728 Pages « < 632 633 634 635 636 > »
> Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
post 16 Jun 2021, 15:06
Post #18991
QUOTE(bion @ 16 Jun 2021, 10:52)
SLZ are far de sticla deci no problem. Mexicana a primit rapid folie si e ok. In schimp parprizu`schimbat , la 6 luni e plin de stelute. Pilkington.
Ieftine si pruaste!
Marty
post 16 Jun 2021, 16:41
Post #18992
Membru cu privire de ansamblu
Mbre, la Symbolu' lu' tata nu mai porneste ventilatorul. Inainte sa sar pe el de termostat, am zis sa pun in scurt mufa de la senzorul de temperatura de pe radiator. Zis si facut, scot mufa sin senzor si.... surpriza, are 3 pini! Am inceput sa fac scurt intre pini si nu se invirte ventilatorul ala deloc. Singura diferenta, cind fac scurt intre doi dintre pini, se aude un fel de bolboceala pe linga distributie, ca si cum s-ar amorsa o pompa.
Aveti idee cum se poate controla chestia asta intr-un mod non invaziv? Se vede la un scan sau tre' sa ma apuc sa schimb din alea p-acolo?
YRX
post 16 Jun 2021, 18:58
Post #18993
Daca bagi AC-ul porneste ventilatorul?
psychoo
post 16 Jun 2021, 22:35
Post #18994
Daca e tot 1.4 mpi, e ca la solenza. Daca scoti mufa senzorului de temperatura trebuie sa plece pe treapta mare. Daca pornesti clima iar trebuie sa porneqsxa, nu mai stiu pe ce treapta.
La solenza am avut probleme cu releul sau, incearca sa schimbi cu altul asemanator si vezi daca nu porneste dupa aia
Dupa 6 ore de frecat, am "polimerizat" un far. E fix acetona, facem.as pe el de marketing...
Sa vad daca am chef maine sa repet procedura cu celalalt far...
Acum trebuie sa caut infoliatori. Cunoasteti pe cineva in tm?
This post has been edited by psychoo: 16 Jun 2021, 22:37
post 17 Jun 2021, 07:24
Post #18995
marty, e un termistor, nu termocupla ca la dacia 1300...
vezi ce zice psycho ca zice corect
post 17 Jun 2021, 08:45
Post #18996
QUOTE(einstein1984 @ 17 Jun 2021, 08:24)
Vezi ca la 1300 era "pe direct", de la 1310 s-a bagat elv.
post 17 Jun 2021, 09:00
Post #18997
QUOTE(psychoo @ 16 Jun 2021, 22:35)
https://www.motorkraft.ro
Eu la astia am fost acum vreo 3 ani, folia e inca la locul ei.
Marty
post 17 Jun 2021, 09:03
Post #18998
Da, ma, asta! Comparam cu renou' 21, nu cu 1300. Aluia, daca-i scoteam mufa din sonda si o puneam in scurt, porneau ventilatoarele.
This post has been edited by Marty: 17 Jun 2021, 09:06
post 17 Jun 2021, 09:10
Post #18999
la astea cu perfuzie mai noi, daca scoti mufa de pe senzor pornesc ventilatoarele (fara sa o pui in scurt, ca belesti ecu). ECU crede ca senzorul e KO si porneste ventilatorul la max ca fie sigur ca nu fierbe ceva fara sa stie el.
pe AC porneste la treapta 1, fara mufa ar pmeca pe treapta 2.
17 Jun 2021, 10:13:
QUOTE(maho @ 17 Jun 2021, 09:45)
multumesc, cred ca s-a inteles.
This post has been edited by einstein1984: 17 Jun 2021, 09:13
Marty
post 17 Jun 2021, 09:14
Post #19000
OK, merci, il pun pe taica-miu sa porneasca a/c, sa vada dac-o ia ventilatorul.
L.E.: Dupa cum ziceam, am scos mufa din senzor si n-a pornit, nici la liber, nici cu scurt.
17 Jun 2021, 12:28:
Latest abdeit: porneste ventilatorul cind da drumu' la A/C.
This post has been edited by Marty: 17 Jun 2021, 11:28
sorin1983
post 17 Jun 2021, 12:13
Post #19001
rezistenta de trepte de pe radiator.
psychoo
post 17 Jun 2021, 12:58
Post #19002
Inainte sa te complici, verifica releul treptei 2 din compartimentul motor. E un releu mare, identic cu cel pentru ambreiajul AC-ului.
Ca sa verifici schimba-le intre ele. La mine avea contact suficient ca sa mentina ambreiajul compresorului, dar nu destul cat sa invarta treapta 2.
releu-roz-electroventilator-dacia-sandero-logan-bd12cf07fe8a81ae66-480-360-2-95-1.jpg
Marty
post 17 Jun 2021, 13:10
Post #19003
OK, sar'na!
Inc-o-ntrebare: de unde dracu' iau un clips de prindere pentru tija de eliberare a capotei? Arata ca un clips de fata de usa, doar ca "gitul" nu e cilindric ca la cel de fata de usa, ci e slit, ca sa culiseze limba aia pe el.
Screenshot_2021_06_17_at_14_08_24_Set_clipsuri_tip_cleme_de_plastic_auto_pentru_interior_exterior.png ( Size: 11.79k ) Number of downloads: 418
post 17 Jun 2021, 13:11
Post #19004
what they said!
Marty
post 17 Jun 2021, 13:34
Post #19005
QUOTE(einstein1984 @ 17 Jun 2021, 14:11)
what they said!
AR-18-MOS
post 17 Jun 2021, 14:12
Post #19006
( -_・) ︻デ═一
Căldură mare..
psychoo
post 17 Jun 2021, 14:44
Post #19007
QUOTE(Marty @ 17 Jun 2021, 14:10)
OK, sar'na!
https://www.bestautovest.ro/clema-sustinere...eot-792834.html
de exemplu. Dar mergi si tu la orice magazin de piese auto, sunt sifgur ca au ceva care sa se potriveasca.
Eu mai am o bucata de solenza ratacita pe undeva, ca luasem 2 sa am de rezerva, dar dupa ce ti se rupe 1 data vei avea mai multa grija si al 2-lea e pe viata biggrin.gif
Marty
post 17 Jun 2021, 15:47
Post #19008
Nu ala de la tija de sprijin, ala de tine clapeta culisanta, de tragi de el sa deschizi capota (ala de pe capota, nu dinauntru).
psychoo
post 17 Jun 2021, 15:57
Post #19009
Nu inteleg...adica acolo e un bratudz dinala?
La o adica ia unu rotund si il iei la pila...dar sunt sigur ca la orice magazin de piese auto au un pumn de variatiuni, trebuie sa gasesti un echivalent...
b34uen
post 17 Jun 2021, 16:10
Post #19010
la dezmembrari?
dacia logan 2008 ambition 1,5dci - B 92 ELL
1) Esti pe daciaclub
2) Imi citesti semnatura
4) Nu ai observat ca lipseste pct. 3
5) Tocmai ai verificat daca exista pct. 3 sau nu
6) Zambesti.
Marty
post 17 Jun 2021, 17:04
Post #19011
QUOTE(psychoo @ 17 Jun 2021, 16:57)
Co-rect!
Asa e acum, dar nu-mi place.
QUOTE(b34uen @ 17 Jun 2021, 17:10)
la dezmembrari?
Daca vrei sa-l refolosesti, tre' sa-l iei cu tot cu capota.
BN64FLO
post 17 Jun 2021, 21:31
Post #19012
Ai Unix la tine in oras? Presupun ca da...mergi la ei si il gasesti mai mult ca sigur...ii zice patent de caroserie...daca nu merge asa, le dai seria de sasiu si gasesti dupa schema...p.s. va fi mai scump decat crezi
Dacia 1310 TX/Li 1986/1999 - BN 02 PZA/BN 64 FLO
Marty
post 18 Jun 2021, 08:58
Post #19013
Sar'na, incerc si asa!
volint
post 18 Jun 2021, 21:40
Post #19014
membru miserupist
vezi si la baetii cu imprimante 3d...
da-le de lucru:
https://www.thingiverse.com/thing:4648439
This post has been edited by volint: 18 Jun 2021, 21:46
Merced
post 19 Jun 2021, 09:32
Post #19015
No fear. No limit. No equal.
Sunt anumite repere din astea tâmpite pe care nu le mai găsești noi. A mancat-o pe maică-mea sa ia de la o verișoară de-a ei un Fiat Albea din 2005, că Cielo-ul deja e magnet pentru RAR și îi ajunge și lui din 1995. Bineînțeles că momentan nu se "îndura" sa îl lase, dar îi expiră curând asigurarea și mă voi preface că nu am bani sa i-o prelungesc, ca sa pună mâna sa meargă cu Albea.
In fine, revenind la repere. Eu am fost ăla care a mers sa i-o aducă de la București. Ce am constatat rapid că la părăsirea orașului am rămas fără radio pe orice frecvență. După niște investigații care merita povestite in alta parte, am ajuns sa înlocuiesc cablul de la antena cu niște cablu tv și acum merge bine. Dar până să ajung acolo am rupt piciorușele clipsurilor de la parasolar de lângă oglinda. M-am dus la un tovarăș care lucrează la piese de 15 ani, mi-a căutat omul ceva, cam scumpe, 25 lei bucata, dar zic aia e, comanda că alta varianta nu exista.
A doua zi mă sună că a primit informare de la doi furnizori că piesele respective nu se mai fabrica și nu mai sunt pe stoc. M-am apucat de nervi de niste improvizații, încercând să prind cumva un dublu in gaura aia, de mi-a scăpat pe acolo și nici să îl scot nu am reușit. Am sunat la dezmembrări prin toate cele opt județe pe unde mă poartă jobul, nu am găsit nimic. Când într-un final mă cam lăsasem păgubaș, am mers la sfatul unui amic la un parc de lângă Pitești, condus de niste minorități foarte de treabă. Am găsit inițial un Albea cu un singur clips din ăla la locul lui, care de copt ce era, la fel ca și în cazul meu, s-a rupt în momentul scoaterii de pe mașină. Noroc chior am avut că înainte să plec și de acolo am mai dat o tura de "parc" și am mai găsit o mașină, varianta facelift, de care aia nu îmi ziseseră. Ce sa vezi, avea ambele clipsuri, și în stare bună.
30 lei și aia a fost. Un fleac doar că nervii mei timp de trei zile cât a durat faza asta, au fost priceless.
it's a kind of peace.
volint
post 19 Jun 2021, 12:26
Post #19016
membru miserupist
mai ca-mi vine sa iau o harabaie d-aia de scris trei de... la 15 lei clipsu' scot banii la doo cielo si-un clioi...
Merced
post 19 Jun 2021, 13:58
Post #19017
Mai greu cu partea de programat ce sa imprime. Mai ales când trebuie sa faci azi o piesa, mâine alta.
dizzy
post 19 Jun 2021, 14:15
Post #19018
Work smart not hard!
Am un coleg de se ocupa cu așa ceva .
3-5 lei gramul de piesa printata. proiectatul nn funcție de complexitate dar atenție că nu sunt prea rezistente
post 22 Jun 2021, 11:45
Post #19019
unde gasesc un set de sigurante din astea (am auzit ca ar fi pt amsini asiatice) in bucuresti? La hypermarket nema, au din alea mai mari (mini si normale, astea ar fi micro ), la epiesa vad doar la bucata (de 5 11 20 A), un set cu diverse tipouri de unde iau?
Nu e grav, masina mai are in plus, asta e arsa din greseala mea, dar imi place sa stiu ca am.
Multumesc
Bicicleta galbena
post 22 Jun 2021, 14:37
Post #19020
Sunt nembru, domnule!
Bai da' pe forumul asta numai einstein mai munceste? Chiar asa, ne batem joc? mad.gif
_______________
Intrebare semi-serioasa: de ce vad jumate de Duster 2 cu cate un far ars? (de obicei stanga).
O fi asa greu sa schimbi un bec la astea?
______________
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th May 2025 - 04:05
