> Problema la plecare de pe loc, Problema la plecare de pe loc
tmkrf
post 22 Nov 2008, 02:26
Old School Mother Fucker
in primu rand scuze ca am deschis topic nou ... poate cineva sa ma ajute si pe mine cu ceva sau sa imi dea o idee ? deci mereu cand plec cu masina de pe loc la vre o 10 metri dupa plecare imi face ca si cum ar vrea sa moara si apoi pleaca in vana ... aveti careva vre o idee ... am desfacut carburatoru tot , lam curatat calumea dar tot degeaba , benzina ii vine calumea .... va rog ajutatima si pe mine
Dacia 1310 TLX 1988 - TM-02-KRF
http://www.daciaclub.ro/TM-02-KRF-Dacia-1310-TLX-1-6-page-7-t169060-s180Dai Click ===> Topicul Masinii Mele
ZTV
post 22 Nov 2008, 09:05
fost membru activ pe Daciaclub
e posibil ca ridici prea repede piciorul de pe ambreaj, sau chiar ambreajul sa fie defectat....
------- xxx xxx - xxx xxx
Mr_Devil83
post 22 Nov 2008, 09:29
Avansul...
djasu82
post 22 Nov 2008, 11:31
MEMBRU DACIA CLUB
nivelul mic in camera de nivel constant daca era avansul cu spune mr-devil nu-ti pornea usor motorul ... si dupa ce plecai nu puteai creste in ture chiar dupa 10-20 demetri de accelerare lipsa de putere . Deci ramne marirea nivelului in camera de nivel constant fiindca vine benzina in jiclorul principal ... cand tinzi sa accelerezi. Mai bine spus e cudatul in nas si dupa aceea se duce ca din pusca. Deci intervine la plutitor cu un spilar de 12,5mm il reglezi din lingurita atunci cand se mareste plutitorul adica scazand in camera de nivel constant.
Deci ca sa nu mai dea in nas recurigi aici 7-12,5 mm sau chiar 12mm.
tmkrf
post 22 Nov 2008, 13:06
picioru de pe ambreaj sigur nu e , ca ambreaju e sus de tot deja (adica nu mai ai picioru pe ambreaj) si dupa face chestia asta .... si chestia asta o face doar in 1 si 2 mai astept si alte idei ...
This post has been edited by tmkrf: 22 Nov 2008, 15:33
vallyyy
post 22 Nov 2008, 17:41
Dacia Clubber
Detaliaza putin din ce descrii tu imi pare ca zici ca-ti "da in nas",dar cand se intampla asta la rece sau la cald ? Daca face la rece foloseste socul ca d-aia e .......daca face la cald verifica aprinderea daca zici ca ai carburatorul in regula
This post has been edited by vallyyy: 22 Nov 2008, 17:43
Dacia 1300 Fost dacist
tmkrf
post 22 Nov 2008, 18:44
ori ca e rece ori ca e cald motoru tot asa face .... aprinderea idem e buna .... o sa ma uit in camera de nivel sa vad poate de akolo e problema .... daca nici de akolo nu e problema atunci nu mai stiu ce sa ii fac ..... cazul meu e aproape idem cu cazul >> http://www.daciaclub.ro/probleme-la-plecar...ml#entry1618726
This post has been edited by tmkrf: 22 Nov 2008, 21:26
Mr_Devil83
post 22 Nov 2008, 22:36
ma mai repet odata: avansul.
tmkrf
post 22 Nov 2008, 22:43
nu e de la avans sigur .... si daca ar fi avansu ce sa ii fac sa il maresc sau sa mai scad ?
tmkrf
post 24 Nov 2008, 11:38
nu mai da nimeni cu parerea ? ca nu e niciuna din ce mi ati zis mai sus ... am facut si la camera exact cum mi sa zis aici dar tot face aceasi faza
Hacker
post 24 Nov 2008, 11:48
Mai trebuie marit avansul. Ia verifica si tu la mersul in relantiu. Incearca sa o accelerezi brusc la relantiu, si nu din pedala de acceleratie ci direct de la carburator. Daca da sa moara apoi dintr-o data e vana, inseamna ca i ceva pe la orificiile de relantiu ( ceva infundat ). Repeta acceasi chestie dar cu jiglerul la relantiu putin desfacut. Daca asa merge mai bine, trebuie sa dai carb jos si sa te apuci de curatat bine bine. Il lasi in decarborol 1 zi si o noapte, apoi il suflii bine bine cu aer cu presiune.
Succes..
Dacia 1310 / Super Nova 1985 / 2001 - B-21-VZK / B-85-LTJ
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
tmkrf
post 24 Nov 2008, 11:51
eu lam mai curatat odata ... dar cu benzina .... apoi lam suflat cu compresoru ....
Minel
post 24 Nov 2008, 12:00
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(tmkrf @ 24 Nov 2008, 11:51)
Mandru posesor de Dacia
tzepesch
post 24 Nov 2008, 12:40
Japan Jupan
sau decarbusolv.
recomand insa metoda cu ciorba de carb.
de desface bucatele bucatele, si se pune la fiert cu detergent LICHID de vase. dupa ce fierbe vreo 10-20 min se baga sub jet de apa fierbinte-calda-calaie-rece pt a evita socul termic.
se sufla f bine cu aer, se poate si la pompa de picior, daca in loc de stutul ala se baga o tija mai subtire pe furtun in locul valvei. gen mina de pix d-aia tub metalic cu varf subtire. eu mi-am facut una fix pt asa ceva.
apoi se verifica jiglerele sa nu fie decalibrate. la jig. de relanti, cu aceeasi cota gravata pe el, am vazut cu diferite diam. la gauri, in special cea din cap.
ciocul de papagal, ajutajul orientat cat mai spre parghia de acc si sa dea jet drept, nu dispersat aiurea.
jiglerul afentent ajutajului, sa funct. corect. cele cu bile de plastic fac probleme. se tine vertical si se sufla/aspira pe el. la aspirare trebuie sa inchida perfect.
jiglerul principal de benz, din cnc, cel montat diagonal, sa aiba cota corespunzatoare, sa nu fie mai mic, da rau in nas la acc. prea putina benz amestecata cu prea mult aer. amestec prea sarac.
jigl. vertical din cnc, cel al pompei de sprit sa functioneze corect. sa etanseze bine bila.
jiglerul de aer sa fie imperecheat corespunzator cu cel de benzina. 170 cu 135 la 32irma. sau 140 cu 145 la 32 irm2a. daca se face comb de 32irm2a pe motor 1300 atunci perechea potrivita e 135 cu 140.
nivelul in cnc, in special la plutitoarele metalice, 7 cu 12, cea mai potrivita combinatie.
talpa carb sa fie dreapta. o dai cu ulei si o pui pe o sticla plana. observi amprenta.
pompa de sprit sa functioneze corect, sa nu se intepeneasca.
sa nu-ti traga aer fals pe la bucsele de teflon ale clapetei de acc, si pe la garnituri. pui un strat subtire de silicon. sau vaselina. verifici cu motorul pornit dand cu spray WD40 pe la garn. acoperi gura carb. daca iti absoarbe sprayul ti-e clar.
<span class='edit'>24 Nov 2008, 12:44:</span>
This post has been edited by tzepesch: 24 Nov 2008, 12:45
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
Hacker
post 24 Nov 2008, 18:36
Sau mai bine de bloc.
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
stanciu_scm
post 24 Nov 2008, 22:05
incearca sa pleci cu socu de pe loc vreo 50 m asa imi facea si mie dar mi-a zis un mecanic sa fac asa
dacia 1310 l 1998 1999
tmkrf
post 25 Nov 2008, 12:36
si akuma tot timpu vrei sa plec cu socu ... ma opresc la semafor si se uita toti la mine ca am motoru turat .... nu e bine asa ... valuri.gif
baranga
post 25 Nov 2008, 22:53
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos....
pleci cu socul tras dar cu ralantiul pe la 1000-1200rpm ca daca mergi cu socu tras la mazim sau nu neaparat mult timp o sa vezi ca motorul tau o sa-i creasca nivelul de ulei(se duce benzina in baie de ulei)
Dacia Break 1999 - 1310CL - IL 03 HLE
mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
Mr_Devil83
post 27 Nov 2008, 03:12
Si poate o data si o data o sa reusesti sa reglezi calumea si tu avansul ala. Ai sa ramai uimit cand o sa aflii ca are o portiune foarte critica unde mere bine si stii care e faza? Doar iarna aflii chestia asta biggrin.gif.
Si astept dupa ce iti dai seama ca ai avansul prea mic sa te intorci pe forum si sa imi multumesti.
tmkrf
post 27 Nov 2008, 20:40
avansu nu e 100% si iti mai zic chestia asta de cate ori vrei ... dar akum am dat de o chestie am apa in rezervor si sar putea sa fie din cauza asta ... am mai scos odata apa din rezervor dar nu stiu de unde tot am atata apa .... akuma mi o dat un tovaras un rezervor nou si sper ca sa nu mai colectez si apa in el ... si inca o chestie niste sfaturi de la ce peco alimentati si stiti ca e buna benzina ???? HELP
tmkrf
post 30 Nov 2008, 22:36
cred ca am gasit buba ... patineaza ambreaju .... sper sa fie asta de vine (de patinat sigur patineaza numai nu stiu daca si plecarea e tot din cauza asta ) vre o idee ceva daca ar putea fi de la ambreaj ?
CandyMan13
post 2 Dec 2008, 12:32
fara sa se supere initiatorul as vrea sa imi spun si eu oful :ieri 1 dec :schimbat:rulment placa de presiune,placa era fffff putin uzata,bucsa de pe capatul arborelui iar discul(ruen) am batut ferodouri fermit.Concluzia:dupa vreo 100 de km a inceput sa "topaie" cand plec incet.Patineaza sau ce se intampla?Trebuia reglat ambreiajul altfel fata de reglaju normal(trebuia cumva mai strans la inceput??).Care sunt solutiile de remediere?
2 Dec 2008, 22:32:
This post has been edited by CandyMan13: 2 Dec 2008, 21:32
DACIA 1410 1996E - NT-01-BSZ
cea mai buna masina e masina pe care o ai
baranga
post 3 Dec 2008, 20:17
cine te-a pus sa bati ferodouri???un disc ruen e 60ron,dar stii ca e nou,si ca nu mai demontezi cutia de viteze din cauza lui;ai batut ferodouri,nu ai fost instiintat de riscurile ce implica acest lucru?? iti topaie la plecatul de pe loc "batraneste" pentru ca discul s-a descentrat,ori discul are vreun resort slabit sau decalit wink.gif
asta e la noi;de mine nu mai zic ca tot ce iau de pe la unu sau de la altu le iau de bune si cand mi se strica mie ceva pun tot piesa proasta si ma intreb :"ce are???"
aia e..de unde te carpesti de acolo te rupi.
eu m-am lecuit de boala asta,ia exemplul meu;fara suparare
multa sanatate
Mr_Devil83
post 3 Dec 2008, 20:50
numai ca ferodourile is vreo 15 - 20 de lei pe cand discul de ambreaj costa tripul cel putin. Dar noh, cum e frig afara la om ii place sa inghete langa masina, sa umple de posturi cu probleme daciaclub.ro si sunt convins baranga ca orice ai zice si oricat ai incerca sa il inveti ca nu tine cu o carpeala omul tot cum vrea el va face.
cat despre motorul care vrea sa moara la plecarea de pe loc ma mai repet odata : avansul.
si as miza cel mai mult pe avansul vacumatic, care mai mult ca sigur ca nu functioneaza in parametri. Problema patita, vazuta pe minim 10 dacii.
tmkrf
post 3 Dec 2008, 22:08
eu azi mi am pus tot kitu (de uzina) si am ajuns pe undeva la vreo 5 mil cu tot cu montatul ....
Mr_Devil83
post 4 Dec 2008, 00:49
tmkrf
post 4 Dec 2008, 13:05
de unde reglez vacumaticu ? chear nu stiu
Mr_Devil83
post 4 Dec 2008, 15:04
din rotita aia de la delcou E un arc care iasa din capsula de vacum si in interiorul delcoului are o roata dintata. As zice sa incerci cu un dinte mai mult sau mai putin, sa turezi brusc motorul si sa vezi daca mai da in nas sau nu. Nu prea poti sa reglezi perfect vacumaticul fara banc de test dar daca te chinui o sa reusesti sa il aduci in parametri destul de buni. De asemenea verifica si daca la tine capsula nu are membrana sparta.
CandyMan13
post 4 Dec 2008, 18:51
@ devil :referitor la comentariile "acre" si ideile atat de simple de genu(inlocuiesti si gata problema s'a rezolvat),aceeasi metoda cu schimbatul ferodourilor am facut'o acum 4 ani...deci mi se pare rentabil din punctul meu de vedere sa investesc 800 de mii(plus bucsa de bronz de pe arbore si rulment) o data la 4 ani decat sa dau 5 milioane..stiu eu .la 5 ani...;)fiecare se descurca cum poate....si referitor la posturi;ma gandeam ca de vreme ce tot exista acest forum sunt si binevoitori care sa scoata omu din impas(financiar/cu idei bune).
@baranga:multumesc pt sfat;este util..dar cand cureaua te strange mai apelezi si la metode neortodoxe(cazul meu)biggrin.gif
This post has been edited by CandyMan13: 4 Dec 2008, 18:52
tmkrf
post 4 Dec 2008, 22:36
acuma stiu unde ... ms devil ... oricum aveam de gand sa ii schimb si platina .... o platina cam cat mar costa ?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th May 2025 - 01:17
