Probleme dezaburire
Probleme dezaburire
G I M |
Una
d'aia
gti98 |
Cea mai probabila e o problema la contactul ala cu pini (rezistenta e prea mare pentru curentul mare necesar incalzitorului si apare acolo o cadere mare de tensiune (ar trebui sa verifici cu un voltmetru sau chiar cu un bec dar nu mai mare de 5W, ce tensiune ai "inainte" si "dupa" - e cam dificil, ar trebui sa lucrezi din portbagaj, cu hayonul inchis; ar trebui si sa se incalzeasca acel contact, dar cum incalzirea de geam functioneaza doar cu motorul in mers, curentii de aer....
Eu i-am schimbat alimentarea cu fir pe langa balama (nu a apucat sa functioneze dacat o jumatate de iarna, ca un (sau o ) fortos (oasa) a reusit sa-mi rupa un contact din ala lipit, cu un bagaj pus peste capacul portbagajului, si m-a "scapat" de problema. Succes! |
Dacia Nova GTI
GTI 98
- IS 57 ENB
G I M |
Pai dezaburitorul functioneaza cu contactul pus sigur . Am masurat si direct pe priza aia din portbagaj(de jos) si apoi am inchis portbagajul si am masurat direct la firele alea care vin la luneta si am o tensiune de cc 12.5 la ambele (si la priza aia din porbagaj si la firele de la hayon ,deci contactul acela cu pini este bun) . Dar nu inteleg de ce nu se dezabureste geamul
![]() This post has been edited by Neagu Ionut: 4 Dec 2008, 14:21 |
Una
d'aia
pai asta este problema ca ai pe ambele in mod normal trebuie sa ai doar pe unul verifica legarea la masa ( caroserie) acolo poate este problema poti incerca si cu un bec mai mare de 5W chiar de far acea rezistenta consuma foarte mult
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
G I M |
bygy007 imi cer scuze ca nu am specificat ;cand am zis ambele ma refeream la mufa cu pini si la firele care vin la hayon (am corectat in postarea anterioara). O sa verific si cu un bec mai mare ca am folosit unul mic de semnalizare.
Dar eu tot nu inteleg de ce aparatul imi indica tensiune de peste 12v dar geamul sta aburit. Precizez ca nici becul din stanga jos a bordului(acela portocaliu care indica ca dezaburirea este in functiune) nu se mai aprinde , l-am inlocuit cu unul bun si tot nu se aprinde . Sa fie o pura intamplare ![]() This post has been edited by Neagu Ionut: 4 Dec 2008, 14:35 |
Una
d'aia
Onyx |
![]() :) Group: Members Posts: 1.511 Joined: 29 June 08 ![]() |
poate ca acele "linii" de pe luneta sunt intrerupte. Stiu k dak nu mai sunt bune nu mai dezabureste.
Eu am o problema.Unul din contactele alea s-a dezlipit de pe luneta...cu ce il pot lipi inapoi? |
Astra Bertone
- Bucuresti EX Supernova Rapsodie
EX NOVA GTi |
deci incearca daca ai tensiune pe partea de jos dar ce am intilnit eu tot la o nova erau arcurile de la pini de la haion slabe si nu mai faceau contact cu partea de jos cind se inchidea haionul, i-am inlocuit arcul cu unul asemanator dar din ce imi aduc aminte trebuie dezlipit sau desfacut acel pin
2024
express |
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 24 March 08 From: Bucuresti ![]() |
Si l-a mine s-a dezlipit unu din contacte de pe luneta,nu mai dezaburea si am tras ca ciobanul sa vad daca are tensiune la mufa si am ramas cu tot cu contactul de pe luneta in mana!cu ce il lipesc la loc ?
Nova Gti
1998
Janel |
![]() ;)) Group: Members Posts: 130 Joined: 15 May 08 ![]() |
idem express
Nova GT GPL
'98
- AG 04 KJL Merge cu gaz, deci e aragaz!
G I M |
Stiu ca este o solutie speciala de lipit .
Liniile acelea nu sunt intrerupte deoarece eu pe spate am folie culoarea masinii si nu prea vad cum le-am fi putut intrerupe ,plus ca am masurat cu firele scoase din luneta si aveam o tensiune de cc 12,5 si apoi am masurat cu ele conectate la luneta si aparatul imi arata un 0.2 v ceva de genu...Eu ma gandesc sa nu fie releul pt ca nu stiu cum functioneaza acel releu (are 5 picioruse) |
Una
d'aia
desfa releul (carcasa) si vezi contactele eventual o poza
2024
teroristu03 |
Membru incepator Group: Members Posts: 62 Joined: 4 February 08 From: Bucuresti ![]() |
Si deci pana la urma cum se rezolva cu liniile? eu am 3 linii care nu merg bine, se dezaburesc mult mai greu decat celelalte. m-am uitat pe la ele, nu am vazut sa fie intrerupte. si ce e ciudat este ca de-a lungul lor, mai apare cate un punct in care se dezabureste, se face un mic cerc dezaburit, restul liniei ramane aburita...
la asta ce-i fac? cum le verific, sau sa le fac sa mearga bine, acum mi se pare ca merg doar cand vor ele... ori fac dezaburire mult mai greu, ori pana la urma partile alea sunt dezaburite de celelalte linii, datorita timpului mare de folosire a dezaburitorului... si deci astea ar fi stricate. |
Nova
GTi '98 De cand s-au inventat banii, multumirile ma lasa rece!
G I M |
Poze cu temporizator dezaburire luneta
Attached thumbnail(s) DSC00902.JPG ( Size: 421.49k ) Number of downloads: 921 DSC00905.JPG ( Size: 378.21k ) Number of downloads: 976 DSC00908.JPG ( Size: 405.71k ) Number of downloads: 939 |
Una
d'aia
express |
Curentul ("+"-ul) ajunge la luneta prin mufa de langa incuietoare si isi ia ("-"-ul) de pe caroserie ?
Nova Gti
1998
G I M |
Da
Una
d'aia
Verifica releul daca functioneaza conectindu-l ca in poza DSC00905.JPG ( Size: 288.75k )
ai curata contactele DSC00902.JPG ( Size: 318.58k ) Number of downloads: 765 nu m-am lamurit pe deplin cum ai masurat asa ca am facut un desen SDE.JPG ( Size: 29.59k ) Number of downloads: 234 Masori cu aparatul sau cu becul intre punctele A-B daca nu ai nimic atunci este : releul , contactele haion sau masa daca ai 12V sau se aprinde becul rezistenta intrerupta daca ai intre B si C (masa ) legatura intre haion si masa este intrerupta (nu vface contact sau legatura la masa proasta sau firul intrerupt ca sa scoti din cauza releul faci un strap cu o sirma in priza in care intra releul pe pinii corespondenti 30-87 This post has been edited by bygy007: 6 Dec 2008, 00:52 |
2024
G I M |
Deci bygy007 mai explic odata ca poate nu am explicat bine:
-am pus contactul ,am actionat butonul de dezaburire ,se aude ticaitul releului ;am luat multimetrul si m-am urcat in spate si am masurat direct la lipiturile de la luneta (sunt lipite foarte bine) si aparatul imi indica o tensiune de 0.02 v ,ceva de genul. Am pus si un bec si nu se aprinde. - am scos papucii care vin la luneta si am masurat direct al ei ,unde am o tensiune de peste 12,5 V ;am conectat un bec la contactele respective si nu se aprinde. -am masurat si in serie cu luneta si imi indica si asa o tensiune de cc 12.5 V. Multumesc bygy007 pt scheme o sa verific. Cu toate ca am verificat releul cum mi-ai spus si a mers se pare ca tot el este problema .Am pus un strap intre 30 si 87 si merge dezaburirea si se aprinde si becul ala din stanga de jos a bordului!!! Stiti cumva daca releul acesta este ca cel de berlina? This post has been edited by Neagu Ionut: 6 Dec 2008, 17:27 |
Una
d'aia
G I M |
Problema rezolvata
Defectiunea :releul - inlocuirea unei rezistente si smirgheluirea contactelor bobinei Multumesc tuturor celor care au postat! |
Una
d'aia
Onyx |
Nu stie nimeni cum lipesc contactul ala pe geam? cu ce se lipeste...ca e urat rau sa ai mereu luneta aburita pe spate.. plz:(
Astra Bertone
EX NOVA GTi |
Cosmin.nova |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 688 Joined: 20 April 09 From: Bucuresti ![]() |
Aceeasi problema o am si eu, am mereu luneta aburita.
Apas pe buton, si aud releul..dar nu se intampla nimic. In plus, butonul e pe arc..adica nu sta cand e apasat si revine la loc, dar totusi cand il apas se aude releul. Voi ce buton aveti?(sa-l schimb?); Sa verific daca am curent in papucii de la haion? E foarte aiurea sa nu vezi ! ![]() |
Logan 1.6MPi 05'
Papuc 1.9D dropside 05'
G I M |
Butonul e cu revenire.Fa ce am facut eu si trebuie sa-i dai de cap.
Una
d'aia
C a t a l i n |
Hm... la mine cu revenire sunt doar butoanele de la stopurile de ceață (2 la număr - unul pentru On, unul pentru Off). La dezaburire am buton clasic, cu 2 poziții, și martor în bord.
Cosmin.nova |
o ultima intrebare si ma apuc de treaba, alimentarea cu + vine de la incuietoarea de la hayon? eu am aia cam bulita...daca e asa trag de la buton direct plusul si vad rezultatul, cu conditia ca releul sa fie bun (dar se aude 'click' poate o fi..)
Logan 1.6MPi 05'
C a t a l i n |
Da, plusul trece prin contactul de la hayon.
Nu trage fir direct de la buton, ci de la releu. |
Cosmin.nova |
cum iau plusul de la releu? :| scuza-ma dar nu ma pricep
Logan 1.6MPi 05'
C a t a l i n |
Păi dacă nu te pricepi mergi la cineva care se pricepe. Dacă iei curent din buton, o să ia foc.
Cosmin.nova |
ma apuc de treaba; va tin la curent.
Logan 1.6MPi 05'
G I M |
Catalin la mine butonul de la dezaburire este cu revenire. Il apas, se aude cum cupleaza releul si incepe luneta sa se dezabureasca, iar dupa un timp declanseaza releul singur.
Una
d'aia
C a t a l i n |
Nu te cotrazic, am mai auzit că ar exista mai multe variante...
cristiandoru2000 |
![]() Membru Group: Members Posts: 125 Joined: 8 December 09 From: Timisoara ![]() |
Salut all ,eu am lipit dungile alea de la luneta de dezaburire cu ,,loctite circuit +''(rezistenta de pe luneta hayon)
Attached File(s) ![]() |
Clio II phase 1 hatchbach
1998
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd July 2025 - 01:57 |
