Problema grava motor, Cine imi da sfaturi si merge, e meseriash! Am zis!
alin_xyk |
![]() membru ambitios Group: Members Posts: 239 Joined: 1 September 08 ![]() |
1310 berlina
1985
- OT-01-XYK
Hacker |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 880 Joined: 12 October 06 ![]() |
In primul rand umbla la curbutori. Apoi pune avansul pe 0 ( cauta si vei gasi metoda ) .Dupa ce ai terminat cu astea, schimba urmatoarele :
condesator platina ( pe care o pui la distanta 0.35 mm ) fise neaparat capac bosch sau deduco lulea bosch sau deduco E foarte important sa pui la aprindere lucruri de calitate. Apoi treci la carburator si : verifici plutitorul. in special cuiul pountou daca inchide sau deschide. treci la surubul de amestec aer, il strangi la maxim si dai 2 ture inapoi. cresti relantiu. verifici daca ai duza in furtun. pornesti motorul, il lasi sa se incalzeasca si incepi cu reglajele.. Foarte important, in momentul cand e pornit motorul si relativ cald incearca cu o surubelnita sa desfaci umpic jiglerul de relantiu. Daca nu moare motorul si se tureaza trebuie sa schimbi carburatorul, daca moare e bine. Te apuci sa ii faci reglajele si ai sa vezi ca merge. Daca ai un tacanit in partea spre radiator, un tacanit tare, vezi sa nu ai distributia. 9 Nov 2008, 07:30: succes... This post has been edited by Hacker: 9 Nov 2008, 09:30 |
1310 / Super Nova
1985 / 2001
Dacia SN 01 Peugeot 206 HDI |
alin_xyk |
Multam fain Hacker. O sa cobor acum la ea sa fac asa...
1310 berlina
1985
- OT-01-XYK
baranga |
![]() ...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA ![]() |
QUOTE(Hacker @ 9 Nov 2008, 09:30) stiu ce ai vrut sa zici si imi dau seama ca ai vrut sa zici corect dar ai scris gresit;strangi pana moare motorul si desfiletezi 2 ture;se poate si 2 ture si jumatate ![]() zic asta ca daca il strange la MAXIM si da 2 ture inapoi sigur va deschide alt topic si va zice ca nu merge bine... |
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
Hacker |
Cer scuze.. Obisnuinta...
1310 / Super Nova
1985 / 2001
Minel |
QUOTE(baranga @ 10 Nov 2008, 00:24) stiu ce ai vrut sa zici si imi dau seama ca ai vrut sa zici corect dar ai scris gresit;strangi pana moare motorul si desfiletezi 2 ture;se poate si 2 ture si jumatate ![]() Cum nici un motor de dacie nu functioneaza ca altul , reglajele propriu-zise(aprindere si carburatie in special ) difera de la motor la motor ... ![]() QUOTE(Hacker @ 10 Nov 2008, 10:46) Deci nu ai de ce sa iti ceri scuze .. ![]() |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
baranga |
QUOTE(Minel @ 10 Nov 2008, 11:29) Cum nici un motor de dacie nu functioneaza ca altul , reglajele propriu-zise(aprindere si carburatie in special ) difera de la motor la motor ... ![]() daca 2 dacii respecta pasii pe care i-a descris hacker si regleaza amestecul la mers in gol cum am zis eu nu o sa mearga la fel dar o sa fie stabile la ralanti; regula asta cu desfiletatul 2 ture sau 2 ture si jumatete se aplica la motoare ce au apriderea si carburatia si culbutori bine reglati si fara probleme de compresie(segmenti sau supape) deci pe de o parte ai si tu dreptate minel ![]() |
Break
1999 - 1310CL
alin_xyk |
Stiam ca se strange surubul pana se opreste motorul. Am schimbat ciocul de papagal si se pare ca merge mai bine. Oricum, merg miercuri la cineva sa se uite la ea. Si poate imi spune daca e nevoie de o segmentare. Am facut tot ce mi-ati recomandat, si degeaba. Trebuie sa fie ceva mai complicat. In mers, cand o las la ralanti, mi se opreste. Indiferent daca e motorul cald. Se pare ca nu a mai ramas decat mecanicul.
![]() 11 Nov 2008, 15:01: Cam cat sa fie un set de jicloare pt Carfil 32 irma? This post has been edited by alin_xyk: 11 Nov 2008, 14:01 |
1310 berlina
1985
- OT-01-XYK
Mr_Devil83 |
cam 10 - 15 lei ce gasesti prin magazine.
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
alin_xyk |
Mai baieti, am gasit meseriashu'. Nu ca-i fac reclama, dar e baiat de treaba si stie meserie. Mi-a rezolvat problemele la motor, si acum parca as dormi in ea la cat de frumos se aude motorul si la cat merge de bine. E vorba despre Sorin Marian, de aici de pe forum. Noroc cu netul asta, ca altfel... Problemele la motor au fost in principal din reglaje, dar cred ca am avut noroc si cu faptul ca am nimerit (corect spus nimerit) un set de jicloare bune, la 15 lei. Imi tragea si aer fals, aveam si distantele la bujii mari... In fine, mai multe. Ei bine, Sorin a folosit un turometru digital si o bujie colortune pt reglaje. Acum sunt multumit. Forumul si-a atins din nou scopul.
![]() Multumesc tuturor pentru ajutor. |
1310 berlina
1985
- OT-01-XYK
G I M |
Totul este bine cand se termina cu bine...
Pai asta este si scopul acestui forum |
Una
d'aia
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 21:37 |
