Inca o Dacie cu probleme la franare, trist... stiu
kog |
1989 TLX
tzepesch |
ti-ai cam raspuns singur in ultima fraza. cine v-a pus sa luati de asam?
chiar daca o faceti, asteapta-te curand sa o schimbi. desfa-o bucati, documenteaza-te bine pe forum cum sunt orientate garniturile, verifica musai limitatorul de pe spate sa lucreze sa nu fie blocat, regleaza-l jumate apasat. verifica-i si regleaza-i si pedala de frana. verifica neaparat si cilindrii receptori de pe spate, e cam tampit sistemul de reglare la berlina fata de break, la tampuri m refer. daca nu mai imping cum trebuie bratele alea se adauga niste saibe sau o piulita M6 daca nu ma sinsel sa apese mai bine pe sabot. aerisirea o faci cu masina pe roti, cu 1 persona-2 in ea. This post has been edited by tzepesch: 1 Dec 2008, 13:57 |
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
kog |
daca de aia am gasit, stiu ca asam sunt proaste, dar nu am gasit altceva si mecanicul nu a vrut sa schimbe garniturile in aia veche ca cica ii pericol. La tamburi pe spate unde tre sa bag saibele?
1989 TLX
SSilent |
![]() Membru Vitezoman Group: Members Posts: 1.235 Joined: 23 July 07 From: ...I'm everywhere... nowhere ![]() |
ce pericol poate sa fie la aia veche?
![]() sunt satul de mecanicii astia de le "stie" pe toate, eu ma duc la service si iti spun eu ce sa imi faci la masina, nu o duc si "nu stiu ce are vezi tu ce-i faci p-acolo" ![]() This post has been edited by SSilent: 1 Dec 2008, 14:28 |
1210
1986
- N/A dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise): -Yamaha Fazer 600 cm3 -Ford Escord 2000RS -Mercedes Benz W201 |
kog |
e ultima data cand ma mai iau dupa taicamiu. Astept sa vina vara si ma ocup de ea cum trebuie (e ceva de lucru). Dupa ce am dezmembrat o Dacie 1300 si am facut-o la loc, si cat am mai lucrat la un CN ma gandesc ca nu imi prind urechile. Iau pe astia cu dezmembrari la rand ca am ajuns sa recuperez pana si piulitele si adio service, poate numai sa imi regleze unghiurile de fuga.
Apropo... Stie careva unde gasesc piese de Dacia din dezmembrari in Arad? This post has been edited by kog: 1 Dec 2008, 14:40 |
1989 TLX
kog |
revin cu un post poate ma baga careva in seama, am umblat iar la frane, am schimbatetrierul blocat cu unul nou, urat al naibii si nefinisat (sc pulsor mot srl, probabil calitate asam sau mai rau, dar altceva nu am gasit), am schimbat si placutele (am pus fermit oare sunt bune?), acuma sta pedala mai bine (dupa inca o aerisire), dar tot nu e calumea frana, prinde tot dupa 1-2 sprituri, am verificat cilindri de pe spate, nu au scurgeri), la fel pe fata. Ramane ca problema Noua pompa de frana ASAM, oricum maine ma duc la mecanic si o cer pe aia veche inpoi, ii schimb garniturile si o pregatesc pentru un eventual transplant. Astept ceva sugestii, sfaturi si intrebati, va rog, deja ma dispera si nu mai stiu ce sa ii fac...
1989 TLX
tzepesch |
nu-i adevarat
puslor sunt f bune. sunt niste gagii care au plecat din fabrica care faceau pompe de ulei, Pulsor, f bune si si-au facut firma proprie. e singura piesa de srl pe care am avut tupeu sa o pun pe masina. na-m avut nic o problema cu ea. arata identic cu etrierul de uzina, care era de 4 ori mai scump. fix la fel finisate, acelasi material. era in cutie albastra, cu niste masini pe ea? nu m refer l cutia de piese de origine. daca venea in cutie d-aia, e f bun. eu sunt super multumit de ele. nici nu se compara cu asam ca si calitate. am luat itp-ul imediat cu el. 2 Dec 2008, 20:58: fermit sunt bune.dar nu cele mai.... daca gasesti pe undeva, la piese de import, Ferodo SL. sunt fix ca astea de dacie, numai ca au un bumb pe mijlocu lor, pe fata exterioara. banuieesc, ca daca pleznesc clemele alea care tin placuta pe port-placuta sa nu cada... vezi ca ferodo-sl se fac pt mai multe masini. ceri si te uiti la ele. momentan sunt ok si fermiturile, de curiozitate cat au fost? si etrierul cat a fost? f bune!!! This post has been edited by tzepesch: 2 Dec 2008, 20:58 |
1982 - 1310 - 4VIT.
kog |
sunt foarte fericit sa aud asta, acum incerc sa scap de asam&conex de pe dacie adica pompa de frana, de apa, aripa dreapta (nu se potriveste dom-le) botul nu il pot schimba ca e sudat
![]() ![]() etrierul 60 lei nu stiu cutia, dar am garantia aia data de firma placutele 15 This post has been edited by kog: 2 Dec 2008, 21:05 |
1989 TLX
vallyyy |
![]() Dacia Clubber Group: Members Posts: 2.385 Joined: 13 December 07 From: Pitesti ![]() |
Nu da vina pe pompa din prima , blocheaza conducta care duce la frana de pe spate si apoi infileteaz-o la locul ei .......asa ramai decat cu frane pe fata daca ai pedala tun inseamna ca pompa e buna si pierzi pe undeva prin spate ........am si eu asam pe masina dar multumesc lui Dumnezeu isi face treaba ......bafta
Fost dacist
G I M |
Una
d'aia
tzepesch |
hip hip-subscriu....
cam atata am dat si eu pe etrier. saracu, pe al meu a trebui sa-l schimb pt ca bloca pistonul pe apasat, schimbat vreo 2 cilindrii si avea stutu de aerisire rupt.era etrierul original, din 82. m-a pus l itp sa-l schimb. si n-am vrut sa dau 2 mil doar pt un stut de aerisire. ca atare am luat etrierul ala pulsor. bine am facut ca n-am luat asam. aveeee. incantat de acest producator... placutele Ferodo SL pe care le-am luat au fost 35lei. cu senzori de uzura inclusi in pachet. This post has been edited by tzepesch: 2 Dec 2008, 23:53 |
1982 - 1310 - 4VIT.
kog |
am schimbat ambele etriere... frana pe fata am, adica daca reusesc sa prind pedala se blocheaza insa pe spate canci. Am desfacut tot sistemul, nu am scurgeri, am desfacut tamburii, am reglat distantele la disp. de autoreglare, am reaerisit. Nu am frana! Prima pedala e moarta... merge pana la fund, de la a2a incepe sa prinda mai sus adica pe la mijloc, dar este tot elastica (am sa mai aerisesc pompa). Daca apas pedala incet nu opune nici o rezistenta, merge pana la fund. Deci e asam-ul stantat pe pompa de vina?
astept sugestii ca se apropie itp-ul si e nasoala treaba maine pun niste poze cu bestia ce a prins 160 ![]() This post has been edited by kog: 5 Dec 2008, 21:20 |
1989 TLX
tzepesch |
mai fa o inca o data aerisirea.
tu sigur o faci corect? din spate catre fata. repartitorul pe spate iti lucreaza? daca da, strange-l cam la jumate. la final fa aerisirea pompei, la cea mai de sus conducta! pedale, desfaci conducta usor, lasi sa curga, la pedala jos strangi conducta.... pana n-am facut si eu aerisirea pompei n-am scapat neam de aer. ramanea in corpul pompei. |
1982 - 1310 - 4VIT.
ydaniel |
etrieri de pulsor mot am si eu de 3 ani.sunt multumit.faza e ca sunt aceeasi etrieri care se vand in ambalajul de uzina doar ca nu au capisonul ala de cauciuc de protectie al aerisitorului.
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
kog |
QUOTE(tzepesch @ 5 Dec 2008, 21:41) nu e prima Dacie la care aerisesc franele... normal ca am inceput din spate, la repertitor nu am umblat nici o data, tre sa vad si la ala, iar pompa am aerisito pana la Dumnezeu si inapoi. Tre sa mai incerc si maine, am acuma lichid de frana cacalau ![]() |
1989 TLX
tzepesch |
![]() vezi ca-i f pacatos limitatoru ala. |
1982 - 1310 - 4VIT.
motanpaul |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 601 Joined: 8 July 08 From: Timisoara ![]() |
Apropo cu limitatoru am vazut o solutie ala carpaci.Iei o bucata de sarma si il blochezi pe deschis.Si atunci cica vei avea frana totdeauna pe spate.
Nu stiu daca e buna idea, dar o sa incerc deorece nici eu nu am frane.Slab de tot. |
1310 tx
1986
- tm-06-zsv
danut 69-71 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 4.933 Joined: 26 January 07 From: SUCEAVA ![]() |
QUOTE(motanpaul @ 6 Dec 2008, 11:11) Apropo cu limitatoru am vazut o solutie ala carpaci.Iei o bucata de sarma si il blochezi pe deschis.Si atunci cica vei avea frana totdeauna pe spate. Nu stiu daca e buna idea, dar o sa incerc deorece nici eu nu am frane.Slab de tot. Sa nu il ti legat cu sirma ,stii cum fac unii : scot tot din limitator si-i fac filet , apoi dop si ai frina de zici ca nu-i masina ta . |
Colectionar
- 0744/555816
motanpaul |
Danut tu cum stai cu franele la frantuzoaicele tale?Prinde calumea ma gandesc
1310 tx
1986
- tm-06-zsv
tzepesch |
adica il lasa deschis.
da, si dup-aia fac piruete pe strada. nu-i chiar asa floare la ureche. trebuie sa functioneze, dar dupa reglajul de carte, ar trebui sa fie aproape inchis cu masina goala. astfel n-ai frane pe spate. dar, daca il reglezi la jumate deschis e suficient. basca ca atunci cand te asezi in masina se mai deschide si mai pui si roata de rez si troace in portb se mai deschide si atunci... |
1982 - 1310 - 4VIT.
slaiciprian |
![]() Membru Group: Members Posts: 872 Joined: 13 October 07 From: Botosani ![]() |
QUOTE(motanpaul @ 6 Dec 2008, 09:11) Apropo cu limitatoru am vazut o solutie ala carpaci.Iei o bucata de sarma si il blochezi pe deschis.Si atunci cica vei avea frana totdeauna pe spate. Nu stiu daca e buna idea, dar o sa incerc deorece nici eu nu am frane.Slab de tot. vezi ca la o frana mai brusca, pe sistemul asta, o sa te trezesti cu spatele'n fata... |
G I M |
Pai repartitorul ala a fost si el gandit...ce veti face iarna in curbe cand masina este usoara pe spate si frana pe spate va tine aproape ca cea de pe fata?
Una
d'aia
kog |
azi nu lucru la Dacie ca e sarbatoare, dar am vaz ca am si balta sub masina, conducta din dreapta de la pompa curge... Chiar nu mi-as fi imaginat ca ma voi chinui atata cu franele astea. Masina asta nu are sa mai vada service si mecanici cati kilometri mai are ea, mai bine o stric eu gratis decat altii pe bani
![]() edit: in sfarsit am vazut de ce nu tine pedala: pe la conducta din dreapta pierd lichid... la greu, cad pedalez mai ca nu tasneste... acumatre sa cumpar conducta sau mai rau pompa ![]() This post has been edited by kog: 6 Dec 2008, 22:31 |
1989 TLX
tzepesch |
schimba conducta in prima instanta.
ori e busit filetul de la conducta, ori de la cilindru. nu mai strang si scapa |
1982 - 1310 - 4VIT.
POPEYE |
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 8 September 07 ![]() |
MDA LOME EU CE POT SA ZIC AM O DACIE DIN 90 FRANE NEMAN AM SCHIMBAT SERVO FRANA ETRIERI FATA POMPA CIRCUIT DUBLU REPARTIRORUL LAM BLOCAT PE DESCHIS ETRIERI FATA STANGA-DREAPTA FURTUNE LICHID FRANA. FRANE NU AM, TINE CATEODATA DOAR FATA HMM DOAR UNEORI IN REST ZICI CA AM ABS INCETINESTE DAR NU FRANEAZA PEDALA E JOS DE TOT AER NU AM PE INSTALATIE AM FACUT AERISIRE PLACUTELE NU SUNT UZATE NICI FERODOURILE CILINDRI SPATE LUCREAZA NU CURGE PE NICAIERI CE DOAMNE IARTAMA POATE SA AIBA ??? CA MAM SATURATTT DE 2 SAPTAMANII MA CHINUI SI TOT DEGEABA
1310 tlx
1990
- GL-86-PIF
autom |
![]() membru pompier Group: Members Posts: 1.198 Joined: 8 January 05 From: Bucuresti-sa traiesti!!!! ![]() |
Cat spanac ai mancat viteazule? Mai respira tata si schimba Caps-ul.....
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() This post has been edited by autom: 9 Dec 2008, 06:22 |
Dacia 1100
Berlineza
1971
ydaniel |
pai piesele ce marca sunt?>si la limitator nu trebuie umblat.
Oriunde,
oricand...
POPEYE |
autom offf topic sincer primu copac sa fie al tau sau primul gard viteazu lu tata viteaz
1310 tlx
1990
- GL-86-PIF
kog |
azi am fost la faculta si intre timp tata a schimbat conducta care pierdea lichid la greu si ... Surpriza! Frana merge tot pana la fund la prima pedala...alte sfaturi?
De mentionat: etrieri noi (de aia buni) 2 conducte noi, cilindri noi (nu stiu de care, dar nu curg ca i-am desfacut sa vad), pompa(asam ![]() Deci astept si alte sfaturi |
1989 TLX
ydaniel |
ia pompa de autonova.si mai vorbim/
Oriunde,
oricand...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 21:03 |
