Termostat centrala, cum functioneaza?
#571
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
Cioby92 |
#572
![]() Membru fara semnalmente Group: Members Posts: 402 Joined: 22 December 09 From: Brasov ![]() |
Da, am avut noroc de un profesor bun
1300/1976
cu elemente de 1310
- BV 01 EMP Dacia Logan 1.4 MPI Laureate GPL 2008 B 12 ZVK
I'll Make You an Offer You Can't Refuse |
DannyY |
#573
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
Maskatu |
#574
Salutare. Am si eu o nelamurire. Asta ar fi cam singurul topic unde s-ar incadra cat de cat...
Am montat la unul din calorifere un robinet cu cap termostat, cel clasic cu 5 pozitii. Cum cei de la radet au inceput deja sa furnizeze caldura in calorifere, am inceput sa si folosesc robinetul. Ideea este ca daca il las la "3" nu mai intra deloc apa calda in calorifer. Doar la 4 si 5. Sa fie oare din cauza faptului ca in camera, la 20-30 cm de calorifer era 23..25 de grade? Stiu ca am fost si in alte apartamente si chiar si setat la 1 sau 2 caloriferul parca frigea. Ce-i drept apa de la radet inca nu este fiarta. Sa ma duc inapoi cu el? Este luat din dedeman. Sau asa ar trebui sa functioneze? Nu prea stiu cate grade ar reprezenta fiecare gradatie, spre exemplu daca la 3 taie apa de tot la 25 de grade in camera, la cat taie apa cand este la 1,2,4 sau 5. |
0.9 TCE - 2019
maho |
#575
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.234 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
E posibil sa fie de tip "economic", iar 3-ul ar fi pozitia respectiva; normal, insa, ar fi (la mine asa e) ca 3-ul, in cazul asta, sa fie indicat corespunzator ("eco", alta culoare); apa calda trece de el pana la o anumita temperatura a mediului ambiant, peste ea nu mai intra. De obicei astea se folosesc in incaperile mai avantajate dpdv al caldurii, unde nu ai nevoie de agent full, tot timpul (camere mai calduroase). Incearaca-l cand e frig in camera, ar trebui sa "bage caldura" si la pozitii inferioare (1,2).
Maskatu |
#576
K... el tine cont si de temperatura agentului termic sau doar de temperatura mediului ambiental? Totusi caldura degajata de vecinatatea imediata a robinetului, nu influenteaza direct acest termostat?
O sa deschid geamul sa intre frigul sa vad daca permite apei sa treaca. Daca nu, ma duc cu el inapoi la dedeman. |
0.9 TCE - 2019
#577
pai ala nu deschide decit cind in incapere este o temperatura mai mica , ala practic mentine o temperatura constanta in functie de reglaj , daca temperatura camerei este mai mare atunci el nu deschide chiar daca apa din el este la 70 grade,
e cam cum este termostatul de masina el tine cont numa de temperatura din camera This post has been edited by bygy007: 11 Nov 2013, 12:13 |
2024
b76bgaarh |
#578
maskatu asa trebuie sa mearga.
Megane sedan
dacis |
#579
Cumva caloriferele tale sunt de fonta? iar acelea pe care le-ai vazut erau din tabla de otel? Intreb si io, asa!... Functie de raspuns, s-ar putea sa ezite o esplicatie.
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
Maskatu |
#580
Atat cele vazute cat si cele ce le am sunt de tabla, cele albe care se gasesc in comert.
Sa inteleg ca apa poate sa aiba si 30-40 de grade, dar daca in camera sunt sub 20 de grade, si il dai chiar si pe 2 sau 3, el lasa apa sa treaca. Din cate stiu interiorul termostatul consta intr-o capsula cu gaz sau lichid care se dilata in functie de temperatura ambientala, permitand apei sa intre mai mult, mai putin, sau deloc, in functie de reglajul 1...5. Am vazut ca toate au si o pozitie gen * , probabil vreun mod economic. |
0.9 TCE - 2019
maho |
#581
* e mai degraba modul "antiinghet". La mine, poz. 3 e cu verde, scrie si "eco" dedesupt, si lasa sa treaca agentul (pe pozitia aia, sau <) daca sunt ... nu stiu cate (cred ca 22 sau 23) gr. in camera. N-are importanta temp. agentului termic. Incearca-l asa, cu rece in camera.
#582
QUOTE(Maskatu @ 11 Nov 2013, 22:02) Sa inteleg ca apa poate sa aiba si 30-40 de grade, dar daca in camera sunt sub 20 de grade, si il dai chiar si pe 2 sau 3, el lasa apa sa treaca. Din cate stiu interiorul termostatul consta intr-o capsula cu gaz sau lichid care se dilata in functie de temperatura ambientala, permitand apei sa intre mai mult, mai putin, sau deloc, in functie de reglajul 1...5. Am vazut ca toate au si o pozitie gen * , probabil vreun mod economic. exact asa functioneaza , eu am de fonta (caloriferele) , de multe ori la 3 abia sint caldute , si asta iarna la frig This post has been edited by bygy007: 11 Nov 2013, 22:52 |
2024
corbex |
#583
E robinet care functioneaza doar cu geamurile deschise.
2005, cheala
dacis |
#584
QUOTE(bygy007 @ 11 Nov 2013, 22:51) Nea bygy, enjinierul de termice care mi-a facut mie instalatia mi-a zis mie trii lucruri, asa mai taraneste si mai pentru nepriceputi ca mine: 1. daca instalatia termica este prevazuta cu calorifere care dau caldura predominant prin radiatie (cum sunt alea de fonta), atunci un robinet termostatic este aproximativ inutil, deoarece temperatura in interiorul capului termostatic este apropiata de cea a lichidului termic care circula prin calorifer; 2. daca ai calorifere care "produc" caldura prin convectie (cum sunt alea de tabla de otel), atunci e OK sa folosesti robineti termostatati; 3. daca ai calorifere de tabla si pui perdele care depasesc pe exterior robinetul termostatat, asta citeste temperatura eronat si inchide / deschide aiurea, cam ca la punctul 1. ![]() This post has been edited by dacis: 12 Nov 2013, 08:52 |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
#585
eu am de fonta ca nu am centrala , si am repartitoare , functioneaza ok , nu este frig in casa iarna , la pozitia 3 se fac cam 23 grade nu este influentata functionarea robinetului
This post has been edited by bygy007: 12 Nov 2013, 11:07 |
2024
DannyY |
#586
QUOTE(DannyY @ 9 Dec 2012, 19:44) Nu caut defecte. Intreb de ce trebuie sa tii pornita pompa aia. Care e avantajul major de a o tine in functiune sau care e pericolul cel mai mare la care te expui daca opresti pompa? Cu toate ca nu cred in coincidente, ieri am cunoscut un inginer de la Junkers-Bosch, care mi-a lamurit aspectul: caldura trebuie livrata cat mai repede acolo unde e nevoie de ea. Deci, daca n-ai termostat extern si dai drumul la un calorifer intr-o camera rece, trebuie ca agentul termic sa vina instantaneu, lucru posibil doar daca pompa functioneaza non-stop. |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
maho |
#587
QUOTE(dacis @ 12 Nov 2013, 08:48) Nea bygy, enjinierul de termice care mi-a facut mie instalatia mi-a zis mie trii lucruri, asa mai taraneste si mai pentru nepriceputi ca mine: 1. daca instalatia termica este prevazuta cu calorifere care dau caldura predominant prin radiatie (cum sunt alea de fonta), atunci un robinet termostatic este aproximativ inutil, deoarece temperatura in interiorul capului termostatic este apropiata de cea a lichidului termic care circula prin calorifer; 2. daca ai calorifere care "produc" caldura prin convectie (cum sunt alea de tabla de otel)... Caloriferele, indiferent ca-s de otel sau fonta, incalzesc prin convectie. Prin radiatie incalzesc panourile cu infrarosii, sau "sculele" echivalente. QUOTE conducție termică=reprezintă transportul direct al căldurii îninteriorul unui corp, lipsit de mișcări aparente (adică macroscopice), în masa căruia există diferențe de temperatură. Acest mod de transmitere a căldurii este caracteristic corpurilor solide, intensitatea conducției termice fiind maximă la metale. La lichide și la gaze intervine numai în stratul limită sau în straturi de grosime foarte mică. Convecția termică=este procesul de transmitere a căldurii prin intermediul unui fluid în mișcare care vehiculează energia termică din zonele de temperatură mai mare în altele de temperatură mai scăzută. Radiația termică=reprezintă procesul de transmitere a căldurii între corpuri aflate la distanță,fără contact direct (deci și prin vid) prin intermediul radiațiilor termice de natură electromagnetică. |
yhattori |
#588
![]() * Group: Members Posts: 522 Joined: 18 August 09 ![]() |
maho |
#589
La mine lumineaza, ca nu-i calorifer.
Toate 3 tipurile, la prima vedere. |
yhattori |
#590
maho |
#591
Pai si-am sustinut eu altceva ?
Eu am zis doar de calorifere (cele clasice), ca incalzesc prin convectie. Radiatia infrarosie incalzeste direct obiectele, care incalzesc aerul, la randul lor; la convectie e invers, se incalzeste aerul intai, iar corpul uman de la aer. |
Markos |
#592
Megan
yhattori |
#593
maho |
#594
A trecut ceva timp, asa ca...tot gogu'i baza:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Principiul_al...ea_lui_Clausius Nu insista pt. mai mult, inca mai am treaba. ![]() This post has been edited by maho: 12 Nov 2013, 16:42 |
yhattori |
#595
din link:
QUOTE Principiul al doilea al termodinamicii precizează condițiile în care are loc transformarea energiei termice în energie mecanică. de aici eu inteleg ca aerul se incalzeste de la obiecte prin transformarea energiei termice in energie mecanica? |
Maskatu |
#596
Am verificat azi robinetul termostatic prin deschiderea larga a geamului de langa calorifer, cu ajutorul unui termometru. Initial in camera era 24-25 de grade la aproximativ jumatate de metru de calorifer. Robinetul permitea apei sa treaca in calorifer doar la treptele 4 si 5. La 3 bloca apa de tot. L-am lasat la 3, am deschide geamul si am pus termometrul langa robinet. A deschis abia la 18-19 grade. E ok? Intreb pentru ca la munca avem tot calorifere de tabla si chiar si la 1-2 caloriferele frig foarte tare. Ce-i drept sunt legate la o centrala dar nu erau nici 5 grade in firma de trecea apa prin ele chiar si setate la 1-2. Erau cel putin 20 de grade. Asta de la bloc daca l-as pune pe 1-2 ar mai lasa apa sa treaca daca as monta caloriferul pe post de unitate exterioare pentru aerul conditionat.
![]() This post has been edited by Maskatu: 20 Nov 2013, 07:48 |
0.9 TCE - 2019
maho |
#597
QUOTE(Maskatu @ 20 Nov 2013, 07:45) L-am lasat la 3, am deschide geamul si am pus termometrul langa robinet. A deschis abia la 18-19 grade. E ok? Intreb pentru ca la munca avem tot calorifere de tabla si chiar si la 1-2 caloriferele frig foarte tare. Ce-i drept sunt legate la o centrala dar nu erau nici 5 grade in firma de trecea apa prin ele chiar si setate la 1-2. Erau cel putin 20 de grade. Asta de la bloc daca l-as pune pe 1-2 ar mai lasa apa sa treaca daca as monta caloriferul pe post de unitate exterioare pentru aerul conditionat. ![]() Eu zic ca e ok, functioneaza. Depinde si ce temperatura vrei sa ai in camera aia; robineti cu termostat se monteaza in camerele mai favorizate dpdv termic, in care mai poti face ceva economie; in cele mai friguroase se pun robineti simpli (prin care trece apa si la poz. 1, 2). |
dacis |
#598
QUOTE(Maskatu @ 20 Nov 2013, 07:45) Robinetul permitea apei sa treaca in calorifer doar la treptele 4 si 5. La 3 bloca apa de tot. L-am lasat la 3, am deschide geamul si am pus termometrul langa robinet. A deschis abia la 18-19 grade. E ok? Nu e doar bine, e chiar perfect. De regula robinetii termostatati vanduti la noi au treptele din 4 in 4 grade. Masurand temperatura de la maxim la minim, cele mai multe inchid asa: treapta V - la 28C; treapta IV - la 24C; treapta III - la 20C; etc.etc.. |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
Maskatu |
#599
K, plecand pe premiza asta cu 28 grade la 5, 24 grade la 4, 20 la 3, ar insemna ca la 2 ar echivala un 15-16 grade, la 1 ar fi un 8-10 grade iar la * putin peste zero grade cat sa nu inghete.
Dar de ce in alte locuri pe unde am mai fost, la 2 frig caloriferele, CU TOATE CA temperatura ambientala era peste 20 de grade? Sa inteleg ca acea capsula este setata diferit de la producator la producator? Si inca ceva, jumatatea de jos a caloriferului este calaie spre rece. Am aerisit caloriferul dar degeaba, sus frige, jos rece. Am observat ca este o problema mai generala. |
0.9 TCE - 2019
maho |
#600
QUOTE(Maskatu @ 20 Nov 2013, 22:00) la 2 frig caloriferele, CU TOATE CA temperatura ambientala era peste 20 de grade? Sa inteleg ca acea capsula este setata diferit de la producator la producator? Si inca ceva, jumatatea de jos a caloriferului este calaie spre rece. Am aerisit caloriferul dar degeaba, sus frige, jos rece. Am observat ca este o problema mai generala. 1. Da, fiecare producator are setari diferite, ca sa nu mai zic ca si calitatea (si exactitatea) sunt diferite; robinetii aia (care frig la 2, cu 20 gr.), sigur sunt simpli, nu termostatati. 2. Asta se intampla cand e aproape de limita temperaturii de declansare a termostatului din robinet, nu mai baga full. Daca-l dai la 4 sau 5, ar trebui sa friga tot caloriferul, altfel e infundat partial. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th July 2025 - 04:16 |
