incalzirea exagerata a bobinei de inductie, rezolvare?
asklepios |
2 Nov 2008, 16:36
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 11 October 08 |
dacia 1310 tx
dacia 1310 tx
84
- ab04mwy
G I M |
2 Nov 2008, 17:18
Membru cu indemanare Group: Members Posts: 2.191 Joined: 26 April 08 From: Brasov |
Verifica fise ,capac delcou,platina,condensator ,izolatia de la delcou (prin care trece surubul care prinde papucul de la platina mobila ).
Una
d'aia
asklepios |
2 Nov 2008, 21:16
platina e in regula si noua,izolatorul e in regula la fel si capacul distribuitorului,fisele par in regula, condensatorul e nou(ala de pe distribuitor)care elegatura cu supraincalzirea bobinei?ca nu inteleg.
trebuie sa schimb si condensatorul mic de pe alternator ca ala nu l-am schimbat. |
dacia 1310 tx
dacia 1310 tx
84
- ab04mwy
tzepesch |
2 Nov 2008, 21:46
Japan Jupan Group: Members Posts: 2.403 Joined: 22 June 05 From: Bucuresti |
n-are absolut nici o treaba primarul bobinei cu numarul de viteze al cutiei. scz... la fel condensatorul de deparazitare de la alternator.
daca bobina noua face la fel, si e de calitate, nu ragalie de conex, asam, iame contrafacuta sau mai stiu eu ce, e clar ca nu-i din bobina. ai grija ca firele sa fie f bine stranse pe ea, vezi, firul de contact se incalzeste? bobina poate fi calda-fierbinte, dar sa poti tine mana pe ea, nu sa-ti lasi pielea acolo. sa nu tii bobina la orizontal sau cu capul in jos! niciodata clasicele nu se tin asa. daca atunci cand e calda arata 0 e groasa, si-a traiat viata. ai de grija ca firele care se leaga pe ea, contact, delcou, aprindere el, daca ai sa fie sanatoase, 2-2.5mm. nu lite. daca suspectezi ca nu se leaga bine la masa, de unul din suruburile de prindere, intre caroserie si clema bobinei leaga-i o tresa de masa, pe care o dirijezi catre firul de masa al alternatorului. si au am patit asta la oltcit. nu se oprea dar incepea sa merga f prost, fisa centrala masoar-o, si misca de ea, sa nu aiaba intreruperi. desi daca ar fi asa nu ti-ar mai merge sau s-ar opri. schimba-le pune tesla daca ai d-alea de urziceni. Treci pe bobina de tico, fise tesla, platini beru-deduco,condensator beru, rotor deduco, capac beru-deduco/bosch, bujii beru ngk, denso, brisk. si aprindere electronica At011 cu senzor. 2 Nov 2008, 21:50: f platina chiar la 03.5, bujiile la 07 This post has been edited by tzepesch: 2 Nov 2008, 21:50 |
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
2 Nov 2008, 23:02
Schimba bobina cumpara una noua recomand de tico platina laso la 0.4mm condensator nemtesc deduco bujiile oricare ar fi ele le reglezi la 0.7mm si cam atat.
sobolan |
2 Nov 2008, 23:05
reteta asta o prescrii la toti pacientii doctore?
deci....daca se incinge bobina....puneti-va de tico.... This post has been edited by sobolan: 2 Nov 2008, 23:06 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
tzepesch |
3 Nov 2008, 01:02
pe principiul: daca-ti cade roata pe drum, punem bobina de tico!
1982 - 1310 - 4VIT.
asklepios |
3 Nov 2008, 12:34
tzepes daca spui ca incalzirea bobinei nu are legatura cu turatia(adica cu masina in 4 trepte turata la -6000) tre sa vi cu explicatii.
ea e costruita sa faca pauze nu sa mearga incontinuu;pe care le face datorita ruptorului.cu cat pauzele sunt mai mici(turatii mari) curentul trece pt o perioada mai scurta prin ea (scanteie mai proasta deci) si nu apuca sa se incalzeasca.sau e invers?daca e parcursa de multe ori pauzele sunt prea mici si se supraincalzeste? fi mai explicit te rog spune sa iau una de rezistentza mai mare (primar) sau cum se monteaza un variator de temperatura. |
dacia 1310 tx
dacia 1310 tx
84
- ab04mwy
tzepesch |
3 Nov 2008, 19:30
pauzele si nivelul incarcarii ti-l da distanta la platina. pauzele tre sa fie mai lungi ca sa se incalzeasca putin. teoretic ar trebui ca la turatii mari sa fie mai rece sau invers? ma rog... daca e prea mica distanta, sub 3 nu ti-o incarca suficient, daca e peste 4 o suprasolicita si se incinge
mai, ideal e ca secundarul, valoarea in kO sa fie mai mare. iar primarul, valoarea in Ohm. sa nu depaseasca 3.2 sau 3.4Ohm parca. si nici sub 2Ohm. din ce bob am masurat pana acum, am vazu asa: IAME 5.6kO-6kO, Beru 8.7kO, master-sport 5.5ko, bob de oltcit IAME 8kO, iar de tico-Denso 12.9kO This post has been edited by tzepesch: 3 Nov 2008, 19:32 |
1982 - 1310 - 4VIT.
Mr_Devil83 |
4 Nov 2008, 04:33
Membru autentic Group: Members Posts: 2.254 Joined: 14 June 08 |
da te-ai gandit ca aia de tico are rezistenta ohmica mare pentru ca are sarma din secundar mult mai subtire? Te-ai mai gandit ca poate totusi in sarcina nu face fata la inca un cilindru in plus? Te-ai gandit ca poate fisele la tico au cu totul alta impedanta si poate si bujiile sunt diferite? Asa poti pune orice bobina si ai sa fi uimit ca functioneaza.
Pe la imbunatatiri mai e unu care o facut un topic de genu" sfaturi montare bobina tico" si apoi ceva de genul "sfaturi bujii bobina tico pe dacie". Daca distanta e prea mica, bobina va fi parcursa de curent un interval mai mare de timp si se va incalzi mai tare iar daca e prea mare distanta exista riscul sa scape cate o scanteie. |
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
ydaniel |
4 Nov 2008, 09:35
ce marca e bobina ta actuala?
daca vrei sa o schimbi cumpara una de IAME Sf. Gheorghe da sa fie noua:) |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
tzepesch |
4 Nov 2008, 11:41
Mr_Devil83
c-o fi c-o pati. functioneaza f bine! daca nu ai incercat ca ne tot omori cu teoria. nu zic ca nu e corect ceea ce spui, dar in practica functioneaza f bine! |
1982 - 1310 - 4VIT.
diaconuliviu |
4 Nov 2008, 12:27
Pt initiator: spui ca bobina noua arata la primar 3 ohm. Masurata cu ce? Cu digital? daca da, pe aceeasi scala (200ohm banuiesc daca-s digitale din piata) pune si sondele fiselor in scurt, caz in care iti va arata rez fiselor, pe care o scazi din aia 3 ohm. Ca urmare vei avea 3-0,5 (cam asta e rez fiselor, 0,4-0,5)=2,5-2,6 ohm, cam mica.
Apoi, ia fa rost de un condensator SH de imprumut de la un vecin, astia noi pot fi de capacitate mai mica sau cu pierderi. This post has been edited by diaconuliviu: 4 Nov 2008, 12:29 |
Corsa
4 Nov 2008, 16:23
QUOTE(asklepios @ 3 Nov 2008, 13:34) tzepes daca spui ca incalzirea bobinei nu are legatura cu turatia(adica cu masina in 4 trepte turata la -6000) tre sa vi cu explicatii. ea e costruita sa faca pauze nu sa mearga incontinuu;pe care le face datorita ruptorului.cu cat pauzele sunt mai mici(turatii mari) curentul trece pt o perioada mai scurta prin ea (scanteie mai proasta deci) si nu apuca sa se incalzeasca.sau e invers?daca e parcursa de multe ori pauzele sunt prea mici si se supraincalzeste? fi mai explicit te rog spune sa iau una de rezistentza mai mare (primar) sau cum se monteaza un variator de temperatura. cum vine asta cu cat creste turatia curentul se reduce la perioade mai scurte ia sa montezi un ampermetru in serie cu bobina asa pentru tine de curiozitate sa vezi si tu asa se intampla ? Si dupa aceea vi si ne confirmi ... Sobo vezi te alint recomand bobina de tico fiindca e mai ieftina decat una mastar sport si e mult mai buna si fata de bosche ! Plus are miezul inchis nu ca cele rotunde si lungi care au miezul deschis ... pierde randament consuma mai mult si da o scanteie foarte slaba. |
chris1 |
22 Jun 2011, 13:39
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 22 June 11 |
buna ziua domnilor,
Doresc sa achizitionez o bobina de tico dar nu gasesc.La un sg magazin poate sa-mi aduca la comanda dar nu stiu de pe ce masina este(carborator/injectie) adica rezistenta din primar:0.3 sau 3.4 ohmi. de bobina de 3.4 ohmi sunt interesat(original este Nippon Denso si pe motoarele F8B au fost montate). Puteti sa-mi dati un cod produs. Multumesc anticipat |
opel
kadett
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st May 2024 - 17:08 |
