Afisaj digital temperatura ulei, Poate fi adaptat asa ceva?
soulraven |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
Dacia Berlina
1990
Mr_Devil83 |
Pai un 3 1/2 inseamna ca poate afisa 000 - -/+1999. Eu ma gandeam sa si scrie ce iti afiseaza acolo.
Nu cred ca este foarte greu de realizat, adica folosind microcontrollere se simplifica foarte mult schema electrica si implicit numarul de componente dar problema este ca trebuie scris un soft destul de complex si ales un microcontroller destul de rapid. eu nu stiu sa scriu softuri. Ma pricep la partea de analogica mai mult. |
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
soulraven |
persoane care sa scrie soft cred ca se gasesc, pana si eu m-asi apuca sa scriu soft pentru asa ceva, partea hard ce-i mai dificila si de facut. Frumos ar fi si cu un afisaj cum am dat exemplul de mai sus, hard-ul nu cred ca ar costa mai mult de 50-60RON. Iar la soft cred ca am putea colabora intre noi pentru idei si rezolvari. Cine se baga la facut hard-ul?
Dacia Berlina
1990
soulraven |
inca o varianta, si mai interesanta, si cred ca se poate scala la 4 senzori
http://www.geocities.com/constantinescurad...tent/thermo.htm |
Dacia Berlina
1990
Mr_Devil83 |
Daca nu te deranjeaza sa asatepti o saptamana pt montaj ti-l pot face eu.
Edit: controllerul ala exista pe stoc la vitacom, cu 22 lei, senzorul de temperatura e 3 - 5 lei dar nu e pe stoc, display-ul presupun ca e vreo 30 - 50 de lei. Ajungi la 1 milion lejer si abia ai un termometru. Asa un 7107 e 10 lei, afisajele pt el cam 6 lei, senzorul vreo 5 lei. This post has been edited by Mr_Devil83: 9 Dec 2008, 15:13 |
1984 / 2002
soulraven |
si poti scoate din 7107 4 temperaturi?
9 Dec 2008, 16:54: foarte tare.......i-a te uita ce am gasit:) http://www.geocities.com/vsurducan/electro/4TEMP/4temp.htm This post has been edited by soulraven: 9 Dec 2008, 16:54 |
Dacia Berlina
1990
BeciAcustic |
interesante montajele .... sa postati cand ajungeti la un montaj accesibil si usor de montat... sunt interesat!
2009 - LAUREATE PH2 1.6 MPI 8V
- CT - numere rosii Statii CB si Xenoane HID la preturi mici si garanti reale
soulraven |
pai cel mai accesibil i asta cu 4 senzori si baleere intre ei cu 7107.....numai sa se gaseasca cineva care sa il faca...
Dacia Berlina
1990
cu 7107 poti face si voltmetru si turometru (in aceeasi carcasa)
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
soulraven |
problema este cine se incumeta la un asemena montaj. Eu am incercat sa incep schema cu multisim si proteous, dar nu am gasit multe din componente pe acolo, incepand cu 7107, am zis sa fac un cablaj si toate cele ca sa usurez munca celui care face cablajul, dar nici o sansa
Dacia Berlina
1990
Mr_Devil83 |
Ce dai pe un cablaj pt montajul asta?
1984 / 2002
soulraven |
pai vedem.....nu cred ca sunt singur......mai sunt oameni de vor asa ceva.....
Dacia Berlina
1990
Mr_Devil83 |
Pai man daca sunt mai multi pot iesi ieftin de tot. Ma refer la ceva de genul 10lei cablajul si inca 10 lei plasarea componentelor.
Ideea e ca daca ar trebui sa fac multe cablaje desenze frumos o versiune si ii dau la plotter sa faca mai multe cablaje. Daca fac doar unul mai bine il fac folosind metoda clasica cu trusa de desen si planseta pe hartie milimetrica si apoi il copiez. |
1984 / 2002
soulraven |
pai haide sa vedem cati ne adunam.....
ce afisaj poti folosii? si pe aceasta cale anunt pornirea listtei pentru toti doritorii 1. SoulRaven |
Dacia Berlina
1990
Mr_Devil83 |
Pai ca afisaj pt icl7107 voi folosi 4 afisoare cu anod comun.
Pentru temperatura am gasit LM335 la 2lei/buc, cu tva inclus. ICL7107 este 5lei, tva inclus. LM2917 (convertor frecventa tensiune, pentru turometru) este 6lei. Mda, exista o problema, utc4052-ul ala, switch-ul ala digital il gasesc la alt magazin si asta inseamna alti bani pe transport si distractie:(. In fine, nu e o piedica mare, integratul ala costa 1 leu dar ma streseaza ca nu poti gasi in tara asta totul intr-o singura locatie. Edit: soulraven frecventmetrul ala este foarte usor de realizat si mi se pare foarte util cand surubaresti pe la motor. Temperatura in 4 puncte sau 5 sa o masor nu ma intereseaza asa de mult sincer. In fine, cred ca trebuie sa decida cei care vor un astfel de modul. Ca si realizare ma gandesc la o cutie cam cat un pachet de tigari cu mufe de alimentare + senzori care sa o poata monta fiecare unde doreste. This post has been edited by Mr_Devil83: 12 Dec 2008, 17:12 |
1984 / 2002
soulraven |
ma refeream la nivel de hard, dimensiunii si alte chestii de genu, eu ma gandeam la o implementare intr-o cutiuta si display-ul pus undeva pe bord, cu firele trase pe sub bord.....ceva de genu....
Crezi ca are rost sa implemenetzi si turometru?si asa sunt deja 4 functii in el acum. Afisarea se face secventiala nu?adica, senzorul 1 pauza cateva secunde, senzorul 2....etc? <span class='edit'>13 Dec 2008, 09:53:</span> aici ai cautat? http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtml#c...26bf_szukaj%3D+ eu ziceam de turometru pentru ca este mai greu si ciudat de implementat. Daca temperaturile se baleiaza, se va baleia si turometru si nu vi avea niciodata controlul exact asupra lui. Mai bine sa ramana turometru din bord sau cel de la adelaida si sa ramana astea doar cu turometru si pace. Eu m-am gandit la o asezare in care afisajul s fie pus undeva pe bord iar cutiuta undeva sub bord cu firele si restu. Trebe gandit o solutie in care sa fie pus afiajul. Ceva subtirel later edit: rog un moderator, daca este posibil sa ne dea o idee de cum sa popularizam topicul asta si sa vedem cine este interesat de un asemenea gadget This post has been edited by soulraven: 13 Dec 2008, 09:57 |
Dacia Berlina
1990
Mr_Devil83 |
Afisajul l-as putea face cu ceva tuburi digitron, de alea cum sunt la casele de marcat, albastre si pe care as si putea scrie ce face fiecare dracie:
De ex: Temp ulei: 78,7 Totul depinde de buget, afisajele pentru asa ceva le am, am o caruta de ele pt ca am dezafectat cam 100 de case de marcat. Problema e ca se complica putin schema sa afisej cu de astea. Cred ca ar fi o idee buna sa fac un prototip si sa vad exact ce costuri implica si apoi mai vedem ce si cum. No la noapte ma apuc de gaurit pt ca oricum prietena e plecata la mama naibii si ma plictisesc ![]() |
1984 / 2002
soulraven |
ahap, ar fi interesant....eu astept sa vedem cine se mai inscrie, daia ma gandesc la o metoda de promovare a minunii. De scris ma gandesc sa scrii matricial, adica cand dai drumu la "led" sa comute seriile de diode care corespun punctelor dupa afisaj. dar asta insemna o caruta de diode.
Tare sunt crios la ce va iesi. Eu inca ma gandesc la cum sa montez senzorii pe motor, in ce puncte. |
Dacia Berlina
1990
Mr_Devil83 |
Ai un id de mess?
Da add la mihairulller ![]() |
1984 / 2002
ovidius max |
![]() Membru Group: Members Posts: 196 Joined: 21 December 07 From: Iasi ![]() |
Va salut din nou
Azi a ajuns coletul de la Adelaida si la prima inspectie a aparut si prima intrebare: mufa in care intra firele de alimentare nu are polarizare + si -. Firele respective intra in ceva ce pare a fi o punte rederesoare insa pe semnele de alternativ. ![]() Stie cineva cum trebuie legata alimentarea? This post has been edited by ovidius max: 16 Dec 2008, 19:37 Attached thumbnail(s) adtermo4.jpg ( Size: 288.65k ) Number of downloads: 291 |
1980
la o vizionare mai atenta este posibil sa aibe o alimentare diferentiala , fa o poza si cu placa invers (vedere dinspre partea placata)
dupa cum vezi are o punte redresoare , revin alimentezi pe acea mufa cu verde NU ARE IMPORTANTA POLARITATEA avind punte pe intrare This post has been edited by bygy007: 16 Dec 2008, 23:08 Attached thumbnail(s) adtermo4.jpg ( Size: 283.95k ) Number of downloads: 305 dse.JPG ( Size: 104.76k ) Number of downloads: 291 |
2024
Mr_Devil83 |
bygy007 crezi ca "tranzistorii" aia 2 is 78l05 si 79l05?
Eu cred ca puntea aia e sistem antiprost mai degraba si ai un 78l05 si un tranzistor. Nu vad la ce i-ar fi bun un -5v pic-ului ala. Si daca e turometru ma gandesc ca principala utilizare e pe autovehicule. Dar dupa cum am zis, doar cred. |
1984 / 2002
#53
am corectat am intrat si am vazut caracteristicile (in linkul de la primul post) de alimentare 8-12 Ac / Dc deci se alimenteaza si la alternativ pentru aia e puntea , are un 7805 (sursa de 5V) si ala cred si eu ca e un tranzistor
deci avind punte NU conteaza cum se pune alimentare , nu se tine cont la + sau - This post has been edited by bygy007: 17 Dec 2008, 00:33 |
2024
ovidius max |
#54
bygy007 - am vazut si eu aseara ca se poate alimenta si in curent alternativ si atunci mi-ar fi fost clar motivul pentru care se afla puntea acolo. Nu eram sigur daca e OK sa bag curent continuu pe punte.
Spre deosebire de fotografia de pe site, montajul pe care-l am eu parca (nu-l am acum sub ochi) are un singur tranzistor, nu doi. Am sa ma uit si am sa revin cu numarul si tipul tranzistorului (tranzistorilor). Mr_Devil - Acest montaj nu este turometru ci termometru. Turometrul (+voltmetru) este pe un montaj separat. 18 Dec 2008, 07:30: QUOTE(ovidius max @ 17 Dec 2008, 07:42) bygy007 - am vazut si eu aseara ca se poate alimenta si in curent alternativ si atunci mi-ar fi fost clar motivul pentru care se afla puntea acolo. Nu eram sigur daca e OK sa bag curent continuu pe punte. Spre deosebire de fotografia de pe site, montajul pe care-l am eu parca (nu-l am acum sub ochi) are un singur tranzistor, nu doi. Am sa ma uit si am sa revin cu numarul si tipul tranzistorului (tranzistorilor). Mr_Devil - Acest montaj nu este turometru ci termometru. Turometrul (+voltmetru) este pe un montaj separat. Gata, m-am uitat. Are intr-adevar doi tranzistori asa cum este in poza cu diferenta ca amandoi sunt mici, mai mici decat erau BC-urile pe vremuri. Marca lor nu e scrisa ci inscriptionata in carcasa si nu se vede ce scrie din cauza dimensiunilor mici ale tranzistorului. This post has been edited by ovidius max: 18 Dec 2008, 07:30 |
1980
bozzo |
#55
![]() Membru amarat...cu statie CB Group: Members Posts: 554 Joined: 17 April 09 From: Bucuresti ![]() |
Saluatre,
Eu sunt mai nou pe aici si am o dacia pe injectie care nu are indicatori de presiune a uliului si temperatura a apei, doar niste becuri amarate. Asa ca ma interesa daca acest termometru il pot adapta ca sa i i arate temperatura apei, si daca aveti o solutie pentru a-i monta ceva care sa imi arate presiunea uleiului. ![]() |
Renault Symbol
1.4
- B-XX-HAM Intek M-760 + Sirio ML 145 Wouxun KG-UVD1P
Dacia - aventura continua...in fiecare zi!!! [B]YO3IIX 233-SP-45[/B] |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 05:58 |
