Problema
Problema
Bad_Boy_Gaby |
13 Nov 2008, 22:06
Membru Group: Members Posts: 104 Joined: 28 August 08 From: Iasi |
1986
G I M |
13 Nov 2008, 22:22
Membru cu indemanare Group: Members Posts: 2.191 Joined: 26 April 08 From: Brasov |
Pai sa o luam asa...
1 Ar fi verificarea circuitului de benzina 2 Aprinderea 1 Verifica furtunele ,colierele sa stranga bine ,verifica pompa de benzina. Carburatorul ,curata-l ,vezi cuiul pontou,regleaza distanta la plutitor,schimba garniturile , vezi sa nu traga aer fals pe undeva. 2 Vezi ce bujii ai ,daca sunt "compatibile cu motorul tau" ,regleaza distanta la ele cam la 0.6-0.7 cu aprinderea pe clasic , regleaza distanta la platina la 0.4 ,apoi regleaza avansul; incearca sa schimbi bobina de inductie si verifica fisele ,capacul de la delcou sa nu fie fisurat ,vezi si luleaua in ce stadiu este. Incearca sa dai mai multe amanunte . |
Una
d'aia
Bad_Boy_Gaby |
13 Nov 2008, 22:27
Vorbind de carburator.......masina a avut gpl si in carburator are o gaura care nu este astupata .......are ceva?
1986
G I M |
13 Nov 2008, 22:30
Pai daca trage aer pe acolo,sigur ca are!!!incearca sa faci o poza sau macar un desen,sau macar sa explici ce si unde este
Una
d'aia
Bad_Boy_Gaby |
13 Nov 2008, 22:32
carburatorul e tip carfil 32irma si gaura este mai jos de clapeta de soc fix spre motor
1986
G I M |
13 Nov 2008, 22:40
Pai si sa inteleg ca pe acolo trage aer din afara...Gaura aia nu are ce cauta ,fa cumva si astup-o
Una
d'aia
Bad_Boy_Gaby |
13 Nov 2008, 22:41
da trage aer dinafara.. deci asta ar fi si cauza de mi-a pornit asa greu?...si nu-mi sta la relanti?
This post has been edited by Bad_Boy_Gaby: 13 Nov 2008, 22:42 |
1986
13 Nov 2008, 22:47
de obicei acea gaura se da sub acel difuzor din interior daca trege aer pe acolo nu mai trage benzina cea mai buna solutie este dupa parerea mea sa iei alt corp si sa-l inlocuiesti (cred ca de la dezmembrari e ok) si ii pui celelalte piese de la al tau sai iei altul
LAUREATE 1,6 GPL
G I M |
13 Nov 2008, 22:51
bygy007 are dreptate...fa cumva si schimba carburatorul ala , ia unul de la dezmembrari, si daca ai putin noroc si indemanare in cateva ore il faci ca nou .
Una
d'aia
Bad_Boy_Gaby |
13 Nov 2008, 22:51
Nu stiu cum sa pun poza ca asi arata fix unde este gaura....
13 Nov 2008, 22:56: Oricum....va multumesc ca ma-ti lamurit si am inceput sa gandesc altfel despre masina (nu mai am ganduri rele) si am un prieten care are cateva carburatoare si am sa iau unul de la el si am sa vad cum se comporta ....revin cu amanunte! This post has been edited by Bad_Boy_Gaby: 13 Nov 2008, 22:56 |
1986
G I M |
13 Nov 2008, 23:02
Bafta la mesterit
Una
d'aia
PH-06-BOA |
14 Nov 2008, 20:00
Verifica daca mai ai duza pe furtun, sau furtunul rascopt si crapat la stutul de pe galerie. Nu prea are de-a face gaura ( a mers cu ea si inainte) mai ales cu relantiul, care , vine pe alta cale, sub clapeta de acceleratie. Deci gaura e deasupra clapetei, ba mai mult, face bine cand vei trage socul la maxim, ca nu inneaca, dar va trage aer rece si plin de praf.
- ph-99-aob
G I M |
14 Nov 2008, 20:37
QUOTE(PH-06-BOA @ 14 Nov 2008, 20:00) Verifica daca mai ai duza pe furtun, sau furtunul rascopt si crapat la stutul de pe galerie. Nu prea are de-a face gaura ( a mers cu ea si inainte) mai ales cu relantiul, care , vine pe alta cale, sub clapeta de acceleratie. Deci gaura e deasupra clapetei, ba mai mult, face bine cand vei trage socul la maxim, ca nu inneaca, dar va trage aer rece si plin de praf. QUOTE carburatorul e tip carfil 32irma si gaura este mai jos de clapeta de soc fix spre motor |
Una
d'aia
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd May 2024 - 21:51 |
