13 Pages « < 6 7 8 9 10 > »
> ASAM S.R.L, fosta firma de piese Conex
Adrian_Boy
post 13 Jan 2009, 07:40
Post #211
QUOTE(motanpaul @ 11 Jan 2009, 15:39)
Am mers in piata si i-am dat inapoi pompa simplu circuit veche.Si mi-a aratat o pompa dublu circuit, el zice ca nu a fost folosita.Si asa pare, numa ca are un pic de rugina pe deasupra deorece a tinuto intre fiare si a ruginit.
dap, din cate sti eu o pompa de frana nu trebuie sa aibe rugina pe peretii interiori, acestia trebuie sa fie cam perfecti pentru ca, garniturile sa alunece in voia lor.
Deci i-ti recomand sa desfaci acea pompa sa te uiti la ea bine, daca are rugina pe acolo incearca sa scapi de ea, si sa nu aibe peretii mancati, pe urma zici ca nu e buna nici asta si cauzi pe urma solutia pe la roata de rezerva wink.gif
This post has been edited by Adrian_Boy: 13 Jan 2009, 07:41
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
ydaniel
post 13 Jan 2009, 09:42
Post #212
Adrenaline junkie!
eh,oricum mai bine autonova veche decat asam noua;)
eu zic ca poti s ao pui direct si sa vezi cum e;)
daca are lichid de frana in ea-ar trebuie sa nu fie degradata:)
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Minel
post 13 Jan 2009, 09:55
Post #213
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(ydaniel @ 13 Jan 2009, 09:42)
Mai , daca ii noua , acel pompa are un fel de pasta pe si in ea pt a evita ruginirea (a explicat o data Liviu despre ce ii vorba ) iar daca acea pasta de protectie nu ii curatata in combinatie cu lichidul de frana numai bine nu face
Eu cand mi-am cumparat pompa de frana noua ( de papuc ) am facut-o bucati , am spalat-o bucata cu bucata (tocmai pt a elimina acea solutie de protectie ) am montat fiecare parte a sa unsa cu lichid de frana si nu am treaba de mai mult de 1 an si jumate !!
Mandru posesor de Dacia
ydaniel
post 13 Jan 2009, 10:34
Post #214
Adrenaline junkie!
bre minele-pompele de autonova au in ele numai lichid de frana dot 3.atata:)
Minel
post 13 Jan 2009, 10:57
Post #215
QUOTE(ydaniel @ 13 Jan 2009, 10:34)
Bre daniele ,cei cu atitudinea asta... wacko.gif , ai o zi nereusita ??? huh.gif
Vrei sa spui ca din fabrica, pompele de Autonova au lichid de frana in ele si apoi baga-te doapele alea ??? nedumerire.gif
Sau doar le ung interiorul ,pistonasele si filetele cu lichid de frana si atat blink.gif
This post has been edited by Minel: 13 Jan 2009, 10:59
ydaniel
post 13 Jan 2009, 11:03
Post #216
Adrenaline junkie!
cam suparat...sad.gif din vreo 20 de pompe(noi) care le-am vazut si montat,fabricate la autonova satu mare,toate aveau numai lichid inauntru.erau pline si asigurate cu doape.oricum cilindrii de frana de uzina tot la autonova sunt facuti,acuma sper sa nu ajunga asam pe post de ''uzina''.
Minel
post 13 Jan 2009, 11:05
Post #217
Inseamna ca ce am cumparat eu ,era pompa fabricata "de uzina" de avea acea pasta de protectie peste tot, de aceea am si recomandat demontarea si spalarea tuturor componetelor pompei . smile.gif
motanpaul
post 13 Jan 2009, 20:01
Post #218
Salutare, si eu sunt de acord cu daniel decat un Asam nou.Mai bine cu asta chiar daca nu e buna, doar 30 lei ma costat.Una noua de Asam este 80 lei prin TM.
Si scumpa, dar si proasta.
Si pe unde se desface pompa?. daca e ceva probleme la garnituri.
Si daca am probleme cu gariniturile, niste firme mai de doamne ajuta.
Cred ca de rolast nu se mai gasesc.
Altceva:-givt baia mare?
-arc comp-pitesti?
Multumesc anticipat
Dacia 1310 tx 1986 - tm-06-zsv
ydaniel
post 13 Jan 2009, 22:39
Post #219
Adrenaline junkie!
pai in afara de rolast-restu garniturilor facute de diverse srl-uri sunt ....varza!!!
diaconuliviu
post 14 Jan 2009, 10:16
Post #220
Daniele, si de rolast de unde? majoritatea sint de Armcomp, proaste.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
ydaniel
post 14 Jan 2009, 10:17
Post #221
Adrenaline junkie!
pai..gasite cu greu prin diverse magazine...uitate de lume!
armcomp sunt si ele la nivel de asam.nu sunt bune de nimic piesele facute la ei:membrane,garnituri,perii colectoare,kit repratie pompa de frana si altele.
Minel
post 14 Jan 2009, 11:00
Post #222
Nici nu vreau sa ma gandesc cand o sa fie nevoie sa mai schimb vreo garnitura ...... wacko.gif
diaconuliviu
post 14 Jan 2009, 11:51
Post #223
De umblat prin magazine cu piese de schimb de import, poate se potrivesc kit-uri de la alte pompe.
SSP,K!
motanpaul
post 14 Jan 2009, 22:58
Post #224
Salutare.Revin cu amanunte noi.Am pus lichid in pompa si am impins cu surunelnita.Arunca cam 2 metri lichidu de frana, pe la cele 3 iesiri.
Pompa asta de autonova inauntru nu e ruginita, dar cea de autospeed am desfacuto si deja o prinsese rugina.
Garniturile acelea 2 in care intra bidonasu, la una din ele s-ar putea sa scape un pic de lichid.Daca e ceva acele doua garnituri nu trebuie neaprat de rolast deorece nu sunt expuse frecari ca cele din pompa, deci se uzeaza mai greu?.In rest nu umblu in pompa doarece este in regula.
Multumesc
ydaniel
post 14 Jan 2009, 23:01
Post #225
Adrenaline junkie!
pai Nu umbla in ea:)
monteaza rezervorul de lichid si apasa pe el-pana va etansa bine.
Adrian_Boy
post 14 Jan 2009, 23:08
Post #226
da, acel bidonas iese foarte greu de acolo, de intrat la loc e mai usor wink.gif
ydaniel
post 14 Jan 2009, 23:09
Post #227
Adrenaline junkie!
se gasesc..da nu cred ca de rolast.
tzepesch
post 29 Jan 2009, 00:12
Post #228
Japan Jupan
Propunere de proiect ASAM.
cine pune la bataie o fieratanie de Dacie, sa o reconstruim NUMAI cu piese ASAM.
sa mergem la taranii aia de la firma si sa facem o petitie catre directorul firmei sa faca cateva ture cu ea.
nu se va numi Dacia, ci ASAM 1310...
tere sunt curios daca nu se rupe pana l poata "uzinei".
pe cuvant ca acum daca as avea 1000E in mana dupa care sa nu plang maine m-ash apuca de proiect.
de la tinichigerie pana la ultima sarma. s-or pupa piesele unele cu altele sau iese linia in zigzag???
poate secretul e ca sa fie full ASAM sa se nimereasca si sa functioneze perfect, cine stie!!! excl.gif
This post has been edited by tzepesch: 29 Jan 2009, 00:14
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
Mr_Devil83
post 29 Jan 2009, 00:41
Post #229
Mai mult ca sigur ca se potrivesc perfect si va functiona ireprosabil.
dacia de asam e doar subtiata putin mai mult deca a fost subtiata la mioveni. In rest tot o masina la fel de proasta ramane.
ydaniel
post 29 Jan 2009, 07:38
Post #230
Adrenaline junkie!
n-ai ce face:))smile.gif)
de banii aia iti faci masina tipla;)
tzepesch
post 29 Jan 2009, 10:21
Post #231
Japan Jupan
Daniel, n-ai inteles, eu nu stiu ce s fac sa-i fac de rahat p-aia de la ASAM.... aia era ideea. poate mai cresc calitatea pieselor.
This post has been edited by tzepesch: 29 Jan 2009, 10:21
ydaniel
post 29 Jan 2009, 10:23
Post #232
Adrenaline junkie!
simplu:NU mai cumperi de la ei.ce produc ei nu se pot numi piese.
deja prin magazine 80% dintre piese sunt asam.
Adrian_Boy
post 29 Jan 2009, 10:45
Post #233
inginerii de la asam cred ca au ramas aceia care au inceput proiectarea la dacia 500 - lastun, pentru ca pe vremea aia le-au zis sa faca tabla foarte subtire, de 0,4 exact cat a unei cutii de bere radmasa.gif
iar daca faceau si borduri auto, le faceau din lemn...o policioara ceva acolo ras hohote.gif
ydaniel
post 29 Jan 2009, 10:46
Post #234
Adrenaline junkie!
eh,hai nu fi rau.ai citit articolul din JN?
putina lume stie ce inseamna sa proiectezi un automobil,chiar si un lastun.
motanpaul
post 31 Jan 2009, 19:40
Post #235
Saluatare, Arcomp-ul lu peste..............in seara asta mi-a cedat garniturile de la cilindru sapte echipat cu un set de garnituri de arcomp.Am apasat frana si am auzit o pocnitura, si pedala e jos, dar frana era inca bunicica.
Frana mi-a ramas pe rotiile din fata, deoarece am mai mers vreo 4 km pana acasa cu ea.Asta e un semn ca pompa de autonova lucreaza bine. biggrin.gif
Doarece cu pompa de autospeed, a inceput sa curga lichid pe la o conducta de la roata dreapta spate, si frana era foarte slaba de tot.
Dar cu cea de autonova am oprito de la 60 km/h, si a sters cauciucu.
Deja incep sa ma enervez cu piesele lor de 2 lei.Incep sa caut pe la dezmembrari.
Numa bine
kog
post 31 Jan 2009, 19:45
Post #236
epuri orijinali
la dezmembrari cauta cilindri si oricat de ruginiti ar fi incearca sa recuperezi garniturile de la ei. Daca nu sunt deteriorate iti garantes ca sunt muuuult mai bune decat armcomp. Eu am facut un test. Am pus in frigider 2 seturi de garnituri pompa frana, un set armcomp si unul rolast. Dupa o ora garniturile de armcomp parca erau de plastic in timp ce celelalte erau inca elastice...
Sorin_18
post 31 Jan 2009, 21:45
Post #237
inca o patanie a unui prieten ma face sa urasc cat mai mult aceasta firma asam!joi un prieten si-a cumparat 2 planetare,pt ca nu cunoaste ce poate aceasta firma.in fine,se duce el la un service(autorizat,nu dau nume sa nu fac reclama tongue.gif ) le-a montat apoi cand a dat sa plece surpriza bateau in dracii aia mari,bine nu batai foarte puternice dar nu era curba in care sa nu bata,sa intors a primit o nota de constatare le-a demontat apoi sa dus direct la opc,desi nu cred ca se va rezolva nimic cu aceasta plangere,mai grav este ca de la magazin nu sa vrut sa ii returneze banii si i sau dat alte planetare facute tot de asam,le-a montat si nu bateau,dar a preferat sa se duca imediat la rectificari pt a le schimba cu unele rectificate
dacia 1310 1998 - B 29 AVR
ydaniel
post 31 Jan 2009, 22:17
Post #238
Adrenaline junkie!
pai na...si un prieten a patit cu planetare NOI marca SPART sa se rupa dupa 2-3km.
si armcomp-u sunt varza varza!!!!!!
Mr_Devil83
post 1 Feb 2009, 12:36
Post #239
sorin_18 eu aveam o planetara care batea si pe drum drept si stand pe loc cu motorul oprit si oricum biggrin.gif .
Mai aveam vreo 3 pe acasa gasite pe la remat, prieteni, etc.
am dat jos planetara coapta de pe masina, avea joc la partea care intra in fuzeta si am luat de la alta planetara butucul ala exterior care intra in fuzeta si rotula aia cu bilele. Evident cea care a fost donatoare nu avea joc acolo. Le-am montat pe planetara de pe masina (un chin pana mi-am dat seama ca e o siguranta care tine rotula aia si se da jos foarte usor). Am umplut burduful (tot de pe planetara veche recuperat) cu unsoare cu calciu si nu stiu ce, de aia neagra, am pus-o pe masina si de atunci am vreo 6000km si nu da nici un semn de oboseala.
Am preferat sa pun burduf vechi deoarece e mai elastic si mai bine finisat decat cele noi care se gasesc in comert, pe care am dat bani de pomana.
Sorin_18
post 1 Feb 2009, 19:51
Post #240
mda....decat lucru nou mai bine de la dezmembrari,eu unul am rectificat planetarele la un nene prin damaroaia,ieri am verificat una de joc,nu avea deloc si am 4000/km(si le-am facut cu 70 lei bucata nu cu 150 cum cer astea la centrele de rectificare)
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 09:17
