Help! Nu porneste!, Ledul rosu nu clipeste, cheia nu o recunoaste!
fatul |
8 Jan 2011, 19:55
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 31 December 10 From: Bucuresti |
9 Jan 2011, 12:33
Cand deschizi usa probabil se face un circuit de (+) dupa contact (instalatie electrica defectuoasa, o lipsa de masa pe undeva)
Cand dai la cheie si se stinge ledul dar nu pleaca (desi invarte) e fie o problema de senzor de turatie, fie o alta problema electrica (lipsa masa pe uce injectie, lipsa alimentare pompa benzina etc), fie o intrerupere a alimentarii UCE decodor (instalatie electrica prost facuta) Eu as verifica in primul rand mufarea senzorului de turatie, masele de pe masina si apoi instalatia electrica (care probabil e facuta gresit) si as trece apoi la verificari la instalatie la motor (daca da scanteie, daca merge pompa etc) |
fatul |
10 Jan 2011, 20:23
ms pt sfaturi dar am rezolvat,intradevar asa e masa care venea de la motor pe caroserie lipsea.cred ca am taiat din gresala.ups .ms mult
This post has been edited by fatul: 10 Jan 2011, 20:31 |
pskint25 |
11 Jan 2011, 13:47
Membru de ieri pe maine Group: Members Posts: 500 Joined: 15 June 07 From: Aproape |
am patit-o si eu cu acelasi cablu dar nu l-am taiat eu.....
2004 Scala 1.4 MPi... vreau RS
- B81PSK Always ahead!
spiridon |
12 Feb 2012, 14:56
Membru autentic Group: Members Posts: 786 Joined: 5 May 05 From: Iasi |
Un pont bun: nu incercati sa inlocuiti cablul de masa pe vechiul amplasament: suruburile sunt greu de desfacut, pozitia incomoda , trebuie data roata jos, folosite chei cu prelungiri...
Cel mai usor e sa va faceti un nou cablu de masa cu 2 papuci, un capat il prindeti de minusul bateriei cu o piulita suplimentara si celalalt capat la unul dn cele 2 suruburi care prin ansamblu amortizor-arc ! Cablu sa fie grosut, ideal cit cel de la baterie !! |
Dacia Supernova
- IS- inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
sorin1983 |
12 Feb 2012, 15:10
Membru autentic Group: Members Posts: 5.594 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
Eu chiar recomand sa faceti un alt cablu de masa mai sus... cel de jos poate fi fooooarte periculos amplasat...
Megane1-
albertSM |
19 Nov 2012, 20:25
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 19 November 12 |
Salut,am si eu o problema la SuperNova identica cu cele citite mai sus.
Astazi am fost la un electrician sa-mi rezolve o problema la caldura,rezolv problema iar dupa ce electricianul a montat tot tabloul de sigurante ledul din bord numai era aprins,masina pornea iar dupa 20secunde motorul a murit iar pompa de benzina numai tragea din rezervor. Am testat pompa de benzina si era OK...ce sa fac...? |
SuperNova/Rapsodie
2001/Rapsodie
19 Nov 2012, 20:27
Eu as verifica sigurantele, daca mai alimenteaza UCE decodor.
albertSM |
19 Nov 2012, 20:29
Cred ca scanteie da deoarece a pornit,dar ledul rosu numai sta intermitent cand nu este pornita.... si un lucru important bag cheia in contact,rulez prima faza se aprinde bordul(pana acum nu s-a intamplat asta),rulez a 2a faza din contact(se stinge repede si se aprinde iar bordul) a 2a faza nu este cand o pornesc,masina fiind oprita.Tin sa mentionez ca masina a ramas la electrician peste noapte...
SuperNova/Rapsodie
2001/Rapsodie
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th May 2024 - 23:40 |
