Ajutor! Problema viteza I, Agata.. uneori
iulian sn2001 |
![]() Membru fost incepator Group: Members Posts: 490 Joined: 24 April 07 From: galati ![]() |
supernova
2001 confort cap sa ai ca mintea vine dup-aia
DragosP |
QUOTE(marduk8602 @ 17 Feb 2009, 13:43) intradevar, treapta 1 e nesincronizata, ... Într-adevăr, treapta 1 e cât se poate de "sincronizată". |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
harry |
![]() E-TECH tester Group: Members Posts: 414 Joined: 3 July 08 From: Bucuresti ![]() |
Captur 2 E-TECH plugin hybrid
iulian sn2001 |
QUOTE(harry @ 18 Feb 2009, 23:19) Salut, Esti sigur ca si treapta 1 este sincronizata ? eu stiu ca nu este, dovada fiind si faptul ca nu intra (bine) in treapta 1 din mers... Ghilimelele in care este incadrat cuvantul"sincronizata" nu iti spun nimic? Ce ai spus tu a spus si DragosP.Numa' ca el a folosit ghilimelele. This post has been edited by iulian sn2001: 18 Feb 2009, 23:24 |
supernova
andrew14_maverick |
![]() Membru resemnat cu DSN... Group: Members Posts: 255 Joined: 14 November 07 From: Bucuresti ![]() |
pentru cine nu stie exact, 00W99 eu stiu ca e indicele de vascozitate al uleiului, indiferent pt ce e. astfel, 15 e mult mai fluid, mai apos decat 75, care e mai "miere". in motor se baga ulei mult mai fluid decat in cutie, 15W20 motor fata de 75W80 cutie.
Banuiesc ca uleiul ala 15 W20 era doar un exemplu, la SN se baga 10 W40 de obicei. Iar cu verificatul nivelului uleiului din cutie, eu stiu ca ar trebui sa curga din ea daca desfaci piulita aia fluture pe unde se completeaza. |
SuperNova
2001 Clima Rosie
- VL 09 DDD Ignorance is bliss.
marduk8602 |
![]() 4x4 offroad Group: Members Posts: 119 Joined: 6 September 07 From: bucuresti ![]() |
era doar un exemplu, da cred ca merge si cu 15w20.. adica la rece ar trebui sa unga mai repede, ca i 20 in loc de 40, problema e ca n mers e mai vascos, da sigur poti sa circuli si cu 15 in loc de 10. probabil ca in loc de 250000km o sa faci doar 200000 ... asta dc te tin bucsile si caroseria
![]() cu verificatu, dc curge inseamna ca aveai prea mult:D ca se pune pana curge si cand ajunge la nivelul gaurii aleia se pune busonu la loc cineva mi a zis sa bag o sarma dreapta si daca vad ca o-nclin si nu e uda pana unde o tineam cu mana (langa gaura) atunci tre sa mai pun. acum nu e o metoda prea precisa.. da ti zice cand ai muuult prea putin. totu e sa nu scapi sarma in cutie. offtopic: am spart baia de ulei la vreo 50 de km de bucuresti (ma luasem la ntrecere cu 2 motoare enduro pe un drum de camp:D)si pe la jumateaa drumului(25km) am oprit si DIN GRESEALA am observat ca mi picura ulei din ea... am bagat vreo 3 tipuri de ulei, sa completez, scazuse aproape de minim. am zis ca mai bine pun orice acolo decat sa fac zob motoru, si a mers. acelasi ucru l am facut asta iarna cu radiatoru, s a spart si n lipsa de altceva (eram la multi km de bucuresti sau vreo benzinarie, in camp, plouase si era noroiu pan la praguri)am pus apa chioara, nici nu era apa distilata, decat sa nrosesc motoru de caldura, mai bine asa. si pana nu l schimb mai la primavara cand so ncalzi, merg numa cu apa si putin antigel, sa nu fiarbaca mananca cam 2 3 l / 100km. This post has been edited by marduk8602: 19 Feb 2009, 09:13 |
mcv
cheala sep 2011
- B-26-YIR minsk 125cc 1992 B-90-EAE
andrew14_maverick |
Din cate stiu si am citit si pe forum aici, poti pune 5W40 fara probleme, insa nu e deloc recomandat sa folosesti 15W40 sau ulei de genul asta. Trebuie sa fie ceva macar semisintetic. Ca in cazuri de extrema urgenta poti sa bagi altceva ca sa nu calezi motorul, asta e alta treaba.
Legat de radiator, si mie mi s-a spart si am bagat tot apa chioara. La mine a consumat 2L in 7 km ![]() |
SuperNova
2001 Clima Rosie
iulian sn2001 |
eu am in cutia de viteze 80w90 100% sintetic.Credeti ca in timp ar putea sa dauneze cutiei de viteze?
supernova
marduk8602 |
iulian sn2001, mie mi a zis un inginer de motoare de avioane, a terminat politehnica, deci stie ce mi zice ca dc merg 20000 nu ar trebui sa fie mari probleme, acu dc vrei sa te tina cutia 400k si te tine doar 300 e alta, dr in mod normal nu ar trebui sa ai mari probleme, mai ales dc mergi potolit... doar ca la rece o bagi muult mai greu in viteze
andrew14_maverick, dc mai tii minte, zi mi si mie unde ai schimbat radiatoru, cat a costat si cat a durat programare, bagat masina si schimb, pana poti sa pleci cu ea, te rog. vad ca ai clima si tu, a trebuit sa umble si la ceva din instalatia de aer sau nu? |
mcv
cheala sep 2011
mosu86 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 61 Joined: 25 January 09 ![]() |
QUOTE(marduk8602 @ 22 Feb 2009, 05:41) iulian sn2001, mie mi a zis un inginer de motoare de avioane, a terminat politehnica, deci stie ce mi zice ca dc merg 20000 nu ar trebui sa fie mari probleme, acu dc vrei sa te tina cutia 400k si te tine doar 300 e alta, dr in mod normal nu ar trebui sa ai mari probleme, mai ales dc mergi potolit... doar ca la rece o bagi muult mai greu in viteze andrew14_maverick, dc mai tii minte, zi mi si mie unde ai schimbat radiatoru, cat a costat si cat a durat programare, bagat masina si schimb, pana poti sa pleci cu ea, te rog. vad ca ai clima si tu, a trebuit sa umble si la ceva din instalatia de aer sau nu? Problema este alta,nu prea mai gasesti radiatoare ca cel de pe masina.La astea noi iti trebuie si suportii de prindere,le gasesti separat,am schimbat de curand si cand sa-l montez am constatat ca nu pot.L-am dus inapoi la magazin si tipul de acolo imi spune ca nu are cum sa se potriveasca daca nu cumpar si suportii.Na belea imi spun,ca asta nu am mai vazut,a trebuit sa-i cumpar.Ca sa dai radiatorul jos nu este neaparat nevoie sa umbli si la cel de clima.Cat despre ulei folositi specificatiile producatorului 80w90-75w80 pentru cutie si un10w 40 pentru motor.Un ulei mai scump nu inseamna ca este si mai bun,deaceea se duc motoarele.Asa este la noi cum apare un ulei mai scump dar mai prost cum il cumpara tugulanu si binenteles se inteapa.O fi motor de Renault dar in nici un caz unul de curse. This post has been edited by mosu86: 22 Feb 2009, 10:38 |
mazda
323f
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 00:35 |
