6 Pages  1 2 3 > »
> logan 1,8 mpi, tunning motor
EMMY
post 19 Oct 2008, 19:31
pentru dependenti de logan si viteza cateva amanunte cum modifici un logan 1,4 in 1,8 ;inlocuiesti vibrochenul cu unul de Renault 1,6 -16v ,biele de super nova si pistoane in functie de ce vrei mai departe adica daca vrei sa pui turbo trebuie sa decomprimi motorul si folosesti pistoane de 1,6 daca vrei sa-l comprimi folosesti de 1,6-16v.Pentru chiuloasa va rcomand axa de super nova (came mai mari )
dacia logan 2005 - MS 44 EMY
AR-18-MOS
post 19 Oct 2008, 19:34
( -_・) ︻デ═一
Si ce putere scoti? Ca oricum la soft trebuie sa umbli, iar la noxe nu stiu daca vor iesi. Si cat de mult este influentat consumul?
<span class='edit'>19 Oct 2008, 19:35:</span>
Admisia si evacuarea, sunt stock? Pompa de benzina? De ce nu axe cu came sport? Care sa mareasca turatia de cuplu maxim.
This post has been edited by AR-18-MOS: 19 Oct 2008, 19:37
bogdan_90
post 19 Oct 2008, 19:36
baiatu' cu apa
nu te cred, vino cu poze.
ford focus 2007 - xxx
plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
liviu2004
post 19 Oct 2008, 19:37
Chestia aia din colt este teava de esapament? Adica sunt 4??
Opel Tigra Twintop 2005
EMMY
post 19 Oct 2008, 19:43
poze la ce la motor?este acelasi bloc (aia este smecheria pentru politie taxe etc) in 2005 masinuta care este in poza dar care avea alta fata a primit un turbo de Renault Espace dupa modificare si tragea binisor undeva pe la 120 cp si doar cu sonda lamda pacalita dupa care a primit un motor de Renault chamade williams la care s-a dus vibrochenul(3000 euro nou) dupa care a revenit la starea initiala (modificat) fara turbo ca aoucasem sa o vand
19 Oct 2008, 19:44:
sa vand turbina
19 Oct 2008, 19:45:
da sunt 4 si functioneaza garda e lasata cu 15 cm
This post has been edited by EMMY: 19 Oct 2008, 19:45
AR-18-MOS
post 19 Oct 2008, 19:46
( -_・) ︻デ═一
Si acuma cati ca putere ai la masina? Fii mai coerent in exprimare, ca abia am inteles ce ai vrut sa zici.
EMMY
post 19 Oct 2008, 19:47
19 Oct 2008, 19:48:
cam 105 cp
This post has been edited by EMMY: 19 Oct 2008, 19:48
post 19 Oct 2008, 19:49
emmy, nu tu radeai ca nu se poate intrerupe circuitul electric de alimentare a pompei de motorina? Ma intrebam si atunci, ca si acum, la care pompa te refereai, la cea de joasa presiune din rezervor sau la cea de inalta presiune de pe blocul motor?
AR-18-MOS
post 19 Oct 2008, 19:51
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(EMMY @ 19 Oct 2008, 19:47)
cam 105 cp
Dyno? Sau "parerea ta"?
EMMY
nu avem dino-test in mures si cand am fost la Buc aveam motorul de williams pe ea si avea 135 cp pe dyno-test
AR-18-MOS
post 19 Oct 2008, 19:52
( -_・) ︻デ═一
Si in prezent, ce ai modificari la motor?
EMMY
post 19 Oct 2008, 19:55
la 1,5 dci nu exista pompa electrica de motorina de aceea radeam.
19 Oct 2008, 19:57:
vibrochen renault 16-16v biele super nova motor compresie 7,5 si caut compresor de corrado ca sa nu mai strangulez evacuarea
This post has been edited by EMMY: 19 Oct 2008, 19:57
AR-18-MOS
post 19 Oct 2008, 20:03
( -_・) ︻デ═一
Scuza-ma, dar numai cu atat, nu ai zis ca ai avea soft-ul schimbat, sau altceva, nu ai 105Cp. Bucura-te daca ai 85-90Cp maxim.
EMMY
post 19 Oct 2008, 20:07
ti-am spus mai devreme ca este "pacalita sonda lamda"si axul cu came de super nova si crede-ma ca lucrez in domeniu ca de 17 ani.
19 Oct 2008, 20:09:
nu vreau sa ma laud vreau sa schimbam idei ca unde gandesc mai multi este mai bine
This post has been edited by EMMY: 19 Oct 2008, 20:09
post 19 Oct 2008, 20:45
Si cu motor cu compresie mai mica scoti putere mai mare?
Si sonda lambda are vreo influenta in regimurile tranzitorii de accelerare?
AR-18-MOS
post 19 Oct 2008, 21:40
( -_・) ︻デ═一
<span class='edit'>19 Oct 2008, 21:41:</span>
QUOTE(EMMY @ 19 Oct 2008, 20:07)
Dar care dintre ele? Ca ai sonda lamda amonte si sonda lamda aval ...
This post has been edited by AL: 21 Oct 2008, 12:12
EMMY
post 20 Oct 2008, 07:45
klaus,nu este vorba de compresie ci de volumul de aer admis 1,8-de aceea este mai mare puterea ca la un 1,6 mpi ,daca il comprim inapoi putera va fi un pic mai mare dar nu mai pot monta compresor si este vorba de sonda lambda amonte,aval doar verifica functionarea primei,orice cip tuning sau powerbox asta modifica practic minte calculatorul de injectie in privinta amestecului de carburant.,dar de acolo nu scoti mai mult de 7-8%pentru ca degeaba are mai multa benzina daca nu are si aer(turbo).
Eu am montat in primul rand bujii de laguna turbo benzina se gasasc la reprezentanta si am simtit mai mare diferenta decat cu powerboxul
In regimurile tranzitorii nu sunt probleme si nici la relanti au fost pana sa-i schimb bujiile mai ales iarna la prima pornire se ineca
20 Oct 2008, 10:27:
la mine powerbox-ul e legat pe calculatorul de injectie la pinul 43,45,16si3
This post has been edited by EMMY: 20 Oct 2008, 10:27
juristul2000
post 20 Oct 2008, 11:14
"Membru 20 cm record"
Eu nu am inteles nimic da asa e la copii trebuie explicat mai in detaliu smile.gif
Spun din nou cu riscu de a ma repeta: trebuie sa existe pt logan kit sport de fabrica(pt supernova stiu ca exista sigur). Atunci nu ar fi mai simplu sa iei un kit fara sa te chinui sa faci atatea adaptari?
Oricum, Emmy, pana acum e cel mai frumos logan vazut de mine, finutz .
logan dacia Laurate 2005 - AR-07-RZV
20% warn permanent!!!
decat sa...... mai bine nu!!!!
NU, da spaga!!!
EMMY
post 20 Oct 2008, 11:33
Ma bucur ca-ti place si depinde de gusturi altii merg pe tuning extrem altora le place ceva mai subtil important ca fiecare sa se simta bine in masina lui.
Ce vezi tu pe loganul meu este 70%kitul original de fabrica pe care-l gasesti la orice reprezentanta.
Un sfat pe care ti-l dau este sa lasi masina mai jos si sa pui ceva jante frumoase pe ea si atunci o sa arate foarte bine,daca nu faci lucrul asta mie personal nu-mi place cum arata
juristul2000
post 20 Oct 2008, 12:35
Urmeaza si lasatu jos numai ca nu sunt bani disponibil chiar cati vrem pt a desfasura aceste operatiuni
NU, da spaga!!!
EMMY
post 20 Oct 2008, 12:57
ca sa lasi spatele pentru inceput tai din arc
ca sa lasi fata inlocuiesti arcurile cu ceva de la ford nu mai tin minte dar mergi pe la dezmembrari si cauta ceva coswort sierra sau escort
asta e cea mai ieftina solutie
juristul2000
post 20 Oct 2008, 14:00
Asteptam putin si luam kitul sport smile.gif de la eibach si bilstein da deja suntem off topic smile.gif
PS: ce jante sunt acestea de pe masina ta.Au intrat stock sau a trebuit alezat interiorul lor?
NU, da spaga!!!
AR-18-MOS
post 20 Oct 2008, 14:09
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(EMMY @ 20 Oct 2008, 12:57)
Mai ieftina solutia, dar mai sigura cu un kit de arcuri sport pe la 150E.
EMMY
post 20 Oct 2008, 14:11
jantele sunt borbet 7j fata si 8j spate ,anvelope toyo 215/40/16 zr
n-am inteles care-i treaba cu kitul sport
20 Oct 2008, 14:12:
trebuie modificat la jante doar inelul de centrare
20 Oct 2008, 14:18:
legat de arcuri,dupa posibilitati smile.gif normal ca e mai bine cu un kit suspensii autentic si eventual cu amortizoare reglabile etc smile.gif
This post has been edited by EMMY: 20 Oct 2008, 14:18
post 20 Oct 2008, 14:34
Si dupa toata munca ai la fel de multi cai ca un 1.6 prestige. Cum ai dori sa respire motorul ala de 1.8 prin chiulasa de 1.4 ca sa poata sa foloseasca eficient cilindreea?
Oricum, vibrochenul de k4m are cursa de 80,5 mm, deci ar trebuie alezat si blocul pentru a obtine cilindreea de 1,8 (alezajul de k4m si k7j e identic si egal cu 79.5 mm ). Tu ce alezaj ai folosit?
This post has been edited by einstein1984: 20 Oct 2008, 14:46
EMMY
post 20 Oct 2008, 15:41
fi un pic mai explicit;
logan 1,4 mpi-motor k7j -75cp
logan 1,6 mpi-motor k7m -90cp
logan 1,6 -16v-motor k4m700 105-cp
renault 1,6 -16v-motor k4m 760 (cu decalor)115 cp
renault 1,6-16v-motor k4m 812 (fara decalor)107 CP
o sa incerc sa-ti raspund la ce banuiesc ca ai intrebat si anume diametrul cilindrilor este acelasi si la k7j si la k7 m diferenta este data de vibrochen respectiv alezajul-cursa,pistoane la 1,4mpi au capul plan la 1,6mpi este alezat pentru supape si pentru a compensa diferenta si biele.Daca inlocuiesti vibrochen,biele,si pistoane obti 1,6mpi.
Bun,acum ai doua variante sa obti 1,8 si anume sa montezi pistoanele de 1,4 care sunt mai inalte si sa ridici chiuloasa cu un distantier sau sa montezi biele de super nova care sunt mai scurte si au acleasi cote la cuzineti si bolt.Eu am optat pentru a monta biele de super nova si pistoane de 1,6 ca sa reduc compresia si sa-i fac loc la compresor.
Cat despe putere este echivalenta "acum"cu 1,6-16v.Dupa ce o sa montez compresorul o sa pun harteci si probabil o sa ajung pe la 140 cp.
SPER CA ASTA AI VRUT SA AFLII daca nu explica-mi mai detaliat
Stefan
post 20 Oct 2008, 15:52
Quite opinionated
Intrebare: daca faci chestia asta, iti pierzi garantia?
Volkswagen Golf 7 Variant 1,4 TSI 2013
EMMY
post 20 Oct 2008, 15:56
eu zic ca da
AR-18-MOS
post 20 Oct 2008, 16:09
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(Stefan @ 20 Oct 2008, 15:52)
Daca isi dau seama cei la service, da. In caz contrar, nu.
EMMY
post 20 Oct 2008, 18:45
am vorbit destul de masina mea astept sa-mi prezentati si voi lucrari ca pentru asta m-am bagat pe forum
6 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th May 2025 - 00:09
