245 Pages « < 241 242 243 244 245 >
> Preturi carburanti, benzina, motorina, GPL
post 19 Jul 2022, 09:41
Post #7261
Fii atent, cand mergi data viitoare la benzinarie, ia pistolul din pompa si scutura-l , fara sa apesi pe clapeta sa inregistreze pompa. O sa ai surpriza ca intre contorul pompei si pistol e un furtun, plin cu benzina. Aia curge si daca nu apesi pe pistolet. Si nu e inregsitrata de contr, ca a fost masurata deja. Daca ala din fata ta a facut asta (am un alic care se lupat cu pitonul cand alimenta, elibera pistolul si golea ce mai curgea din furtun(trebuie ridicat mai sus decat pistoletul) si golea zestrea furtunului, aia 0?2 masurati la tine si neajunsi in bidon fix acolo erau.
Dar nu ma crede pe mine asa cum nu-l crezi nici pe Pertea, fa singur experimentul.
Imi plac astea, domle io sunt sigur ca m-au furat, da nu am reclamat ca motive.
Agrig
post 19 Jul 2022, 11:27
Post #7262
Maestre, acolo scrie ceva clar, cantitatea minima masurata de pompa este de 1l, la mine erau 3l, 0,2l din 3l sint 6.67% parca e cam mare eroarea si culmea, e in minus pentru client.
Sau sa inteleg ca aia da erori de 1l la orice cantitate de benzina se baga acolo?
Le-am reclamat sa-si rezolve problema, au pus placuta cu defect si am considerat suficient blciul, las pe altii care stiu cum curge benzina prin furtun sa reclame.
Nelson Mandela
bgdrenault
post 19 Jul 2022, 11:43
Post #7263
bgd
Pai daca e asa cum spune Einstein, plateai 3 litri si aveai 3,2.
Ca ce i in furtun, nescurs, e platit de celalat.
Chiar am sa verific si eu, dar am impresia ca nu e chiar asa, sau nu la toate statiile. La o alimentare, m -am gasit cu o multime de japoneze si forduri, cu rezervor pe stanga, si m am dus si eu la pompa pentru rezervor pe dreapta, Am tras furtunul peste portbagajul toyotey, in afara de cateva picaturi, nu a curs o cantitate impresinanta
Bidoanele alea rosii, special pentru produs petrolier, sufera totusi dilatari si contractari ciudate, mai ales daca stau cu benzina in ele.
This post has been edited by bgdrenault: 19 Jul 2022, 11:45
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
post 19 Jul 2022, 11:44
Post #7264
QUOTE(einstein1984 @ 19 Jul 2022, 10:41)
post 19 Jul 2022, 11:53
Post #7265
bgdrenault, trebuie sa fie furtunul mai sus decat pistolul. De curs curge doar din bucata de furtun aflata mai sus , evident.
https://mulloverthing.com/how-much-gas-is-l...-the-pump-hose/ apropo de ce ziceam mai sus.
Agrig
post 19 Jul 2022, 11:55
Post #7266
QUOTE(bgdrenault @ 19 Jul 2022, 11:43)
El spune da nu intelege, inclusiv cu reclamatul, am scris clar ca le-am reclamat celor de la pompa, voia sa ajung la Cancelaria Primului Ministru probabil!
Da, vasele alea daca au benzina si vad soarele se umfla insa cind desfaci busonul revin la normal, de aia avea si marcaj vasul ala, ma rog era dedicat pentru asta si corespundea gradatia cu alte pompe.
19 Jul 2022, 12:07:
QUOTE(einstein1984 @ 19 Jul 2022, 11:53)
Maestre, ala nu-i furtunul de stropit gradina!
Are in spatele pistoletului o supapa de presiune tocmai pentru a nu se goli furtunul asa cum spuneti.
Nu are presiune se inchide supapa si poti sa-l tii in orice pozitie, da, se scurge fix din pistolet ceva benzina.
Furtunul este cam de 1" deci ala are cam 200ml/1m de furtun.
Curge din furtun, inseamna ca e defecta supapa!
This post has been edited by Agrig: 19 Jul 2022, 12:07
Nelson Mandela
post 19 Jul 2022, 13:11
Post #7267
Daaa, e defecta supapa...
Agrig
post 19 Jul 2022, 13:17
Post #7268
Maestre, adica dumneata sustii ca poti fenta pompa aia de pina la 0,5l de combustibil cti tine pe furtun la 2m inaltime?
Adica aia sint timpiti cind au facut pompa aia ca se gasesc citiva romani inventivi si scot din ea macar 0,5l in defavoarea aluia ce urmeaza dupa ei??
De metrologie ati auzit cumva?
Masuratori si omologari credeti ca nu se fac la acele pompe, adica faci la cintarul de aprozar dar astea te pot insela prin inventivitatea romaneasc cu pina la 0,5l la un plin?
Nelson Mandela
Laurentziu83
post 19 Jul 2022, 13:37
Post #7269
QUOTE(bgdrenault @ 19 Jul 2022, 12:43)
Nu poti elibera benzina de pe furtun fara sa apesi clapeta pistolului, ceea ce va determina, evident, pornirea contorului. Clapeta e in capatul furtunului, practic benzina ori e in rezervorul pompei, ori in furtun, tot aia, nu poti sa obtii gratis din ea. Cel mult cateva picaturi ramase dupa clapeta de la ultimul care a alimentat, dar e putin probabil si asta, cand alimentezi tii pistolul in jos si se scurge tot in rezervor.
Eu alimentez de multe ori la pompele de pe stanga pentru ca e mai putina coada iar gura de rezervor de hatch imi permite manevra asta, practic as putea scurge tot furtunul pana il bag in gura rezervorului, insa nu curge nimic din el.
This post has been edited by Laurentziu83: 19 Jul 2022, 13:38
post 19 Jul 2022, 13:51
Post #7270
QUOTE(Agrig @ 19 Jul 2022, 13:17)
daca ai rabdare sa citesti articolul de mai sus o sa intelegi....
Agrig
post 19 Jul 2022, 14:45
Post #7271
Sa inteleg ce?
Ca dati jos niplul de deconectare accidentala si scuturati furtunul?
V-ati chinuit mult ca sa gasiti asta?
Nelson Mandela
post 19 Jul 2022, 15:45
Post #7272
Niplul ala opreste pompa, nu fluxul de carburant intre pompa si pistolet..... In general pistolul e mai sus decat furtunul cand alimentezi, exceptie turnatul in canistra pusa pe sol. .
Ma rog, vad ca e mai simplu sa nu reclami la anpc daca chiar crezi cate fura, sau sa faci misto pe forum decat sa mergi la benzinarie sa probezi scursul furtunului.
This post has been edited by einstein1984: 19 Jul 2022, 15:46
Agrig
post 19 Jul 2022, 18:32
Post #7273
Da, opreste pompa sa nu plece cu masina daca din gresala pleaca careva cu pistoletul lasat in gura de alimentare a masinii, aia face niplul.
Ala daca-l scoti iasa toata benzina de pe furtun ca-i inainte de pistolet.
La cit de des alimentez in canistra ar fi trebuit sa vad fenomenul ala si sa umplu macar jumatate de canistra dupa spusele amerlocilor ori asta nu se intimpla!
Nelson Mandela
post 19 Jul 2022, 19:28
Post #7274
QUOTE(Agrig @ 19 Jul 2022, 12:55)
Bănuiesc că așa-i, oricât am aplecat furtunul și scuturat pistolul (orice bărbat știe că pistolul trebuie scuturat icon_mrgreen.gif ), mai mult de câteva picături nu s-au scurs.
Azi, după vreo 420 km de la precedentul plin, m-am dus să fac refill. Mereu calculez cam cât o să mă coste (în funcție de km, condiții, preț, etc.) chiar dacă am mereu mai mult cash la mine, + cardul. Azi calculasem că ar trebui să intre vreo 28,5 l, au intrat 29,46. M-or fi furat ăștia? biggrin.gif
tzavalau
post 19 Jul 2022, 19:42
Post #7275
"Di pi niet", de fo 2 zile : "La pompa scuturati bine "mustiucul" sa nu ramina subventia "pe teava" radmasa.gif "!!!
KGM Korando 1.5Tgdi Black/2024 /C300 - HD 55 BXL
Cugetare: "Românul e un fel de om care se supără dacă nu îl inviți, și dacă îl inviți nu vine".
Sursa: "Moftul Român",10 iunie 1901
Bicicleta galbena
post 19 Jul 2022, 19:45
Post #7276
Sunt nembru, domnule!
______________
Agrig
post 19 Jul 2022, 20:00
Post #7277
QUOTE(maho @ 19 Jul 2022, 19:28)
Deloc, au "supt" cei dinainte furtunul de aprox 5m ca au ait invatat de pe DC ca se poate!
Nelson Mandela
mircea_aq
post 19 Jul 2022, 21:43
Post #7278
QUOTE(einstein1984 @ 19 Jul 2022, 09:41)
Ce gasesti matale asa fascinant la tablagiul Pertea, de-l iei ca referinta ?
@On, in afara de aia de la lukoil acum 15-20 de ani, eu n-am mai auzit de vreun caz dovedit de furt la pompa.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
post 20 Jul 2022, 07:50
Post #7279
ai ridicat furtunul deasupra pistolului? Ca de fiecare data cand am pus benzina in caistre, mereu imi curgea din pistol fara sa ating clapeta saus a inregistreze pompa. Si prin 2005 puneam saptamanal la munca vreo 3 sau 4 canistre de 20 de l in 2 drumuri la pompa.
mircea, in domeniul de fata, parca prefer sa-l ascult oe alea decat pe mircea aq sau pe cj czh de pe forum care in afara de permis (si ala o singura categorie) nu au alta educatie sau experienta in domeniu.
cj98czh
post 20 Jul 2022, 08:14
Post #7280
Membru de la Cluj ...
QUOTE(einstein1984 @ 19 Jul 2022, 16:45)
iar vb. aiurea ... alimenteze minim o data pe luna intr-o canistra mica pt. masina de tuns .. pusa pe sol ... pana nu apesi clapeta nu curge gram ... la fel cand ai lasat clapeta pistolului s-a oprit instant .. dar noh .. tu esti mai special ..
This post has been edited by cj98czh: 20 Jul 2022, 08:16
Mazda 3 Zoom-Zoom 2018
post 20 Jul 2022, 08:15
Post #7281
Normal că l-am ridicat. În canistră eu n-am pus, în vremurile alea nu mă ocupam eu de mașină chiar dacă o conduceam ocazional. Scutur pistolul mereu la final, că mi s-a întâmplat odată s-o ia ultimele picături pe lângă manșonul de cauciuc și am umplut de miros portbagajul.
post 21 Jul 2022, 11:35
Post #7282
WTf, ma uit in monitorul prturilor si e benzina 8 33 sau peste? Aia de 95, dupa ce a fost 8 si 4? Ce s-a intamplat?
Agrig
post 21 Jul 2022, 14:04
Post #7283
Benzina de 95 Petrom e 7,84 lei la Sinnicolaul Mare, in Timis e sub 8 lei benzina la ei.
Parca vad ca miine o scumpesc!
https://www.peco-online.ro/index.php
P.S. prin Bucuresti la fel.
This post has been edited by Agrig: 21 Jul 2022, 14:08
Nelson Mandela
mircea_aq
post 21 Jul 2022, 14:11
Post #7284
E cu sau fara reducerea de 50 de bani ?
LE: E fara reducere, m-a lamurit Agrig
This post has been edited by mircea_aq: 21 Jul 2022, 14:11
Bicicleta galbena
post 21 Jul 2022, 14:16
Post #7285
E fara reducere. Mai devreme am trecut pe la OMV Gara de Nord si afisau 7.97 benzina de 95.
______________
post 21 Jul 2022, 15:28
Post #7286
Fain, scade atunci. Bine de stiut ca monitorul preturilor nu arata si reducerea cum arata tottemurile, desi nu explica asta.
b06fcn
post 21 Jul 2022, 17:20
Post #7287
DOCTOR
<span class='edit'>21 Jul 2022, 17:23:</span>
QUOTE(Agrig @ 19 Jul 2022, 11:27)
de la 3 la 3.2 e ceva. Daca la statia aia fac 20 de masini un plin pe zi, la o medie de 45 l de plin, ar insemna cam 60 de litri "profit". Adica 1800 de litri pe luna.
O fi mult, o fi putin, nu stiu, dar nu e normal...
This post has been edited by b06fcn: 21 Jul 2022, 17:23
Renault 21 1.9dT, 1989 - B 06 FCN
MB C 220d 4MATIC
MB GLA 200
Renault 21 Turbo
Renault Megane 1.9 dCi
Opel Corsa 1.3 CDTI
Toyota Avensis 2.0 D4D
Lada 1200
Aro 10.4 4x4
Bicicleta galbena
post 21 Jul 2022, 19:28
Post #7288
QUOTE(einstein1984 @ 21 Jul 2022, 12:35)
ma uit in monitorul preturilor
Uita-te pe peco-online si ai preturile dupa scadere.
______________
Rimio de Vassur
post 21 Jul 2022, 20:35
Post #7289
Vad ca e foarte mare confuzie in legatura cu preturile. In alta tara as zice ca a foat creata cu intentie, dar aici e doar cretinitatea uzusla a guvernului care s-a caca pe el pina in ultima clipa plus educatia romanului care face ca un zvon pe net sa fie mai important decit gindirea si informarea din surse reale.
Trebuie sa intelegeti ca preturile la combustibili NU S-AU SCHIMBAT! (cu exceptia ieftinirii de noaptea trecuta). Se acorda o reducere suportata de stat, de 25 bani, timp de 3 luni. Nu toti distribuitorii doresc sa participe la acest program. Unii "privati" mici nu o fac, desi nu mi-e clar de ce. Nu alimentez de la ei, deci nu ma afecteaza. Au socotelile lor.
Statul "recomanda" ca distribuitorii sa suporte si ei un discount suplimentar de 25 bani. Cei mari "de buna voie" accepta "recomandarea". Altii nu o accepta.
In monitorul preturilor se trimit preturile reale (fara discount), automat din sistemele informatice ale distribuitorilor. Or fi si exceptii.
Pe totem si pe panourile de la pompa, statul "recomanda" sa se afiseze pretul efectiv platit de client. Cei mari se conformeaza, altii nu. Omv petrom se conformeaza, cred ca si mol. Altii mu stiu sa aiba panouri si ls pompe.
La pompa se afiseaza pretul real datorita cacarii in sus a statului corelata cu modul in care (nu) se pot face modificarile in sistemele informatice de azi pe miine. Sistemele informatice sint achizitionate de la furnizori externi (stiu ca cel putin unii dintre voi inteleg ce spun aici). Reducerea se acorda la casa, daca nu e visator casierul. Asigurati-va ca primiti reducerea, conform pretului de la totem!
Alte reduceri acordate de distribuitori pur si simplu nu mai pot fi acordate. Nu au cum sa le implementeze in momentul asta. Unele au fost suspendate in perioada asta. Altele se acorda pe factura, la sfirsitul lunii, pentru ca nu s-au putut implementa la alimentare.
post 22 Jul 2022, 07:52
Post #7290
multumesc
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 17:55
