2 Pages < 1 2
> Nokia 6500 Slide, formatare
Micutzu_BH
post 21 Oct 2008, 11:04
Driving around
Indiferent de tipul si capacitatea bateriei formatarea se face 16-12-12h cu telefonul inchis. Inainte de prima incarcare se descarca complet; urmatoarele incarcari se fac tot cu telefonul inchis.
Dacia Logan Ambition - 2005
Este mai bine sa dezbati o intrebare fara sa o rezolvi, decat sa o rezolvi fara a o dezbate!
post 21 Oct 2008, 11:09
Sursa?
Andy_ACS
post 21 Oct 2008, 11:25
Yes, I'm not!
In cazul asta fiecare emite o parere (bazata pe experienta personala, pe studiu, pe intuitie smile.gif ), fara pretentia de a fi general valabila. Initiatorul topicului o sa traga linie si o sa ajunga la o concluzie.
Bafta!
sorin1983
post 21 Oct 2008, 11:52
depinde ce castigi prin formatarea asta ... ca in majoritatea manualelor timpul de stanby/convorbire e tratat foarte evaziv:) in functie de retea, de nori, de semnal, de vant etc:) oricum cu cat telefonul are mai multe functii cu atat bateria va tine mai putin.
Andy_ACS
post 21 Oct 2008, 11:56
Yes, I'm not!
daca folosesti functiile respective. Conteaza mult si ecranul
Bafta!
post 21 Oct 2008, 13:01
si daca nu le folosesti.
Cum iti explici ca, cu aceasi baterie BL-5C de 1020 mAh un Nokia 3109 tine 10 zile si un Nokia n70(sau oricare similar ca functii) tine 3 zile fara sa folosesti nici o functie in plus fata de primul...doar vorbit, similar ca durata in 24h.
ionutzp
post 21 Oct 2008, 13:55
Formatarea bateriei in cazul in care nu mai e NiMH e o aiureala. Este totusi recomandat ca primele 2-3 descarcari/incarcari sa se realizeze complet. Am tot un nokia 6500s, de aproape un an, insa n-am respectat aceasta recomandare, plecam in concediu cand l-am luat si n-am mai apucat. Cu toate astea, nu cred ca are vreo problema, bateria tine destul de mult, in conditiile in care il folosesc destul de des cu bluetooth pornit.
Dacia Logan 2005 - Laureate 1.6
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd July 2025 - 06:35
