6 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> saboti frana
dr_mKe
post 3 Apr 2009, 20:26
Post #61
Membru cu stetoscop
benkenobi
post 4 Apr 2009, 17:55
Post #62
benkenobi
am mai spus si o repet-sabotii i-am schimbat la fix 48 mii km. uzati pana la nituri, numai cei dinspre fata masinii ( ceilalti uzura 60 %). stilul de condus, dar si aglomeratia orasului sunt factori hotaratori care au contribuit la acest lucru.
marius -eu unul continui sa nu te cred ca ai schimbat placutele la 72 mii km. pai tu schimbi palcutele la 72 mii si sabotii la 80 mii? daca diferenta de rulaj intre schimbarea placutelor si a sabotilor este asa mica, care parte a sistemului de franare nu a functionat corect? ca in mod normal franarea se face cam 70 % pe rotile fata. toti posesorii de masini schimba 3-4 seturi de placute la un schimb de saboti , iar matale nu.
This post has been edited by benkenobi: 5 Apr 2009, 07:17
solenza solenza rapsodie rapsodie 2003-august
alex_axn
post 5 Apr 2009, 01:17
Post #63
mie imi tinea frana de mana doar pe o roata si ajungand prin service cu alte probleme am cerut si "deprafuirea sabotilor". acum tin ambele roti si se ridica maneta cam 5-6 dinti.
in urma acestei operatiuni se simte o imbunatatire notabila a franei de picior. as tinde sa spun ca tine prea tare pe spate insa cred ca ma obisnuisem eu prost. rotile pe spate nu se incing, deci cred ca e reglata ok. poate sa fi umblat nea mecanicul si pe la repartitor insa nu cred ca a facut-o.
masina are aprox. 68 de mii km si sabotii se prezinta bine, poate ajung la 100 de mii tot cu ei.
cost operatie: 100 ron manopera (adica 1 ora - care la adras = 98 lei cu tva) + 15 lei spay curatire (care se consuma 1/4 insa ei ti-l opresc si pe restul).
vw passat 2009 - B __ ___
"putine lucruri poti sa le faci cu vorba buna dar cu vorba rea nici atatea"
rratzoiusexos
post 12 May 2009, 21:25
Post #64
mai sunt si alte marci de saboti pt solenza,inafara de cei de origine(aprox 250 lei) si cei facuti la iasi(aprox 50 lei).nu de alta,dar cei de origine sunt mult prea scumpi fata de cei s.r.l. ,iar la iasi sunt cele mai varza piese....
Dacia 1307/Solenza/Duster . - B-xx-xxx
razvancaine
post 13 May 2009, 11:38
Post #65
fermit - aprox 120 ron sunt identici,difera cutia de carton
dacia solenza 2004 scala
rratzoiusexos
post 13 May 2009, 19:03
Post #66
am luat din aia facuti la iasi...50 roni.sunt cu tot cu partea metalica,nu doar ferodourile,si arata destul de bine.garantie 24 luni.
augustin87r
post 15 May 2009, 00:55
Post #67
Aia de la Iasi au si parghiile alea de reglaj (autoreglaj)?
Dacia Solenza Clima 2003
marius80_eugen
post 18 May 2009, 11:03
Post #68
QUOTE(alex_axn @ 5 Apr 2009, 01:17)
Cum sa dai 113 ron pt o curatare interioara a tamburilor ??? Cum sa te coste o ora 98 ron ???
Parerea mea : uita-te pe factura ca nu e ok .
rratzoiusexos
post 18 May 2009, 11:41
Post #69
aia de iasi nu se potrivesc chiar perfect,trebuie reciclate cateva arcuri de la vechii saboti,plus ca trebuie foarte putin ajustati ...insa sfatuiesc pe toata lumea sa cumpere ferodouri,care sunt in jur de 30 roni si sa le bata pe vechii saboti.e si mai ieftin,si mai sigur.
daciist
post 19 Mar 2010, 22:40
Post #70
A venit vremea sa schimb sabotii.Cei originali prea scumpi, asa ca am luat de Fermit: 120 ron. Din cate am inteles de la un magazin doar cei de Asam(Iasi) nu se potrivesc. Inca nu i-am pus dar urmeaza, chiar maine. Am vazut ca au acel dispozitiv de reglare plus cetificate de siguranta, standarde , etc. Masina are 76.000. Mentionez ca repartitorul e reglat sa tina cat trebuie...adica...cu un prieten, observator, pe asfalt uscat, am pus frane multiple si l-am reglat in asa fel incat sa tina optim, fara sa blocheze rotile spate, care asigura stabilitatea la o franare la mare viteza. Acum imi pacane cand dau drumul la frana de mana, semn ca suportul ferodoului, de metal, intra pe canalul tamburului, plus ca acu un an cand m-am uitat la ele deja nu mai aveau mult pana la nituri...doar pe o parte din pacate.
dacia solenza 2004
rratzoiusexos
post 20 Mar 2010, 09:12
Post #71
cum ai reglat repartitorul?
daciist
post 21 Mar 2010, 10:16
Post #72
Am pus sabotii Fermit si se potrivesc foarte bine. Cei vechi se uzase neuniform si la unul era aproape de nituri.
In legatura cu reglarea repartitorului. Nu cred ca ar trebui sa umbli la el daca e asa cum a iesit din fabrica si n-a mai umblat nimeni la el. El se vede de sub masina, in partea dreapta, aproape de roata din spate.
Se regleaza prin strangerea sau desfacerea piulitei (cu cheia de 10) care se afla pe o tija care face legatura dintre punte spate si repartitor. Chemi un prieten sa observe daca se blocheaza sau nu rotile spate. Pe un drum drept sau putin in vale bagi 60-70-80 km/h si franezi tare. In functie de rezultat il mai strangi sau ii mai dai drumul.
Ar trebui sa ajungi in urmatoarele faze:
1.rotile se blocheaza la franare
2. mai dai drumul o spira, doua si rotile nu se mai blocheaza
3.mai dai drumul inca o spira,doua pt ca nu se blocheaza la 70- 80, dar la 140 s-ar putea inca sa se blocheze pt ca spatele se ridica mai mult si forta de frecare e proportionala cu greutatea de pe punte (in cazul asta).
Acum repartitorul e reglat si cand vei avea doua trei persoane in spate te vor ajuta optim si rotile spate la franare.
dacia solenza 2004
NiNiU
post 17 May 2010, 18:36
Post #73
Din cauza huruitului din ce in ce mai pregnant pe spate la franare, am verificat si eu tamburii (Masina numai ce a trecutr de 81.000 km). Uzura exista, inegala: la unul a ajuns la nit. Am pus la loc si merg maine sa-i schimb.
Am fost pe aici la un magazin si am luat cu 95 Ron "set garnituri frana tambur asamblate" Fermit BF-24 - numai ca scrie pe cutie ca-s pt. 1310, break, nova si supernova.
M-am uitat pe fermit.ro si nici nu am gasit codul de pe cutie si la Solenza apare cu totul alt produs.
Acum, daca nu se potrivesc, ma duc si ii dau inapoi, dar iar mai pierd o zi, bani...
Se poate sa nu se potriveasca? A mai luat cineva tipul asta ?
P.S. Si, nici nu am vazut vreo parghie de reglaj: doar cele 4 metale cu garniturile nituite pe ele
Dacia Solenza Scala 2003
Daca mi-o trebuit dacie...
rratzoiusexos
post 17 May 2010, 18:52
Post #74
sunt perfecti...ce merge la break ,nova si supernova merge si la solenza(la saboti ma refer)
NiNiU
post 26 May 2010, 08:24
Post #75
Am schimbat sabotii si am scapat si de huruit.
Dar, destul de ciudat a fost: mecanicul s-a chinuit la greu, ca sabotii noi Fermit nu au venit cu nici un accesoriu. La cei de pe masina erau montate niste sigurate de unica folosinta -cica, niste nituri...Acum pot doar sa sper ca a lucrat bine omul, la cate improvizatii a facut.
george_scala_2004
post 26 May 2010, 11:38
Post #76
mi-am adus aminte: am trimis, zilele trecute, un e-mail la sediul fermit din bucuresti iar acum citeva minute am primit raspunsul. lista de preturi. parca merita sa dau o fuga pina ei. mai ales cind am vazut preturile de prin magazine... wacko.gif
This post has been edited by george_scala_2004: 26 May 2010, 11:40
- Antonio Gramsci.
augustin87r
post 13 Sep 2010, 10:36
Post #77
Eu nu stiu cum functioneaza parghiile de autoreglaj. Dupa ce am schimbat sabotii, acum 25 000 km, aveam frana foarte eficienta. I-am spus mecanicului ca daca trag 2 dinti de la frana de mana, imi franeaza foarte bine si a rezolvat el, nu stiu cum. Cand erau sabotii noi, s-a auzit putin timp un huruit, ceea ce demonstra ca functioneaza.
Acum nu mai e la fel. Trebuie sa trag 2 dinti de la frana de mana ca sa fie mai eficienta franarea (totusi nu circul asa, ca poate se bloceaza rotile pe ploaie). Daca ar fi autoreglaj, ma gandesc ca ar trebui sa pastreze o distanta uniforma de tambur pe parcurs ce ferodourile se uzeaza.
Cum sunt sabotii la Dacia clasica? Eu tin minte ca nu aveau pargille pe care le avem noi. Atunci cum se mentinea o distanta unforma fata de tamburi?
Maskatu
post 13 Sep 2010, 10:50
Post #78
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
@george: mie nu mi-au raspuns nici dupa 3 saptamani. Sa inteleg ca sunt 82.9 lei fara tva setul? Pai ar fi bine la pretul asta...
george_scala_2004
post 13 Sep 2010, 11:21
Post #79
cred ca da...oricum preturile din oferta aia ziceau ca sint valabile 30 de zile...probabil ca, intre timp, in evolutia crescatoare a tutror preturilor, se inscrie si fermit...un 5 - 10% in plus la pretul din oferta nu ar fi o surpriza...la care se adauga, evident, noul nivel al tva-ului... mad.gif
- Antonio Gramsci.
moustache
post 13 Sep 2010, 11:37
Post #80
augustin87r: Probabil s-au uzat sabotii suficient de mult si s-a marit jocul. Sistemul ala de autoreglaj nu prea functioneaza cum ar trebui. Cel putin nu la toata lumea, depinde de jocul la parghii, de uzura lor, de cat de usor se misca etc. In orice caz, nu compenseaza jocul cum ar trebui, sare cate un dinte la parghiile alea, numai cand e jocul foarte mare, ceea ce nu e satisfacator. Cel mai bine, ca sa ai franele intr-o stare buna, reglezi manual jocul sabotilor (cat de des... depinde cat si cum franezi, dar o data la 10K Km ar putea fi acceptabil), ocazie cu care mai cureti praful si mizeria de acolo, verifici si daca nu-ti curge usor vre-un pistonas, sau daca nu e blocat. In cazul tau, trebuie desfacut tamburul, vazut cum se prezinta lucrurile si facut reglajul ca sa elimini jocul (nu e mare lucru de facut). Daca tragi frana de mana 2-3 dinti, probabil la ce joc ai, nu or sa ti se blocheze rotile pe ploaie. Provizoriu, pana la reglaj, daca vrei sa elimini cursa moarta la pedala (sa prinda mai sus), poti merge cu frana de mana 2-3 dinti trasi. Mergi cateva sute de metri sau cativa Km, fara franari prea dese si verifici daca s-au incalzit tamburii in spate. Daca sunt reci, inseamna ca nu freaca, daca sunt fierbintia... inseamna ca 3 dinti de ex la frana de mana e prea mult. Oricum, cel mai bine e sa reglezi tot ce tine de frane, mai ales ca se apropie iarna. Succes!
Dacia Solenza Clima - BV-36-MAT
augustin87r
post 13 Sep 2010, 12:18
Post #81
Pai de asta reglez totul, ca se apropie iarna si au fost si ploi zilele astea.
Bun, dar la Dacia clasica cum se facea reglajul? Il regla cineva manual periodic?
O sa merg la un service sa imi desfaca tamburii ca nu am cheie asa de mare....
cristio_79
post 13 Sep 2010, 16:41
Post #82
Tamburii se incalzesc oricum, chiar si numai din cauza rotirii rulmentilor, daca mai si franezi mai des, e posibil chiar sa se incinga.
Cand se regleaza manual, trebuie sa probezi de mai multe ori. Reglezi, pui tamburul, il tii fix, lovesti usor cu un ciocan in el, invarti. Trebuie sa se auda un usor fasait datorat frecarii sabotilor, dar tamburul sa se invarta usor, nu sa te chinui sa invarti de el. Daca merge infranat sau prea usor si nu exista acea usoara frecare, il scoti si reglezi in consecinta.
Piulita se strange tare, nu ca la daciile vechi. Se unge doar foarte putin axul pe care se fixeaza tamburul. Dupa ce strangi, se asigura batand pe marginea ei.
Mai traiti? Bine...
abc
post 19 Sep 2010, 21:27
Post #83
old school kid
cat sunt cei de origine si cat sunt cei fermit ?
ca vreau sa-i schimb si eu
solenza scala 2003
Maskatu
post 19 Sep 2010, 21:36
Post #84
Logan 0.9 TCE
Sabotii originali sunt chiar cei de la fermit. Pe cutia sabotilor originali scrie sc fermit, iar setul costa 220-240 ron.
This post has been edited by Maskatu: 19 Sep 2010, 21:36
melomanuu
post 24 Sep 2010, 15:28
Post #85
Foarte seriosi cei de la Fermit.... mad.gif Am trimis si eu mail sa-mi trimita si mie o lista de preturi cu ce au pentru dacie, asta se intampla acum aproape o luna si inca nu mi-a ajuns mailul de la ei. O sa le trimit un mail sa le multumesc pentru amabilitatea si promttudinea cu care mi-au raspuns....
dacia super nova 2001 clima - TM86SRG
augustin87r
post 24 Sep 2010, 16:01
Post #86
Sa le trimiti mail inapoi si sa le `multumesti`....E foarte important sa inteleaga si firmele romanesti cat de mult conteaza feedback-ul. E o boala la noi, lipsa de respect fata de client ramasa din vremea comunismului. Nici macar Radio Romania nu raspund la mailuri (postul cu cel mai mare rating national)....Le-am trimis un mail de `multumire`.
Maskatu
post 24 Sep 2010, 21:28
Post #87
Logan 0.9 TCE
Eu le-am trimis mail de vreo luna si inca nu am raspuns. Sper sa aiba vanzari pe masura mail-urilor ce le trimit inapoi catre persoanele ce ar fi putut deveni clienti.
ydaniel
post 25 Sep 2010, 20:28
Post #88
Adrenaline junkie!
la bursa vinde cineva un set de saboti noi de fermit pt slz.merita luati!
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
abc
post 28 Sep 2010, 09:40
Post #89
old school kid
am schimbat aseara sabotii si pe partea stanga unul dintre ei se incinge cam rau,ce sa ii fac ? iar trebuie dat jos si centrati mai bine sabotii ?
solenza scala 2003
augustin87r
post 8 Nov 2010, 09:04
Post #90
Pentru ca sistemul nostru de parghii nu regleaza cum trebuie , m-am gandit sa vad la ce tipuri de autovehicule se gasesc saboti ca pt Solenza. Am vazut pe site-ul Ferodo, diferite tipuri de sisteme de autoreglaj:
http://www.ferodo.co.uk/ferodo_web/car-products.aspx
RAI LUCAS: AUTOMATIC INCREMENTAL ADJUSTMENT
This system allows continuous micro-adjustment optimising the shoe/drum clearance and includes a “thermo-clip”, to deal with thermal expansion caused in overheating.
Cred ca astia sunt mai buni decat sistemul ratchet folosit la noi. Trebuie totusi vazut si daca cablul de frana de mana se prinde la fel...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th July 2025 - 04:23
