11 Pages « < 5 6 7 8 9 > »
> GPS, sisteme de navigatie, routeplanner-e
GABY IS BACK !
post 31 Mar 2006, 17:22
Post #181
Am si eu o intrebare.
In cazul unui sistem de navigatie "incorporat" al unei masini SH, adusa de afara, se poate face un "upgrade" ? ( ma refer aici la posibilitatea de a "adauga" o harta pentru Romania si eventual europa de est, caci celelalte tari "le stie" )
Proprietarul masinii mi-a spus "sa-i fac si lui rost de o harta a romaniei, pe CD, ca la el la masina , bagi CD-ul cu harta si gata...ca sistem de navigatie si GPS are deja..."
Cand l-am intrebat ce fel de sistem de navigatie, ce fel de fisier trebuie, etc...nu a stiut sa-mi zica.
Asa ca va intreb si eu pe voi, daca stiti ceva .
Multumesc.
This post has been edited by GABY IS BACK !: 31 Mar 2006, 17:36
DACIA SOLENZA CLIMA 2003
CE TIE NU-TI PLACE, ALTUIA NU-I FACE!
NICI MACAR IN TRAFIC!
laurian
post 31 Mar 2006, 19:35
Post #182
Cineva care are Asus 636, a pus si alte harti pentru vest, in afara de IGO pt. Romania ?
Logan MCV 1.6 16V - B39xxx 2006
Asus 636 ; SPVM700;
Intek H520 +KL40+President ML145
csdexter
post 31 Mar 2006, 20:48
Post #183
Raspunzandu-i lui GABY IS BACK!, problema este destul de deranjanta si difera de la marca la marca de GPS.
Am avut inclusiv cazuri care aveau navigatie de la Navteq pentru US pe DVD iar atunci cand am intrebat la Navteq de Europa mi-au zis ca "in nici un caz" cand, de fapt, Navteq livreaza hartile de baza pentru majoritatea solutiilor GIS/GPS curente, inclusiv Garmin sad.gif(
Repetand intrebarea la producatorul masinii, mi s-a zis ca "exista sperante ca in toamna ce vine sa avem o prima solutie pentru Europa de Est".
Semnificatia termenului "sperante" imi scapa ... eu stiam ca asta era stiinta exacta (!)
@Dexter
Dacia Break - B-55-MSV
Sine amicitia, vitam esse nullam.
Silviu_S
post 3 Apr 2006, 07:51
Post #184
In principiu sistemele de navigatie preinstalate pe masini au soft proprietar, ca urmare orice update trebuie facut prin filiera oficiala. Neoficial exista tot felul de solutii care insa nu au efectul scontat.
Pentru laurian: merge si TomTom pentru Europa de Vest.
Deviltry
post 7 Apr 2006, 07:06
Post #185
QUOTE(Wolfman @ 13 Feb 2006, 08:37)
Done! Schimbati extensia fisierului din .doc in .rar.
Si se instaleaza prin copierea directorului "Camere DN1" direct in radacina SD-ului, nu ?
Merci
OPEL J96 / Vectra B, 1.6 - Metalic jungle green
Honda Accord Sedan CU2 MY2009 2.4 A/T Volcano Grey
micutu
post 7 Apr 2006, 15:13
Post #186
QUOTE(Deviltry @ 7 Apr 2006, 07:06)
Merci
nu chiar:
se copiaza poza ( un .bmp) si un .ov2 in directorul Eastern Europe. atentie ca cele doua sa aiba aceeasi denumire
Logan 1.6 Laureate & Ambition - B66__ & B59___
laurian
post 10 Apr 2006, 20:33
Post #187
Am testat Asus636 +Igo.
Poate intre timp s-a mai remediat, insa am dat peste denumiri gresite de strazi. Si culmea, chiar cea pe care stau.
Si la numere pe strazi mai e de lucru, nu sunt pozitionate corect, cel putin cateva cu care l-am testat.
Altfel, indica traseul, il recalculeaza sai e OK.
PS. Am avut probleme cu Autosync-ul, desi s-a instalat pe win2000, cu SP2, (impreuna cu Outlok-ul) , a recunoscut Asus-ul, insa ramanea blocat la conectare. Mai incerc. Aveti vreo idee unde gresesc?
Asus 636 ; SPVM700;
Titirca
post 11 Apr 2006, 12:50
Post #188
Membru dezmembrat mintal
QUOTE(laurian @ 10 Apr 2006, 20:33)
Cauta si fa download la Autosync v. 4.1 - care estre si ultima, instaleaza versiunea respectiva si incearca asa. Daca tot nu vrea sa se conecteze si ai XP-ul instalat pe PC da-i Ctrl+Alt+Delete si dupa aceea mergi in Processes si da-le End Process Tree la rapimgr.exe si la wcescomm.exe . Dupa operatiunea asta o sa se inchida ActiveSync. Pe urma in ordinea urmatoare: deschizi PDA-ul, cuplezi cablul USB la portul de la calculator, introduci pe urma in portul de la PDA dupa care mergi in Start, Programe, ActiveSync si clik pe ActiveSync dupa care ar trebui sa se conecteze. In tot acest timp PDA-ul sa fie deschis dar fara sa ruleze nici o aplicatie. Ca sa vezi daca ruleaza vreo aplicatie inainte de a face operatiunile de mai sus deschizi PDA-ul, apoi Stary>>>Settings>>>System>>>Memory>>>Running Programs>>>Stop All. Dupa aceea te intorci la Settings>>>Connections>>>Beam, iar cand se deschide acest Beam te asiguri sa NU fie bifata casuta de la Receive all incoming beams.
Dupa ce te asiguri de toate acestea faci ce ti-am scris in prima parte. Daca folosesti Infrared sau Bluetooth de fiecare data cand termini cu ele sa te asiguri ca acea casuta din Beam NU are bifa pusa. Daca o are o debifezi si pe urma te legi prin USB. Poti incerca sa faci manevrele respective si cu ActiveSync pe care il ai deja instalat in cazul in care nu vrei sa instalezi versiunea 4.1; Daca nici asa nu vrea sa functioneze schimba portul USB cu un altul sau incearca prima data varianta cu schimbatul portului USB si pe urma celelalte. Dupa ce incepe sa mearga prima data trebuie sa astepti putin pana se incarca si se sincronizeaza dupa poti lucra cu el. Cauta si pe www.asus.com si vezi sa nu aiba facut upgrade la modelul tau de PDA. Daca gasesti asa ceva vezi pentru ce foloseste acel upgrade si daca este necesar instaleaza-l in PDA ca sa nu te mai lovesti de probleme de genul asta, dar inainte de toate trebuie sa rezolvi necazul cu conectarea. In cazul in care iti apare ca se sincronizeaza, iar in starea asta poate sa stea mult timp, daca iti apar si icoanele pe pop-up-ul lui ActiveSync de pe desktop deja poti lucra cu el fara probleme.
Daca te hotarasti sa instalezi versiunea 4.1 de la ActiveSync inainte sa faci uninstall la cea veche!!!
Asus are intr-adevar un update pentru Asus MyPal A636 dar le este folositor numai celor care folosesc in loc de iGO programul Destinator, asa ca nu este cazul sa il bagi in PDA. ( http://support.asus.com/download/download....el=MyPal%20A636 ).
Problema nu provine de la iGO, dupa cate mi-am dat seama pana acum, ci de la WINDOWS MEDIA PLAYER dar inca mai "studiez" problema deoarece cand am patit ceva asemanator in PDA era un SD care nu avea pe el nici un fel de program de navigatie GPS. Ai mai jos adresa de unde poti face download la ActiveSync v.4.1 (7 Mb).
http://www.microsoft.com/downloads/details...&DisplayLang=en
Poti folosi pentru Europa de Vest si programul Destinator PN (care se gaseste si la noi in magazine la un pret de pana in 800 RON). Este bun pentru Bucuresti (nivel strada, numar, PDI) dar pentru Romania este la nivel de drumuri dupa cate mi-am
dat seama. Ce are bun este faptul ca te poate anunta vocal la depasirea vitezei legale, asta daca ii presetezi tu valorile la care sa te anunte si in plus poti adauga PDI-uri dupa coordonatele geografice - latitudine, longitudine - ceea ce iGO nu are deocamdata dar se pare ca pana la sfarsitul anului o sa faca mai multe update si pentru problemele respective.
Succes si sper sa-ti fi fost de folos cele de mai sus !
This post has been edited by Titirca: 11 Apr 2006, 13:26
Dacia by Renault Logan 1.6 Ambition + Laguna II 1.9 dci - B - 20 - RTA (2005+2003)
[B]Pentru fericire trebuiesc doua conditii: sa fii idiot si sa ai scaun la timp ![SIZE=7]
laurian
post 11 Apr 2006, 14:05
Post #189
Multumesc.
Voi incerca asta seara.
Asus 636 ; SPVM700;
stuiberv
post 14 Apr 2006, 10:08
Post #190
www.sosele.com
Pana acum cred ca e cel mai exact.
Adica, intre iasi si gheorghieni nu arata 240 km ci 217 cat sunt de fapt. Are si niste harti la unele localitati.
Papuci marimea 43 - is xx undoitrei 3 ani bocanci
“All parts should go together without forcing. You must remember that the parts you
are reassembling were disassembled by you. Therefore, if you can’t get them
together again, there must be a reason. By all means, do not use a hammer.” — IBM
maintenance manual, 1925
DFA
post 14 Apr 2006, 10:57
Post #191
moderator://DC/Logan
Mai puteți încerca și http://www.uk.map24.com , e destul de exact și are și un mod 3D de vizualizare.
Logan III Comfort ECO-G 100cp - 27 Iul 2021 2021 sedan
ex Logan I 1.5
ultraav
post 14 Apr 2006, 12:41
Post #192
Salutare
Tocmai mi-am luat si eu un Qtek 2020i si un card SD de 2G. Astept cat de curand sa-mi vina si car holder-ul, care are si gps integrat. Intrebarea e... ce softuri recomandati pentru zona centrala a europei, in ordinea prioritatilor CZ, A, SK, DE, HU + evident RO. Thanks.
ex Logan Preference 1.4 MPI - ..-..-... 2004
The aim of the wise is not to secure pleasure, but to avoid pain.
Aristotle
laurian
post 14 Apr 2006, 18:38
Post #193
E o firma in Brasov, Brahms, care distribuie in Romania Route 66.
I-am contactat si au Europa de est pentru Pocket PC, cu Romania, Bulgaria, Grecia.
Pret: 350 ROn (3500000 ROL).
This post has been edited by laurian: 14 Apr 2006, 18:39
Asus 636 ; SPVM700;
sorin
post 14 Apr 2006, 20:01
Post #194
pilot de renault
TomTom si I-go iti rezolva problema.
MEGANE 2 1,9dCi --ESTATE --octombrie 2004
laurian
post 16 Apr 2006, 18:50
Post #195
Am dat o tura pe Valea Prahovei.
Am avut surpriza sa constat ca Busteni, Azuga, Predeal, sunt la nivel de strada, desi initial am cautat Busteni, si nu l-am gasit pe site-ul celor de la I-go ca fiind detaliat la nivel de strada.. Deci trebuie testata practic localitatea in program, si nu pe site-ul programului.
Am fost de asemenea la Gura Diham, si apoi si spre Trei Brazi, si indica corect drumul pana la cabane.
Pe DN1, mai are cateva probleme cu amplasarea lacurilor, dar asta nu conteaza practic cand conduci, e vorba numai de precizia hartii.
Am inteles ca ROAD ar fi mai detaliat si in zonele montane, si ar fi bun pentru excursionisti, de exemplu. Poate l-a testat cineva mai amanuntit, nu numai pe drumurile principale.
La intoarcere, am trecut prin Ploiesti, si m-a ghidat fara probleme, e o placere sa mergi printr-un oras ghidat, fara sa-ti bati capul pe unde s-o iei, sau chiar daca ai gresit la un moment dat drumul, sa te avertizeze si sa refaca traseul.
Asus 636 ; SPVM700;
VeNoM386
post 18 Apr 2006, 13:01
Post #196
Route66 Navigate 7 e chiar interesant. Imi place aplicatia care este peste iGO cu mult ca functionalitate. A inceput sa semene foarte mult cu TomTom biggrin.gif si asta e bine.
Am testat aplicatia doar in Bucuresti si este chiar ok. Weekend-ul viitor o sa ma duc la Focsani si o sa o testez cum trebuie.
Poza de mai jos este facuta in parcarea din spatele Unirea Shoping Center.
Citroen C4 Champion 2007
laurian
post 18 Apr 2006, 13:39
Post #197
Route66 Navigate 7 e la nivel de numarpe o strada, sau de strada pentru Bucuresti ? Oricum, I-go nu e prea precis din puntul asta de vedere.
Asus 636 ; SPVM700;
laurian
post 18 Apr 2006, 21:44
Post #198
A aparut igo2006.
Asus 636 ; SPVM700;
csdexter
post 19 Apr 2006, 00:08
Post #199
QUOTE(laurian @ 16 Apr 2006, 19:50)
RO.A.D. 2005 v1.21 nu are potecile si traseele montane. Drumurile apar toate, pana la nivel de drum judetean (DJ). Apar si majoritatea drumurilor comunale, forestiere sau de acces DAR, repet, nu apar traseele turistice.
Apar cursurile de apa (inclusiv paraie sau cursuri intermitente), apar curbele de nivel si sunt si multe POI-uri printre care cabane, biserici si alte locuri proeminente.
Se cere facuta si o mica mentiune pur tehnica (privitor la cazul particular al traseelor montane) si anume faptul ca nu te-ar ajuta sa ai traseul pe harta daca acesta trece prin padure -- padurea de brad e suficient de deasa ca sa nu mai ai semnal utilizabil, asa ca ce folos ca stii cum arata poteca daca nu stii unde te aflii pe ea? biggrin.gif
@Dexter
VeNoM386
post 20 Apr 2006, 10:45
Post #200
Mai jos sunt niste poze facute ieri seara. Eram la ASE, vis-a-vis de Cibernetica, am setat Route66 sa ma duca la Piata Alba Iulia.
cand vroia sa ma bage in magheru si sa fac la stanga. Soft-ul se tot chinuia sa ma duca pe magheru-unirii-alba iulia, eu am luat-o special pe alta parte, prin spate, pe stradute, ce sa zic s-a descurcat pana la urma cu recalcularea, dar cu sensurile unice, interzise e ca si iGO.
This post has been edited by VeNoM386: 20 Apr 2006, 10:48
DFA
post 20 Apr 2006, 15:04
Post #201
Că tot veni vorba de iGo Romania 2006, prețul va scădea aproape la jumătate față de iGo România 2005..., asta ca să confirme: niciodată nu cumpăra prima versiune...
ex Logan I 1.5
VeNoM386
post 25 Apr 2006, 13:51
Post #202
Weekend-ul asta am testat Route 66 & iGO 2005 pana la Focsani si inapoi.
De la Bucuresti la Focsani am mers cu Route 66. Din pacate in afara de Bucuresti, nu stia mare lucru. Ramnicul Sarat nici nu exista pe harta, iar Focsani, resedinta de judet, era doar jumatate, practic cand am trecut de ceas (cine a trecut pe acolo stie) strada se intrerupe brusc.
La intoarcere, am mers cu iGO care mi-a lasat o impresie buna. Avea toate satele si orasele, chiar destul de detaliate.
DFA
post 27 Apr 2006, 09:21
Post #203
Începând cu 1 Mai, utilizatorii de iGO 2005 vor putea face upgrade gratuit la iGO 2006, prin descarcare după site-ul producătorului.
ex Logan I 1.5
laurian
post 30 Apr 2006, 19:54
Post #204
Am testat Igo 2005 cam 1800+800 km.
Daca pe drumul spre Moldova se descurca, in Moldova -zona Piatra Neamt Tg Neamt Gura Humorului Cheile Bizazului, nu a avut nici o problema, totul a fost corect.
Bacau - Tg Secuiesc-brasov-Cheia-Buftea-OK.
Probleme am intalnit insa in zona Buzaului. Habar nu are de drumul spre
Vulcanii Noroiosi sau spre manastirea Ciolanu. Nu stie podul de la Berca, pe care s-a circulat prin ocolire atat timp, cat timp podul Buzaului era blocat.
Drumurile sunt total aiurea in zona de deal, nu stie curbe, indica drumuri de tara care nu exista sau drumuri care exista nu le indica.
La iesirile de pe centura Buzaului, catre Berca , sau cea de a doua, catre Ramnicu Sarat, nu le indica corect.
Am mai intalnit doar drumul spre lacul Sfanta Ana, unde nu indica corect forma drumului.
Aici insa in zona Buzaului este varza, imi venea sa opresc masina si sa incerc cu Tomtom. Pacat ca nu am facut-o.
Poate in versiunea 2006 au remediat cate ceva, desi nu cred. Nu stiu cum indica strazile din Buzau.
This post has been edited by laurian: 30 Apr 2006, 19:55
Asus 636 ; SPVM700;
eac
post 1 May 2006, 20:27
Post #205
Membru cititor
E drept ca are multe lacune I-GO, dar DEOCAMDATA este singurul soft de navigatie care detaliaza Romania la nivelul acesta.
Dacia LGN Ambition - BR-xx-xxx 2005 v0.1
So what !?!
DFA
post 2 May 2006, 10:31
Post #206
QUOTE(laurian @ 30 Apr 2006, 20:54)
Străzile din Buzău sunt OK, eu am varianta din Sep 2005 și nu am avut nici o problemă.
Am vorbit la telefon cu producătorul și mi-a spus că pe lângă îmbunătățirile aplicației au îmbunătățit și harta la iGO 2006.
ex Logan I 1.5
dmath
post 2 May 2006, 16:05
Post #207
Stie cumva cineva daca exista vreun soft de navigare pt PocketPC care sa contina hartile Greciei, Bulgariei si eventual Serbiei ? Mersi.
VW Golf Daewoo Matiz - TM-00-ZZZ
laurian
post 2 May 2006, 18:42
Post #208
TomTom5.21 cu Europa de Est are Grecia si Bulgaria, nu stiu cat de corecta este.
Route66 Navigate 7 are Grecia si Bulgaria.
destinator PN51172 are Grecia, cel putin, nu stiu Bulgaria.
Asus 636 ; SPVM700;
MoneyTalks
post 3 May 2006, 19:39
Post #209
Navigon 5 are numai Grecia. Nu stiu ce are Navigon 6 (trebuie sa apara curind)
Lexus ES300H 2020
laurian
post 4 May 2006, 16:29
Post #210
La CERF, e reducere 5% pentru I-GO.
Reducerea e valabila cica toata luna mai.
Au inclusiv pda-uri MIO, deci vand cu totul. Poate e cineva interesat sa cumpere.
Intre timp m-am lamurit, si harta din 2006 are zona Buzau la fel de prost facuta. Probabil si celelalte bug-uri au ramas. Pacat.
Asus 636 ; SPVM700;
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 12:47
