Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
iulia_boris |
#15301
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 434 Joined: 17 September 10 ![]() |
Dokker Laureate 1,6..
2016
- B 696 BUL Cu cat cunosc mai bine oamenii, cu atat iubesc mai mult cainii.
cosmin_2300 |
#15302
Salut,
De curând m-am mutat în afara capitalei și sunt ceva probleme cu alimentarea energiei electrice (tensiunea variază destul de puternic). Am centrală electrică Motan Sigma 24 kW, frigider Arctic și stabilizator de tensiune de 750 W. Din experiența voastră, le pot "lega" pe amândouă la stabilizatorul de tensiune? Știu că puterea stabilizatorului trebuie să fie de 2-3 ori mai mari ca cea a aparatelor, iar teoretic, este de 2 ori mai mare. Am auzit multe păreri, că centrala trebuie să aibă stabilizator separat, că trebuie de 1500VA doar pentru centrală, etc .... nici nu mai știu ce să cred! ![]() Mulțumesc! |
Astra J - 2016 -
#15303
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.178 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
din calculul ochiometric zic ca e undeva la limita superioara ar trebui sa fie undeva la 1000w
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
cosmin_2300 |
#15304
Pe eticheta din frigider scrie că ar consuma 120W, iar pompa de la centrală consumă 80W.
120x3 = 360W 80x3 = 240W Adică 600W + diverși consumatori din centrală (placa de bază, ventilator, bla bla). În acest caz, ce recomanzi? Să încerc să leg și frigiderul și să văd ce se întâmplă? Teoretic are protecție la supraconsum ![]() De asemenea, am cuptor electric. Îmi poate recomanda cineva o marcă sau un model de releu de protecție pentru supratensiune? Mulțumesc! ![]() This post has been edited by cosmin_2300: 15 Oct 2017, 18:23 |
Astra J - 2016 -
psychoo |
#15305
![]() Membru Group: Members Posts: 3.695 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Focus
marksman |
#15306
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.695 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
+1
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
yoncv |
#15307
![]() Membru ochelarist Group: Members Posts: 439 Joined: 28 September 06 From: Craiova ![]() |
Nu mai tin minte exact, dar parca frigiderul avea nevoie de tensiune sinusoidala pura, asa ca ia in considerare si asta.
VW
Jetta
2017
- dj-17-???
#15308
pai cuptorul electric este un mare consumator , si i principiu nu ar trebui sa ai probleme cu el elementul principal fiind rezistenta
la consumul descris de tine ar fi ok doar cele doua , nu conteaza la centrala si frigider dispozitivul fiind un autotransformator problema apare cind se pune ups releul ala descris mai sus e ok il am si eu de mult timp isi face treaba cu brio si noaptea cind este consumul mai mic declansaza , eu il al pus (se poate regla) la minim 200 maxim 240 sau 245 |
2024
DragosP |
#15309
QUOTE(cosmin_2300 @ 15 Oct 2017, 19:03) Pe eticheta din frigider scrie că ar consuma 120W, iar pompa de la centrală consumă 80W. 120x3 = 360W 80x3 = 240W Mulțumesc! ![]() Nu'ș de unde ai scos-o p'aia cu x3. ![]() La ce zic producătorii sculelor pe care le ai, n-ai treabă cu stabilizatorul, le duce fluierând. Tu ai putere instalată de 200W. |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
cosmin_2300 |
#15310
Vă mulțumesc pentru răspunsuri!
@Dragoș: așa scrie și pe stabilizator, dacă se folosesc motoare electrice (compresor frigider, pompa de la centrală, etc) să se înmulțească cu 3, pentru că ele consumă mult la pornire. O să încerc diseară să pun și frigiderul prin stabilizator. M-am uitat de curiozitate și am avut tensiune între 201 și 230V. |
Astra J - 2016 -
#15311
la 200 nu e problema sa nu scada sub
2024
yoncv |
#15312
Eu aveam probleme cu centrala si cu frigiderul abia sub 190-195. Televizorul mergea pana pe la 180. Intre timp s-a rezolvat, au adus reteaua in parametri normali.
VW
Jetta
2017
- dj-17-???
cosmin_2300 |
#15313
Probleme cu ele nu am avut niciodată, dar nici nu risc să se ardă.
Le-am "legat" pe amândouă la stabilizatorul de tensiune și este ok. Dacă centrala funcționează și "pleacă" frigiderul, bâzâie stabilizatorul puțin (jumătate de secundă probabil), apoi reglează tensiunea și e ok. Vă mulțumesc pentru sfaturi! ![]() |
Astra J - 2016 -
Bicicleta galbena |
#15314
![]() Sunt nembru, domnule! Group: Members Posts: 2.185 Joined: 29 January 13 From: Bucuresti ![]() |
Se da un Opel Vectra C GTS, facelift, 1.9 cdti. Jante de aliaj pe 18, trecute in talon.
Aseara s-a auzit un zgomot urat la roata dreapta spate, apoi zgomote; astazi pe seara s-au... rupt prezoanele in mers spre service (noroc ca prietenul avea viteza mica). Intrebarea e: de ce s-au rupt prezoanele? Masina a mers perfect de cand a luat-o (cam 4 luni). |
Peugeot
407 1.8 16v
#15315
Toate cele 5 prezoane?
axabrt |
#15316
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 4.005 Joined: 15 February 05 From: Ploiesti ![]() |
Probabil au fost strânse prea rău peste limita de rezistență.
Sau prezoane mare in prc. Alte motive nu vad |
Focus mk3.5
Bicicleta galbena |
#15317
L-am sunat acum, era in service - s-au rupt toate cele 5 prezoane, probabil din cauza strangerii prea tare.
Dovada clara a importantei unor "amanunte" precum strangerea la cuplul specificat. |
Peugeot
407 1.8 16v
BLUE R 19 |
#15318
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti ![]() |
Sunt doua variante:
- fier mort - fier mort - cap prost...rau de tot, putin probabil. |
/1900
Adrian Frigo |
#15319
QUOTE(BLUE R 19 @ 23 Oct 2017, 21:39) Sunt doua variante: - fier mort - fier mort Ba sunt 3! -fier mort -fier mort -fier mort Made on vapor via P.R.C ![]() |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
bucatzel |
#15320
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.471 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
1981
bion |
#15321
GTS face lift shk9. Asta spune tot.
SLZ Scala
DragosP |
#15322
@Bici: ești sigur că prezoanele s-au rupt și nu s-a făcut praf vreun rulment?
Ceva de plastic
Bicicleta galbena |
#15323
Aseara tarziu s-a facut disectia, intr-un service: trei din prezoane erau rupte long time ago (rugina in interior), celelalte alaltaieri seara; nu s-a reusit scoaterea tuturor, asa ca s-a dat comanda de rulment +5 prezoane noi. Pret piese: 400 rulment, 50 prezoanele. Urmeaza verificarea tuturor (evident) si cu siguranta schimbarea tuturor (cel putin eu asa as face).
Nea bioane, masina e in toate mintile in rest, arata si merge foarte bine, e mostenita din familie (un var). Mai sunt maruntisuri, dar e din 2005 si are 188k, pana la urma. Daca nu ar fi fost diesel, posibil s-o fi luat eu. |
Peugeot
407 1.8 16v
bion |
#15324
Pai atunci e adevarat ca opel sucks daca au cedat soroafele fara sa faca ghidusii tiunaretze apropiteru ak ,jenti , distantiere ,gume late
SLZ Scala
yoncv |
#15325
Se ofera cineva sa traduca?
VW
Jetta
2017
- dj-17-???
Bicicleta galbena |
#15326
QUOTE(bion @ 24 Oct 2017, 19:25) Pai atunci e adevarat ca opel sucks daca au cedat soroafele fara sa faca ghidusii tiunaretze apropiteru ak ,jenti , distantiere ,gume late In afara de jantele de aliaj pe 18 (trecute in talon) nimic ciuning, nici macar un capat de evacuare. Banui, in lumina celor spuse de voi si a prezoanelor rupte in timp, ca au fost niste petarde de prezoane. PRC? Probabil. |
Peugeot
407 1.8 16v
bion |
#15327
Excluzand faptul ca e opel, cea ma proasta msina facuta ever de nemti,cauza e de obicei fisurarea prin strangere cu pistol pneumatic reglat cu kuru.Cu copita nu poti avea asa forta cat sa fisurezi un prezon.Prezumtia mai ales ca au crapat toate 5.Stranse de odata cu acelasi cuplu.
SLZ Scala
Bicicleta galbena |
#15328
Foarte plauzibil si asta.
Se retine deci - nu dati banii pe prostii/strangeti la cuplu, copii! ![]() |
Peugeot
407 1.8 16v
bucatzel |
#15329
1981
bion |
#15330
SLZ Scala
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd May 2025 - 12:38 |
