Problema Bujii, Nelamurire
asklepios |
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 11 October 08 ![]() |
pai tocma asta e! toata lumea da modele dar nu spune clar ce si cum. eu stiu ca la dacia 1310 merg Sinterom M14-225 unde prima cifra e filetul si a doua temperatura.cu cat nr e mai mare bujia e mai rece deoarece dureaza mai mult pana ajunge la temperatura optima de functionare.
la astea noi cum se traduce? 14NP 21.ce reprezinta 21? o bujie calda se monteaza la un motor de turatie modesta cu raport de compresie mic sau uzat. izolatorul interior de culoare alba arata benzina insuficienta,supraincalzire sau bujie cu valoare termica scazuta ,negru -umed motor uzat scapari de ulei pe la segmenti.culoarea caramizie e cea care indica valoare termica corespunzatoare si carburatie corecta. EU LA DACIA MEA 1310TX DE CARE SA PUN DUPA CODURILE ASTEA NOI?SI DE UNDE SA LE IAU CA SA FIE SIGURE? MA REFER LA SINTEROM? |
dacia 1310 tx
dacia 1310 tx
84
- ab04mwy
Mr_Devil83 |
pai din cate imi amintesc 14np18 - motor 1289 si 14np21 motor 1397.
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
diaconuliviu |
QUOTE(asklepios @ 2 Nov 2008, 18:57) [...]Sinterom M14-225 unde prima cifra e filetul si a doua temperatura.[...] A doua e TIMPUL in care se atinge temperatura de autoaprindere pe un motor standard, special pentru testul ala. In cartea Dacia scrie functie de motor bujia potrivita precum si alte echivalente. M14-225 ~ 14NP18, M14-240~14NP21. S-au recodificat cindva. |
Corsa
asklepios |
mersi de coduri.iseamna ca pot pune de oricare.
eu stiam ca a doua cifra reprezinta nr de secunde de la pornirea la rece pana cand izolatorul ceramic interior ajunge la temperatura de aprindere.si ca autoaprinderea se petrece la temperaturi peste 850 de grade. |
dacia 1310 tx
dacia 1310 tx
84
- ab04mwy
poti pune de oricare dar e mai bine sa pui de care iti corespunde motorului tau..14np18 la 1300, 14np21 la 1400 si 14np24 la 1600.
diaconuliviu |
QUOTE(diaconuliviu @ 3 Nov 2008, 08:08) A doua e TIMPUL in care se atinge temperatura de autoaprindere pe un motor standard, special pentru testul ala. [...] QUOTE(asklepios @ 3 Nov 2008, 12:07) 1. mersi de coduri.iseamna ca pot pune de oricare. 2. eu stiam ca a doua cifra reprezinta nr de secunde de la pornirea la rece pana cand izolatorul ceramic interior ajunge la temperatura de aprindere.[...] 1. Nu poti pune de oricare ci de tipul specific motorului tau sau echivalente. 2. Si eu ce naiba scriam mai sus? TU ai scris in primul post ca e TEMPERATURA a doua cifra. Nu e temperatura. |
Corsa
bogdyMND |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 24 May 07 From: Timisoara ![]() |
Eu am mers si cu 3 tipuri diferite de bujii pana am pus un set nou si n-am simtit diferete la cum mergea. Parerea mea e ca mai mult conteaza cum folosesti motorul decat ce tip de bujii bagi. Poti pune bujii de 200lei/buc si sa le innegresti in 50 km.
Laguna 3
2.0 dci - 150 - 4Control
bomba_11980 |
![]() Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 29 October 07 From: Iasi ![]() |
Le-am schimbat - SINTEROM 14NP18 - de astea am avut cand am luat masina (si mergea ok) de astea am pus si acuma.
Parca motorul merge mai acceptabil dar am sa vad pentru cat timp. Intre timp am sa caut si niste fise TESLA - ca toata lumea le lauda. Mersi baieti de indicatii. |
1310 L
- IS-**-*** Stima si respect detinatorilor de masini marca - DACIA -
soulraven |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
daca gasesti sa imi dai si mie de veste si pe mine ma intereseaza
Dacia Berlina
1990
bogdyMND |
SINTEROM 14NP18 la 6 lei buc sunt contrafacute?
Laguna 3
Mr_Devil83 |
sinterom 14np18 si 14np21 is cam 18 - 25 de lei steul de 4 bucati. Deci nu cred ca sunt contrafacute.
1984 / 2002
tzepesch |
decat 25lei sinterom, mai degraba 17-20 beru z10
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
Mr_Devil83 |
Rezista mai mult cu bobina de tico ?
1984 / 2002
diaconuliviu |
Teoretic da, pentru ca o scinteie buna, normala, NU ARDE bujiile (nu ma refer la suduri si alte folcloristice). Bujiile mai degraba se ard de la un amestec ars aiurea, cu componente acide, etc. Restul e uzura normala.
La mine tineau mai mult bujiile desi era multiscinteie (aici mai e un aspect: in timp, bujiile isi pierd capacitatea de descarcare, scinteia devenind mai slaba, necesitind o tensiune/energie marite pt o scinteie buna, care nu se obtine cu o aprindere slaba). Adica, o aprindere buna "forteaza" bujiile sa aprinda amestecul si la o uzura mai mare. |
Corsa
la cdi-ul meu bujiile aveau pe suprafata eletrodului central mici intepaturi din cauza ploi de multiscantee si am rulat cu ele 35de mii de km . Tot cu acele buji champion am vandut dacia ... Le-am fortat putin inainte cu plasma dar nu s-au sudat doar s-a depus putin praf alb dupa ce le-am scos sa vad cum au rulat pe plasma.
Eu recomand champion , ngk sau denso cu iridium care sunt cele mai bune mai ales cele cu eletrodul in forma de U. |
mishujkl |
![]() posts: 0,25 Group: Members Posts: 231 Joined: 25 June 07 From: sv ![]() |
Se găsesc denso iridium pentru berlină? dacă da, la ce preț și ce cod au?
diaconuliviu |
Ce pana mea link e ala? in rusa?
Corsa
asklepios |
dacia 1310 tx
dacia 1310 tx
84
- ab04mwy
tzepesch |
situl ala de la Meteor, JUR, aseara era in romana, si mergea perfect, am gasit exact tipul de bujie Denso pt Dacia 1310.
acu nush de ce drk apare in rusa http://www.meteor.ro/denso.html This post has been edited by tzepesch: 5 Nov 2008, 19:33 |
1982 - 1310 - 4VIT.
mishujkl |
ai gasit denso iridium pentru berlina?
diaconuliviu |
#53
QUOTE(asklepios @ 5 Nov 2008, 14:46) Daca autoaprindere e acelasi lucru cu apridere. Ai dreptate, adica ai spus o enormitate si mai mare daca nu te refereai la temperatura de autoaprindere. |
Corsa
tzepesch |
#54
alea nu-s cu iridiu. dar gasisem la un mom dat. ma mai uit
1982 - 1310 - 4VIT.
Cipiotul |
#55
![]() ^RIP^ IS28AUG Group: Members Posts: 264 Joined: 22 July 08 From: Iasi ![]() |
vreau si eu niste lamuriri (daca nu cer prea mult si nu e cu suparare).
bujiile astea: bujie.jpg ( Size: 195.21k ) Number of downloads: 1067 ... le-am scos azi de pe masina ... exact in ordinea in care apar in poza ... lamurirea: din ce cauza 2 bujii sunt negre dar cu electrodul uscat (2 si 3) si celelalte 2 maronii - la fel electrod uscat ... plus ca la bujia 3 dupa cum se vede e murdara de ulei (din cauza ei le-am schimbat ca nu voia sa lucreze deloc bujia ...) Multumesc. This post has been edited by Cipiotul: 11 Nov 2008, 18:48 |
LOGAN 1.4 MPI
- ISxxSEC ex: Dacia 1310L - 1994 (RIP)
Dacia 1310L - 1995 (RIP 2018) Opel Astra G-CC (Y20DTH) Grabeste-te incet sa intarzii la timp ! |
soulraven |
#56
dupa cate vad eu 4 lucreaza cel mai bine din toate. ti-ai fauct un reglaj al motorului?culbutori and stuff?
Dacia Berlina
1990
Cipiotul |
#57
e masina tatalui meu (a mea e trasa pe dreapta momentan) si acum vreo 3luni a facut o revizie capitala - caroserie si motor (schimbat set motor) ... presupun ca cel ce-a mesterit la motor i-a facut si reglajele ...
si 1 si 4 sunt cam la fel la culoare numai ca pe 4 batea soarele azi cand am facut poza bujie2.jpg ( Size: 74.12k ) Number of downloads: 1096 This post has been edited by Cipiotul: 11 Nov 2008, 19:15 |
LOGAN 1.4 MPI
tzepesch |
#58
necesita o reglare de culbutori, o micsorare a cantitatii de amestec de la carb, surubul orizontal si eventual o mica marire a avnsului. plus ca nu-s la aceleasi distante, cote.
1982 - 1310 - 4VIT.
Cipiotul |
#59
bujiile alea oricum vor zace pe undeva ... ca pe masina nu vor mai ajunge ... acum am pus bosch...
deci de la culbutori e buba in principal ... nu ? |
LOGAN 1.4 MPI
tzepesch |
#60
pai acolo, in special, la evacuare, DACA aprinderea si carburatia sunt reglate in mod corect.
fa culbutorii prin met. evacuarii la 015 si 020 (1300) sau 020 si 025 (1400- din ce-am citit pe forum cica da rezultate mai bune asa) si revino cu concluzii. e topic special pt asta. Reglarea culbutorilor ca la carte |
1982 - 1310 - 4VIT.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 08:42 |
