> Probleme: Motorasul pentru apa de parbriz, Nu-mi stropeste apa pe parbriz.
bylexus
post 2 Jan 2009, 22:11
Buna tuturor.
Am si eu o problema cu masina mea -Dacia 1310L- pe care o am de circa 1 luna.
Nu-mi stropeste apa pe parbriz la actionarea clamei pentru stropire.Am desfacut azi borcanul, parea totul in regula.Avea apa la jumatate + ,dar in schimb cand actionam butonul pentru stropire nu se misca nimic la motoras.Nu stiu cum trebuie sa functioneze pe acolo.Care ar putea fi problema?!Motorasul sau oare este ceva infundat?!
Sunt incepator.Doar 18 ani si de abia de o luna cu permis.
Renault Symbol 2012 Start 1.2 16v - BH 90 DBA
Mr_Devil83
post 2 Jan 2009, 22:17
Motor cu periile gata sau cablaj intrerupt ori maneta stergatorului terminata.
Ia si tu un aparat de masura si verifica.
bylexus
post 2 Jan 2009, 22:22
Ok.Multumesc mult de ajutor.
Maine, -daca este deschis- cumpar un alt motoras si revin daca mai am probleme. blush.gif
loganfan2008
post 2 Jan 2009, 22:44
Volvo
desfa firele de la motoras si pune-le pe un bec (de 12V) in timp ce un prieten actioneaza maneta de la stergatoare... este posibil sa nu-ti ajunga curent acolo
Volvo S40 1996
Swedish car
ddh_73
post 3 Jan 2009, 19:51
Loveste de cateva ori motorasul cu o surubelnita. Poate nu trebuie sa cumperi unul nou.
dacia 1310 1989 - RO
neajiji
post 3 Jan 2009, 22:30
Se strica foarte usor mizeria aia de motoras, eu am renuntat sa-l mai cumpar de nou. Mai bine iau unul de la remat ca tot ca unul nou tine. Daca reusesti fa rost de un motoras de la o straineza ceva.
X Y Z
virusssp
post 3 Jan 2009, 23:19
ar putea fi si de la inghetarea solutiei pe traseu... la mine asta a fost problema, aveam solutie de slaba calitate, poate cu apa si a inghetat... pompa suna dar nu stropeste... daca te afli in situatia asta incearca sa fortezi un jet de apa calda prin furtun cu o seringa si se va dezgheta...apoi, imediat pui solutie de iarna...
DACIA 1310L 1997
TO LIVE IS TO DIE!
alin_xyk
post 4 Jan 2009, 10:02
membru ambitios
LA mine se invartea motorasul, dar nu stropea. Si problema a fost ca tragea aer si se dezamorsa. Nu aveam ce sa-i fac, ca oricum sunt proaste. Asa ca am facut rost de un motoras de Aro. Si sunt foarte multumit. E mult mai bine lucrat. Si nu curge pe nicaieri. Plus ca are un debit mai mare.
dacia 1310 berlina 1985 - OT-01-XYK
floryyn
post 5 Jan 2009, 09:00
QUOTE(alin_xyk @ 4 Jan 2009, 10:02)
La mine merge motorașul, bâzâie, se strofoacă, dar nu stropește. Și asta după ce astă vară am umblat pe la tuburile alea. Dacă problema e de la aer, cum se amorsează iar motorașul? sad.gif Scuzați cunoștințele mele de hidraulică... rolleyes.gif
Dacia Logan 1.4 Laureate 2005
tzepesch
post 5 Jan 2009, 11:35
Japan Jupan
daca-s d-alea de Electroarges negre cu o tabla argintie da cu ele dupa caini!!!! sunt ultimile jeguri.
daca gasesti la dezm. motorase nemtzesti! erau unele care erau cu rezervor cu tot. se prindeau de el cu o clema.. sunt bisens. arunca jet oricum ai cupla firele. partea proasta e ca tre sa cam ai vasu plin... trebuie amorsate sau il pui mai jos decat vasul. dar nu se blocheaza, nu se arde, nu nimic. bomboana. eu il am de o dacie de 15 ani si merge boboc.
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
renotgo
post 5 Jan 2009, 11:58
QUOTE(floryyn @ 5 Jan 2009, 10:00)
La motorasul tau este o simpla problema si anume ,axul nu mai antreneaza paletii pompei .Se desface capacul ,se scoate "chestia" din cauciuc cu paleti ,se cauta un bold ,se strapunge "chestia" cu atentie (dintr-o parte in alta) ,se taie capatul cu grija si se monteaza "chestia" la loc ,boldul fiind pe post de "bolt" ce intra in lacasul axului .Atentie la strangere ,"chestia" trebuie sa se miste in sensul in care a fost inainte de demontare .Se face proba cu doua fire legate direct la baterie .Daca nu functioneaza ,exista posibilitatea unei strangeri prea puternice a celor 4 suruburi .Dupa reparatie va garantez ca motorasul va functiona muult si bine .Atentie la garniturile de etansare ! Toata "operatia" dureaza cam 15 minute .
Laguna 3 Inițiale Paris 2.0 DCI . 2008
kog
post 5 Jan 2009, 12:10
epuri orijinali
QUOTE(tzepesch @ 5 Jan 2009, 11:35)
radmasa.gif radmasa.gif cand am zis ca am spart doua cu ciocanul ati zis ca nu vreau sa le repar... Eu am cumparat unul cu vreo 14 lei nu 40 cat era ala de electroarges. Am pus poza undeva cu el, e modelul mic pentru dacia 1300. Sunt foarte multumit de el, arunca apa pana pe luneta daca nu reglez diuzele. Si acum surpriza... motorasul ala e ASAM, cred ca singura piesa asam de care sunt multumit. Merge de 2 ani fara nici o problema
This post has been edited by kog: 5 Jan 2009, 12:11
teroristu03
post 5 Jan 2009, 16:59
si eu am acut problema cu motorasul, s-a oprit dintr-o data si nu a mai mers. primea curent deci maneta era buna, dar nu mergea. am zis sa iau altu, cred ca ala care il aveam era cel original.
am cumparat un stift de 15 lei din autovitan, care invarte de parca vrea sa-si ia zboru da nu arunca nici un strop. nici nu trage, am vazut eu pe furtunul pe care trage ca apa doar se misca mai putin de 1 cm spre pompa, si ramane asa. nu are putere sa traga apa la el, nici atat sa mai si arunce. sad.gif
Dacia Nova GTi '98
De cand s-au inventat banii, multumirile ma lasa rece!
floryyn
post 5 Jan 2009, 18:03
QUOTE(renotgo @ 5 Jan 2009, 11:58)
Mersi de ajutor! Mâine încerc figura, sper să fie ok.
Executron
post 5 Jan 2009, 19:01
Membru fan UAP
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ecutron+motoras
Inca nu am gasit un model care sa-mi placa dry.gif Caut modelul pe care l-a mentionat kog dar numai Electroarges am gasit pe masini...
renotgo
post 5 Jan 2009, 22:23
QUOTE(floryyn @ 5 Jan 2009, 19:03)
bylexus
post 6 Jan 2009, 21:23
Azi am schimbat motorasul.Motorasul acum se invarte dar o "ghiuza" din aia ce trebe sa stropeasca; nu stropeste deloc doar se umezeste si curge picur cu picur.
Cealalta "ghiuza" stropeste ok.
Ce pot sa fac in situatia data?Cum o pot desfunda, "aerisii" mica instalatie?
neajiji
post 6 Jan 2009, 21:25
in primul rand sa fie furtunelul ok care ajunge la duza (asa se numeste), in caz afirmativ atunci mai mult ca sigur e infundata duza si o desfunzi cu un bold sau un ac de cusut subtire.
X Y Z
bylexus
post 6 Jan 2009, 21:29
QUOTE(neajiji @ 6 Jan 2009, 22:25)
Noua ardelenilor, ne place sa zicem "ghiuza" smile.gif) Nu crezi ca suna mai frumos pentru un daciot cu vultur albastru pe luneta? (aici ma refer la mine)
ok.Ms de raspuns.
This post has been edited by bylexus: 6 Jan 2009, 21:29
neajiji
post 6 Jan 2009, 21:32
Daca tot nu merge cum ti-am zis, inlocuieste furtunasele cu duze cu tot ca-s ieftine (4lei tot setul)
Tot ardealu-i fruncea! aici vorbeste jumatatea de ardelean din mine laugh.gif
X Y Z
Mr_Devil83
post 6 Jan 2009, 22:24
daca ai diuze de 1300, de alea metalice cromatice ar fi bine sa le pastrezi, au supape in ele. Alea de is 4lei setul, sunt de plastic si nici nu stiu ce e aia supapa si nici nu pulverizeaza prea bine.
bylexus
post 6 Jan 2009, 22:44
Sunt greu de schimbat? sad.gif Am din astea din plastic... Ce trebuie sa dau jos ca sa le schimb?!
bylexus
post 8 Jan 2009, 19:10
Nu vrea nimeni sa-mi spuna cum sa le schimb?! sad.gif((
kog
post 8 Jan 2009, 19:18
epuri orijinali
pai nu e greu. Desfaci panoul de aerisire de sub parbriz scoti diuzele din el, il lasi deoparte, scoti furtunele care vin de la pompita, le bagi pe cele noi tot pe unde au fost si cele vechi, prinzi diuzele in panoul de aerisire, il pui la loc si gata. Nue problema de fizica nucleara... te descurci. Io in 10 minute am inlocuit tot.
Bafta
bylexus
post 8 Jan 2009, 19:31
Unde se gaseste panoul ?! Sub bord sau sub capota?
deconectat
post 8 Jan 2009, 19:43
Membru cu avatar de sezon
Bucata de tabla pe care sunt fixate diuzele are 4 suruburi in colturi. Le desfaci si dupa aia te prinzi tu.
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
bylexus
post 8 Jan 2009, 19:44
QUOTE(deconectat @ 8 Jan 2009, 20:43)
Bun.Acuma mi-am dat seama.Ms mult pentru ajutor.
bylexus
post 9 Jan 2009, 20:39
Am rezolvat azi problema.As mai avea o intrebare.Dupa ce am montat diuzele... sprituia putin cam jos... cum as putea sa ridic jetul de apa sa bata mai sus pe parbriz fara sa ridic diuza din tabla?! Are ceva reglaj mai ciudat care se poate face ca sa stropeasca mai sus?!
Ms de ajutor.
tester
post 9 Jan 2009, 20:45
dacia tester ;)
cu un ac sau agrafa bagat usurel in duza si le reglezi cum vrei tu.
dacia logan 2007 - is xx xxx
bylexus
post 9 Jan 2009, 21:53
QUOTE(tester @ 9 Jan 2009, 21:45)
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 7th June 2025 - 16:11
