> carburator, montare carb. dublu c.
adysan
post 9 Dec 2008, 19:56
am o nova din 97 si am cumparat-o fara carburator dublu c.avea carb.de 1300,am cumparat carb. dublu c.shi vreau sa-l montez pe nova ptr. itp shi ca sa vad cum merge cu dublu pe ea.vreau si eu o schema sau niste poze mai detaliate.pls wub.gif
dacia nova gt 1997+1998 - b-74-awr/b-17-caw
gabi1
post 9 Dec 2008, 21:44
Prima data,in afara de carburatorul dublucorp,vezi daca ai cala de textolit care vine intre galerie si carb(este un distantier din textolit cu doua gauri corespunzatoare difuzoarelor tr1 si tr2 plus inca 4 gauri pentru prindere).
1310 / Nova GT '99 / FORD Focus2 2005 1.6TDCI ... - nt-yy-yyy
adysan
post 10 Dec 2008, 20:06
am luat carburatorul montat pe galeria de admisie,problema este ca nu stiu sa-i leg conductele cablul de acceleratie ,etc.de-aia vreau o schema ,niste poze,ceva.
gabi1
post 10 Dec 2008, 21:15
Uite partea din spate,un furtun care duce la capsula de dezanecare:[attachmentid=1627487578]
si partea din fata ,doua stuturi,cel subtire pt avans si cel gros pt racordul gaze din capacul culbutorilor.Vezi sa nu uiti alimentarea de 12Volti pt electrovalva ca altfel nu o sa iti stea in ralanti.
adysan
post 10 Dec 2008, 22:25
cablul de acceleratie cum se prinde?dar cel de soc?
adysan
post 13 Dec 2008, 17:34
nu-mi spune nimeni cum se pun cablurile de acceleratie si de soc/alte amanunte?
apollo
post 14 Dec 2008, 18:23
in prima poza , acolo unde se vede acel surub cu cap stea, se prinde sufa de la soc.ai sa vezi o mica gaurica prin care trece sufa.reglajele le faci tu.impingi socul la maxim, tragi de parghia de pe carburator ca si cum ar fi impins de tot, apoi strangi cablul de la acel surub.
in poza 2 , vezi ca iti vine cablul de la acceleratie si se prinde de capacul de la culbutori, apoi tragi de sufa care vine pe acea parte aurie din partea de jos a carburatorului.acolo ai un sant pe care intra cablul si apoi se prinde de acea clema din parte de jos.
Ex - Dacia Nova GT 1.6 L 1997 - VN - ?? - ???
adysan
post 16 Dec 2008, 20:00
am cablu de acceleratie ptr.carburator de 1400,trbuie alt cablu?
mike1410
post 16 Dec 2008, 20:06
membru comunist
da iti trebuie alt cablu deoarece la dublu corp are un nit in capatul caplului si se agata de o ureche dupa cum vezi in poze iar la 1400 are cablul imbracat la capat si se strange in butoiasul ala de la bratul care actioneaza clapeta
Dacia SuperNova Clima 2003 - B-**-***
Daca viata nu iti ofera nimic ia tu cu forta.....:D
apollo
post 16 Dec 2008, 23:31
dar la cumn improvizeaza romanul, cred ca merge si cablul de 1310.cam greu se gasesc cele de nova...in fine..te descurci tu
adysan
post 17 Dec 2008, 19:31
adysan
post 26 Dec 2008, 21:57
nu am pus carb.pe masina ca nu am avut timp,dar am vazut la apollo ca are un sistem''dash-pot'' eu nu-l am este nevoie de el ?daca da,cum fac si eu rost de el?ptr.ce este acest sistem?
apollo
post 27 Dec 2008, 01:14
te referi la atenuatorul de relanti?mai am o capsul din aceea.
adysan
post 28 Dec 2008, 01:27
vb.de capsula aia care cum privesti carb. din fata este in partea stg.a carb.,nu aia din spate care vine prins socul de ea,daca vb. de aceiasi piesa cum fac si eu rost de ea?id.mess.''b69bva''apollo il aresau sunati 0727855013,ady
adysan
post 3 Jan 2009, 19:15
sal.am montat carburatorul dublu,dar nu sta la relanti si ce este mai rau scoate un sunet cand o turez de parca nu am tobe,mentionez ca am pus carb. cu tot cu galerie deci am demontat si galeria veche
gabi1
post 4 Jan 2009, 10:25
Electrovalva ai conectat-o?In partea din spate a carburatorului ai o piesa unde vine conectat un fir de la +12Volti(contact).
adysan
post 4 Jan 2009, 12:21
da,am conectat-o ,dar nu face nimic nici poc nici pac nici un zgomot,daca este defecta de unde iau una buna si jiglerul de relanti unde este?daca se poate o poza ceva.
4 Jan 2009, 12:27:
care este jiglerul de relanti? dar celelante jiglere ptr. ce sunt?
4 Jan 2009, 12:29:
scz.dar piesa pe care este sageata imi lipseste mie,imi trebuie neaparat?
This post has been edited by adysan: 4 Jan 2009, 12:29
gabi1
post 4 Jan 2009, 13:34
Jiglerul de ralanti este cel cu nr 3.Daca spui ca nu merge electrovalva aia,scoate-i jiclorul din cap si infileteaz-o la loc fara.
De capsula care atenueaza inchiderea clapetei de acceleratie nu ai neaparata nevoie,doar ca o sa dea putin in nas cand ridici brusc piciorul de pe acceleratie.
Problema e ca daca carburatorul nu a fost folosit mult timp si a stat pe uscat,slabe sanse sa mearga daca nu ii faci o curatare completa...sunt mai multe chestii de verificat si reglat la el si asta nu o face decat cineva cu o oarecare experienta.
This post has been edited by gabi1: 4 Jan 2009, 13:40
adysan
post 4 Jan 2009, 20:16
elecrovalva merge ,avea papucul murdar ,in privinta carb.este luat de pe masina cu tot cu inst. de gpl(nu am montat-o)tipul vrea sa puna 2 carb. de honda sa o faca de''liniute'',cu mentiunea ca consuma in limite normale.
gangara
post 4 Mar 2009, 17:41
salutari baieti,
nu am nova insa am dacie cu motor 1557 (din fabrica) care a avut odata (insa nu am prins-o eu) carb dublu...
Am facut rost de un carb si vreau sa il montez..
Ideea este ca imi lipseste arcul calibrat de la membrana de imbogatire pneumatica...
Dupa cum am inteles acest circuit functioneaza cand depresiunea este mica, respectiv cand clapeta este cat mai deschisa, prin urmare daca nu am acel arc practic nu imi mai functioneaza acest circuit neinfluentand consumul, ba din contra...
Prin urmare, cu ce as putea sa inlocuiesc acest arc?... merita sa ma stresez in privinta aceasta sau merge fara pb si fara aceasta imbogatire pneumatica
merci mult
Renault Megane 2011/E2 - rosii
gabi1
post 4 Mar 2009, 19:24
Nu merge bine,o sa ai lipsa de putere cand o sa faci depasiri,iar cand urci un deal esti nevoit sa retrogradezi mai devreme.
adysan
post 4 Mar 2009, 19:26
nu stiu ce are,dar cand o pornesc dupa 5-6 zile nu porneste decat daca dau filtrul de aer jos si astup carburatorul cu palma,mentionez ca are socul tras.
G I M
post 4 Mar 2009, 22:32
Membru cu indemanare
Pai inseamna ca atunci cand tragi socul, admisia nu iti mai este obturata. Ori iti agata pe undeva clapeta de soc,ori arcul ala s-a rupt/sarit .
Una d'aia cu 5 roti
PH-86-DAG
post 5 Mar 2009, 20:50
eu cred k singura rezolvare e carburatorul simplu d 1400 asa am facut si eu si sunt multumit d ea
dacia nova 1996 1600cm - PH-86-DAG
G I M
post 5 Mar 2009, 21:57
PH-86-DAG merge prost cu socul tras? De cand zic ca imi pun si eu unul mono,dar nu am avut nici timp, nici bani si nici vremea nu a tinut.Pana cand va veni timpul ma mai documentez
Una d'aia cu 5 roti
gangara
post 5 Mar 2009, 22:45
salut baieti,
intervin si eu cu o intrebare legat tot de montarea carburilor...
vreau sa remontez carbul dublu insa nu am nova si dacie. nelamurirea mea este legatura la stutul carburatorului respectiv la cel pentru legatura la capacul culbutorilor. stutul asta tb sa comunice cumva si cu capacul din filtrul de aer care vine peste carb? printr-un Teu ceva?
Legat de carburile monocorp...stati linistiti ca nu sunt stralucite nici astea...iar in materie de consum, la un motor de 1600 nu cred ca este vreo diferenta...mie cel putin imi consuma f f mult,mai ales in oras, motorul fiind in stare buna.
G I M
post 6 Mar 2009, 13:31
Da, din capacul culbutorilor se ramifica,un furtunas se duce in talpa carburatorului(langa stutul de vacum) si unu gros intra sub filtrul de aer.
Una d'aia cu 5 roti
gangara
post 6 Mar 2009, 14:33
merci mult, banuiam ca asa tb sa fie...
sper sa nu se fi suparat autorul topicului pt neclaritatea mea in cadrul topicului lui..
toate cele bune
3llckr
post 21 Mar 2009, 17:34
salut!
eu am o nelamurire cu firul de la electrovalva.care e dom'le? ca nu'l gasesc pe nicaieri.
masina avea carburator monocorp cand am cumparat'o de la fostul proprietar.vreau sa fac trecerea inapoi la dublucorp insa deh...nu'i firul.stie cineva?
Baby Benz W168 Classic - .
G I M
post 21 Mar 2009, 22:35
Una d'aia cu 5 roti
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th May 2025 - 00:59
