732 Pages « < 466 467 468 469 470 > »
> Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
post 26 Mar 2016, 18:33
Post #14011
Maxim locală, că n-ai beamveu.
post 28 Mar 2016, 10:31
Post #14012
Ady, să nu uiți sa nu întrebi aici dacă ai nevoie de sfaturi tehnice.
b76bgaarh
post 28 Mar 2016, 10:34
Post #14013
a intrebat la politica, nu aici.
post 28 Mar 2016, 10:35
Post #14014
This post has been edited by M.C.: 28 Mar 2016, 10:46
post 28 Mar 2016, 10:50
Post #14015
QUOTE(bion @ 26 Mar 2016, 14:02)
Nepoace io vreau sa nu zbor pe pe drum in curbe ca ploua, cand franeaza sa se opreasca nu sa patineze si cand dau gaz sa plece nu sa faca scartz.
Apa' inlocuiesti niste matadoare invechite, n-ai cum sa regresezi, sincer. Irelevant ca-i dacie sau lamborghini.
psychoo
post 28 Mar 2016, 12:41
Post #14016
Am achizitionat curand un cuptor incorporabil (hansa) si intampin o problema: iese caldura din cuptor pe la colturi si face condens pe suprafetele invecinate.
Exista posibilitatea reglarii usii ca sa fie mai presata pe garnitura? Am observat ca daca imping putin usa nu pare sa mai scape caldura.
La un prim ochi balamaua nu pare sa aiba nimic reglabil, dar nu am studiat-o atent.
Vreo idee?
Multumesc.
b76bgaarh
post 28 Mar 2016, 12:47
Post #14017
vezi sa nu fie montat prost si din cauza asta sa ai probleme cu usa.
psychoo
post 28 Mar 2016, 12:51
Post #14018
Montat prost in ce sens? Deformata caroseria si nu calca perfect pe garnitura?
As putea sa il slabesc din suruburi sa vad daca dispare fenomenul. Merci pentru idee.
b76bgaarh
post 28 Mar 2016, 12:52
Post #14019
da, sa fie tensionata.
lm
post 29 Mar 2016, 19:14
Post #14020
Aerul dilatat trebuie sa iasa pe undeva nu ?
Ex.Dacia 1100,1310 1971/1991
l@u
post 29 Mar 2016, 19:32
Post #14021
Corect, da' nu pe la usa, de el se ocupa ventilatorul.
post 29 Mar 2016, 21:30
Post #14022
Ba iese si pe la usa in functie de model. Nenea 6 simturi electric din bucatarie are fante si in usa, iar Beko-ul ala vechi pe gaz era proiectat special sa nu se inchida perfect usa ca altfel se stingea flacara.
post 29 Mar 2016, 22:39
Post #14023
Electrolux-ul cu care mă joc uneori are fantele de evacuare la colțurile superioare ale ușii, coborând puțin și pe laterale. Și e firesc, restul cuptorului e încorporat în mobilier.
psychoo
post 30 Mar 2016, 07:07
Post #14024
M-am mai jucat la amplasarea in corpul de mobilier si la strangerea suruburilor, tot asa face.
M-am holbat si la balamale si nu pricep pe unde s-ar putea regla ceva...
Incinta cuptorului comunica cu exteriorul printr-un orificiu din partea superioara si are un ventilator care sufla caldura in timp ce functioneaza. Nu este model cu ventilator interior.
Usa are geam cu 3 straturi si exista ceva fante pe usa, dar este pentru a permite aerului sa circule de jos in sus intre stratul exterior si cel din mijloc, pentru a nu se incinge prea tare sa arda mana cand il atingi.
Ma gandesc ca are nevoie de rodaj garnitura de cauciuc, desi nu pricep ce ar putea sa se mai modifice ca pare destul de maleabil...
b76bgaarh
post 30 Mar 2016, 08:50
Post #14025
este montat perfect orizontal?
cand il dai jos se inchide usa? daca nu inseamna ca e un defect de fabricatie.
psychoo
post 30 Mar 2016, 09:03
Post #14026
E montat orizontal, dat jos usa se inchide ca si atunci cand e montat in mobila...
Are niste opritoare din cauciuc...ma gandesc sa le scot
This post has been edited by psychoo: 30 Mar 2016, 09:07
bion
post 30 Mar 2016, 11:56
Post #14027
Doua suduri.
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
psychoo
post 30 Mar 2016, 12:15
Post #14028
Nu sunt suduri, sunt din cauciuc.
Sau sugerezi sa aplic eu suduri? Cat e in garantie nu ma ating de integritatea lui. Dupa...e alta poveste biggrin.gif
post 30 Mar 2016, 12:20
Post #14029
Cu argon ai vorbit? Niște spumă în puntele esențiale ar face minuni. tongue.gif
DragosP
post 30 Mar 2016, 12:21
Post #14030
Nu zic nimic...nou
Silicon roșu. Recomand.
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
b76bgaarh
post 30 Mar 2016, 12:27
Post #14031
psychoo, de ce nu te duci in showroom sa vezi cum arata unul montat.
psychoo
post 30 Mar 2016, 12:40
Post #14032
Am sa incerc sa caut un model asemanator in showroom.
La montare am respectat instructiunile producatorului.
l@u
post 30 Mar 2016, 15:04
Post #14033
Sigur nu are suruburi de reglaj in in partea interioara a balamalelor?
psychoo
post 31 Mar 2016, 07:45
Post #14034
De afara nu se vede nimic. Sunt cate 2 suruburi cu cap cruce in partea de jos a usii in dreptul balamalelor, dar imi par suruburi de fixare a balamalei, nu de reglaj.
Pe geam se vad urme de la garnitura SI de la acele picioruse de cauciuc ceea ce ma face sa cred ca daca le scot s-ar putea sa etanseze mai bine.
Mai astept pana sa il modific, poate e inca in rodaj...
Multumesc pentru raspunsuri.
MuciX
post 31 Mar 2016, 08:25
Post #14035
sunt un om bun
Dar cei care ti l-au vandut ce au de spus?
psychoo
post 31 Mar 2016, 08:52
Post #14036
Nu i-am contactat inca.
Fiind luat de la emag, probabil vor vrea sa il expediez ca sa il studieze.
Pana la pasul asta mai astept sa vad daca la urmatoarele utilizari se amelioreaza.
marksman
post 31 Mar 2016, 08:56
Post #14037
Post mortem nihil est
QUOTE(DragosP @ 22 Mar 2016, 10:16)
Da' cuptorul ce cablu de alimentare are? Sau are doar borne unde-l conectezi?
QUOTE(marksman @ 22 Mar 2016, 11:28)
Are "decat" borne.
QUOTE(marksman @ 23 Mar 2016, 10:38)
Dupa cum am zis, am pus unul de 4 mm^2, cumparat din Hornbach. Avand in vedere ca "in alta parte" intrarea in tabloul din casa e pe 4 mm^2 (dar cel mai mare consumator e un boiler de 2kW, si cu toti consumatorii in functiune nu depasesc 4 kW), ma gandesc ca ajunge pentru cuptorul ala.
Multam de sfaturi. Din pacate singura necunoscuta in ecuatia asta ramane "unde e Agenda electricianului ed. 1987" biggrin.gif
A fost livrat ieri cuptorul: în loc de borne, cum am vazut la ăla din magazin, ăsta are cablu cu "ștecăr". Tre' să sap în perete să pun priză. E de vis! mad.gif
Nick Ușor
psychoo
post 31 Mar 2016, 08:59
Post #14038
Nu e un capat de tara, se rezolva rapid cu asa ceva:
Gasesti in Baumax la pret rezonabil (~20 lei)
post 31 Mar 2016, 09:41
Post #14039
QUOTE(marksman @ 31 Mar 2016, 10:56)
Conectori de 4 mmp fixati pe spatele agregatului,si gata.Nu trebuie neaparat priza.
post 31 Mar 2016, 10:37
Post #14040
Sa nu-mi zici ca e stecher din ala turnat si cablul de alimentare e de 3*1.5 ca la masina de spalat.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 1st June 2025 - 12:31
