> cum pun antigel?
traian_stc
post 16 Nov 2008, 20:10
Ad vrea sa-mi explicati va rog pasii pt aceasta operatiune si cantitatea de antigel necesara pt o dacie 1310..
dacia 1310 1998
ydaniel
post 16 Nov 2008, 20:42
Adrenaline junkie!
pai cel mai bine ar fi sa pui un antigel care sa reziste pana la -40grade.
se scoate antigelul vechi,se pune cel nou si se aeriseste instalatia pe la cele 2 purjoare.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
slaiciprian
post 16 Nov 2008, 21:06
pregateste amestecul de 3 litri antigel+3 litri apa distilata
se desface surubul de jos stanga de la radiator, suruburile de la cele doua t-uri de aerisire (unul la motor, unul la iesirea de la incalzira din masina). astfel se goleste instalatia.
se pune inapoi surubul de jos.
se scoate furtunul din borcan, se leaga de capota ridicata cu o leica anexata de el. se toarna antigel in leica, pana incepe sa curga jet pe la un teu, se inchide surubul la teu, apoi la al doilea cand incepe sa curga si pe la el.
cand nu mai intra antigel, pornesti motorul si astepti sa urce temperatura la 85 de grade, sa deschida termostatul.
dupa ce deschide si el, cand nu mai intra antigel in instalatie strangi tare capatul la furtun si il pui la locul lui in borcan.
la final poti sa mai strangi cu mana furtunul mare care vine de la radiator la termostat, e posibil sa mai evacuezi aer, cel mai bine e sa iasa tot un jet de antigel in leica si nu bule.
niciodata sa nu ramana leica fara solutie in ea!
supraveghezi o zi doua temperatura, supraveghezi antigelul din borcan, o sa mai scada sigur. il completezi. mai strangi cu mana furtunul cel mare, e posibil sa mai scoti aer.
dacia 1310 1990
Nu conduce mai repede decat poate sa zboare ingerul tau pazitor.
traian_stc
post 16 Nov 2008, 21:09
mersi de explicatii..o sa incerc maine
dacia 1310 1998
neajiji
post 16 Nov 2008, 21:53
Exista vreo metoda prin care sa scoti tot antigelul din instalatie? De obicei mai mult de 5 litri nu au intrat cand faceam schimbul.
X Y Z
tzepesch
post 16 Nov 2008, 21:59
Japan Jupan
nu mai simplu, pui pe la busonu radiatorului? si pui pana incepe sa se duca apa si in vas? mai stranagi si de furtunul mare, sa mai socata aerul.
ATENTIE: cand se goleste instaltia, se desface si surbul ala conic de la blocul motor sa curga ce ramane, cca 500ml de lichid. ala nu iese niciodata decat in modul asta.
o aduci la temperatura optima, scoti furtunul din borcan, ii pui capcul il strnagi bine si-l ridici. la capota. desfaci usor purja de la t-ul dinspre elice, lasi sa iasa antigel apoi si cel de la calorifer de pe furtun. lasi sa iasa asa antigel si sa mai scada din vas. in timp ce motorul merge strnagulezi cu o mana furtunul de la borcan la radiator desfaci capacul pui furtunul de la capacul borcanului si abia dupa ce deja a intrat furtunul in antigel si e strans capacul dai drumul la furtunul dintre borcan si calorifer.
mai completezi in vas daca e cazul, nu la radiator pt ca trage aer pe sus (asta daca motorul merge)
This post has been edited by tzepesch: 16 Nov 2008, 22:00
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon - B-xx-xxx 1982 - 1310 - 4VIT.
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
bygy007
post 17 Nov 2008, 01:11
acel surub (dop) se afla linga capacul de distributie spre elice (pompa de apa ) si se desface cu o cheie de 11
This post has been edited by bygy007: 17 Nov 2008, 01:54
din subteranele Bucurestiului
CriSTI68
post 17 Nov 2008, 01:17
Membru Valvos
QUOTE(bygy007 @ 17 Nov 2008, 02:11)
acel surub (dop)  se afla linga capacul de distributie spre elice (pompa de apa si se desface cu o cheie de 11
completare 11 inelar sau o tubulara mica cam incurca buza capacului de la distributie si elicea de la pompa
Dacia Logan - EDH 2008 Prestige 1.6 16V 105 Ponei Putere
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
bygy007
post 17 Nov 2008, 01:44
spre elice parca am scris nu? ce nu ai inteles ?? blink.gif am uitat sa inchid o paranteza
slaiciprian
post 17 Nov 2008, 11:39
e cam complicat la acel surub, nu cred ca merita efortul.
DUPA GOLIREA INSTALATIEI eu suflu in furtun, uitasem de asta, mai curge cam juma de litru de apa, apoi pun surubul la loc la radiator.
dacia 1310 1990
tzepesch
post 18 Nov 2008, 11:30
Japan Jupan
nu-i complicat deloc. se desface si f usor. eu l-am dibuit noaptea pe pipaite. am facut spalarea cu furtunul de la bloc, seara sa nu urle adminul.
Minel
post 18 Nov 2008, 11:49
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(tzepesch @ 18 Nov 2008, 11:30)
Bine ca tu il mai ai , si il poti desface , la mine , l-am gasit rupt in bloc mad.gif , de la fostu' proprietar si mecanici lu' peste wacko.gif
Dacia 1310-L /VW Passat - CS-01-TMS 1995/1397cmc
Mandru posesor de Dacia
ionut.tanase
post 19 Nov 2008, 11:47
Can't Stop Me!
Referitor la concentratia de anitgel. Unii spun ca indicat ar fi sa se puna antigel 100% (fara apa distilata) iar altii sunt de parere ca proportia exacta ar fi 50%-50% ....
Care dintre cele doua opinii este corecta? Exista ceva in manula pe aceasta tema?
FORD FOCUS 2003
DACIA 1310 .... first LOVE :-)
Minel
post 19 Nov 2008, 12:00
QUOTE(ionut.tanase @ 19 Nov 2008, 11:47)
Proportia de 50%-50% ii cea indicata , punctul de inghet o sa fie mai ridicat decat daca se pune antigel in concentratie de 100 % excl.gif
ydaniel
post 19 Nov 2008, 12:03
Adrenaline junkie!
depinde ce tip de antigel e:)
ionut.tanase
post 19 Nov 2008, 12:26
Can't Stop Me!
QUOTE(Minel @ 19 Nov 2008, 13:00)
Vrei sa spui ca antigelul in proportie de 100% va ingheta mai repede decat cel diluat cu apa in proportie 50%-50% ??
Nu am cunostinte in chimie dar ma cam indoiesc ...
FORD FOCUS 2003
Minel
post 19 Nov 2008, 12:29
QUOTE(ionut.tanase @ 19 Nov 2008, 12:26)
DA
, atigelul in proportie de 100 % (nediluat ) va ingheta mai repede decat unul diluat 50-50%
Asteapta pt convingerea ta si alte pareri de la membrii "grei" ai forumului si o sa te lamuresti ! wink.gif
ionut.tanase
post 19 Nov 2008, 12:33
Can't Stop Me!
Nu te contrazic pentru ca daca stiam nu mai puneam intrebarea. Chiar astept cu interes parerile altor membri de pe site.
FORD FOCUS 2003
post 19 Nov 2008, 12:39
Antigelul pur 100% are un punct de inghet undeva pe la -7 sau -10 grade celsius, oricum mult mai ridicat decat in diluare cu apa (cand poate ajunge la -45 - -50 grade punct de inghet).
Insa pe piata nu exista antigel pur. Toate sunt diluate intr-un raport sau altul.
De aceea e bine sa se faca un test cu un densitmetru sau ce naiba de aparat de masura e ala pentru antigel.
ionut.tanase
post 19 Nov 2008, 12:45
Can't Stop Me!
Uite de ce m-am derutat:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...indpost&p=98478
Faza e ca pe unde am citit pe internet, sunt pareri pro si contra.
Pana la urma o sa pun la masina tatalui meu 50% - 50%.
FORD FOCUS 2003
slaiciprian
post 19 Nov 2008, 12:50
dacia 1310 1990
ionut.tanase
post 19 Nov 2008, 13:54
Can't Stop Me!
OK ... m-am lamurit. 50%-50% este bine. Multumesc!
FORD FOCUS 2003
Minel
post 19 Nov 2008, 14:29
QUOTE(ionut.tanase @ 19 Nov 2008, 13:54)
Bafta mare si ai grija ce marca de antigel pui !!!
omegabear
post 19 Nov 2008, 14:39
membru
Vezi ca multe tipuri sint gata diluate. Asa ca se pun ca atare. Cititi eticheta! Daca scrie pe recipient ca rezista la -35 grade, nu mai diluezi nimic!
DACIA 1310 L - B 10 AGE 1994
"Nu are convingeri decât acela care n-a aprofundat nimic."
E. M. Cioran
ionut.tanase
post 19 Nov 2008, 14:47
Can't Stop Me!
Am inteles. Multumesc inca o data!
FORD FOCUS 2003
ydaniel
post 19 Nov 2008, 15:40
Adrenaline junkie!
nici nu stiam ca mai ''traieste'' sinteza...
sunt antigeluri care rezista si la -70gr.
slaiciprian
post 19 Nov 2008, 18:57
QUOTE(ydaniel @ 19 Nov 2008, 15:40)
Exista antigel bazat pe Propilenglicol care nu ingheata niciodata, dar nu e bun pentru motoare. adica se poate folosi, dar ataca materialele din care sunt facute motoarele.
dacia 1310 1990
v_razvan_c
post 19 Nov 2008, 21:36
Ajutor baieti!
Am vrut sa schimb si eu ceea ce era in instalatia masinii mele, sa pun antigel. Am facut astfel: am desfacut dopul de jos de la radiator sa curga apa, dar cu motorul pornit, am asteptat pana s-a scurs toata. Am pus antigel la loc, am aerisit si acum curge antigel pe la pompa de apa sad.gif De ce s-a intamplat asa, am gresit eu cand am golit instalatia cu motorul pornit? Ma ajutati si pe mine sa repar pompa? smile.gif Am un set complet, cica, pentru reparatia pompei de apa, 4 rulmenti su o garnitura, sau ceva de genu`... E greu s-o fac, sau iau alta?
nelu_1985
post 19 Nov 2008, 22:13
membru in pauza de masa
ai golit apa cu motorul pornit? wacko.gif , sa nu-ti vina ideea sa golesti si uleiul cu motorul pornit excl.gif ; roaga-te sa fie dusa doar pompa de apa....ia capac nou, reparatia nu tine...
DACIA 1410 - 2-AB-9576 GTL 1986
v_razvan_c
post 19 Nov 2008, 22:20
sad.gif Aaahh.... Am comis-o... Cat este un capac? Si e grea treaba? Merci!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 02:26
