat pe fiecare autovehicul, nu e centralizată pe proprietar (persoana fizică). Asiguratorii explică asta prin faptul că nu pot controla că mașina X va fi condusă numai de către proprietarul Y, proprietar care are istoricul curat. Practic, acum se merge pe varianta istoricului fiecărui hârb în parte, nu al proprietarului. As putea crede asta daca nu ar tine cont deloc de sofer. Atata timp cat jongleaza si de acolo ii banui de manareli. Si urmand aceeasi logica, pot ei garanta ca doar eu conduc dacia? Poate o intrebuintez nevestei. Poate merge pana la magazin sa ia paine, ca doar nu imi tin cheia legata de gat si o trimit cu bicicleta... |
Focus
Markos |
#13560
Megan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th June 2025 - 08:17 |
