Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
kato |
#16651
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 17 October 06 From: barlad ![]() |
renault
scenic
2000 rxt - scenic III 1.6 dci
- vs 05 glx vs 79 glx
kog |
#16652
Da, si extinctorul pregatit
1989 TLX
axabrt |
#16653
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 4.043 Joined: 15 February 05 From: Ploiesti ![]() |
Eu am facut asa la evacuare condens.
Dat gaura cu panta in perete exterior Bagat tubulatura 30 mm[attachmentid=1628096798] Se vede pe axul de sub cosul centralei cum iese teava si intra in pamant Sub pamant e îngropată la 800 mm si duce intr un fel de bazin colector mai micut, facut dintr o teava de canalizare diametru 400 si astupata deasupra cu un capac. Bazinul asta e la vreo 3 metri de fundatia casei. Apa nu ingheata pe portiunea verticala, e izolat doar cu un cauciuc gen armaflex. Am cumparat si cablu insotitor dar n a fost cazul.. Io n aveam unde duce condensul, ca trebuia ridicat peste usa care da in terasa si imi trebuia pompa evacuare condens si era mai c complicat si traseul. Si da, condensul ala e cam acid. D aia miroase nașpa This post has been edited by axabrt: 27 Nov 2018, 21:58 |
Focus mk3.5
Merced |
#16654
![]() No fear. No limit. No equal. Group: Members Posts: 8.278 Joined: 24 June 07 ![]() |
Chiar recent am vazut aceeasi schema, ma rog intr-o locatie unde se inlocuise o centrala clasica cu una din asta. Gaura in perete, scos furtunu' afara, langa casa, cu mentiunea de la meserias ca, cica daca e ger sa il bage in casa ca altfel ingheata si intra in avarie centrala.
Ka
axabrt |
#16655
1mc gaz se zice c ar da aprox 1.5 litri condens.
Maxim centrala 24 kw consuma cam... 2,4 mch. Deci cam 4 litri pe ora. Daca a pornit 4 ore pe zi aia e galeata, deci daca ai fi plecat in concediu practic ti ar ttebui un butoi Dar daca. Izolezi teava aia de iese afara, pe porriunea expusă la frig, vreo 0.5 metri sa zicem. E un cauciuc ca un burete la dedeman - 10 mm grosime, intra la fix pe teava de 30 Condensul e cald. Cand o bagi in pamant la un metru acolo iarasi e cald. Io ma pregatisem cu cablu degivrare dar l am luat degeaba, Da, daca scoti afară si lasi sa picure afara, face turture si îngheață. Dar eu am bagat o in pamant la 1 metru. Acolo nu ingheata. Risc era doar pe portiunea de 0.5 metri, dar am izolat si nu au fost probleme. apa nu stationeaza pe bucata aia, doar ca se scurge (cu viteza) si ea e putin caldă. Teava aia din pamant o bagi intr un tub pvc de 400 diametru si deschis in partea de jos si este ca un put absorbant de condens. This post has been edited by axabrt: 27 Nov 2018, 22:23 |
Focus mk3.5
Muttley |
#16656
QUOTE(kato @ 27 Nov 2018, 21:44) Pai asa l-am bagat. Chiuveta va fi adaugata mai incolo, n-am grija asta acum. axabrt, nu-l trag afara sub nicio forma. Aici e Brasov, e ceva mai frigut. Intre timp am modificat traseul, fara bucle. Furtunul iese din centrala prin... tragere. Depunerile am o banuiala ca-s de Lenor si jeg. Constructorul s-a servit cu furtunul nou al centralei si a pus o mizerie folosita in loc. Am planul facut, e ok. Am sa-i fac preventiv si un preaplin, pentru ca, Merced, nu intra in avarie centrala daca se infunda evacuarea aia. Cica intra in deces ireversibil. Mersi tuturor! ![]() |
1310 TLX
Merced |
#16657
Mai zici de mine dar nici pe tine nu te-au schimbat anii. Tot prăpastios ai rămas. Permite-mi sa îmi păstrez părerea ca centrala în cazul unui dop de gheata acolo se va opri din funcțiune înainte sa se futa iremediabil. Da-o dracu ca suntem în 2018. Prin asta nu zic deloc sa faci prostia sa îl scoți afara, doar ma mir ca cine a proiectat garajul nu a luat în calcul sa pună sub ea un sifon.
Ka
maho |
#16658
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.228 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
QUOTE(Muttley @ 27 Nov 2018, 19:05) Asa imi pare, din poze. QUOTE(Merced @ 27 Nov 2018, 21:56) Gaura in perete, scos furtunu' afara, langa casa, cu mentiunea de la meserias ca, cica daca e ger sa il bage in casa ca altfel ingheata si intra in avarie centrala. ![]() Yeap. QUOTE(Muttley @ 27 Nov 2018, 23:17) Merced, nu intra in avarie centrala daca se infunda evacuarea aia. Cica intra in deces ireversibil. Ba intra. Acu' vreo doua ierni, cand a fost geru' al' mare, m-a chemat un vecin care isi pusese centrala in condensatie de putin timp, habar n-avea ce si cum; ii intrase cazanu-n avarie si nu stia de ce: avea furtunul scos in afara ~ 1 m si facuse dop de gheața chiar daca n-avea bucle ci cadere libera langa bloc. Am tras furtunul inauntru, am topit dopul, am scos din priza si apoi resetat centrala, a mers. Furtunul l-a lasat sa se scurga intr-o galeata in camara (acolo avea montata si centrala), la care se uita din cand in cand sa nu se umple. Tu vad ca ai un calorifer in garaju' ala, daca-l si folosesti probabil ca n-o sa se faca dop de gheața acolo, dar... tot mi se pare prea lung furtunul. |
bion |
#16659
Se nascu o lege cam gaunoasa care are ca scop reducerea numarului de masini si soferi idioti cu volanul pe dreapta. Cat o sa fie spaga pentru atestaul al cu 20 de ore de curs?
SLZ Scala
DannyY |
#16660
Inteleg ca Bancpost va fi preluata de BT.
Ce se intampla cu conturile IBAN ale clientilor Bancpost? Se schimba si sunt inlocuite de conturi BT? Si ce fac clientii Bancpost care au contracte in derulare pe conturile IBAN vechi? Exista automatizari care folosesc acele conturi in sistemele informatice ale firmelor... |
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
#16661
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.471 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
ete fleosc, anunti firma ca ti-ai mutat banca sa actualizez datele in automatizare.
- negru pe alb
DannyY |
#16662
S-o crezi tu ca e chiar asa de simplu.
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
ady77 |
#16663
Pai vand Intesa a preluat Veneto asa s-a intamplat. Au schimbat toate conturile. Nu cred ca acum va fi diferit.
Alta solutie nu vad decat de schimbat datele in automatizare. Dar erai beat? ![]() |
________________
________________
ecnedifnocfollufsisoM |
gabize |
#16664
![]() DECONECTAT Group: Members Posts: 6.020 Joined: 21 July 08 From: ©City of Mini Roundabouts ![]() |
Din ce am înțeles de la o colegă, pentru mama ei a trebuit să meargă la BT pentru noua convenție de virare a pensiei. Avea cont la Bancpost, acum are cont de BT. (cu BTRL...).
Posibil ca toate conturile să se modifice, să renunțe la ibanul BP. Și da, asta presupune umblătură, mai ales acolo unde nu poți modifica di aplicații online. |
⚓ Am avut
cândva o... barcă...
acum doar un gândac H247 "Unde poți lega cu sârmă, e păcat să pui șurub!"
DannyY |
#16665
N-am treaba cu BP pe persoana fizica. Doar ca incepe o nebunie legata de acte aditionale prin contracte, umblat in multi-cash, ERP, o grozavie.
Speram sa pastreze IBAN-urile, dar se pare ca nu. |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
iulia_boris |
#16666
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 434 Joined: 17 September 10 ![]() |
Se schimba conturile c.am intrebat eu..Pana in 2020 se directioneaza automat banii in noul cont dar dupa aia la revedere.
Dokker Laureate 1,6..
2016
- B 696 BUL Cu cat cunosc mai bine oamenii, cu atat iubesc mai mult cainii.
DragosP |
#16667
This post has been edited by DragosP: 5 Dec 2018, 19:47 |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
maho |
#16668
31.12.18 e data finalizarii achizitiei (si integrarii) Bancpost, asa ca dupa ce va reveniti din mahmureala de dupa anu' nou + sf. Vaxile, faceti o vizita intr-o filiala TLV, si va lamuriti.
marksman |
#16669
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.703 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
Acu' ceva vreme, intr-o seara mergeam spre casa si vad cum rasare in mijlocul soselei un politai si ma trage pe dreapta. Imi cere actele, i le dau si-l intreb: "Cu ce-am gresit?" la care vine raspunsul naucitor: "Cu nimic, stati linistit, doar va notam datele." A durat vreo 5 minute, timp in care a oprit si alte masini. Am primit actele si am plecat.
Fast forward pana azi. Ajung la lucru si aud de la un coleg aceeasi schema: oprit seara pe la 11, doar ca sa i se noteze datele. Ati mai patit sau ati mai auzit de asa ceva? |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
#16670
da, dar eram pieton.
- negru pe alb
Iulikk |
#16671
Eu am patit in August. Pe centura Bucurestiului. La fel, oprea foarte multi.
Autoturism
visiniu
cu roti
psychoo |
#16672
![]() Membru Group: Members Posts: 3.702 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Cat de legala e treaba asta?
Poate ca nu vreau sa dau datele daca nu stiu la ce sunt folosite. La ei nu exista GDPR? |
Focus
Merced |
#16673
Normal. În vremurile bune când încă nu existau comunitari și ăștia de la ordine publica încă o ardeu cu Solenze sau ARO nu trecea săptămâna sa nu fiu legitimat. În general ca pieton, dacă era după 11 noaptea și ma prindeau prin cartier, pac, buletinul. De vreo doua ori m-au luat și din mers cu mașina. Cu unii chiar m-am luat un pic de șireturi ca ei pornisera girofarul în spatele meu și eu, logic, am dat semnal dreapta sa ii las sa ma depășească, ca nu știu eu ca ei nu sunt în vreo misiune sau ceva, dacă nu scot baston sa ma oprească teoretic nu opresc.
Dupa ce dăduse criza aia smechera nu mai aveau combustibil sa se fataie asa cum vor ei peste tot și s-au potolit. Recent am pățit-o venind de la o nunta, conducând mașina unui cunoscut, ca el băuse. Bine, sa zicem ca aveau circumstanțe ca era un bec ars, dar erau tot de la ordine publica, nu de la circulație, și ca să mai bage și ei în plus pe agenda i-au luat și buletinul amicului, care era pasager. Sunt asa zisele controale de rutina, ca să justifice și ei ca au făcut ceva toată tura și nu au stat sa doarmă în mașina toată tura de noapte. |
Ka
Cosstel |
#16674
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 4 November 05 ![]() |
VW
Caddy Furgon
- B03??? I'm a simple man, I see boobs, I press LIKE!
ady77 |
#16675
Vezi ca mai sunt 4 zile
________________
________________
DragosP |
#16676
Și nici măcar nu l-ai verificat!
Ceva de plastic
Cosstel |
#16677
QUOTE(ady77 @ 10 Dec 2018, 11:37) am niste "realizari" din astea la palmares ![]() un ITP - un an de zile, o rovinieta - cred ca vreo 5 luni si un RCA - cam 3 luni le-am bagat in telefon cu anunt, o saptamina inainte partea frustranta este ca hAndroidul mi-a insemnat la calendar si zilele de sarbatoare legale si religioase trebuie sa fiu foaaaarte atent! ![]() azi, miine se plateste RCA-ul, 800 si ceva ![]() |
VW
Caddy Furgon
#16678
QUOTE(psychoo @ 10 Dec 2018, 12:20) Cat de legala e treaba asta? Poate ca nu vreau sa dau datele daca nu stiu la ce sunt folosite. La ei nu exista GDPR? bah esti psihopat? pai ei au eliberat buletunul, au deja datele ![]() ![]() Doar ca acuma stiu ca fix tu ai fost in locatia X la ora Y. Apoi citeste in lege referitor la legitimare. |
- negru pe alb
axabrt |
#16679
Daca la ora Y+2 minute ia foc ceva pe acolo, inseamna ca esti tu Vinovat ?
Sau poate e violata vreo veveritza ? Sau e vreo plangere d asta falsa facuta cu dedicatie. Nu mi se pare normal |
Focus mk3.5
Merced |
#16680
Hai cu una noua. Văzând Moromeții 2 acum vreo doua săptămâni mi-a lăsat asa o pofta de a reciti și romanele. Pe cel de-al doilea de fapt nici nu îl citisem în liceu, iar pe primul cred ca l-am citit prin clasa a noua. Nu am fost mare fan Marin Preda, cu mai multa placere l-am citit pe Rebreanu, cam tot ce am prins din biblioteca.
În fine, revenind la Moromeții volumul 2, filmul nu are nici 5% legătură cu el(dar asta nu îl face un film rău, mie mi-a plăcut, și în primul lipseau multe faze din carte și erau și chestii care nu se întâmplarea în carte). Am citit primele 450 de pagini, ma apropi de final și tot dau din când în când peste o chestie care ma seaca. Niculae locuia la Pălămida, cred ca se menționează acest "oraș" de nu știu câte ori și dupa căutări pe google nu găsesc clar la ce oraș de refera. Am cauta hărți de prin anii '50 cu raioane, nu am găsit acest oraș marcat pe acolo. La o căutare pe goagle apare pagina de wiki de la Roșiorii de Vede prima, apoi a treia Videle. În pagini însă nu se menționează nicăieri nimic legat de numele asta. E careva de prin zona care sa ma lămurească și pe mine care oraș era numit(și)/alintat /poreclit Pălămida? This post has been edited by Merced: 10 Dec 2018, 13:15 |
Ka
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2025 - 01:20 |
