6 Pages < 1 2 3 4 > »
> logan 1,8 mpi, tunning motor
post 20 Oct 2008, 19:28
emmy, eram curios ce alezaj ai folosit, adica diametrul cilindrilor/pistoanelor. Daca tot ai spus ca ai motor de 1,8 l, insemna ca ai marit si alezajul insa cu cat si mai important cum? K7j e cu cilindri alezati direct in bloc din cate stiam, nu are camasi ca la motoarele cleon, si nici cota de reparatie nu stiu sa aiba.
Sau altfel spus, pentru un motor de 1794 de cc, la o cursa de 80.5 mm a arborelui cotiti ai avea nevoie de un alezaj de 84.2 mm, ceea ce e destul de mult fata de cei 79.5 mm ai motorului original.
This post has been edited by einstein1984: 20 Oct 2008, 19:43
post 20 Oct 2008, 19:35
QUOTE(EMMY @ 20 Oct 2008, 08:45)
la mine powerbox-ul e legat pe calculatorul de injectie la pinul 43,45,16 si 3
Adica e legat pe (+) sonda amonte, (+) potentiometru clapeta, (+) senzor presiune atmosferica si masa.
Cred ca mai degraba "pacaleste" senzorul de presiune atmosferica si da niste valori mesterite pe sonda lambda ca sa nu saraceasca amestecul la mers in bucla inchisa.
Eu personal nu sunt convins ca o cilindree mai mare dar cu o compresie mai mica e mai "voinic" decat unul cu o cilindree mai mica dar compresie mai mare. Cand o apare si turbo, o fi altceva.
AR-18-MOS
post 20 Oct 2008, 19:56
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(EMMY @ 20 Oct 2008, 18:45)
am vorbit destul de masina mea astept sa-mi prezentati si voi lucrari ca pentru asta m-am bagat pe forum
cosmin_2300
post 20 Oct 2008, 19:57
Banned
QUOTE(juristul2000 @ 20 Oct 2008, 12:14)
Eu nu am inteles nimic da asa  e la copii trebuie explicat mai in detaliu smile.gif
Spun din nou cu riscu de a ma repeta: trebuie sa existe pt logan kit sport de fabrica(pt supernova stiu ca exista sigur). Atunci nu ar fi mai simplu sa iei un kit fara sa te chinui sa faci atatea adaptari?
Oricum, Emmy, pana acum e cel mai frumos logan vazut de mine, finutz .
Ia zi matale ce kit se gasea ( gaseste ) , ce continea si la cati cp ducea masina huh.gif
EMMY
post 20 Oct 2008, 20:41
enistein , am spus ca am pus biele de super nova care sunt mai scurte cu 4 mm decat cele de logan 1,4 deci pistonul coboara mai mult in cilindree si intradevar partea de jos depaseste cu acceasi diferenta cilindrul la cobaorare dar am 15000 km facuti cu ea asa si crede-ma ca numai calculatorul de injectie stie de cate ori a taiat benzina si nu sunt nici un fel de probleme .Bineinteles ca la cursa superioara ramane un spatiu mai mare (o decompresie si respectiv un volum de aer mai mare ce creaza proportinal cu alimentarea de benzina o explozie mai puternica iar in momentul in care o sa fie si compresorul o sa fie o nebunie pentru ca o sa mareasca si raportul de compresie)
Si exista cota de reparatie pentru pistoane si din cate stiu eu este notata cu A,B,C
KLAUS-pentru ce este montat senzorul presiune atmosferica?
sonda lamda este singura care cunoaste amestecul de carburant,crezi ca daca ii simulezi senzorului presiune atmosferica echivalenta la 6000 metri altitudine o sa calculeze timpul de deschidere al injectoarelor si sonda lamda o sa-i permita sa bage benzina ca nebuna?in concluzie toti senzorii transmit informatii calculatorului de injectie care bugeteza si comanda
SI TOT DE A MEA VORBIM ???!!!!!!!!
dacia logan 2005 - MS 44 EMY
AR-18-MOS
post 20 Oct 2008, 20:43
( -_・) ︻デ═一
Da' de al cui? Tu ti-a prezentat masina, nu noi.
bogdan_90
post 20 Oct 2008, 20:50
baiatu' cu apa
modificarile care le-ai adus tu motorului nu prea sunt pe aici. apropo cam cat costa sa faci dracia asta? motorul ala mai tine si el 100 000 km?
This post has been edited by bogdan_90: 20 Oct 2008, 20:50
ford focus 2007 - xxx
plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
AR-18-MOS
post 20 Oct 2008, 20:51
( -_・) ︻デ═一
Ma indoiesc ca ar tine inca atat.
juristul2000
post 20 Oct 2008, 21:18
"Membru 20 cm record"
Nu fiti rai, omu arata ce a facut poate ajuta pe cineva sau poate cineva are nevoie de asemenea informatii.
Daca tin sau nu modificarile asta o sa vada tot proprietarul si o sa ne anunte si pe noi sa nu facem ca el.
Oricum sunt indragostit de cum arata masina lui, tunning elegant si discret
logan dacia Laurate 2005 - AR-07-RZV
20% warn permanent!!!
decat sa...... mai bine nu!!!!
NU, da spaga!!!
post 20 Oct 2008, 21:21
QUOTE(EMMY @ 20 Oct 2008, 21:41)
Pe datele senzorului se stabileste cantitatea de combustibil injectabila.
Din formula PV=nRT, unde P=presiunea atmosferica; V=volumul (cilindrului), n=nr. de moli (n = masa (M) / masa molara(MM)); R=Constanta gazului; T=temperatura.
De aici masa de aer (inclusiv de oxigen) care intra in cilindru rezulta ca fiind:
M= (PV/RT)xMM , unde MM=masa moleculara a aerului.
Cu cat presiunea este mai mare (deci mai la malul marii) cu atat masa de oxigen este mai mare.
La 6000 metri masa de aer (oxigen) este mai mica.
Daca ii spui calculatorului ca e presiune mai mare, atunci va baga mai mult combustibil, ca altfel face ardere saraca.
Legat de sonda lambda, eu stiam ca valorile citite de pe ea sunt ignorate in anumite conditii (mers la rece, mers in regimuri tranzitorii-acceleratie) si calculatorul regleaza in functie de datele citite de pe ea in mers constant, asa numita "bucla inchisa" (ca d-aia e bucla inchisa, ca se inchid valorile de input - injectoare - in functie de valorile de output - sonda lambda).
Din aceste motive banuiala mea e ca-i mai multa smenozeala pe senzorul de presiune decat pe sonda lambda
B-87-GBY
post 21 Oct 2008, 02:25
QUOTE(Stefan @ 20 Oct 2008, 15:52)
Intrebare: daca faci chestia asta, iti pierzi garantia?
dacia logan 2007 - b-87-gby
EMMY
post 21 Oct 2008, 08:36
KLAUS, citeste cu atentie raspunsul care l-am dat (CALCULATORUL DE INJECTIE BUGETEAZA SI COMANDA ) toti senzorii sunt importanti la un motor dar nu ei comanda ci doar furnizeaza informatii.
BOGDAN_90,pentru unii chiar nu are importanta daca nu tine 100.000 km sau inghite 20% benzina sau nu mai are garantie ,masina mea a iesit din garantie dupa 3 zile crezi ca ma afecteaza si la revizii ma mai duc ca nu are rost sa ma tarasc prin canale in fata blocului sa schimb uleiul sau sa-mi explice "NEA GIGI" din colt cum se inlocuiesc placutele de frana
anndi
post 21 Oct 2008, 10:38
Imi cer scuze ca intervin, dar din ce am citit pana acum imi dau seama ca motorul tau a ramas de 1,4 numai ca ai scazut raportul de compresie exagerat de mult astfel incat l-ai adus la vo 40 de cai. Cam multe chestii nu se prea leaga din ce spui tu ca ai facut acolo. Deci?
Renault Megane GT220 GrandTour 2014
EMMY
post 21 Oct 2008, 10:45
de alezaj cursa ai auzit?de raport volmetric?citeste te rog toata discutia
post 21 Oct 2008, 11:04
pai eu am citit discutia, si am vazut ca ai marit cursa. De alezaj nu ai zis nimic, si asta ar duce motrorul tau la 1,6 litri . Cu raportul ala de comprimare scazut si chiulasa de 1,4 probabil ca ai 80 de cp.
Muttley
post 21 Oct 2008, 12:09
__________________
QUOTE(EMMY @ 20 Oct 2008, 16:41)
  o sa incerc sa-ti raspund la ce banuiesc ca ai intrebat si anume diametrul cilindrilor este acelasi si la k7j si la k7 m diferenta este data de vibrochen respectiv alezajul-cursa
Bun,acum ai doua variante sa obti 1,8 si anume sa montezi pistoanele de 1,4 care sunt mai inalte si sa ridici chiuloasa cu un distantier sau sa montezi biele de super nova care sunt mai scurte si au acleasi cote la cuzineti si bolt.Eu am optat pentru a monta biele de super nova si pistoane de 1,6 ca sa reduc compresia si sa-i fac loc la compresor.
Ce am ingrosat sunt aberatii mari.
Nu ai 1.8! Cu arbore de 1.6 si cu pistoane de 1.4 ai... surpriza mare... TOT 1.6! Cu observatia ca la prima cheie rupi bielele si spargi chiulasa.
Apoi... Nu zic nu, or fi bielele de E7J (supernova) mai scurte. Caz in care, jos iti iese pistonul din cilindru, iar sus ai PMI-ul sub marginea superioara a cilindrului. Caz in care fierbi motorul. Motor care... E tot 1.6 tongue.gif
This post has been edited by AL: 21 Oct 2008, 12:16
Dacia 1310 TLX 1988
vis-a-vis
post 21 Oct 2008, 12:20
DaciaClubber
Bine ca vii tu sa spulberi iluziile tunningarilor.
Daca omu' vrea sa creada ca se mareste alezajul din vilbrochen, care-i problema ta?
Si cilindreea aia ce-are daca se mareste cu o biela mai scurta? Vrei sa insinuezi ca diametrul descris de capatul unei manivele ramane acelasi si nu conteaza lungimea bielei?
This post has been edited by vis-a-vis: 21 Oct 2008, 12:22
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
Muttley
post 21 Oct 2008, 12:27
__________________
O gaura.
Dacia 1310 TLX 1988
AR-18-MOS
post 21 Oct 2008, 14:20
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(AR-18-MOS @ 19 Oct 2008, 20:03)
Bucura-te daca ai 85-90Cp maxim.
QUOTE(einstein1984 @ 21 Oct 2008, 11:04)
Si eu tot la fel ziceam.
dan.gutu
post 21 Oct 2008, 16:04
QUOTE(EMMY @ 19 Oct 2008, 20:43)
poze la ce la motor?este acelasi bloc (aia este smecheria pentru politie taxe etc) in 2005 masinuta care este in poza dar care avea alta fata a primit un turbo de Renault Espace dupa modificare si tragea binisor undeva pe la 120 cp si doar cu sonda lamda pacalita dupa care a primit un motor de Renault chamade williams la care s-a dus vibrochenul(3000 euro nou) dupa care a revenit la starea initiala (modificat) fara turbo ca aoucasem sa o vand
<span class='edit'>19 Oct 2008, 19:44:</span>
sa vand turbina
<span class='edit'>19 Oct 2008, 19:45:</span>
da sunt 4 si functioneaza garda e lasata cu 15 cm
Auzi tu stii cat masoara 15 cm sad.gif ? Sau ai gresit cand ai vorbit de coborarea garzii la sol cu 15 cm ! Cum sa cobori un Logan cu 15 cm ? smile.gif
TOYOTA COROLLA & AURIS HSD 2009 & 2012
AR-18-MOS
post 21 Oct 2008, 16:10
( -_・) ︻デ═一
E lipit de pamant. laugh.gif Deja incep sa cred ca initiatoru' ne toarna gogosi ...
<span class='edit'>21 Oct 2008, 17:21:</span>
Gata, m-am convins. Respectivu' EMMY, e de fapt un LemonDemon cu Logan. Cine stie, cunoaste. wink.gif
Nu merita sa il luam in serios. Treaba e o abureala, si a cam fost dovedita.
Prostia iniatiatorului a fost ca si-a facut cont pe mai multe forumuri cu acelasi user si a lansat acelasi cam la acea ora ca pe DC.
This post has been edited by AR-18-MOS: 21 Oct 2008, 17:30
juristul2000
post 21 Oct 2008, 20:21
NU, da spaga!!!
EMMY
post 21 Oct 2008, 20:48
probabil daca as avea ceva de ascuns foloseam alt user si o sa-ti raspund si aici chiar nu ma intereseaza parerea voastra si poate nu sunt 15 cm si sunt 14 cm sau 13 sau am inaltat-o din poza vezi cam cat e lasata si vezi si talia la anvelope
ma interesau cei care au hoby-ul asta in sange sa discutam cum le putem transforma dar nu ma pun cu "profesionistii" si nici cu gramaticienii
post 21 Oct 2008, 20:54
EMMY, persoane ca tine au aparut si disparut la fel de usor pe forum. Nu au fost alungati, au plecat ei singuri ca nu le credea nimeni gogosile.
PS. Referitor la aia 13-15cm, poti sa ne spui diferenta intre garda la sol initiala si cea actuala? Sau ce distanta aproximezi tu ca este intre scutul motor si sol? Ce unghi au acum basculele inferioare?
This post has been edited by IRONICK: 21 Oct 2008, 20:57
EMMY
post 21 Oct 2008, 21:04
cand cobor cu fata de pe torotuar ating cu pragul si nu pot sa urc cu fata nici o bordura mai mare de aprox.10 cm ,cand dau intr-o groapa imi cad dintii din gura dar maine o sa masor de curiozitate ,pe mine m-a interest in primul rand sa o fac mai stabila in curbe si sa rigidizez suspensia
AR-18-MOS
post 21 Oct 2008, 21:08
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(EMMY @ 21 Oct 2008, 20:48)
1. Tocmai, ca pe mai multe forumuri, ti-ai facut cont in aceeiasi zi.
2. Daca nu te interesaza parerea noastra, nu posta.
3. Ti-am mai zis, daca cauti alti "tuningareți", aici nu e locul potrivit.
post 21 Oct 2008, 21:09
1. Garda la sol a Loganului este de 15,5cm.
2. Tu ai spus ca nu poti sa urci borduri mai mari de 10cm.
3. Kit-ul ala de la dacia sa zicem ca iti mai fura 1-2cm. Daca gresesc aici, poti sa ma corectezi.
4. Cat ai coborat tu de fapt masina din aia 13-15cm?
5. Cat este garda la sol actuala?
PS. Daca are cineva chef sa calculeze, sa o faca. Eu m-am convins.
This post has been edited by IRONICK: 21 Oct 2008, 21:17
AR-18-MOS
post 21 Oct 2008, 21:12
( -_・) ︻デ═一
Lasa-l, acum ca i-ai spus, nici el nu mai stie ce sa minta.
EMMY
post 21 Oct 2008, 21:14
nu ma interesaza parearea voastra despre mine si cred ca am spus-o de cateva ori ma interesaza ideile voastre despre posibilitatile de modificare si masina mea era doar un ex. si nu cred ca sunt sigurul care se gandeste ce ar putea sa-si mai faca la masina
nu prietene garda la sol este 1 metru si o folosesc ca SUV
This post has been edited by EMMY: 21 Oct 2008, 21:15
post 21 Oct 2008, 21:19
Nu sunt pareri despre tine (iti acorzi atentie aiurea), ci sunt concluzii trase dupa cele scrise de tine pe forum.
This post has been edited by IRONICK: 21 Oct 2008, 21:21
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th May 2025 - 18:43
