7 Pages  1 2 3 > »
> bord digital
goguf
post 28 Jan 2005, 20:13
Am inceput sa fac un bord cu indicatoare digitale
Ca principii generale:
- sondele pentru tensiunea acumulatorului, nivelul combustibilului, presiunea uleiului, temperatura apei dau aproape direct informatia sub forma de tensiune, citita si afisata fie cu un voltmetru digital, fie cu un VU-metru
- turometrul se poate realiza fie cu un frecventmetru digital, fie cu un convertor frecventa-tensiune si citita cu un voltmetru digital (sau 2 VU-metre)
-vitezometrul. aici problema este mai complicata, se poate realiza mai greu cu un frecventmetru si mai usor cu un convertor frecventa-tensiune si voltmetru digital (sau 2 VU-metre)
- kilometrajul- cu un numarator digital+altele
Preturi estimative (integrate si alte piese mai importante):
- VU-metru 100k
- voltmetru digital 230k
- frecventmetru 300k
- numarator 250k
- convertor frecventa-tensiune 150k (25k o varianta mai slabuta)
Pina acum am realizat efectiv un indicator pentru nivetul combustibilului, cu VU-metru, adaptabil si pt tensiune acumulator, temperatura apa, presiune ulei, si am inceput realizarea turometrului.
Cine doreste sa incerce ii pot da link-urile catre schemele respective precum si constatarile mele.
dacia 1300 '72
elro
post 28 Jan 2005, 20:44
QUOTE(goguf @ 28 Jan 2005, 20:13)
- VU-metru 100k
- numarator 250k
Interesant ce vrei u sa faci si succes la realizarea proiectului smile.gif si eu am avut in cap asa ceva dar m-am rezumat dar la eliminarea becurilor si inlocuirea acestora cu afisaje.Mi sa parut mai usor de realizat si mai putini bani.Dar sunt curios cum o sa iti iasa si cum or sa functioneze,ce abateri au,ce precizie........etc.
AS vrea si eu adresele sa ma blink.gif benoclez prin ele sa vad daca merita investitia.Dar mie imi trebuie alte ceasuri,ca palea nu le mai pit modifica ca am modificat destul in ele biggrin.gif
Renault Megane Sedan 2.2, 1,5 dCI
anndi
post 28 Jan 2005, 20:48
eu sunt interesat...ajutorul e binevenit mai ales ca la electronica nu ma prea pricep dar prind repede(zic eu blink.gif )...merci mult
Renault Megane GT220 GrandTour 2014
elro
post 28 Jan 2005, 20:50
Si incarcarea bateriei la mine este aratata in doua moduri...cel clasic si cu litere,de exemplu:
H - incarca prea mult
I - intermediar(incarca bine)
L - incarca prea putin
Acest monatj este realizat de mine.Cine este doritor sa execute acest montaj ma ofer sa ii trimit schema si cu instructiunile de executare.
deconectat
post 29 Jan 2005, 01:23
Membru cu avatar de sezon
Imi place ideea ta.
Pentru curiozitatea mea si pt ca nu am timp sa caut acum, imi poate spune cineva exact cum functioneaza turometreul si vitezometrul, pls. (adica ce informatii primesc la intrare si eventual cum le proceseaza.)
Si eu m-am gandit intr-o perioada sa fac asa ceva, insa cu un microcontroler sau procesor. In felul asta se poate etalona din soft si e mult mai precis, plus ca daca folosesti display-uri in bord poti sa mai afisezi si alte informatii pe ele.
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
goguf
post 29 Jan 2005, 05:56
Intentionez ca indicatoarele de benzina si tensiune sa fie 2 bare de 10 leduri (daca mai ramin bani fac si pentru apa si ulei), turometrul cu 20 leduri in semicerc, vitezometrul cu cifre, in mijlocul semicercului de la turometru
Dau acum link-urile de unde am luat schemele, care nu nu merg chiar direct, dar pe masura ce am sa le realizez am sa dau scheme complete
Vu-metru cu 10 - 20 leduri
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../9/LM3914.shtml
voltmetru digital
http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/index.html
convertor frecventa tensiune
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../9/LM2907.shtml
http://members.shaw.ca/roma/ clic pe The projects, six digit freg. counter, rpm meter
numarator
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../HD14553B.shtml
functionarea unui turometru sau vitezometru in principiu se iau impulsuri, cu ajutorul unor senzori optici sau magnetici de la fulia ce antreneaza cureaua, de la o roata, de la cablul de kilometraj etc. si fie se transforma in tensiune si se masoara, fie se numara, in anumite conditii, cu un frecventmetru digital
Presupun ca un bord digital ar fi mai usor, ieftin, frumos, realizat cu microcontroler si afisaj LCD dar eu nu ma pricep la asa ceva.
This post has been edited by goguf: 29 Jan 2005, 06:02
dacia 1300 '72
dex lada
post 29 Jan 2005, 11:09
luati de aici un dord complect digital facut pe o lada 2105, din pacate e nu la mai facut nimeni de la noi sau nu am auzit. Din pacate ccel care l-a facut este foarte zgarcit in detalii si scheme. Si da foloseste nu microprocesor, nici macar "softul"
microprocesorului nu il da.
"We got a really surprising email to our official address. For the first time I thought the picture was fake, made by Photoshop or PaintShop Pro. After reading on, and checking all attached photos I saw it was real. This is a really unique digital instrument cluster for 2104. (Dashboard is equivalent to 2105). Please read our correspondence and see the pictures!
- would you please give us some details?
The basic plan is quite simple. The instrument cluster includes only the displays and LED's, and an IC which may be driven via serial connection. Such an IC can drive 32 LED's. The central unit itself is located in a separate box. The PIC microcontrolers are built in this one.
- How dod you solve the A/D conversion problems?
Well it is very simple. First I applied resistors to precisely adjust all signals between 0...5 Volts. These signals are converted by the PIC (via 8-bit A/D). This means values between zero and 255. I drive 12 LED's with this information.
- when and how was the instrument panel produced?
The panel was prepared by my brother. In a nutshell:
- We designed the panel on PC (the edges and the holes for the displays)
- A PC-based milling machine cut this shape out of 2mm Aluminum sheet
- It is "powder painted".
- The labels and lines are designed on PC too
- A machine engraved the designed pattern into the sheet
- Engraved pattern was filled with white paint
- At last we cut the out the middle of a 2105 dash, and bolt the Aluminum sheet there
- How did you convert the speedometer cable turns into digital signals?
We disassembled a factory default speedometer. We applied a disc onto the end of the shaft inside. The disc has holes all around, just like in an old-style ball-based PC mouse.
The instrument panel also has a multifunctional display (under the speedometer) which can display the following:
- internal and external temperature
- date and time
- mileage, odometer
- acceleration 0-100km/h (The speedometer IC has two special signals: one at zero and one at 100kph. This function measures the time between these two signals)
- fuel consumption estimation is planned too. "
cam asa arata unu standard
This post has been edited by dex lada: 29 Jan 2005, 11:11
lada 2105 - secret
dex lada
post 29 Jan 2005, 11:40
goguf nu te mai chinui cu turometru
[/QUOTE]turometrul se poate realiza fie cu un frecventmetru digital, fie cu un convertor frecventa-tensiune si citita cu un voltmetru digital (sau 2 VU-metre)
[QUOTE]
uite aici schema unui turometru care iti afiseaza "direct" nu mai stai sa pui bare de led-uri cum vrei tu.
http://electronickits.com/kit/complete/meas/vek2625.pdf
lada 2105 - secret
goguf
post 29 Jan 2005, 12:29
In attachment sint schemele pt indicatoarele de nivel benzina si tensiune baterie
Pt indic. de benzina R=0 adica sunt; cu nivelul de benzina la minim se regleaza din semireglabilul de 2,5k ca ledul 10 sa lumineze, iar la nivel maxim ar trebui ca ledul 1 sa lumineze (se ajusteaza rezistenta de 27 ohmi). Valorile sint pentru o sonda de 300 ohmi (0 pt nivel maxim, 300 pt nivel minim)
Pt indic. de tensiune R=3,38k (se poate folosi un semireglabil) Scala este intre 10 V si 15 V
Am realizat ambele montaje si functioneaza
Fiecare indicator se realizeaza cu propriul circuit integrat
dex lada
Interesanta schema de turometru, am sa vad daca se gasesc integratele si cit ar costa.
dacia 1300 '72
elro
post 29 Jan 2005, 12:41
am si eu o idee pt turometru
Attached File(s)
free_fiber
post 29 Jan 2005, 13:00
Imi pun si eu o intrebare mai stupida: astia de la firmele de tuning nu pot realiza asa ceva? sau pot da costa cat juma de masina?
Pe mine ma bate gandulde mult la asa ceva asa ca va urmaresc discutiile.
goguf
post 29 Jan 2005, 13:12
turometrul de la dex_lada e f.interesant, pare simplu de realizat, este expandabil la 4 digiti si ar putea fi adaptat si pentru vitezometru
daca gasesc integratele si au un pret rezonabil ma apuc de treaba.
dacia 1300 '72
dex lada
post 29 Jan 2005, 13:34
uite niste preturi de la conexelectronic
CD 4093 4.000 LEI
LM 555 CN 5.000 LEI
UA 7808 8.000 LEI
BC 547 B (BC 171B) 1.200 LEI
CD 4511 7.000 LEI
CD 4518 8.000 LEI
CD 4098 8.000 LEI
si ce o mai fii oricum piesele sun ieftine
lada 2105 - secret
deconectat
post 29 Jan 2005, 14:00
Nu stiu cum veti calibra voi turometrul si vitezometrul...eu d'asta ma gandeam la versiunea cu microcontroler, + ca are si alte avantaje.
Insa cel mai mare dezavataj ar fi ca e greu de scris softul, adica tocmai realizarea primului bord, ca dupa aia e usor de copiat. Un PIC 16F84 e vreo 300k si cred ca ar putea sa faca aproape tot ce iti trebuie (cu toate ca nu sunt sigur, va trebui sama gandesc la asta).
Ex. DSN Rapsodie
dex lada
post 29 Jan 2005, 14:12
turometrul e usor de calibrat schema care a dat-o iti spune cum sa il calibrezi, il mai poti calibra si si dupa unul analogic dar eroare este cam mare ce-a mai sigura metoda este data in schema.
Cu vitezometrul este mai greu.
lada 2105 - secret
vierme_ha
post 29 Jan 2005, 15:29
Membrul
la vitezometru ma gandeam sa incercati sa adaptati sistemul de le mouse-ul de calc.cu undele alea optice.o rotita d-aia cu gauri bagata pe cablul de km-etraj si un receptor si un emitator ,fiecare pe o parte a rotitei.acuma trebuie un traductor..ma scuzati daca ati spus chestia asta mai sus,dar nu prea sunt eu mare electrician smile.gif
Dacia 1310 TLX fost 1.8 16v 99kw 1990 - IL-02-XFP
Semnat: eu
goguf
post 29 Jan 2005, 16:05
dex lada, multumesc de informatii, cu preturile alea iesi superieftin, un turometru cu 4 digiti ajunge la 150k (integrate si afisaj ), luni caut piesele si ma apuc de treaba
dacia 1300 '72
romulus
post 31 Jan 2005, 12:21
membru fost posesor de Dacie
Vitezometrul nu poate fi realizat cu un traductor magnetic? Hai sa zicem ca asta se rezolva cumva dar cum totalizezi km parcursi? In asa fel incat sa nu ti se reseteze cand scoti bateria de la masina...Nu are cineva vreo idee cu un circuit in care sa folosim un EPROM ? si ar mai fi o oarecare posibilitate cu ceva procesor mai simplu? stiu eu, ceva de genul Z80. Ca sa nu mai zic faptul ca mi-ar place cu LCD sau de ce nu cu touch screen....
Daewoo Cielo 1997 - MS 06 BCL
pana la urma, totul se rezuma la obisnuinta...
Slider
post 31 Jan 2005, 14:55
Turometrul cu afisaj numeric o sa fie greu de urmarit in mers. De regula astfel de turometre se folosesc numai la reglajul motorului. Eu zic ca un turometru cu afisaj tip bareta de led-uri ar fi mult mai de folos.
LOGAN Ambiance - CT-xx-xxx
goguf
post 31 Jan 2005, 20:17
QUOTE(romulus @ 31 Jan 2005, 12:21)
Traductorul pentru viteza si kilometraj intentionez sa il montez pe cablul de kilometraj (apropo stie cineva care este nr de rotatii al cablului pt o rotatie a rotilor ?) , pt. kilometraj am gasit o schema ce foloseste numai 3 V la alimentare, astfel pot fi inclusi in schema 2-3 acumulatori de 1,2 V care sa alimenteze integratele atunci cind e deconectata bateria. Detalii dupa ce le voi realiza efectiv (si voi vedea ca functioneaza)
dacia 1300 '72
dex lada
post 31 Jan 2005, 23:29
gogu am gasit alta schema de voltmetru e un "pic" mai "complicata".
This post has been edited by dex lada: 31 Jan 2005, 23:32
lada 2105 - secret
goguf
post 1 Feb 2005, 06:12
Cu LM 3914 se pot face multe lucruri, cine e interesat poate citi datasheetul din linkul dat de mine la inceput, problema e ca e cam scump, 85-100k si comanda doar 10 leduri. Acum incerc sa vad daca nu pot realiza cava echivalent (4xLM339)la un pret al integratelor in jur de 30k, la 12 leduri.
dacia 1300 '72
sebip
post 1 Feb 2005, 11:37
LM 3914 se pot pune in cascada si astfel se pot comanda mai multe leduri, mod punct si bara (dot and bar), se poate realiza schimbarea modului de afisare sin punct in bara la atingerea unui anumit nivel de tensiune, se pot face o multime de montaje .... majoritatea sunt explicate in foaia de catalog a circuitului.
goguf
post 1 Feb 2005, 20:15
Deoarece piesele pt turometru cu cifre cam intirzie sa apara am realizat un indicator cu 4+1 leduri (LM 339), expandabil cu mici modificari la 8, 12, 16, etc. leduri. Realizarea este un pic mai dificila decit pentru LM 3914 (cablajul) si nu permite decit afisarea sub forma de bara (care se poate umple sau goli), dar este mai ieftina (40 k pt 12 leduri, fata de 110 k la LM 3914). Daca exista cereri am sa postez schema.
Inca o data, stie cineva raportul nr rotatii roti : nr rotatii cablu kilometraj ?
dacia 1300 '72
romulus
post 2 Feb 2005, 07:34
In perioada de glorie comunista, la Electromures Tg Mures s-a realizat un bord electronic de genul celui de pe Lada care urma sa echipeze Dacia Sport. Nu mai stiu daca a fost montat sau nu pe vreo masina. Poate reusiti sa aflati careva ceva, macar pentru o idee, avand in vedere ca piesele care s-au folosit atunci, acum sunt la pret de nimic.
goguf
post 3 Feb 2005, 21:15
Cea mai simpla (dar nu si cea mai ieftina) modalitate de realizate a turometrului si vitezometrului cu afisare in cifre se poate face cu un convertor frecventa tensiune cu integratul LM 2917N (cu 14 pini) (2907N + dioda zenner) si citita si afisata cu cel mai ieftin aparat de masura digital care se poate gasi (sa aiba cel putin scala de 2 si 20 V). Ca preturi LM 2907 50k LM 2917 150k aparat masura 150k.
Pentru turometru se realizeaza schema din attachment si se masoara tensiunea in pct. B.
Pentru vitezometru se realizeaza aceeasi schema, fara a o conecta la platina, iar tensiunea se masoara in pct. C, si un senzor care sa dea 6 impulsuri la o rotatie a rotilor. Nu dau inca schema de senzor deoarece mai am de studiat problema. Iesirea senzorului se conecteaza la punctul A. Ca realizare fizica a senzorului sint mai multe variante (pe roata, pe cablul de kilometraj, magnetic, optic,etc)
Reglajele se fac din semireglabilul de 100k asa fel incit daca intre punctul A si masa conectam secundarul unui transformator de 3-7 V in punctul B sa avem 1,5 V (aparatul de masura va afisa 1,50 pe scala de 20 V, adica 1500 rpm) si suplimentar, din semireglabilul de 10k, 0,(30xP) V in punctul C pt vitezometru (aparatul de masura va afisa de ex. 48 pe scala de 2 V adica 48 km/h) unde P este perimetrul unei roti, in metri.
Important, nu am testat inca schema. Cime este interesat poate descarca datasheetul cu LM 2907/2917
Despre realizarea celui mai simplu kilometraj folosind in principal un calculator de buzunar, miine.
Pentru SOR si pentru cine mai vrea sa cumpere dea gata, eu personal nu fac asta pentru comercializare. Se gasesc de cumparat diverse kit-uri ( de ex. la adelaida, la conexelectronic, etc.) care pot fi folosite direct sau cu mici adaptari : indicator tip bara cu 10-12 leduri, voltmetre digitale, turometre, adaptor turometru-voltmetru. numaratoare,etc.
Idee de kilometraj:
-senzor ce genereaza un impuls la o rotatie a rotilor
-un divizor cu 1000 cu integrate specializate ex CD 4518
-un monostabil
-un led si o rezistenta
-un fototranzistor conectat in paralel (polaritatea conteaza) cu tasta "egal" a unui calculator
-un calculator de buzunar care sa repete ultima operatie la apasari succesive ale tastei "egal", si care sa aiba intrerupator pornit oprit mecanic sau sa nu aiba autopower off.
Se poate folosi si un calculator cu functie autopower off dar mai trebuie realizat un oscilator care sa genereze un puls scurt o data la 2 - 3 minute care sa comande, prin intermediul altui led, al doilea fototranzistor conectat in paralel cu tasta M+
-un sistem de alimentare dual, de la bateria masinii si de la niste baterii R6
intial la calculator se tasteaza P+= (sau pt umele calculatoare P++=) unde P este perimetrul unei roti in metri (ex 1,58).
dacia 1300 '72
romulus
post 5 Feb 2005, 10:47
Un laptop PI cu ecranul mic, de 14"ar merge nu? Cu un win 98 ar fi cool. Cu afisajul incorporat in bord in locul ceasurilor. Pana porneste windowsul, se incalzeste si motorul, imi place ideea. Cred ca am sa incep sa ma uit dupa un laptop de genul asta. Si la o adica se poate prinde pe bord si il conectezi cand pleci, fara sa dai jos bordul original. Si ai avantajul ca poti inregistra parametrii ca dupa aia sa scoti grafice si sa studiezi evolutia lor in anumite momente ale traseului parcurs...
SOR
post 5 Feb 2005, 12:12
devine interesant topicul smile.gif chiar sunt curios daca ar merge conectat si laptopul printr`o mufa pusa in paralel peste cea din bord sau ceva de genul asta - cumva la serialul laptopului!
sau ceva de genul asta... nu ma pricep mai deloc deci...daca am gresit ceva astept corectarile de rigoare
This post has been edited by SOR: 5 Feb 2005, 12:17
DACIA BREAK 1988 - B 17 CFZ
CALM DOWN DEAR...LET`S NOT TURN THIS RAPE INTO A MURDER...
romulus
post 5 Feb 2005, 13:04
Trebuie sa mearga. Doar ca-ti trebuie ceva senzori, ceva interfata care sa prelucreze semnalul de la senzori si un soft cu care sa faci monitorizarea. Orice e posibil. Trebuie sa stii doar cum sa faci. Ei asta e ce ne lipseste noua. Si ai putea sa monitorizezi pana si temperatura si calitatea uleiului din cutia de viteze sau temperatura si presiunea din roti, orice-ti trece prin cap. Ideea e: ce senzori, cum, si cu ce soft.
marksman
post 5 Feb 2005, 14:16
Post mortem nihil est
Apropo de bord digital, am fost aseară până-n Metro dupa diverse... M-a dus un amic cu o Toyota Yaris...
Nu vedeam ceasurile de bord, am crezut că i s-au ars becurile. Ei bine, nu era așa. Mașina are bord digital, informațiile le vezi afișate doar din partea stângă (!), proiectate pe un fel de oglindă în bord ! Am rămas perplex.
This post has been edited by Illusi0n: 5 Feb 2005, 14:16
Nick Ușor
7 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 02:29
