6 Pages « < 4 5 6
> Oglinzile
Ruxi
post 29 May 2008, 15:03
Post #151
Ruxi
Salut!
Am si eu o problema... oglinda data peste cap...
Am reglat-o si merge bine si partea electrica, tot.
Problema este ca se misca putin carcasa din "nuca"
Se poate strange cumva? sau niste SuperGlue?
Ma gandesc sa pun SuperGlue intre nuca si partea atasata pe portiera (aici apare miscarea), in felul acesta oglinda se va mai plia normal.
Am strans oglinda (normal) si nu vad parti rupte sau resturi deci cred ca este doar slabita din "nuca".
Totusi banuiesc ca este un surub, sau ceva care trage arcul ala ca oglinda sa stea ferm pe pozitie...
Banuiesc ca pt montarea unei noi oglinzi trebuie sa desfacuta usa, nu?
Multumesc!
This post has been edited by Ruxi: 29 May 2008, 15:05
Dacia Logan 2007 - bv 99-xxx
Geox16v
post 29 May 2008, 16:27
Post #152
Nu cred ca merge cu super glue Si ai dreptate trebuie desfacuta finitia de usa ca sa poti inlocui oglinda
adiya
post 29 May 2008, 17:18
Post #153
Doar clipsul din dreptul oglizii este suficient sa intre o surubelnita torx T20...e ceva mai dificil dar este de preferat dacat sa demontezi toata plasticaraia.
Ruxi
post 3 Jun 2008, 09:39
Post #154
Ruxi
poate daca o strang cu surubelnita nu se mai misca?
adiya
post 3 Jun 2008, 11:18
Post #155
Nu cred. Suruburile (2) o prind de usa; acestea nu strang "nuca" care se misca la tine.
Geox16v
post 3 Jun 2008, 12:15
Post #156
Esti sigura ca nu e nimic rupt la oglinda?
viorelu
post 14 Jun 2008, 20:35
Post #157
LoganClubPitesti
Poate tabla indoita putin unde este prinsa nuca daca oglinda s-a dat peste cap in forta.
Dacia Logan 2007/logan kiss/1.4 mpi
adyprico
post 10 Nov 2009, 16:27
Post #158
Salutare
Eu am logan ambition 2005 (cel din semnatura biggrin.gif ) si nu stiu cum sa verific daca imi mai functioneaza incalzirea la oglinda sau poate ca nu stiu ( sunt incepator nu sariti biggrin.gif ) Am inteles ca incalzirea la oglinzi porneste odata cu incalzirea pentru luneta corect? Eu odata pe ploaie daia "mocaneasca" am observat ca dupa cativa zeci de kilometri parcursi deci timp suficient ca sa se incalzeasca, picaturile tot nu disparuse de pe ele sau nu stiu eu cum functioneaza ?? biggrin.gif un mic sfat va rog si daca se poate sa imi explicati si principiul de functionare ca eu am cautat pe net dar nu am gasit nimic biggrin.gif
Logan Ambition 2005
adiya
post 10 Nov 2009, 20:12
Post #159
Functioneaza concomitent cu dezaburirea lunetei. Poti observa in cca 30 sec daca oglinda este calduta.
cristu
post 20 Dec 2009, 15:05
Post #160
Buna ziua !
Un dobitoc n-a avut altceva mai bun de facut dacat sa-mi dea oglinda dreapta peste cap (fortat, interntionat cu mana); olglinda este mare.
Am reusit s-o aduc la pozitia initiala, desi am rupt un plastic mic de ghidaj, dar tot nu sta la locul ei, mai are un joc; probabil s-a detensionat acul/sarma care o line tersionata in locasul ei. Nu mai sta fixa, se balangane oarecum (joc sus-jos, stanga-dreapta). Nu sta in nuca.
Cum as putea s-o fixez bine ca sa nu mai aibe joc ? Ar trebui tensionat arcul din interior daca nu s-a rupt ceva pe-acolo. Stie cine cum se desface oglinda mare de logan ? Tin sa precizez ca nu este sparta, se mai poate regla de la buton (electric) pozitia axiala a oglinzii functioneaza, degivrarea deasemenea.
Ma gandeam ca as putea s-o rezolv eu fara a mai apela la CASCO
Va multumesc,
Dacia 1300 Berlina '81 - B-17-BPC
post 20 Dec 2009, 22:31
Post #161
Se da tapiteria usii jos si ai 2 suruburi de demontat ca sa dai jos oglinda.
Mihai R
post 21 Dec 2009, 09:14
Post #162
Nu stiu daca am inteles prea bine, dar am patit si eu asa odata, arcul s-a intins atat de tare incat oala oglinzii a sarit de pe ghidaj. Am tras usor de oglinda spre exterior, putin, cat sa o aduc inapoi pe ghidajul de plastic.
Eu dupa ce mi-am gasit oglinda de la sofer facuta zob, am montat oglinzi electrice de MCV. smile.gif
Ford Focus Iunie 2008 Trend+OPTIONALE 1.6L 16v - B xx xxx
rtBK
post 27 Dec 2010, 14:55
Post #163
Unique like everyone else
citisem pe topicul cu piese contrafacute un post in care cineva se intreba care sunt diferentele intre o oglinda contrafacuta si una originala. Azi din pacate dupa ce m-am trezit fara una din ele am aflat raspunsul.
Cele din targ la 20-25 de lei in functie de taraba:
- cum am pus mana pe oglinda s-a aburit, aproape instantaneu
- din cate am inteles oglinda dreapta trebuie sa departeze si cea din stanga sa apropie, cele din targ n-aveau nici o treaba cu chestia asta
- eu am cautat cu incalzire si am observat ca la cele din targ incalzirea era doar in centru.
Cea originala 50 ron de la magazin cu bon... probabil se gasesc si mai ieftine fara bon
- departeaza imaginea
- incalzirea e pe toata suprafata
Problema pe care o am acum este ca mi-au rupt papuceii care intrau in dezaburire, ce solutii tehnice vedeti in vederea repararii? Mi-e frica ca daca lipesc direct oglinda si vine iar unu din asta imi trage firu cu totul.
Renault Clio 4GT Line 2017
Trek Valencia
post 27 Dec 2010, 20:31
Post #164
QUOTE(rtBK @ 27 Dec 2010, 14:55)
Si eu care credeam ca ambele sunt convexe...
rtBK
post 27 Dec 2010, 23:14
Post #165
asa mi-a explicat o tanti pe acolo... cam singura care nu vroia sa imi bage pe gat din alea contrafacute... de care nu avea cuvinte prea dragute smile.gif
Trek Valencia
djasu82
post 28 Dec 2010, 14:20
Post #166
MEMBRU DACIA CLUB
ambele sunt convexe , poate nu ai intrebat tu unde trebuie , io am cumparat de la un baiat care vine mai multe pise de logan tot din targ dar da cu bon si oglinzile sunt la fel originale cu stantare.
Contrafacute sunt ieftine 15-20 de lei .
DMP
post 28 Dec 2010, 14:33
Post #167
Mumu' padurii
Eu am luat acum un an o oglinda din targ de la vitan cu 30 lei (am gasit ulterior si cu 25 lei aceeasi marfa).
La unele standuri oglinda asta era "de origine" la altele era aftermarket.
Cu cat ai luat-o si de la ce stand?
Dacia Logan 1.5 dci 2006
djasu82
post 28 Dec 2010, 15:55
Post #168
MEMBRU DACIA CLUB
cred ca cu 45 de lei nu mai stiu sigur si standul e pe primul culoar cam al cincilea butic evident oglinzi cu rezistente montate pentru dezaburire .Fara erau 30 de lei bucata.
DMP
post 28 Dec 2010, 17:09
Post #169
Mumu' padurii
D-aia cu rezistenta pentru incalzire am luat si eu.
In perioada aia la reprezentanta una "de origine" era vreo 100 lei.
cosmin_b
post 29 Dec 2010, 00:12
Post #170
Eu mi-am luat de la Al Padrino oglinda(geam) pt partea stg, producator ALKAR, compatibilitate cu RENAULT CLIO 94-05 / MEGANE
95-03 / SCENIC 95-03. Are incalzire, zona pt unghi mort delimitata cu o linie si fata de cea de origine parca are o tenta fumurie. Pret 44 RON. Am montat-o rapid fara probleme pe logan ph1. Pt partea dreapta ma gandesc ca ar trebui sa fie mai ieftina (e doar convexa)
Dacia Logan 1.4 MPI Laureate 2006 - B-99-XXX
6 Pages « < 4 5 6
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th June 2025 - 15:00
