3 Pages  1 2 3 >
> USL, un pic modificat...
ciprianeduard
post 21 Nov 2008, 00:56
Membru agitat
M-am gandit de mult sa fac un topic cu aceasta masina pe acest site , o dacia 1310 TLX , din '92 cu motor de 1.4 cu 5 trepte, si o postez cu lista ce am facut la ea (lista cu lux de amanunte):
Articulatii:
pe fata am montat bara de torsiune de papuc diesel, am taiat o spira jumate din arcuri si am schimbat amortizoarele cu unele noi, am schimbat bucsile de la bascula cu unele de papuc diesel (sunt mai lungi) si bielete tipul nou si am gresat caseta de directie cu vaselina atit pe la burdufele bieletelor cat si pe la tachetul acela de sum caseta.
pe spate am niste arcuri de Kia dar nu stiu de ce model ca asa am cumparat-o dat i-am montat si acolo amortizoare noi.
Sistem de frinare :
Am schimbat servofrana cu una de papuc benzina , am montat la etriere pistonase din inox , am schimbat racordurile , repartitorul si garniturile de la pistonase si etriere iar pompa a fost schimbata cu una de origine de fostul proprietar.
Motor:
Am montat radiator tipul nou cu electroventilator , am inlocuit fulia de la pompa de apa cu una de nova (mai mica) am montat filtru de aer sport si i-am facut priza de aer prin capota, am motat aprindere electronica si un senzor de soc (cum au fost echipate din fabrica unele supernove solenze logane si papuci diesel), acest senzor in momentul unui inpact mai puternic taie alimentarea bobinei de inductie ( pentru a opri motorul in cazul unui accident), i-am inlocuit capacul de la culbutori cu unul cromat, i-am montat borne baterie si suport prindere baterie din inox cu demontare rapida ( doar cu mana si fara scule) , am inlocuit sistemul de evacuare (mai putin saxofonul) cu unul din inox ( toba de centru , teava de legatura si toba finala ).
Interior:
Am inlocuit bordul cu unul de CN cu tot cu aeroterma, am inlocuit blocul de lumini si comutatorul de stergatoare cu unele de logan , am montat tablou de sigurante de papuk diesel ( cu sigurante tipul nou , sigurante cu doua picioare) am taiat cam 4-5 cm din levierul schimbatorului , i-am inlocuit scaunele fata cu unele de seat (la scaunul sofer avand reglaj si pe inaltime) , am montat cotiera intre acaune , am montat jaluzea luneta spate , am inlocuit mocheta din interior si am inlocuit ornamentele de prag interioare care erau din plastic cu unele tipul vechi din aluminiu , am montat tetiere si la bancheta din spate .Farurile impreuna cu pozitiile le-am legat sa se aprindape contact dar cu intrerupere pe electromotor , prevazute si cu un comutator pentru a le intrerupe si a le folosi normal . Am modificat pozitia ceasurilor din bord si anume turometrul sta central si kilometrajul in stanga. Am schimbat tapiteriile usilor si manerele de plafon cu unele de tipul nou ( modelul dupa 95) si inca un amanunt: inelul din jurul contactului tot din inox l-am pus.
Sunet:
Am montat un mp3 Vieta cu usb si sd card ,cu 6 boxe si anume : 2 de 13 fata iar pe spate 2 ovale la luneta si 2 ca cele de la tuburi de bass montate in spatele banchetei spate , si 2 tiutere pe bord.
Exterior :
Am inlocuit oglinzile cu unele electrice de logan dar am legat doar degivrarea iar pt partea cu reglajul electric urmeaza sa mai montez comutatorul de reglaj care momentan nu il am... , am mai montat proiectoare de logan cu mici modificari la sistemul de prindere, am mai motat un mic spoiler pe fata de tipul celui de sandero , am inlocuit jantele cu unele de canada late vopsite alb. Am montat minere uri exterioare metalice cromate ( cum erau la primele 1310)
Mai am montat alarma si inchidere centralizata iar pe deschiderea de portbagaj am legat faza lunga si acum pot da flash-uri si din telecomanda smile.gif .
Cam asta am facut eu pana acum la aceasta dacie... ( pozele sunt in timpul evolutiei ei )
This post has been edited by ciprianeduard: 21 Nov 2008, 01:00
Dacia MCV 1.5 DCI, SOLENZA 1.4 MPI - ...... 2008, 2004
_____________________________________________________________________
Minel
post 21 Nov 2008, 08:54
Pauard bai Remat Nord
Cand o sa iti faci timp si de motorul ala , fa-i un pic de ordine si curatenie .... dry.gif
Dacia 1310-L /VW Passat - CS-01-TMS 1995/1397cmc
Mandru posesor de Dacia
tzepesch
post 21 Nov 2008, 12:26
Japan Jupan
minele minele minele tongue.gif chiar asa sa ne facem mustata in piulita de la bobina tongue.gif
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon - B-xx-xxx 1982 - 1310 - 4VIT.
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
Minel
post 21 Nov 2008, 12:30
QUOTE(tzepesch @ 21 Nov 2008, 12:26)
Normal , daca , "curge" prin sange sindromul "DACIA" merita sa iti faci freza laugh.gif , daca nu esti "bolnav" atunci ii mai mult decat okey ! smile.gif
This post has been edited by Minel: 21 Nov 2008, 12:30
tzepesch
post 21 Nov 2008, 15:27
Japan Jupan
mah, nu bolnav, dar asa putin sufletist
payty
post 21 Nov 2008, 17:58
ai modificat ceva la usi pt a monta oglinzile de logan? Oglinzile originale de dacie, erau fara reglaj din interior, nu?
dacia 1310 - B-##-### 1996 1.6/2002 1.4
ciprianeduard
post 21 Nov 2008, 19:25
Membru agitat
Da , oglinzile originale nu aveau reglaj ca eu am tipul ala cu geam mai mare si am dat alte gauri pentru a le monta . Pentru cei cu geam mai mic merg oglinzi de solenza , asa am avut la break.
Minel , daca te uiti cam cate lucruri i-am facut i-ti dai seama ca sunt "bolnav" , chiar daca nu stau toata ziua cu carpa pe motor , si chiar daca-l spal in 2 saptamini e la fel ca orasul e plin de praf .Oricul eu il spal cam la 6 luni.
EinarN
post 21 Nov 2008, 20:12
@ ciprianeduard
Da ce bord ai pe ea?
E original de Dacie ?
Vad numai partea din stīnga o bucatica.
Ai o poza cu el complet?
post 21 Nov 2008, 20:21
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...t&id=1627483581
ciprianeduard
post 21 Nov 2008, 20:35
Membru agitat
Scrie mai sus ca am montat bord cn cu tot cu aeroterma si da bordul este original de dacia , inainte am avut bord gen scoica
Poza mai clara am dare mare si ocupa prea mult si nu merge
This post has been edited by ciprianeduard: 21 Nov 2008, 20:44
EinarN
post 21 Nov 2008, 20:59
@ ciprianeduard
DANKE (MULTUMESC) !
Cīnd spui "CN" te referi la daciile alea cu capac de portbagaj cu geam oblic ca Audi Quatro?
Oricum, Bordul īmi place. Cred ca e cel mai reusit bord de Dacie din era VINTAGE. Mi se pare foarte "USER FRIENDLY", toate comenzile īn nivelul ochiului usor accesibile. TOP. O alegere buna !
ciprianeduard
post 21 Nov 2008, 21:28
Membru agitat
Nu neaparat, odata cu acele dacii au aparut si niste borduri facute mai modern un pic ( asta cred ca prin 88 sau asa ceva) si de aici numele de "CN" . CN = Ceausescu Nicolae ca cica nenea Nicu ar fi dat ordin sa faca "oamenii" o dacia moderna (raportat la acea vreme) si inginerii de la pitesti au facut dacia aia CN de care zici tu dar sa nu faci confuzie cu liberta care e derivata din ea.
21 Nov 2008, 21:32:
Dar dupa 98 au mai fost echipate si anumite dacii berline si break in functie de obtiunile cerute de cel care comanda masina , iar din 99 au font echipate numai cu acest tip de bord (de serie) , iar odata cu aparitia papucului diesel au modificat forma bordului facand-ul mai rotunjit .
This post has been edited by ciprianeduard: 21 Nov 2008, 21:32
motanpaul
post 21 Nov 2008, 21:48
Felicitari pentru masina, e super masina.Sa ai parte de amandoua masini.
Oricum si a mea sper sa arate cum imi doresc dupa ce ii pun arcuri taiate 1 spira jumate,telescoape noi(sper sa reusesc sa iau),schimb bucsele de bascule.Si sa fac niste masuratori sa vad daca nu cumva am puse lngeroanele,semilongeroanele aiurea.
Spor la munca in continuare
Dacia 1310 tx - tm-06-zsv 1986
EinarN
post 21 Nov 2008, 22:18
@ ciprianeduard
Interesanta treaba ce scri tu. Nu stiam de provenienta numelui C.N. si cu Liberta aia..............trebuie sa scormon sa vad cum arata. E tot asa cu carosa aia ciudata ce arata ca R 16 ? Audi Quatro ?
tzepesch
post 21 Nov 2008, 23:46
Japan Jupan
eu zic ca CN= Caruta Nationala
Kruger
post 22 Nov 2008, 00:32
C (onceptia) N (oastra) (numarul) 1
2..3..4.. s.a.m.d
Honda Accord 2005, Sport Tourer Automatic 2.0
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
Mr_Devil83
post 22 Nov 2008, 04:30
motanpaul sigur ai lonjeroanele puse aiurea si cea mai najpa chestie e ca nu au dimensiuni fixe intre ele la 2 dacii care le pui una langa cealalta. Ma refer la cele care vin din fabrica, pt ca la cele la care s-au schimbat deja lonjeroane e clar ca nu mai bat cu originalele de nici o culoare.
Din ce am vazut eu in cartea lui mondiru totul e o chestie de paralelism si distante identice intre anumite repere de pe lonjeroane si caroserie.
MECCA
post 23 Nov 2008, 19:28
VOLVO.FOR LIFE !
@ciprianeduard..... iar alternatorul este de.....?? de ..... A ???
pe faruri ai instalatie xenon sau mi se pare??? Foarte frumoasa masina.Se vede ca ai lucrat ceva la ea si de asemenea ai bagat bani frumosi.Oricum masina e OK !!!
Dacia 1310 TLX - CT-06-PTY 1987
DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
vi_escu
post 24 Nov 2008, 17:20
Membru somnambul
@ciprianeduard
Imi permit o observatie: la tubul de aer al avansului vacuumatic ar fi bine sa folosesti sectiunea si lungimea minima posibil. Pe furtunul ala iti intra mult aer si cum aerul este "elastic" ai un raspuns intarziat al avansului vacuumatic.
This post has been edited by vi_escu: 24 Nov 2008, 17:21
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
ciprianeduard
post 24 Nov 2008, 21:00
Membru agitat
QUOTE(MECCA @ 23 Nov 2008, 19:28)
Alternatorul este de supernova clima si are 80 A
<span class='edit'>24 Nov 2008, 21:04:</span>
QUOTE(vi_escu @ 24 Nov 2008, 17:20)
@ciprianeduard
Cred ca ai dreptate dar oricum este destul de mica diferenta si nu se simte la mersul motorului.
Poze cu bornele , senzorul de impact si cu noul stiker :
This post has been edited by ciprianeduard: 25 Nov 2008, 20:14
MECCA
post 25 Nov 2008, 20:02
VOLVO.FOR LIFE !
QUOTE(ciprianeduard @ 21 Nov 2008, 01:56)
  Articulatii:
...., am schimbat bucsile de la bascula cu unele de papuc diesel (sunt mai lungi) evolutiei ei )
azi am intrebat si eu la un magazin de bucsi bascula de papuc diesel.Intr-adevar sunt mai lungi.Ce ai facut cu distantierul dintr bucsi, ai mai taiat din el sau ai cumparat unul de papuc gata facut.
ciprianeduard
post 25 Nov 2008, 20:07
Membru agitat
Am facut rost de unul original si le-am taiat pe cele ale masinii la dimensiune, ca cel original de papuc are grosimea materialului mai mica (economie material) .
This post has been edited by ciprianeduard: 25 Nov 2008, 20:09
bufaru
post 27 Nov 2008, 10:15
ciprianeduard se poate sa pui si niste poze din partea dreapta a motorului?(vreau sa van prinderea filtrului d aer d la carb pana la filtru )
inca ceva ... la tabloul de sigurante ce modificari i-ai facut k din cate stiu pe spatele tabloulu de dacie 13XX sunt niste punti de legatura
dacia 1310 - b-20-GFY 1976
ciprianeduard
post 27 Nov 2008, 23:05
Membru agitat
punti au toate tablourile ca au o intrare si mai multe iesiri pentru anumiti consumatori
ciprianeduard
post 23 Dec 2008, 20:19
Membru agitat
Am mai pus cate un bec in semnalizatoare (stil american) si am montat un eleron la luneta.
This post has been edited by ciprianeduard: 23 Dec 2008, 20:23
neajiji
post 26 Dec 2008, 17:47
Si cat de vizibila mai e semnalizarea noaptea, daca este un bec aprins permanent acolo? mellow.gif daca ai scoate abtibildele de pe ea ar fi chiar decenta smile.gif
X Y Z
Merced
post 26 Dec 2008, 18:25
om al munților
In prima poza, unde era masina langa cort, erai cumva la Ocna Sibiului?
it's a kind of peace.
CriSTI68
post 26 Dec 2008, 18:34
Membru Valvos
cip unde lucrezi frate, ca in toate pozele vad masina fotografiata langa reprezentante dacia smile.gif
Dacia Logan - EDH 2008 Prestige 1.6 16V 105 Ponei Putere
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
ciprianeduard
post 27 Dec 2008, 11:58
Membru agitat
QUOTE(neajiji @ 26 Dec 2008, 17:47)
E destul de vizibila semnalizarea, ca am folosit un bec de pozitie de 2 W iar becul de semnal are 21W , si i-mi plac "abtibildele" alea...
QUOTE(Merced @ 26 Dec 2008, 18:25)
Nu.
QUOTE(CriSTI68 @ 26 Dec 2008, 18:34)
Unde as putea sa lucrez?...
djasu82
post 27 Dec 2008, 23:00
MEMBRU DACIA CLUB
ciprianeduard hia ca m-ai lasat masca ti-ai pus si senzor care taie tensiunea desi ar trebui sa taie toata alimentarea biggrin.gif
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 01:27
