21 Pages < 1 2 3 4 > »
> Termostat centrala, cum functioneaza?
titia
post 18 Nov 2008, 18:14
Te rog frumos ARAGON sa-mi explici si mie cum ai montat termostatul la centrala caci eu sunt intr-o mare dilema.Am cumparat un termostat ferroli si centrala junkers.Termostatul are 2 fire iar la centrala........surpriza....3fire.
18 Nov 2008, 18:18:
QUOTE(argon @ 3 Nov 2008, 20:13)
cum sa n'aiba efect biggrin.gif  practic tu pornesti centrala toamna si o opresti primavara, fara sa mai ubli la ea, setezi ala si face tot, plus o economie considerabila la gaz.  Nu-ti trebuie o marca anume, sunt compatibile in mare intre ele, eu am de Ariston pe centrala Junkers...practic termostatul comanda centrala doar inchizand si deschizand un circuit.
te rog frumos sa-mi spui si mie cum ai montat termostatul la centrala caci eu tot un Junkers am dar am luat un termostat ferroli si are 2 fire iar la centrala imi arata ca-mi trebuie 3 fire.
Multumesc
This post has been edited by titia: 18 Nov 2008, 18:18
dacis cfdf - fd123456 dfsdfs
Shush
post 18 Nov 2008, 18:20
٩(Ś̯Ś)۶
QUOTE(titia @ 18 Nov 2008, 18:14)
Te rog frumos ARAGON ...
Seat Leon - Bv-29-Trei Litere 2008 Reference 1.6
nv11
post 18 Nov 2008, 18:54
pentru IRONIK si WUB;
intradevar am Confort Station, e CS R101B.
nu i-am montat sonda externa, am auzit ca nu merge decat la centrale Baxi.
pe TX (transmitator) temp e zero "fixa", ieri imi arata iar fix 25.9
dar nici nu il pot porni din RX (receptor).
in manual nu scrie, iar cei de la service din Alba nu stiu, sau nu vor sa-mi spuna.
honda civic - ab11nvv 2001
post 18 Nov 2008, 19:00
Unde la centrala sunt 3? are deja fir legat in ea? Pe placa electronica a centralei sunt 3 contacte? ele sunt mai multe dar se folosesc numai doua pentru termostat, scrie si in manualul ei parca care se folosesc, sunt mai multe modele de Junkers, si sa nu zic prostii.
liviu2004
post 18 Nov 2008, 19:54
Pe placa centralei nu se gasesc "contactele" ci "dincolo".
Opel Tigra Twintop 2005
post 18 Nov 2008, 20:04
QUOTE(argon @ 18 Nov 2008, 19:00)
deci
Pe centrala ai un strap, probabil tu nu il mai momentan ca folosesti un termostat de perete din poze. Pe receptorul termostatului ai un releu cu 3 pini. Un pin comun si doi pentru contact normal inchis si deschis. Tu trebuie sa legi cele doua fire de la centrala la pinul comun si pinul de contact normal deschis.
Te coafeaza schema asta?
Receptorul mai trebuie alimentat si cu 220Vca.
18 Nov 2008, 20:10:
Am atasat manualele de utilizare pentr cronotermostat si confort station.
This post has been edited by IRONICK: 18 Nov 2008, 20:10
CUGIR Albalux 11 (©SanGiorgio) - B-11-LUX 1982
post 18 Nov 2008, 20:11
stati putin, eu ii raspundeam la titia, dar imi folosesc explicatiile primite...am si gasit termostatul respectiv la 230 ron...e bine?
argon, in manualele de la junkers trebuie sa ai si niste scheme electrice. pune-le pe forum sau da un link.
Io am dat 300ron, nu prea am stat sa alerg dupa el. Firma de la care l-am luat era in drum spre servici.
This post has been edited by IRONICK: 18 Nov 2008, 20:22
post 18 Nov 2008, 20:14
nu stiu unde sunt manualele mele, dar ma descurc, titia are nelamurirea. 230 ron la o reducere tocmai perioada asta...e spre 300 in mod normal.
nv11
te rog ironik, zi-mi care e parerea ta.
daca termometrul imi arata zero, tu zici ca e stricat?
ce-mi poti zice de comanda learn? poate fi asta motivul?
sa nu comunice intre ele?
18 Nov 2008, 20:16:
multumesc de manual, ma pun sa studiez..
This post has been edited by nv11: 18 Nov 2008, 20:16
post 18 Nov 2008, 20:19
learn este pentru codul de transmisie ...
Ti-am zis mai devreme, poate este temepratura de afara si tu nu ai senzor. Nu cunosc meniul de la confort station. Daca nu este asa, termostatul este defect.
Este bine de respectat faza si nul la conectare. In prima zi cand am montat receptorul a stat atarnat prin bucatarie aiurea, aproape de podea. A sesizat de doua ori pe timpul noptii ca nu primeste semnal de la emitator si a avertizat schimband si modul de functionare. Dupa ce am montat receptorul unde trebuie, chiar daca este un stalp de rezistenta si doi pereti pe directia lor, nu a mai pierdut semnalul indiferent unde am mutat emitatorul. Merge brici.
This post has been edited by IRONICK: 18 Nov 2008, 20:31
daniM
post 18 Nov 2008, 20:25
QUOTE(titia @ 18 Nov 2008, 19:14)
. . - Skoda Octavia .
nv11
post 20 Nov 2008, 20:04
telecomanda mea de la Baxi era stricata, si mi-au inlocuit-o astia la magazin.
sper sa functioneze, de azi.
Fcomy
post 6 Dec 2008, 09:01
@argon
@SilviuB
din ce am citit pe forum, vad ca aveti modelele cu fir de la Ariston si Euroster. Eu am pus ochii pe un Auraton 2020 cu fir
Auraton 2020 cu fir
(care culmea arata ca si Ariston dry.gif ). As vrea sa stiu ce lungime de cablu aveti intre centrala termica si cronotermostat.
La mine ar fi cam 8 m (cablul pozat, in linie dreapta fiind doar 4) iar in cartea tehnica a aparatului nu se specifica un maxim de lungime cablu pentru distanta dintre centrala si cronotermostat.
Inca am dubii daca distanta mare de fir va fi o problema si va trebui sa imi iau unul prin unde radio ( de 2.3x mai scump blink.gif ), dar despre care am auzit ca ar avea probleme cu interferentele si se intrerupe conexiunea dintre receiver si sender. (cei drept astia de la Auraton se lauda cu "Communication code can be manually adjusted to avoid interfere with other wireless devices")
oricum .. Marca Auraton nu e prea comercializata in Romania.... pe unde am cautat am gasit doar Computherm, Baxi ....
dacia logan 2007
autom
post 7 Dec 2008, 10:17
membru pompier
Stai fara grija, la o sectiune normala a cablului (0,75-1) nu are nici o preoblema.
Dacia 1100 Berlineza 1971
post 7 Dec 2008, 10:33
Ariston nu face termostate, le cumpara de la altii si le inscriptioneaza cu Ariston.
Alexu7
post 7 Dec 2008, 13:05
zân
argon, modelul ala de termostat il am si eu, este AURATON Economic 2005, doar ca a tau este branduit tongue.gif
7 Dec 2008, 13:18:
QUOTE(Fcomy @ 6 Dec 2008, 09:01)
eu am vreo 10 m de cablu de la centrala pan la termostat, asta pt ca e bagat pe te miri unde ca sa nu se vada si n-are nici pe dracu.
nu conteaza la cablu, daca e in linie dreapta sau altfel, tot aia e wink.gif
This post has been edited by Alexu7: 7 Dec 2008, 13:18
DACIA POPnituita 1310 L - B6 1998
incurajez efractia de bine in mintea omeneasca
daciafan
post 7 Dec 2008, 13:33
am unul identic si sunt f multumit
recomand
This post has been edited by daciafan: 7 Dec 2008, 13:35
post 7 Dec 2008, 16:57
blush.gif asa e, e Auraton, i-am gasit intructiunile, e destul de bun, ca precizie si sensibilitate ma refer...are o functie care intarzie comanda functie de durata schimbarii de temperatura, de exemplu daca deschid geamul, si temperatura scade sub valuarea stabilita, nu porneste centrala doar daca 'temperatuta scazuta' dureaza mai mult de un anumit interval.
De asemenea sensibilitatea e selectabila intre 0,25 si 0,5 grade. Eu l-am pus pe intervale de 0,25.
Fcomy
post 11 Dec 2008, 09:13
Multumesc pentru raspunsuri.
Mi-am luat si eu un cronotermo de pe un e-shop cu 104 ron , un auraton 2020 cu fir. Ieri l-am montat pe centrala mea Viessmann 100 (legatura cu 2 fire dupa cum s-a mentionat si la inceputul acestui thread) si pana acum merge in parametrii stabiliti. (inca nu am citit ceasul ca sa vad consumul).
@SilviuB
vad ca si tu ai tot Viessmann. Vreau sa imi confirmi daca si la tine ledurile de pe centrala se comporta la fel: atunci cand cronotermostatul nu da comanda (contact NO) doar led-ul de power on semnalizeaza iar pompa e oprita. Cand cronotermostatul da comanda de cuplare , am led-ul de incalzire, de flacara si normal cel de power on iar centrala merge continuu pana cand decupleaza cronotermostatul. (pe centrala, potentiometrul de caldura a fost dat la jumatate).
Pe undeva mi se pare normal acest mod de semnalizare, dar avand centrala de 3 ani fara cronotermostat, m-am obisnuit sa vad pe centrala min 2 led-uri aprinse........iar acum cand vad doar unul... mi se pare ciudat.......
dacia logan 2007
i96nds
post 12 Dec 2008, 15:46
Stefan
Nu am citit foarte atent ce e mai sus. Poate s-a zis deja....
Dar hai sa explic cum se monteaza...
Ideea e sa va imaginati o pompa (de circulatie, cea care impinge apa prin calorifere) ca e bagata in priza. Deci ajunge faza si nul la ea - asa ca functioneaza in permanenta.
Termostatul (sau cronotermostatul) functioneaza ca un intrerupator.
Adica intrerupe UNUL din cele doua fire.
E preferabil sa intrerupa FAZA. Astfel nulul merge direct la pompa iar faza trece prin acest intrerupator (adica termostat) inainte de a ajunge la pompa.
Fir de 0.75 mmp e suficient.
Un termostat poate functiona in doua moduri:
1. Inchide circuitul cand temperatura scade SUB cea setata - cam asa trebuie pentru centralele termice - pt iarna.
2. Inchide circuitul cand temperatura din ambient creste PESTE cea setata - asta e bun la aer conditionat vara.
Instructiunile arata clar cum legi firele in varianta 1 si cum legi in varianta 2.
De aceea in termostat veti gasi 3 gauri de fir din care veti folosi doar doua. O gaura e "stabila" - adica indiferent de varianta 1 sau 2, o veti folosi. Cealalta se foloseste dupa caz.
Multa bafta !
Stefan
ache2
post 12 Dec 2008, 16:07
QUOTE(argon @ 3 Nov 2008, 22:13)
... sunt compatibile in mare intre ele, eu am de Ariston pe centrala Junkers...
cum l-ai legat vere ca mie mi-au zis ca nu merge altul decit de la Junkers care e super simplu si superscump ?
ala-i tot pe 220V, ca ala de la Junkers (Z12) asa e si parca n-am chef sa tin firele cu 220 prin casa !?
din schema lui IRONICK inteleg ca practic termostatul asta e montat in serie pe alimentarea centralei, numai ca in afara ei, cu ca la al meu, care practic e dupa intrerupatorul centralei, legat la placa ei ...
inteleg prost ?
This post has been edited by ache2: 12 Dec 2008, 16:19
FIAS / Baikal Clona BROWNING / IJ 18 MN - PH-07-LUD, PH-10-CJF calibru 12 / 223Rem
post 12 Dec 2008, 16:15
QUOTE(i96nds @ 12 Dec 2008, 15:46)
Io stiam ca pompa trage pe retur, nu impinge apa.
post 12 Dec 2008, 16:18
Ca si la un intrerupator ordinar de perete pentru bec, nu ca are termostatul ala o problema cu faza.
QUOTE(ache2 @ 12 Dec 2008, 16:07)
Era de 1 aprilie? termostatul are un contact normal deschis care se inchide la functionare ... un fel de iei strapul, pui strapul
This post has been edited by IRONICK: 12 Dec 2008, 16:19
ache2
post 12 Dec 2008, 16:22
in cartea centralei arata schema de legare a doua termostate, facute de Junkers ...
eu cu strapurile sunt mai putin intim, ca sa zic asa ...
si cind nu stii, intrebi ... daca toti iti spun acelasi lucru, ai tendinta sa faci cum ti se spune ...
post 12 Dec 2008, 16:36
inteleg prost ?
Da si nu. La modeleul ala de Vissman este legat intern, dar pe faza. Adica intern este firul care leaga faza de unul din pinii contactului ...
Dar mai sunt comenzi si pe 24v, nu ca la astea mai vechi pe 220v ...
C@talin
post 12 Dec 2008, 16:47
eu am un termostat dala cu antena wierless,super simplu de monta la o centrala romstal,a fost si pe o centrala Sime care a murit dupa 8 ani
Range Rover V8 5.0 - B 666 IAD Vogue SE
ache2
post 12 Dec 2008, 20:32
pai asta-i discutia: daca alimentez cu 220 termostatul , care inchide sau deschide circuitul de alimentare practic la iesire din termostat leg alimentarea centralei, adica cele doua fire care ar trebui sa intre in priza ?
This post has been edited by ache2: 12 Dec 2008, 20:38
C@talin
post 13 Dec 2008, 01:26
mai in cazu meu cel cu antena are si fir de alimentare 220 si cablu cu doua fire care se leaga in centrala smile.gif.asta unitatea care sta la centrala,cealata unitate e pe baterii,cea mobila
This post has been edited by C@talin: 13 Dec 2008, 01:26
autom
post 13 Dec 2008, 08:07
membru pompier
Eu stiam ca intrerupe alimentarea valvei de gaz. Pompa este comandata de temperatura agentului termic.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 16:40
