> Soft diagnoza, Soft diagnoza
thunder
post 6 Feb 2005, 14:33
Scuze, nu stiu daca am nimerit unde trebuie, dar nu este nici tuning, nici problema tehnica. Daca sunt probleme rog un moderator sa ia atitudine.
M-ar interesa soft-ul de diagnoza folosit de cei din service pt. DNS. Daca il are cineva si este dispuns sa mi-l puna la dispozitie. Stiu ca e problema de copyright si nu vreu sa apara probleme.
email: parvanion@gmail.com sau parvanion@yahoo.com sau poate un link ceva.
PS: daca totusi se supara cineva, din nou rog un moderator sa ia atitudine. worship.gif
Opel Astra H 2006 - B-50-WSE
Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana. Despre univers nu sunt inca sigur. Albert Einstein
Twinsen
post 6 Feb 2005, 16:17
Softul pt diagnoza a celor de la dacia se foloseste de o interfata hardware care se connecteaza la masina. Se pare ca aceasta interfata este problema cea mai mare.
Pe de alta parte exista o interfata facuta de membrii forum-ului la www.daciaclub.ro/obd dar unde spre dezamagirea mea "s-a uitat" sa se mai posteze softul.
Am incercat sa obtin mai multe informatii de pe net si am observat ca interfata este compatibila cu standardul OBD II.
Sunt persoane pe bulsa.rol.ro care vand aceasta interfata ( interfata e de Clio dar cica merge si la Logan si DNS) cu tot cu soft dar pretul e astronomic (de la 200 euro in sus)
In principiu sa construiesti o interfata te costa cam 200k (daca o faci tu) si softul il gasesti pe net.
Si eu sunt interesat de aceasta interfata si sunt dispul pt o colaborare in vederea gasirii sau executarii unui soft free si care sa fie accesibil tuturor.
Logan Ambition - B-78-XXX
deconectat
post 6 Feb 2005, 18:58
Membru cu avatar de sezon
Daca aveti ceva specificatii, scriu eu soft.
Vreau si eu o astfel de interfata, pls!
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
deconectat
post 6 Feb 2005, 18:59
BTW: aia e o interfata rs232 - ttl. Se foloseste pt decodarea telefoanelor mobile si se gaseste pe toate drumurile.
Acum am vazut si screenshot-ul cu soft-ul; stie cineva sa traduca numerele alea? Din ce vad eu acolo softul ala nu proceseaza deloc datele ci doar le trimite si receptioneaza de pe portul serial. Il fac in 10 minute daca stie sa faca doar ce se vede in poza aia.
This post has been edited by valentin.dumitran: 6 Feb 2005, 19:02
Ex. DSN Rapsodie
thunder
post 6 Feb 2005, 19:44
Cred ca softul este cea mai mare problema. Comunicatia dintre PC si calculatorul masini se face printr-un protocol. Adica trebuie sa sti ce sa ceri si sa sti sa interpretezi datele obtinute. Aici ar fi bune niste specificatii.
Cat despre soft-urile care se gasesc pe net, nu cred ca sunt compatibile cu DNS, SLZ sau Logan.
deconectat
post 6 Feb 2005, 20:08
Protocolul fizic al ECU este TTL (nivel logic 1 = + 5V, 0 = 0V) NRZ. Conversia la RS232 (interfata folosita de portul serial al calculatorului) e destul de simpla.
Am gasit in fisierele de pe site ceva documentatie, insa nu am avut timp sa citesc tot si nici nu stiu daca se aplica si la Dacii. Daca e cineve interesat de o colaborare, sunt dispus sa ma implic; cine vrea sa vb, ma poate cauta pe Y! Messenger.
Ex. DSN Rapsodie
thunder
post 6 Feb 2005, 20:30
Bun, protocolul fizic e ok si destul de simplu, se pot scrie/citi biti de pe portul serial. Dar ce reprezinta fiecare bit pt. calculatorul masinii. Practic trebuie sa trimiti niste instructiuni (o serie de biti) catre comp. masinii si sa citesti rezultatul executiei. Ei bine asta ne trebuie noua ... instructiunile.
PS: Sper sa intre in discutie si alti useri care au mai lucrat la treaba asta
deconectat
post 6 Feb 2005, 20:51
De exemplu:
90 VIN (Vehicle Identification Number)
This value shall cause the server (ECU) to report the VIN in the
readECUIdentification positive response message. The data content
shall be specified by the vehicle manufacturer. If the VIN is not
programmed in the ECU's memory those locations shall be padded with
either '$00' or '$FF'.
vehicle
manuf.
YES U VIN
Scrie in 14230-3s.pdf (e pe site fisierul). Problema mea e ca sunt foarte multe informatii acolo si nu am timp sa trec prin toate + ca nu sunt specifice Dacia. Din pacate momentan am de lucru la un alt proiect si nu prea am timp acum, insa am sa termin in 2-3 zile si dupa aia pot sa ma ocup de asta daca vreti.
Am si eu cateva intrebari totusi:
1. Cine se baga si ce stie sa faca (electronica, programare, teste, studiat documentatie)
2. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu filtrarea informatiilor din documentatia aia, pls, ca sunt vreo 300 de pagini si nu am timp acum.
3. Stiti alte programe similare? (nu neaparat pentru Dacia, insa ar fi util daca ar fi open source)
Ex. DSN Rapsodie
thunder
post 6 Feb 2005, 20:58
am gasit eu unul open source http://www.andywhittaker.com/ecu/download.htm dar parca era pt. Lotus
deconectat
post 6 Feb 2005, 21:29
Am vazut si eu programul ala si e cam vechi si nu e intretinut. In afara de asta nu prea imi place cum e facut pt ca e greu sa adaugi un nou protocol.
Nu se mai baga nimeni?
Ex. DSN Rapsodie
Twinsen
post 6 Feb 2005, 22:46
Nu cred ca trebuie scris un nou soft. Soft-uri exista o groaza pe net. www.scantool.net Ideea ar fie gasirea unei interfete OBD II si incercata pe Dacia.
Am o "presimtire" ca merge fara probleme deoarece se gasesc pe net de vanzare interfete OBD II ISO care merg la clio audi si dacia.
Daca ar putea cineva sa faca interfata si sa testeze ar fi excelent. piesele costa cam 100k. Integratul e 60k.
PS Eu am terminat folia PNP si mi-e lene sa fac cablajul de mana. Si mai e un incovenient. Golanul imi vine la inceputul lui martie si nu prea am pe ce testa.
This post has been edited by Twinsen: 6 Feb 2005, 22:48
JohnyBe
post 7 Feb 2005, 15:06
Hm, as fi interesat de o colaborare in domeniu. Problema este ca acuma sant cam ocupat.
Sant programator de meserie si ma mai pricep si la electronica umpic.
SLZ Clima LGN Laureate 1.4 - BV 09 UDY
Twinsen
post 7 Feb 2005, 20:41
Intrebare ?
Daca cineva are o interata OBD II dinaceia care se potriveste la Audi si Volkswagen merita incercata pe Dacia. sunt aproape sigur ca merge.
Eu oricum astept sa-mi vina masina ca sa am pe ce testa.
deconectat
post 7 Feb 2005, 23:35
Daca reuseste cineva ceva, sa-mi ziceti si mie ca sunt curios.
@JohnyBe: Si eu tot programator sunt si stiu si electronica, insa acum nu prea mai am scule pt facut placi, ca nu m-am mai ocupat in ultima vreme. Timp de scris soft imi fac eu...
@Twinsen: Nu am gasit softul pe pagina aia, insa probabil daca o sa caut pe gugal, gasesc eu ceva.
Ma intreb daca ar putea avea ceva succes comercial treaba asta...oricum merita facut, insa asa ar fi si mai interesant.
Poate ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste info, pt ca eu nu prea ma pricep la masini: ce motor si ce ECU se foloseste pe dacie, cu ce masini seamana (sau de la care e copiat). Multumesc anticipat.
Ex. DSN Rapsodie
deconectat
post 8 Feb 2005, 02:08
Hai ca m-am dat si eu nitzel pe gugal si uite ce-am gasit:
http://www.ross-tech.com/vag-com/index.html
http://www.mp3car.com/vbulletin/archive/index.php/f-37.html
http://obddiagnostics.com/
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
http://autoenginuity.com/ <- am instalat programul asta; arata super fain; sunt curios cum merge.
Din cate am citit eu, Renault foloseste OBD2 ISO, iar codurile de eroare par a fi generice (definite in specificatiile obd2), deci ar trebui sa mearga cam orice soft pe Dacia.
Daca testeaza cineva pe Dacia, va rog sa puneti rezultatele aici.
Ex. DSN Rapsodie
Twinsen
post 8 Feb 2005, 15:07
Nu stiu daca se poate vorbi de succes comercial.
Se pare ca anumite persoane de pe forum au facut aceasta interfata si functioneaza, insa nu prea sunt dispusi sa dea informatii ( mi se pare normal wink.gif e munca lor doar)
Ideea e ca orice beneficiu se obtine si cu o investitie. I
Eu astept sa-mi vina masina si sa ma apuc de teste .
dorucioby
post 10 Feb 2005, 13:45
Am si eu o schema de cablu dar problema cica ar fi 3 opocuplori care nu se prea gasesc. Daca stie cineva ceva. mma apuc de treaba
Dacia 1310 berlina - sv-02-chw
Twinsen
post 10 Feb 2005, 13:50
Schema de pe forum nu contine optoclupori. Oricum acestia sigur ii gasesti pe Maica domnului la magazinele de specialitate.
Dar se pare ca esti din Suceava... oricum in Bucuresti nu sunt probleme cu piesele
QUOTE(dorucioby @ 10 Feb 2005, 13:45)
This post has been edited by Twinsen: 10 Feb 2005, 13:52
deconectat
post 11 Feb 2005, 12:35
Optocuplori se gasesc la orice magazin de componente electronice si nici nu sunt scumpi; cauta si tu in pagini aurii si intreaba pe la electronisti.
Ex. DSN Rapsodie
egrimisu
post 8 Mar 2005, 23:14
Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna unde gasesc si eu schema de cablu ,de soft am facut rost cu crack. biggrin.gif
Twinsen
post 9 Mar 2005, 01:07
QUOTE(egrimisu @ 8 Mar 2005, 23:14)
Despre ce soft este vorba ?
jake
post 9 Mar 2005, 11:34
Da, foarte adevarat.
Dar iesea scandal mare si de aceea am sters ceea ce am scris.
This post has been edited by jake: 9 Mar 2005, 11:48
Corolla 2.0 DTD - B-0xxxxx
post 9 Mar 2005, 11:50
Jake draga, esti oleaca in eroare.
Cei care au "luat-o pe coaja" au incasat-o pentru ca VINDEAU SOFT PROTEJAT DE COPYRIGHT...
Forumul acesta nu este un forum de hackeri, crackeri etc...
Iar treaba cu interfata ... poate arunci un ochi la http://www.daciaclub.ro/obd/
PS: Jake draga, vad ca schimbasi mesajul...
egrimisu
post 9 Mar 2005, 13:21
http://www.vag-com.ro/ acolo scrie.Deci stie cineva de unde scot si eu un calbu HEX-COM sau macar o schita sa fac eu unul?
Twinsen
post 9 Mar 2005, 13:36
QUOTE(egrimisu @ 9 Mar 2005, 13:21)
Dar nu scrie ca merge pt Dacia
egrimisu
post 9 Mar 2005, 19:19
Nu, nu merge pt Dacia...doar pt Vw,Audi,Skoda si inca o firma.Atatt doar sorry
JohnyBe
post 9 Mar 2005, 19:22
Parca despre Seat era vorba
marcelmate
post 12 Mar 2005, 06:13
Ma poate ajuta cineva? cum pot sa gasesc doar mufa tata care se conecteaza la masina (SN, Solenza,..interfata electronica am facut-o) dar mufa (tata) cu 16 pini nu o gasesc nicaieri...
This post has been edited by marcelmate: 13 Mar 2005, 05:24
Dacia Super Nova Confort
Joco
post 17 Mar 2005, 11:59
QUOTE(marcelmate @ 12 Mar 2005, 06:13)
Scrie un PM,
Joco
biktel
post 4 Apr 2005, 21:49
2fast4u
Am softul de diagnoza pentru Dacia SuperNova, Solenta, Logan, Renault. Fac schimb pentru o interfata de diagnoza. Apropo, interfata aia de pe forum de la Dacia merge? A incercat-o cineva?
This post has been edited by biktel: 4 Apr 2005, 21:54
Renault Megane 3 2011
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 21:00
