Indicator catalizator aprins, S-a aprins la pornire..
AR-18-MOS |
#61
BMW
730Ld
'07 High Executive
Kostica |
#62
Membru autentic Group: Members Posts: 201 Joined: 6 May 06 ![]() |
Masina nu mai este in garantie, trebuie sa rezolv problema pe cont propriu.
Intreb cunoscatorii : cum va functiona motorul daca decupez catalizatorul. elimin bucatica sparta, lipesc la loc si pastrez si lambda la locul ei ? Fac bine ? |
1,6 AMB
sept. 2004
AR-18-MOS |
#63
Pai ... va avea o acceleratie mai buna, dar normele de poluare nu vor mai fi aceleasi.
BMW
730Ld
'07 High Executive
#64
![]() - Group: Members Posts: 22.543 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(Kostica @ 3 May 2008, 10:17) cum va functiona motorul daca decupez catalizatorul Dezactivezi sonda aval, dar nu il lasi gol ca o sa faca zgomot. Nu stiu in schimb daca o sa reusesti sa treci itp-ul. Cu a-2a sonda dezactivata si catalizatorul la locul lui se poate trece itp-ul cu motorul cald fara nici o problema. Fara catalizator nu stiu ...This post has been edited by IRONICK: 4 May 2008, 17:47 |
Kostica |
#65
Unde gasesc un cod al acestui catalizator pentru a-i afla dimensiunile fizice in vederea gasirii unui inlocuitor?
1,6 AMB
sept. 2004
#66
Haide mai, da-o-ncolo...
Te bagi sub masina, masori si gata... Vezi ca dezmembreaza multi logane. Sau poti cauta un "catalizator sport", umbla zvonurile ca-s mai ieftine decat unul original |
Kostica |
#67
Am schimbat catalizatorul pe casco (se livreaza kit-ul complet, adica inclusiv saxofonul spre motor), sonda lambda aval am luat-o de la bursa, masina pare a functiona normal, in schimb observ un consum marit de benzina (am incercat si cu OMV 100 si Petrom 99+) , ceva cam un litru in plus ca de obicei. Mai trebuia sa fac ceva dupa montarea catalizatorului?
1,6 AMB
sept. 2004
radu 1.6 16v |
#68
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 1 May 10 ![]() |
Salutare baieti,
Am o mica-mare intrbare: In timp ce mergeam pe stradute, in caldura, martorul Anti-poluare s-a aprins continu. imediat am oprit motorul si apoi l-am repornit. martorul s-a stins si nu a mai s-a aprins de atunci. de la ce se poate sa fi fost eroarea asta? astept rasp voastre! am uitat sa mentiones ca inainte am mers prin oras ceva mai tare + ac si masina are la bord doar 3300 de km. |
2010 Laureate
- B-21-xxx
andreiutzu |
#69
Membru autentic Group: Members Posts: 530 Joined: 23 March 07 ![]() |
am si eu o problema...saptamana aceasta si cea trecuta mi s-a aprins martorul checkengine dar s-a stins dupa 1-2 secunde. ca sa fiu mai explicit...prima data dupa ce am pornit masina mi s-a aprins martorul check-engine dar s-a stins dupa 1-2 sec. a doua oara am pornit masina s-a aprins martorul dupa care s-a oprit motorul. ar trebui sa schimb bujiile...sau?
va multumesc! |
Laureate
- DJ-04-ANN
lucianskyes |
#70
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 7 June 13 ![]() |
andreiutzu solutia la tine este o scanare, chiar daca s-a stins check-ul, ECU a memorat codul in freeze frame. Pana si un cititor de coduri OBD II iti poate da codul de eroare.
2005, 1.6 8v Laureate
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2025 - 06:33 |
